Обзор мультиметра UT61B
О чем и почему
Данный обзор посвящен добротному недорогому мультиметру фирмы UNI-T UT61B (ссылка на сайт производителя). Когда встал вопрос купить что-то похожее на нормальный инструмент я почитал форумы и рейтинги производителей, подумал и понял что Fluke мне моя жаба купить непозволит а вот чтото из серий UT60-61-70-71 очень даже согласится. Посмотрев возможности всех серий был выбран UT61B который мы и рассмотрим в данном обзоре.
Выбран он был по следующим параметрам: особая точность мне в работе не нужна, подсветка есть, температуру измеряет, конденсаторы измеряет, частоту измеряет, может передавать данные на компьютер, цена соответствует характеристикам.
Кратко о серии UT61:
вся серия:
— измеряет постоянное напряжение до 1000V с точностью 0.5%+1 (UT61E точность 0.1%+2)
— измеряет переменное напряжение до 750V с точностью 1.0%+3 (UT61E точность 0.8%+10)
— измеряет постоянный ток до 10А с точностью 1.0%+2 (UT61E точность 0.5%+10)
— измеряет переменный ток до 10А с точностью 1.2%+5 (UT61E точность 0.8%+10)
— имеют автоматический или ручной выбор предела измерения на выбор
— могут проверять диоды
— имеют прозвонку\пищалку
— имеют сохранение результата (data hold)
— могут общаться с компьютером (вывод данных измерений в программе производителя)
— имеют подсветку дисплея
— имеют встроенную подставку и обрезиненный корпус
— функцию Min\Max отображения максимальных и минимальных значений
— имеют функцию относительных измерений — удобно чтобы убрать влияние щупов
— имеют имитатор стрелочного измерения
— имеют индикатор разряженной батареи
— имеют функцию автовыключения
  • UT61A — Сопротивление до 40Мом точность 1.0%+2. Емкость до 4000мкФ точность 3.0%+5. Частота до 10Мгц точность 0.1%+4
  • UT61B — Сопротивление до 40Мом точность 1.0%+2. Емкость до 4000мкФ точность 3.0%+5. Частота до 10Мгц точность 0.1%+4. Температуру -40°C~1000°C с точностью 1.2%+3
  • UT61C — Сопротивление до 60Мом точность 1.0%+2. Емкость до 4000мкФ точность 3.0%+5. Частота до 10Мгц точность 0.1%+4. Температуру -40°C~1000°C с точностью 1.2%+3
  • UT61D — Сопротивление до 60Мом точность 1.0%+2. Емкость до 4000мкФ точность 3.0%+5. Частота до 10Мгц точность 0.1%+4
  • UT61E — Сопротивление до 220Мом точность 3.0%+5. Емкость до 220милиФ точность 3.0%+5. Частота до 220Мгц точность 0.01%+5
Упаковка и комплектация
Упакован в крепкую коробку из прочного картона, на коробке отмечена какая конкретная модель из серии находится внутри. Внутри находится лоток из пластика с двумя отделами один большой под сам мультиметр второй под комплектацию.
упаковка
Комплектация состоит из:
  • — Документации на английском (можно скачать с официального сайта электронный вариант)
  • — Программы для общения ПК и мультиметра (можно скачать с официального сайта)
  • — Щупов — качество хорошее, литые, клас защиты 600в\20А
  • — СОМ шнурка для общения ПК с мультиметром
  • — Вставки вместо щупов для удобного тестирования диодов\резисторов\конденсаторов
  • — Термодатчика спайного — огорчило что хоть измерять мультиметр может до 1000С датчик приложенный выше 230C измерить не сможет — расплавится :)
Измерения
Сделал несколько проверок точности измерения:
Сначала мерял напряжения с выхода MCP1541 который должен выдавать 4.096V
на столе валялись 3 платы блоков аналоговых входов — измерил на всех 3х
мультиметр показал 4.095, 4.096, 4.095
(как оказалось эти измерения проводил на UT61E) этот мультиметр на всех трех показал 4,09
Потом измерил высокоточный резистор с точностью 0.1% сопротивлением 99ом
мультиметр показал 99.03ом
(как оказалось эти измерения проводил на UT61E) этот мультиметр показал 99,1
Потом измерял керамику 100nF, 1mF неэлектролит, 470mF электролит
показания мультиметра 104nF, 1.06mF, 457mF
вобщем достаточно точно.
Понравилось\Непонравилось
Понравилось:
— качество изготовления, нечего не скрипит, все работает, корпус не скользит.
— автоматический выбор предела измерения при измерении для меня намного удобнее чем ручной выбор.
— цена на данный прибор по миру от 35 до 60 долларов мне он достался за 482200 белорусских рублей что по курсу составляет около 45$ покупал в Минске на радиорынке.
Непонравилось:
— что термоспай только до 230С
Как выглядит отображение данных на ПК
По просьбе читателей вставляю скриншот программы — как оно выглядит на экране ПК при работе мультиметра. Вобщем неочень :)
НО есть одно хорошее НО протокол там открытый (можно найти описание поискав по форумам) и при желании можно свою программку написать с всеми нужными вам функциями. По настройкам программы видно что минимальное предусмотренное время обновления 1сек. Но при написании программы думаю можно и чаще мучать 2-3 раза в секунду думаю выдержит мультиметр.
Комментарии (30)
«Официального» пишется с одной Ф, с двумя это по-английски — «official».
fixed — я просто больше и чаще пишу на англицком чем на родном вот и ошибки — спасибо
А при подключении к ПК он может работать как «эстонский» осциллограф?
  • a9d
  • 20 октября 2011, 20:43
простите, а как работают наши осциллографы?
Т.е. из этого мультиметра получится осциллограф с низкой частотой выборки? Хотябы пару опросов в секунду.
это трудно назвать медленным осциллографом — это как бы засунул прибор подпальше на полку свесил щупы и смотришь на экран ПК а там все большими буквами и логируется в виде графика — я вставлю картинку как это выглядит на экране в обзор.
Интересная машинка. Вариант E кстати заметно круче остальных. Чем не понравился?
На фотке с комплектухой на инструкции справа белая пластиковая фигня с двумя дырочками — что это?
Термопара знакомая, у моего почти такая же) В принципе, если стеклоткань на конце закрепить чем-то более тормостойким, чем термоусадка — оно должно и градусов 400 выдержать. Я воздух из фена ей мерял, немного подгорела, но ничего страшного. А более высокотемпературные выглядят не так. Это 10-сантиметровый стальной щуп с ручкой. На DX есть кстати, 8-9 баксов. Surface probe зовется.
  • 20 октября 2011, 21:27
Таки да по миру цена на UT61E от 45$ до 65$ но в мире-лу минимальная цена что я нашёл была 145$ а в россии\Москве 90$
Платить в два раза больше за то что ненамного лучше моя жаба запрещает мне :)
А за информацию по пробнику температуры спасибо будем пробовать покупать.
белая пластиковая фигня это конец СОМ проводка — там оптопара — так они сделали изоляцию компа от мультиметра — на попе у мультиметра за защелкой такой же ответный разьемчик.
Прикольно. Можно сделать простенькую осциллографическую приставку.
  • a9d
  • 20 октября 2011, 22:25
Если с аммериканской проблемой разгребусь, то закажу себе это чудо.
Кстати 61B от 61E отличается еще и тем, что последний — TrueRMS…
  • N1X
  • 21 октября 2011, 00:20
Оторвите align у картинок. Спасибо.
У первой мона оставить. Особенно если затереть фон белым цветом.
Кстати, о фоне. Это же razer'овский коврик! Я таки немного завидую!)
Серьезно? Я например недоволен таким положением дел.
Ну, у меня моник 1920х1080… :)
ну чему же тут завидовать — покупать надо :) вечный коврик для любой оптикмыши
Жаба протестует) Пока юзаю Qck.
да собственно, вопрос всего-то в покрытии. мне когда-то давно брат подарил какого-то китайца с аналогичным разеровскому покрытием. внизу плекс, подсветка торца (которую оторвал на следующий день), и USB хабом на честной GL850. ему уже с десяток лет и покрытие как в первый день.
спасибо что напомнили что не все люди имеют 1900 по ширине — я посмотрел на ноуте своем — ужас — сделал чтобы нормально было для всех
Насчет самопальной проги и увеличить частоту измерений. Это вряд ли получится т.к. данные на комп отправляются с частотой измерений. А она как раз и есть около 1 сек. Опять же она завязана на скорость преобразования. Там стоит скорей всего нечто подобное ES51986A у которой цикл измерения 1.05 сек. (у меня в APPA71 такая).
Так что только «эстонский» осцил на 1sps. С
Кстати, appa7х (и подобные) делают на одной базе. Изначально у меня не было выхода на комп, но даташит подсказал куда копать, теперь есть. Правда сделал напрямую (без опторазвязки), намного позже понял как на самом деле устроен кабель. Тем не менее работает.
похоже что ваш вывод правильный — я просто думал что раз в программе есть настройка на период обновления то она передает мультиметру комманды с какой скоростью ей данные поставлять — но похоже что данные идут постоянным потоком — а прорамма просто согласно настройки дропает лишние пакеты — а счастье было так близко :) жаль
Кстати, а не подскажете распайку вашего кабеля для компа? Может есть возможность хотя бы заглянуть в вилку DB9 (про нашлепку с фотодиодом или что там и не мечтаю).
Вероятно поздновато, но…
В интернетах схема шнурка есть. По сути просто фотодиод подключен к RX COM-порта (вся схема собрана в нашлепке с фотодиодом, там усилитель-формирователь на паре транзисторов). Канала с компа на мультиметр у этой модели нет, соответсвенно и насчет того, что данные идут сплошным потоком со скоростью сэмплирования АЦП, а потом фильтруются программой — тоже верно.
Спасибо. То что надо.
Если автор еще смотрит эту тему, вопрос. Как вы могли измерить сопротивление с точностью до сотых (99,03Ом), если в инструкции к UT61B написано разрешение 0,1Ом? Либо в инструкции ошибка, либо у Вас.
Он еще и 4.095В ухитрился намерить. Это мультиметром с 4к отсчетов-то.
Или тут где-то ошибка, или у него E, а не B. Вот он спокойно и сотые ома покажет, и 4.095В.
да все правильно куплено было вобще 4 разных мультиметра но для себя оставлял UT61B — посмотрел и Ешку и еще 2 других производителей — скорее всего напутал при измерениях они же как близнецы
исправлю статью
