Ламинатор для ЛУТ
Написал статейку по лёгкой модернизации ламинатора FGK-160 для задач ЛУТ.
Статья вот. Обсуждать можно здесь (хотя что там обсуждать :) )
Комментарии (19)
Совет вам от такого же владельца блога. Прежде чем «рекламировать» свой блог, для привлечения аудитории, напешити хотя бы с десяток статтей, чтоб ваш блог было приятно добавить в закладки. А так вас заминусуют и это будет последння ваша стаття сдесь.
Даже не думаю о рекламе. Ссылку дал чтобы не плодить копипасту. Не призываю никого регаться у меня, более того, предупреждаю что активное развитие блога не планируется. Если будут рождаться тематические статьи, буду так же давать ссылки (если, конечно, сообщество не против).
Ок, тогда какая суть картинки из ссылкой здесь?
М… Ну чтобы статью прочитали те кому интересно :)
Под рекламой я понимаю нечто иное. А почему ссылка, а не статья целиком — чтобы не плодить копипасту.
А почему бы и нет, собственно? Пункта вида «хабр — не центр кросспостинга» в правилах этого сайта нет)
Совсем не факт, что бложик по ссылке не выпрет/не переедет/не реинкарнирует.
А здесь материал, если его дать полностью, останется «в скрижалях».
+4
Дык, там неначто смотреть. Почитал про ламинатор и закрыл и забыл на веки веков, а тут он хотя бы останятся в скрежалях.
Что сказать-то хотел?
Так все и сказал.
А какой толщины пакет жрет твой ламинатор? Мой 1.5мм прокатывает, на 2мм уже давится (голый текстолит еще прокатит, но с распечаткой — уже нет).
  • 07 января 2015, 19:34
Я на своем немного разточил держатели валов, они теперь люфтят, зато 2мм и чуть больше прожовывает. Если бумагу ламинировать, то нужно немного подкладывать под неё.
Мне 1.5мм хватает (я бы еще и потоньше текстолит взял, если б нашел), а вот бумагу ламинировать возможность терять не хочу)
1.5 мм текстолит + Lomond кушает с удовольствием, без переделок. Больше не пробовал.
У меня аналог сего девайса, Lamichina LM 220, например… Все тоже самое, только формат А4. Еще аналоги — ламинаторы торговой марки PRO. Полностью одинаковый конструктив во всей линейке устройств, начиная с формата А6 и по А3 включительно.
Мой жует пакет 2мм что называется «из коробки». Безо всяких посторонних призвуков, типа растрескивания креплений и прочего. Ничего не переделывал, в т.ч. и электронную часть. Точного замера температуры не делал, но по ощущениям там все же несколько больше обещанных 160 градусов. Запекает вполне нормально.
При всем при этом может работать и в «штатном» режиме. Бумагу не пробовал, но тонкий картон 230 г/мм2 отлично запрессовывает в кармашек.
Как-то так…
У меня он не захотел переносить тонер на платку, поэтому и встал вопрос модернизации. Хотя приобретение ламинатора трагично совпало с приобретением принтера, а с этим принтером у меня не получилось и утюгом :( Так что не факт что дело было в ламинаторе. Кстати, подстроечником на плате тоже можно слегка «поддать жару» :)
Статья большая много буковок и даже схемка, но нет самого главного результата работы этой чудо машинки…
Я далеко не первый кто модернизировал ламинатор. Ссылки есть и в статье, и в поисковиках. У меня просто один из вариантов модернизации, наиболее простой для данной модели.
Ну например у меня выходили дорожки шириной 0.2 мм Правда без протравов не обошлось, немного передержал в ростворе.
У меня такой же ламинатор на работе, ЛУТ без переделок катает, только верхнюю крышку оторвал чтобы не мешала, вот и вся переделка.
