Ковырялка (развертка)
По наводке отсюда заказал развертку-ковырялку отсюда.Для ковыряния разных нестандартных отверстий в стеклотекстолите и пластике. От 0 до 14 мм диаметром.
Цена вопроса — чуть меньше 300 руб, доставка бесплатно.
В собранном виде режущая часть убирается в навинчивающийся колпачок:
Готова к работе:
Режущая часть острая. В стеклотекстолит заходит хорошо, с характерным похрустыванием. Желательно только начинать с готового отверстия — это все же не сверло, кончик у развертки острый, но для сверления не годиться. Режущие кромки — сбоку, а не снизу.
Можно использовать как шило — для протыкания отверстий. Не в текстолите, естественно.
Отверстие в пластике получилось аккуратное, в текстолите нарезалось легко, но при большом увеличении видно, что не идеально. Хотя тут скорей дело не в инструменте, а в умении им пользоваться.
Изготовлена добротно. Металлическая, пустотелая. Рифление аккуратное, в руке лежит удобно.
Клипсы для цепляния к карману нет, но особо и не нужно.
Колпачок на тыльную часть навинтить нельзя.
Самое серьезное нарекание — тыльная часть инструмента представляет из себя открытый торец достаточно тонкостенной трубки, натирает ладонь. По обзору выше владелец такую же развертку дорабатывал — закрепил в торец пробку. Может тоже сделаю что-нибудь подобное.
Режущая часть снимается. Закреплена винтом под шестигранник 2 мм.
Опыта длительной эксплуатации пока нет…
- +1
- 05 октября 2016, 08:41
- denis_vishniakov
Сверлом вручную мне не очень нравится отверстия расширять — сверло «закусывает» так, что даже при использовании ручной сверлилки уже никаких сил не хватает его сдвинуть… ну и проблема часто в том, что как раз нужного диаметра сверла или нет, или нужно боковое усилие прикладывать — это когда рядок отвертсий пытаешься в овальное отверстие соединить — что для сверла совсем не хорошо…
- denis_vishniakov
- 05 октября 2016, 09:15
Вот сверло для рассверливания отверстий в тонкостенных изделиях. Отверстия получаются ровные и без зазубрин. И нет эффекта вырванной кромки. Пользуюсь несколько лет, очень доволен.
Сверло с фрезой для рассверливания отверстия в боковую сторону
Вот сверло для рассверливания отверстий в тонкостенных изделиях.По русски оно называется «ступенчатое сверло». Действительно, весьма полезная штука, хотя цена часто вымораживает.
Действительно, весьма полезная штука, хотя цена часто вымораживает.При хорошем качестве инструмент всегда не дешев. Я к такому сверлу уже давно присматриваюсь и облизываюсь, но черт побери жаба давит. Но есть еще один фактор, это коллеги по работе. Им для тренировки нужно давать шось по проще.
- Technicum505SU
- 05 октября 2016, 22:06
В продаже свёрла с шагом 0.5мм есть практически везде. если поискать то можно взять например 3.2мм. так что отсутствие нужного диаметра сверла выглядит сомнительно.
При боковой расточке лучше поискать фрезу — у неё жёсткость больше чем у сверла.
Хотя возможно моё мнение непольно ибо я никогда такими развёртками не пользовался.
Свёрлами коническими для стандартных диаметров и тонких листов пользовался. они применяются когда нет возможности использовать пресс для изготовления отверстий под сальники в электрощитах. В таких свёрлах главное не экономить иначе оно будет мягким и быстро затупится.
В продаже то есть, а меня нету :-) У меня из мелких сверел пара-тройка ходовых размеров и все. Дорогие они заразы… И не так просто найти, если в шаговой доступности.
И 10 шт китайских 0.8мм, которые все уже по-моему тупые…
- denis_vishniakov
- 05 октября 2016, 14:33
Ну тут 2 варианта.
1. Взять поштучно нормальных быстрорезов.
2. Взять китайский энкор в наборе через те самые 0.5.
Если они используются не часто то вполне годное второе решение.
Ну так заточить свёрла при некотором навыке несложно.
www.youtube.com/watch?v=XIe9tbTngCI
С китайским режушим инструментом лучше не связываться, лучше купить отечественного пр-ва, еще лучше из старых запасов. Я года два назад, когда сделал станок для плат, купил тогда с десяток твердосплавных сверл по достаточно приемлемой цене. Как оказалось, хватило бы и одного — двух.
- Technicum505SU
- 05 октября 2016, 22:24
А иначе как? Это же не Р6М5. Любой сплав на основе карбидов вольфрама с молибденом и титаном твердый и одновременно хрупкий.
- Technicum505SU
- 06 октября 2016, 20:47
Ну тут я не согласен совершенно! Одно сверло специально отложил в сторону и сверлю им почти два года. Сверлит как новое. Одно сломал по глупости. Остальные пока лежат как Н.З.
- Technicum505SU
- 06 октября 2016, 20:42
Ищу как раз шило для накернения платы перед сверловкой, т.к. сверлю дремелем в ручную, но 300 рублефф как-то не гуманно. Мож что есть что из личного опыта не для ковыряния, а для кернения?
Если нужно кернить платы, то проще всего просто правильно приготовить шаблон (для ФР) или рисунок дорожек (для ЛУТ). Для этого при «сборке» рисунка в него добавляют слой с отверстиями, но все отверстия ужимаются до одного небольшого размера, скажем 0.3-0.4мм. После травления все нужные отверстия оказываются «накернены» на толщину меди точно в центре. Если плата сверлится на станке твердосплавом, то при некоторой сноровке можно добиться того, что вращающееся сверло само подгонит плату по центру такого «кернения». Я этого добивался плавно опуская сверло и слегка приотпуская плату, в какой-то момент плата слегка дергается и становится точно по центру «кернения» под сверлом.
В том то и дело, что нет станка или даже станины. «Дырочка» по центру отверстия по меди не помогает, сверлю то руками.
Вобщем, настоятельно рекомендую. Любой дремель (или его аналог, даже самый дешевый) + станина + твердосплавные сверла и сверловка плат перестанет быть проблемой. Причем я настоятельно рекомендую именно дремелеподобный инструмент (только с цангой, никаких кулачковых патронов!) поскольку из широкодоступного инструмента только у них бывают обороты выше 15-20 тыс. Попадаются даже на 33-35тыс. Для твердосплава самое оно. Плюс вот такая самодельная тулза и аккуратная обрезка плат тоже перестанет быть проблемой.
Все есть, кроме «станина», цена вопроса на нее смущает и нужна небольшая, чтобы убрать на антресоли можно было.
Оригинальный Dremel Workstation стоит около полтинника баксов. Не так что бы сильно дешево, но и не запредельно дорого.
Я для себя проблему со стойкой решил так:
С позволения сказать «станина» — обрезки фанеры 8 мм, направляющие — мебельные шариковые для ящиков из Леруа Мерлен, комплект самых коротких, тоже по-моему рублей 80… ЧПУ-шники такие направляющие очень не хвалят, но для сверлилки вроде хватило.
В основании фанера в два слоя — это усиление, слои склеены между собой. Пока была в один слой — конструкции ощутимо не хватало жесткости — были видны смещения при сверлении.
Метизы — из Леруа же.
Держатель моторчика — пластиковые хомуты для водопроводных труб.
Пружина — какая-то деталь от педали сцепления ВАЗ из автомагазина.
Сборка — на мебельных гвоздиках, шурупах, болтах и уретановом клею для дерева «Титибонд» (зверь). Старался углы выдерживать, это да.
Питание пока беру с аккумулятора от Бошевского шуруповерта.
- denis_vishniakov
- 05 октября 2016, 17:09
Нахрен вся эти станины — цена большая точности никакой.
На неё потратишь около 2 — 2.5Ка китайский сверлильник типа «корвет» можно взять приерно за 4К — так что если брать то сразу нормальное.
И рекламировать дремель не стоит их расходные материалы сильно завышены в цене и стоят просто не вменяемо. (могу аргументировано показать с фотографиями цен из строительного магазина). когда их отрезной диск стоит 1500р, а для 120й болгарки 25р
Нахрен вся эти станины — цена большая точности никакой.Вполне достаточно того, что инструмент не болтается и не ломает сверла.
На неё потратишь около 2 — 2.5Ка китайский сверлильник типа «корвет» можно взять приерно за 4К — так что если брать то сразу нормальное.Китайский сверлильник типа «корвет» не годится для сверления плат твердосплавом. Да и к «нормальным» его никак не отнесешь.
И рекламировать дремель не стоитНадо очень сильно
Хм, у меня проблем не возникало даже с ручной сверловкой. Правда, в те времена сверлил я не твердосплавом, он достаточно быстро тупится до состояния, когда медь уже толком не сверлит.
Кернить платы «по настоящему» нежелательно, это приводит к расслоению текстолита как раз в области отверстия и повышает риск отслойки площадки.
Станина штука не такая уж дешевая, да, но весьма полезная.
По сверлилке будет вот такая «станина», люфты там будь здорофф, но зато дешево и сердито.
Двигатель из китая, пока еще выбираю, цанги там же, сверла есть.
Ну и что, на безрыбье и рак рыба. Все же лучше чем сверлить движком с насаженной на вал цангой. Правда двердо сплавом на такой сверлилке не посверлишь ( требует серьезных доработок ), но все таки.
Особенно порадовал диапазон рабочих температур — 10 … + 40°C. :)
Сразу вспомнил М.Задорнова
- Technicum505SU
- 09 октября 2016, 13:02
Я не говорил, что ей нельзя пользоваться. Я говорил, что она выглядит наколенной поделкой. Правда, к «минидрелям», предлагаемым к ней, это тоже относится.
требует серьезных доработокА там можно что-то доработать?
А там можно что-то доработать?Конечно можно. Надо лишь приложить мозги, руки и обзавестись терпением. Но от первоначального мало что останется. Поэтому лучше не покупать эту поделку а сделать самому. Конечно если есть такая возможность.
- Technicum505SU
- 09 октября 2016, 16:02
Но от первоначального мало что останется.Это уже называется «переделать полностью», а не «доработать»)
Надо лишь приложить мозгиВот и поделись мыслями на тему того, что и в каком направлении ты бы доработал.
Хотел было начать ваять свою идею в КОМПАСЕ, как наткнулся на одном форуме на вполне приличное и довольно грамотное устройство. Фото ниже. Автор к сожалению неизвестен. На мой взгляд конструкция заслуживает внимания. Такое правда одними плоскогубцами не выгнешь, тут нужен квалифицированный станочник.
Судя по фото длина хода подачи инструмента должна составлять около 15 — 25 мм. Чего для сверления плат вполне достаточно. Зато всю консоль вместе с движком можно поднять на высоту стойки. Поэтому высота стойки зависит от имеющихся запросов.
Если интересно смотрим далее.
Это уже фото устройства в полу разобранном виде. Чтоб можно было легче разобраться в его принципиальном устройстве.
А далее кому интересно следуют эскизы на бумаге. Я постарался выбрать самое главное и основное и обобщить вместе так чтоб народ не запутался в форумовской мешанине.
Это эскиз консоли. Размеры читаются с трудом, но это не беда. Все равно придется вносить свои коррективы, исходя из своих возможностей.
Ниже на фото эскиз устройства в сборе, и пара эскизов отдельных деталей.
Если кому приглянулось сие устройство, то тогда вперед. И не забудьте прделиться с народом.
- Technicum505SU
- 09 октября 2016, 21:52
Каким методом изготавливаются эти детали? Фрезеровка?Если делать только из стали, то фрезерованием конечно. Когда я делал свою сверлилку то под рукой как и сейчас был только настольный сверлильный станок. Но и там я ухитрился обойтись без помощи станочника. В принципе, можно обойтись без фрезеровщика и в данном случае, но в таком случае нужны хорошие слесарные навыки и естественно инструмент. Думаю если заказать детали у станочника по данным чертежам, то обойдется изготовление не так уж и дорого.
- Technicum505SU
- 10 октября 2016, 20:03
Комментарии (50)
