Паяльник ZD-WD 100W
Наконец-то выцепил его. Деревянная ручка, 100 ватт и несгораемое жало. ЭПСН —
Ах да, стоит 225 рублей в Профи.
АПД. Еще фото:
- 0
- 19 октября 2011, 19:32
- Melted_Metal
Разумно. Ну и как? Включал девайс? Как впечатления? Как жало, лудится, не прогорает? Как ручка, греется?
Нет, я еще дома))
Я юзал этот паяльник, только старой модификации. Продержался он года полтора, от перегревов видимо покрытие вздулось в одном месте, далее трещина пошла, и в итоге жало медленно, но все же было съедено флюсом. Этот — версия №2, она полегче и наверняка получше. Теплопроводноть немного похуже чем у ЭПСН, но то, что не нужно затачивать раз в час это перекрывает только в путь. Жало легко лудилось, прогорело через полтора года, как я уже сказал, ручка не грелась. Как этот поюзаю, отпишусь.
- Melted_Metal
- 20 октября 2011, 05:35
Ну жало и поменять мона. А на DX скорее всего и наборчик найти можно. Хотя конус там самое вменяемое жало, и их там целых два!
А что с теплопроводностью? Жала тут из меди, прижимаются винтом, все такое. Ну и массивные к тому же.
Алсо очень уж это паяло видом напоминает моего китайца за 70р. А у него ручка греется огого, не спасают ни материал (дерево), ни перфорация в кожухе.
Ничего особенного, просто видно, что она чуть хуже, чем у чисто медного.
- Melted_Metal
- 20 октября 2011, 05:42
Может оно у тебя не было залужено? Это очень заметно влияет на тепловой контакт жала и места пайки. Капелька припоя на жале обеспечивает контакт с местом пайки независимо от его формы.
И еще конструкция может влиять. Особенно этим паяльные станции отличаются. PACE не зря юзает исключительно такую конструкцию, как у этого паяла — медная труба с оплеткой и прижатое к ней винтом жало.
Ну я всегда считал дурной затеей тыкать сухим жалом в место пайки. Нам же надо припаять что-то, а не нагреть. Припой приставал к жалу весьма хорошо.
- Melted_Metal
- 20 октября 2011, 05:50
И форма жала была другая, у старого клин, у этого конус. И блестят по разному.
- Melted_Metal
- 20 октября 2011, 05:37
Испытания провалились — глицериновый флюс с лимонкой сожрал жало. Ручка не греется.
- Melted_Metal
- 26 ноября 2011, 20:09
Если это китайское дерьмо — зря меняли ЭПСН.
У ЭПСН жало в защитной металлической трубке, у дешевых китайцев — слюда намотана прямо на жало. Со временем при выгорании слюды и механических нагрузках жало замкнет спираль, как правило в самый неподходящий момент
Только что проверил свои.
Термостатированный с DX: усе норм, жало в глухой металлической трубке.
Дерьмовый китаец за 70р: плохо видно, но вроде жало в металлической трубке и вроде даже по всей длине жала.
А вот в ЭПСНе такое видел. В ЭПСН-36/25. Многие причем эту модель любят. Малогабаритный, легкий, удобный и с необгорающим жалом. И низковольтный.
Добавил фотки.
Никогда такого из***ства не видел. А вот ЭПСН один раз у меня сгорел, при контакте жала с заземленной вентиляцией.
- Melted_Metal
- 20 октября 2011, 17:20
ЭПСН никто, кстати, не выкидывал. Они у нас сами летят периодически.
- Melted_Metal
- 20 декабря 2011, 16:14
ЭПСН —
FFUUU, ЭПСН — наше все! Знали бы вы, сколько счастливых часов я провел с ним… Эх…
Сейчас использую CT-96.
Я паяю на работе, редко, но помногу. Детали относительно массивные. Флюс — глицерин с лимонкой и импортный какой-то. Так они медное жало сжирают за час работы. Все бы ничего, но с ухудшением ровности жала падает и качество пайки, ее внешний вид и работать становится тяжелее. Я уже наебся с заточкой.
Под ЭПСН я имел ввиду 100 ваттный. Другие затачивать легче, а этот сцука массивный.
- Melted_Metal
- 19 октября 2011, 20:06
У меня был похожий 40 Вт, сгорел после первого же включения. Жало с него я переточил, внутри медь. А был с закосом под необгораемый. Толку от него ноль было ноль, он даже не лудился.
Так у необгораемого внутри медь, сверху никель и еще там что-то.
- Melted_Metal
- 19 октября 2011, 20:31
А что должно происходить с нормальным необгораемым жалом? То, переточенное, у меня по всей длине почернело, через следы от зажимного винта видно медь. Все-таки, если я себе и буду брать еще такой паяльник, то в магазине посерьезнее местного стройхозмага
В каком смысле?
Если почернело, значит, перегрев. А если перегрев, то окисление и никак он припой цеплять не может. Подделка, скорее всего.
- Melted_Metal
- 19 октября 2011, 20:48
Да по-любому, подделка. Я имел в виду в работе, покрытие жала что, темнеет, или что другое, или таким же на вид и остается?
Остается таким же. От температуры может потемнеть немного, но это легко очищается об влажную губку. Припой, как мне кажется, облуживать жало не должен, он может за него цепляться, висеть, и без остатка уползать при пайке.
- Melted_Metal
- 19 октября 2011, 21:03
Темнеет покрытие, еще как темнеет.
Припой он не брал потому, что жало такое еще залудить нужно. Лучше всего — пошоркать с флюсом о пропитанную припоем оплетку. Облетка обдерет нагар и немедленно залудит. Еще один вариант — Tip Refresher. Но после него жало надо тщательно очистить о мокрую губку (именно мокрую, чтобы смыть остатки активного флюса из refresher'а).
Облаживать жало надо. Во первых, с нелуженым очень неудобно, во вторых намного хуже тепловой контакт.
Дым тоже нормально, они все дымят. Это выгорают связующие, отпечатки пальцев сборщика и прочее.
Удивила деревянная ручка. Думал только в СССР/России их такими делают — что АК, что СВД, что ЭПСН.
Несгораемое жало без регулировки на 100 ваттах припой нормально брать будет?
На ста ваттах и без регулировки оно будет синеть, чернеть и припой не брать. Но я мощные паяльники юзаю только с регулировкой, так, чтобы температура «под нагрузкой» была нормальной для работы, и не заставляла паяльник темнеть.
- Melted_Metal
- 19 октября 2011, 22:50
Комментарии (45)
