Поднебесная против мятежного острова - битва игрушечных мультиметров.
UNI-T UT10A Vs APPA iMeter 5.
Практически у каждой фирмы, производящей измерительное оборудование есть линейка так называемых card-size мультиметров. Не стали исключением и фирмы UNI-T и APPA. Под катом я буду сравнивать, по мере своих сил и знаний, два карманных устройства — UNI-T UT10A и APPA iMeter 5. Сразу скажу, что такое сравнение не совсем корректно, логичнее было бы сравнение китайского прибора с более схожим по функционалу APPA iMeter 3, но за неимением горничной…
1. Комплектация, внешний вид, эргономика.
Оба мультиметра поставляются в блистерной упаковке; в комплекте сам мультиметр, чехол, инструкция — в принципе все идентично.
Чехлы изготовлены из пленки с текстурой «под кожу», визуально чехол аппы более солидный — как бы более «под кожу», однако, с точки зрения удобства, китайский выигрывает, т.к. этот более «под кожу » практически не гнется и работать с мультиметром в чехле достаточно извращенное удовольствие. Внешне UT10A похож на… маленький мультиметр, собран качественно, щупы удобные, провода гибкие, крутилка переключается четко, короче,UNI-T выпустила очередной качественно изготовленный прибор. В свою очередь, йА Измерялко 5 похож на iPOD (ненавижу фирму apple), впрочем собран тоже качественно, щупы также удобные и др. По размерам юнит меньше и тоньше — его комфортней носить в кармане, аппа хоть и ненамного больше, но деревянный чехол, которому не дают плотно закрыться щупы, не во всякий карман влезет.
Еще хотелось бы отметить стандартный диаметр иголок щупов у обоих приборов — комплектные крокодилы от APPA-109N отлично подошли и к юниту и к аппе.
2. Функционал.
Первым пунктом данного раздела будет НЕНАВИСТЬ: это портативные устройства, есть вероятность эксплуатации их в разных местах, с разным освещением, поэтому где, блядь, подсветка дисплея?!!! Экономия заряда малоемкой батареи — не оправдание, у меня часы Casio с ненамного меньшим экраном, при достаточно активном использовании подсветки живут уже третий год на родной батарейке. НЕНАВИЖУ!!!
Ладно, эмоции в сторону, дальше конструктив: ниже представлена табличка-спецификация, рассматриваемых мультиметров:
						APPA iMeter 5		UNI-T UT10A
Измерение постоянного и переменного тока	400.0мкА~400мА;		-
Измерение постоянного напряжения		400.0мВ~600В;		400.0мВ~300В;
Измерение переменного напряжения		400.0мВ~600В;		4В~300В;
Измерение сопротивления				400.0Ом~40.00МОм;	400.0Ом~40.00МОм
Прозвонка цепи					+			+
Автоматический выбор пределов измерений		+			+
Измерение ёмкости				40нФ~400мкФ;		4нФ~200мкФ;
Измерение частоты				40Гц~4МГц;		10Гц~100кГц;
Испытание p-n перехода				+			+
Измерение скважности				0,1%~99,9%;		0,1%~99,9%;
Режим удержания показаний			+			+
Автовыключение питания				+			+
Режим относительных измеремий			-			+
Бесконтактный индикатор переменного напряжения	+			+
Очевидно, что APPA имеет больший набор функций, кроме того, шире диапазоны измерений в режимах вольтметра (до 600В что, на мой взгляд, немаловажно — перекрываются 380В и 440В), частотомера и измерения емкости. Еще тайваньский мультиметр может выступать в роли амперметра — весьма сомнительная функция: во-первых — максимальный ток 400мА, во-вторых — намертво припаянные щупы и возможность случайного переключения в режим измерения тока вызывают легкий приступ паранойи. Также присутствует фирменная фича “VoltSenseTM” или “AHTUNG MINEN” — т.н. бесконтактный индикатор переменного напряжения, причем очень нервный такой индикатор — пищит если в радиусе полуметра от него находится что-то включенное в сеть, в этом-же положении крутилки есть еще одна замечательная функция — ткнув красным щупом в розетку, можно определить фазный провод. Кстати про писк: инженеры фирмы APPA похоже следуют правилу “если мы поставили пищалку — то она должна пищать!”, и она сука пищит, постоянно пищит — при любом переключении, нажатии на любую кнопку, и это касается не только iMeter 5, но и 109N (снова НЕНАВИСТЬ)… Еще хочется отметить работу кнопки “HOLD” — у UT10A она тупо замораживает текущую индикацию, у аппы все несколько сложнее: при нажатии текущее значение также запоминается, но если в дальнейшем измеряемая величина увеличится более чем на 50 попугаев (1 попугай, в зависимости от режима и диапазона измерений, может быть равен как 1В так 1мВ, либо 1Ом, 0,1кОм, нФ, Гц и т.д.), то раздается сигнал и экран начинает моргать. Единственное в чем китаец превосходит своего оппонента, это наличие кнопки “Relative” — функции относительных измерений, позволяющей компенсировать емкость или сопротивление измерительных проводов.
Пара слов о точности. Могу сказать только одно: при измерении малых емкостей и сопротивлений оба прибора показывают характерную для недорогих мультиметров хуиту. Провести метрологическую экспертизу у меня нет возможности, а делать выводы, основываясь на измерении параметров китайской рассыпухи не самый достоверный способ оценить точность.
3. Потроха.
APPA iMeter 5 построен на базе специализированного, 8 битного контроллера FS98O24 фирмы Fortune Semiconductor, UNI-T — на базе более популярного контроллера типа “китайская сопля”. Монтаж у обоих приборов претензий не вызывает — все аккуратно, без следов напильника.
4.Самое грустное — цена.
UT10A 23у.е., APPA iMeter 5 — 50у.е. (данные из украинских интернетов). Вот цена то и является самой сильной стороной китайца.
В любом случае рассмотренные устройства никто не станет покупать как основной мультиметр, это скорее вспомогательный инструмент для полевых работ.
P.S. Стандартная отмазка: Я, это, первый раз, и Вы того — не бейте сильно.
Комментарии (52)
эээ…
а что, АРРА — нихеровый такой брэнд? первый раз слышу. китаец-китайцем. характерный вид сайта и про_нас:
Head Office 9F., 119-1 Pao-Zong Rd., Shintien Taipei 231, Taiwan.
каг-бэ намекают…
я в любом случае больше доверяю UNI-T, чем безродному-хз-кому… %)
а, ну если разделять, то ддааа… ;)
Да не меньше, чем UNI-T, вроде (у последнего сайт тоже сугубо китаезный). Кстати, ЕМНИП именно их аппаратуру АКИП под своим брендом продает.
хм. раньше не слышал. ну, буду знать.
но йА Изперялко 5 внешне на прибор как-то не тянет… %)
*изМерялко
Ну почему, обычный карманный мультиметр. Только крутилка несколько непривычно выглядит.
А вообще из карманных мне нравятся M300 и M320. Удобный корпус с пазом под щупы (вопреки опасениям уже лет 5-7 несмотря на наматывание на корпус щупы держатся), габариты чуть меньше, чем у UT10A с чехле (а без чехла у него щупы деть некуда). Потроха у M300 стандартные — ICL7106, набор режимов тоже (напруга, ток до 200мА, сопротивление и прозвонка с диодным тестером), а вот батарейка так себе — 23А. M320 — почти то же самое, но питание 3В (вроде 2х LR44) и автопредел.
бренд неплохой. могу точно сказать что аппа (не вся конечно) внесена в госреестр. на счет uni-t ничего сказать не могу
По напруге незначительно шире — UT10A меряет до 500В DC/AC (согласно иструкции от моего). Надписи CAT II 300V — это степень защиты от высоковольтных помех (впрочем да, с такой степенью защиты тыкать в сеть 380В, да еще и CAT III-IV — весьма нежелательно, впрочем и APPA 600В допускает только в сетях CAT II). По частоте — смело можно считать, что UT10A меряет до 10кГц, т.к. на более высоких частотах требуется сигнал совершенно невменяемой амплитуды.
Все же лучше, чем ничего. Алсо, в приведенной табличке явный косяк в строке тока.
Там скорее всего нечто подобное, только бескорпусное.
UT10A 23у.е.
Я брал вдвое дешевле.
  • 30 мая 2012, 07:29
APPA вполне себбе известная фирма с дорогими и частенько досточно качественным рядом продукции )
А я себе вот такой игрушечный мультиметр по случаю прикупил, за 150р. всего. Сам незнаю зачем, размером понравился ))
Вот он справа, обычный мультиметр для масштаба.
у меня такие и месяца не живут. купил ту же аппу за то что она легко переносит неверные режимы.
Что ж ты с ними делаешь такое?
А по самому мультиметру — DT-182, ИМХО вполне ничего игрушка. Карманная версия DT830. Вообще, если уж есть отдельное гнездо для тока — могли бы и 10А сделать, шунт невелик. Но лучше все же M300, у DT182 щупы убрать некуда. M300 я с собой таскал, довольно долго, пока UT10A не прикупил.
анодное напряжение в ламповиках замеряю. 300-450в
Это, вероятно, сигнализатор, которыми пользуются электрики (но у тех отдельные девайсы), должен носиться в кармане постоянно включенным, чтобы случайно не залезть в электроустановку под напряжением.
Не берусь судить о полезности информации. Такое ощущение, что автор хотел вывалить на читающих годовой запас своей ненависти. Хорошие дела как и плохие возвращаются к их авторам. Данное дело я бы не назвал хорошим.
Вот знал, что после слова ненависть нужно ставить смайлики, правда не люблю я их.
Хз я инструкцию от своего уже давненько пролюбил, а в той что на сайте Uni-T написано «Overload Protection 300V AC».
Почитай. В общем, эта надпись означает, что прибор должен выдержать высоковольтные выбросы, характерные для сетей категории 2 (квартирные и подобные сети, удаленные от ввода и мощных электроустановок) с действующим напряжением до 300В. Т.е. в сеть 380В лучше не лазить (может пробить изоляцию щупов или зазоры на плате, и то и другое чревато ударом тока и/или дугой между щупами и устройством), а вот померить 400-500В в девайсике, где нету выбросов — можно.
Но у APPA iMeter 5 ограничения точно такие же. CAT I — это сеть практически без помех, вмаксимально удаленная от их источников и возможно фильтрованная. А в сети CAT II у него те же 300В, так что в 380В опять же лазить не стоит.
Алсо, еще она может относиться к защите не-вольтметрических пределов от высокого напряжения. Но согласно инструкции защита омметра/частотомера и прочих там до 250В.
Вот этого не знал, и уже полазить успел. Вот только вопрос кому такие 600в нужны?
Как я уже сказал, вполне можно пощупать напругу скажем на счетчике гейгера. Или на кинескопе, ту, которая не больше 500-600В.
Для 380В нужно мультиметр побольше брать. У меня три мультиметра с заявленной защитой CAT III 600V/CAT II 1000V, самый малогабаритный и удобный из них — Mastech MS8211D. Остальные — калоши (GDM-354A и UT61E).
Был такой — сперли. Я почему заинтересовался карманными мультиметрами, моя работа почти не связана с электричеством, но иногда приходится перед разборкой насоса или еще какой шняги мотор отсоединить, вот и захотелось карманный прибор с примитивным набором функций, а тут CATII — CATIII.
Ты таки думаешь, что такой спереть сложнее?
На UT61E написано CAT IV 600V/CAT III 1000V, разве нет?
Упс, да. А вот на MS8211D и GDM-354A — именно так.
А мне понравилось как написано. И ненависть по поводу отсутствия подсветки вполне оправдана :)
Вот-вот, а как все-таки удобно работать с фонарем в зубах. И делов-то два светодиода и одна кнопка.
Тут есть одна проблема — мультиметр, в отличие от часов, и так жрет предельно допустимый для батареи ток (не, превысить его можно, и китайцы в фонариках так и делают, но тогда батареи живут очень недолго), и питать СИДы просто нечем.
А как же тогда модели с подсветкой работают, вот стоит на столе APPA 109n и вполне себе нормально светится.
Что, там те же LR44? Хрен их знает.
Да нет там крона. Но в любом случае, пусть батарейку почаще сменить придется, работать с подсветкой значительно комфортней.
У кроны допустимый ток на порядок больше. А у таблеток — ЕМНИП 10мА уже перегруз (а мультиметры примерно столько и жрут).
почаще сменить
Через час-два работы?
Дак не всегда ж подсветку включать!
Ну на сколько уменьшится время жизни батареи если она иногда (не часто) и не надолго будет перегружена. Уж точно не час-два
Вообще хз. Посмотри статью DareDen'а про калькулятор на STM8S — он говорил, что батарейки покрупнее чем 2032 хватает очень ненадолго.
Алсо, что мешает взять подходящий светорассеиватель, приколхозить подсветку и проверить?
Мне она, впрочем, ни разу реально не требовалась.
Еще одну маленькую батареечку?.. =)
У меня давненько были элетронные часы, кассио какие-то, дорогие, отец отдал, когда новые себе купил, работали они фиг знает сколько лет, но много, без смены табареек, но как-то все же я их вскрыл, так вот, там было ровно 2 батарейки — одна для часов и одна для подсветки…
Вот полноценное решение проблемы.
У меня UNI-T 4 года. Я только меняю батарейки, перепаиваю провода от щупов к плате, т.к от постоянного сворачивания и разворачивания они ломаются, меняю провода, делаю новые щупы из гвоздей и прочего. А сам блок живее всех живых. Со времен техника монтажника по пожарно-охранной сигнализации UNI-T живет у меня в барсетке вместе с бокорезами, изолентой, пробником и мелочевкой. Когда был монтажником, барсетка висела на ремне и в ее кольце висела длинная крестовая отвертка. Сейчас барсетка просто валяется в сумке. Планирую покупать осциллограф и очень внимательно смотрю на модели UNI-T.
Да ладно прибедняться. Годная статья. Подробная, с кишками, сравнением фич. Перенес в инструмент.
Правильная паранойя :-)
Я уже один раз влез в девайс включенный в сеть 220В показометром на диапазоне 10А…
Хорошо хоть в очках был, 2 сантиметра игольчатого щупа мгновенно испарились…
Вот теперь не знаю где снова щупы-иголки найти…
А прибор кстати выжил, UNI-T UT33C
громко смеялся, спасибо за хорошее настроение )))
Карманный тестер без измерения тока — деньги на ветер :)
Именно из-за этого косяка карманных тестеров, приходится таскать в кармане стандартный прибор. В моей работе каждый второй пациент осматривается по очереди по 3м параметрам — температура (руками), напряжение на входе, ток на входе (где возможно). Бывали приколы, когда целая толпа техников собирается у прибора и пытается понять что не так — напряжение есть, всё светится, но что-то не работает. Подхожу, проверяю ток — слишком много или слишком мало = плату в ремонт или гулять дальше по потребителям чтобы локализовать проблему. Сейчас коплю на карманные клещи.
Работаю с охранными и проходными системами.
  • ZPS
  • 31 мая 2012, 01:15
KYORITSU Kew mate 2012R — наткнулся как-то случайно, цена наверное жуткая.
А он здоровый, между прочим. M830 покомпактней будет.
по описанию он неплох. Но большой 13х9СМ и 220 баксов+доставка
Ну как сказать неплох. Характеристики довольно типичные, из интересного только вон та клешня (причем ток оно меряет только ей, с разрешением 0.01А), габариты — больше, чем у 830-й серии.
Вот еще нашел.
Этот поинтересней. Правда, клещи, только переменный ток и 0.1А разрешение. Вообще, компактные и недорогие китайские клещи найти не проблема. А вот карманный мультиметр, который не клещи, но меряет ток более 200-400мА — это посложней.
ток редко мерял. поэтому мне хватало таскать один мощный 1 омный резистор. и ток вычислять по напруге.
Пользуюсь i5 уже пару лет. Доволен.
Из минусов:
батарейки быстро садятся,
крепление винта сломалось(при бережном использовании),
неудобный чехол — щупы плохо помещаются, а при использовании чехол постоянно норовит закрыться, скрыв результаты измерений
Чехлы вообще не особо удобная штука. Из того, что я таскал — удобнее всего M300. Без чехла и с пазом для щупов. В этом плане на него похож KYORITSU Kew mate 2012R, упомянутый чуть выше.
