Сосало настольное.
Придумано не мной.
Позаимствовано у коллеги. Творчески переработано и применено.
Вид 1
вид 2
И так для сборки подобного вам понадобится:
Труба гофрированная вентиляционная д.110мм.
Переходник 2х труб с креплением (Большой и квадратный). Один из фланцев под трубу срезается и на его место ставится вентилятор.
Переходник 2х труб без крепления (корпус от обратного клапана)
Переходник с круглой трубы на квадратную.
2 хомута 110мм
Вентилятор подходящего размера
Блок питания.
Покупал всё в лерое. обошлось в 500р. На месте нажить подобное не получилось.
Вентилятор мне попался слабоватый, но за-то тихий.
Дым из комнаты не убирает потому что мне лень, но и в морду дымить флюсом перестало.
  • +8
  • 09 сентября 2015, 17:12
  • skelet
Комментарии (16)
Под вентилятор можно HEPA-фильтр поставить.
продуть его заметно сложнее будет. А это значит будет совершенно другой уровень шума
  • xar
  • 11 сентября 2015, 00:47
При всем уважении к твоей изобретательности не могу поверить что это удобно в работе. Приспособа действительно очень нужная в работе. На мой взгляд все это хозяйство было бы неплохо установить на настольную лампу типа такой. Эффект тот же (дым в сторону) но места на столе займет гораздо меньше. И стол не захламляется.
Даже не читав еще статью, а только увидев фотку на глагне, почему-то подумалось об этом же…
по моему несколько спорно. тогда во первых надо где-то нажить лишнюю лампу. во вторых надо будет постоянно её отодвигать и придвигать обратно. поскольку в процессе работы надо разобрать блок потом вертеть плату и паять потом несколько проверок и сборка.
мне проще убрать всё со стола кроме нужного для работы.
Когда ковыряешь что-то новое или нестандартное или свою поделку то хобот можно убрать. там больше думать нужно чем паять.
А так когда большой объём работы то операции однотипные как на конвейере очень нудно скучно и много пайки. Плата на фотографии одна из самых маленьких.
Я думаю если работа с разными платами то можно и на штативе хобот сделать.
У автора идеи вообще одно место пайки на 3х человек при этом хобот вытяжки не двигается вообще. Работать удобно.
А зачем лишнюю? Вон у тебя на столе уже есть такая. Просто приделать культурно хобот но потоньше, диаметром к примеру в 30 мм. А можно обойтись и одним вентилятором. Тебе же все равно куда дым пойдет лишь бы не в глаза. Вероятно можно поставить и на обдув, поток воздуха в таком ветродуе не такой большой. Попробуй и так и так.
та мне и так удобно. когда надо паять тогда он есть. когда надо другую работу делать то хобот отбрасываешь в угол и не мешает.
Сомнительное удовольствие распространить вонь быстро по всему помещению — только что проверил на своей лампе ароматизирующей вьетнамской палочке…
ну да красиво струйку дыма засасывает
Вытяжку надо делать по настоящему — взять **цать метров электромонтажного шланга/гофры/кабель-канала и протянуть это дело красиво к домашнему вытяжному отверстию на кухне…
Правильно! Пусть соседи тоже узнают что вы паяете.
Основная беда в том что тонкий шланг будет разгонять воздух так что шума будет до опы. А толстый ну соооовсем неудобно тянуть.
  • xar
  • 11 сентября 2015, 00:52
Нету шума… особенно когда паяешь не ночью… включен телик/радио/комп/осцилограф
Главное, чтобы деталей со стола не насосало…
Байка из жизни — в одной комнате завелась колония моли…
каждое утро на белом тюле заседало несколько десятков особей… впервые с таким количеством столкнулся
пытаешься убить одну… все другие разлетаются :(
Взял мощный вентилятор от компа, проволочками соорудил защиту от всасывания самого тюля и прислонив ребром быстро скосил всех тварей… ломаные падали на пол.
через неделю неспешных поисков между молекошениями нашёл шерстяной носок под диваном…
у чего шума нет?
  • xar
  • 11 сентября 2015, 10:53
у чего шума нет?
у моих сосаловых…
по сравнению с промышленным сосаловом
Если предполагалось что «Сосало» привлечет большее количество читателей поста, то надо было еще фото какой нибудь губастенькой девочки выложить для пущего эффекта, а так лучше «вытяжка».
Если с фото девушки то тогда «Сосала»
