Камера-эндоскоп Мастеркит "Видеомастер PRO"
Приветствую. Сегодня я хочу поделиться мнением о вот этой гибкой камере-эндоскопе Видеомастер PRO, которая недавно появилась в моём инструментарии.Камера выглядит вот так
Для начала, для чего камера была нужна лично мне —
1) Страйкбол, в кое братство я недавно вступил.
2) Ремонты (подработки)
3) Мой видеоблог (чтобы обезопасить себя)
В принципе, всё это камера в моём случае оправдывает.
Возможности:
0)Сама камера 640х480 с подсветкой из четырёх smd-светодиодов, внешний диаметр — 9мм, при работе светодиодов на полной яркости наконечник эндоскопа (алюминиевый, кстати) нагревается до примерно 30 градусов по Цельсию и адски жрёт батарею (что вполне логично). Длина зонда — 1 метр
1)Фото/видеосъёмка без звука в формате 640х480 без звука в JPG/AVI контейнеры (Кодек видео — AVC) на стандартную MicroSD флешку.
2)Предпросмотр отснятого материала на устройстве и возможность скинуть файлы через мини-усб кабель (именно мини, не микро)
3)Возможность привесить дополнительные насадки — в комплекте их 3, но одна из них вас не обрадует.
Сама камера (в наконечнике эндоскопа) имеет фокусировку не в гиперфокальной плоскости, фокус лежит в пределах 30см от объектива, потому дальние объекты размываются. Примеры фото
1) Угол комнаты, полтора метра.
2) Дезинтегратор еды/наполнитель лотка, по совместительству — домашний любимец
3) Содержимое женской сумочки (с включённой подсветкой эндоскопа)
Кстати говоря, посмотрите на дату. Такое получилось в условиях недостаточной освещённости, я так понял, при записи фото сначала накладывается дата, а потом выравнивается яркость. Впрочем, возможно виноваты мои кривые руки или jpeg решил, что сжимать надо именно так.
4) Кадр из видео (под водой. рыбка наверняка удивилась)
В общем, ничего необычного для камеры 640х480, для того, чтобы увидеть всё на экране — её вполне хватает.
Насадки:
1) Крючок.
2) Магнит
3) Угловое зеркальце. Вот к этой насадке у меня чуть ли не личные счёты. Несмотря на то, что само зеркало вполне себе неплохое, при установке на камеру изображение превращается во что-то страшное и непотребное. Особенно если включить подсветку. Вот кадр с подсветкой.
За неимением лучшего смотреть можно, но лучше придумать что-то своё.
Допустим, так
А как дополнительную насадку можно сделать так.
Сборка.
Вот сборка порадовала. Через мои руки довольно много разной техники прошло, и многая из неё была намного дороже, а по качеству сборки это был чистейший китайский мэдскиллз, а тут всё выглядит действительно неплохо.
Нет потёков флюса, нет непропаев, ЦП устройства закрыть клетью Фарадея в виде металлической крышечки, даже разъёмчики не просто вставлены, а зафиксированы компаундом. Кстати, внешняя обойма разъёма, ответная часть и поджимная гайка выполнены из нормального алюминия и имеют уплотнители в виде двух резиновых колец. Да и вообще крепление самого разъёма к корпусу неплохо.
По фото можно увидеть и сборку, и отливку. Пластик — ABS, полуматовый, без покрытия. Я бы не отказался от резиновых вставок или хотя бы Touch Cover, но ни первое, ни второе долго не проживут при работе, допустим, в автомастерской из-за агрессивности среды.
Итог- инструмент неплох, подобная штука найдёт своё место в мастерской практически любого ремонтника/самодельщика.
Если инструмент активно использовать в работе — он быстро отобьёт свою цену.
PS: Камера является брендированием, потому по внутренней модели (GL8822) её вполне можно найти на ибее www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=gl8822&_sacat=0
Как ни странно, на ибее она явно дороже, да ещё и по коду ТН ВЭД наверняка подтянется таможней под спец.средства, не разрешённые к импортированию физ.лицами.
PSS: PRO-версия самая дорогая, но есть варианты и попроще. Поискать следует в gadgets.masterkit.ru, где нас автоматически перекинет на dadget.ru (которые мне и предоставили камеру на обзор)
PSSS: Di Halt дал добро на статью
- +3
- 30 мая 2015, 15:42
- sania_3
Меня пугает то, какую рекламу показывает EE над данной статьёй.
Скрин
pp.vk.me/c628226/v628226822/3ea9/7lcTp_GiDyE.jpg
Скрин
700р www.ebay.com/itm/181560722107
наверно такую можно к телефону с usb-хостом приладить при желании
Давно собираюсь нечто подобное слепить для себя. Просто иногда возникает острая необходимость по работе. Думал сделать на базе какого нибудь ненужного мобильного телефона. Вот только пока руки не дошли. Но оказывается и серийные девайсы не лишены недостатков. Особенно больной вопрос получение качественного изображения с расстояния менее 100 мм.
- Technicum505SU
- 30 мая 2015, 19:16
вот такая штука показывает как раз от 0 до 10см, дальше изображение размыто.
http://www.ebay.com/itm/2-5-7-10-15M-6LED-USB-Waterproof-Endoscope-Borescope-Snake-Inspection-Camera-7MM-/291467474126?pt=LH_DefaultDomain_2&var=&hash=item43dcd0b4ce
но это просто камера без экрана.
при указании типа устройства для таможни требуется креатив. например напишите, что это микроскоп.
- andreich78
- 31 мая 2015, 13:57
Благодарю за инфу, но покупать кота в мешке пока не собираюсь. Да и с органами ВД и ГБ что то не хочется иметь ничего общего, попробуй им объясни что это нужно для благих дел. Хочу пока попробовать слепить шось свое, как говорят из говна и палочек. Если что получится постараюсь поделиться с народом. Но пока это проект в голове.
Суть идеи такова. Нужна камера с подсветкой, автономным питанием и универсальное ПО к почти любому смартфону по мере соей возможности. Камера может быть со световодом и без, второй вариант для меня предпочтительней.
Принимаются во внимание любые идеи, даже на вид самые глупые «в глупых идеях есть своя изюминка и логика» я с этим уже неоднократно сталкивался.
Если есть энтузиасты по такой теме то тогда отзовитесь.
- Technicum505SU
- 31 мая 2015, 19:57
например напишите, что это микроскоп.А как самому указать описание устройства? Ведь посылку отправляет китаец. Или Вы заранее просите продавца указать в таможенной декларации что-то другое?
я из штатов доставлял через оператора доставщика с собственным складом. там была возможность указать ссылку на товар в интернете. так и указывается.
- andreich78
- 01 июня 2015, 23:14
Комментарии (10)
