Программатор памяти 24CXX EEPROM (I2C Bus) на PonyProg
Простейший программатор микросхем памяти EEPROM серии 24CXX (с последовательным интерфейсом I2C Bus), основан на PonyProg. Это самые распространённые EEPROM в современной бытовой технике (телевизорах). Требуется для ремонта. Нет смысла покупать дорогой и сложный профессиональный программатор. Лучше его сделать…
Далее, будет несколько фоток (все кликабельны и ведут на полноразмерное изображение)...
Схема аппаратной, равно как и программной части программатора были реализованы автором PonyProg (Claudio Lanconelli)… Далее, эта универсальная и модульная схема была упрощена Черновым Сергеем — выделен только программатор микросхем памяти EEPROM серии 24CXX (I2C)…
Мне понравилась идея Чернова С., но я не смог воспользоваться его корявой разводкой/рисунком печатной платы — перерисовал сам, под свои детали. Таким образом, вклад Celeron — только разводка ПП и тестирование макета. От себя, добавил ещё вывод шины I2C на внешний разъём, для универсализации (DIP-панелька на плате поддерживает самые ходовые микросхемы: 24C01, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16; подключение остальных необычных и редких конфигураций, в т.ч. кластеры микросхем с расширенным адресным пространством, осуществляйте на бутербродных макетках). Аппаратный макет проверен — работает!
Ссылки для скачивания
Аппаратная часть:
- Печатная плата в формате «Sprint-Layout 6.0» и схема (названия и номиналы элементов указаны): Celeron — Программатор 24CXX EEPROM (I2C Bus) на PonyProg [2014.07.13].zip
- Схема принципиальная (исходная и полная): Claudio Lanconelli — SI PROG v2.2 schematics (original).zip
- Статья Чернова Сергея с его модификацией программатора...
Программная часть:
- Официальный сайт проекта: «PonyProg — Serial device programmer» (универсальный МК-программатор с простым железом)
- Старый релиз (для старых компьютеров): PonyProg v1.17h for Win9x (old).zip
- Свежий релиз: PonyProg v2.07c.zip
- Документация к программе «PonyProg2000»...
- +5
- 14 сентября 2014, 05:37
- Celeron
- 4
Круто, но уже неактуально (тут есть китайские программаторы с USB за ~150 рублей)
А мне нравится такое лёгкое ретро. Разве что я бы ZIF-панельку поставил бы, ноги целее будут.
- count_enable
- 14 сентября 2014, 12:47
Красиво смонтировано, одобряю. Разве что детальку в TO-92 я бы так плотно на плату не садил, и, возможно, светодиод.
Алсо, зачем у последнего ноги отформованы? AFAIK они обычно и так на 100 мил сетку попадают.
Да, разводка сделана под стандартный 3мм светодиод — у него прямые ноги под 100mil. Это у меня просто завалялся какой-то древний миниатюрный светодиод (вероятно ещё советский): у него диаметр корпуса чуть меньше (толще чем 2.5мм, но меньше 3мм, где-то 2.8мм — такого стандарта не знаю, похоже на 3мм-стандарт олдскульного советского исполнения), но выводы таким образом сформованы под 100mil, что он хорошо стал на место. Задействовал.
Кстати, обнаружил (см. картинки), в продаже встречается довольно много 3мм-светодиодов с отформованными выводами — зависит от производителя и модели.
собирал такое, только делал на логических элементах или инверторах, вроде хц14 и с внешним питанием
работало и то не всегда
- kalobyte-ya
- 14 сентября 2014, 19:42
Комментарии (13)
