Сверлилка с DX
Прикупил я полгода назад сверлилку на дилэкстриме.
Вот такую:
www.dealextreme.com/p/mini-electronic-drill-with-cutting-sharpening-polishing-tools-kit-24812
С ней в комплекте блок питания. Вилка у него неправославная, с плоскими штырями(но на 220В), поэтому пришлось использовать переходник. В принципе для сверления печаток самое то.
Моторчик там дохлый, или может блок питания не тянет — но моща у сверлилки не очень.
В комплекте идет дофига насадок, что не может не радовать — насадки полезные, много где пригождаются, а у нас каждая по полтиннику стоит.
Сверла которые в комплекте — так себе по качеству, терпимо. Единственно что — не очень удачные диаметры — диаметр самого тонкого — полмиллиметра, и толку от такого ноль; следующее диаметром 1 мм — толстовато. Лучше б засунули два сверла на 0,8.
В комплекте еще пластмассовый скальпель. На фото кажется стальным, но не верьте). Ну бумагу резать пойдет.
Все упаковано в удобный пенал из кожи молодого дермантина. Пластмассовая коробочка мне пришла с отколотой стороной, из за чего цанги и насадки выпадают(Спасибо почте россии! или это китайские задницы такой положили?), но благодаря пеналу не теряются.
К слову, у нас похожая толко в чемоданчике пластмассовом и без насадок стоит полторы тысячи, а тут 650 рублей всего.
В общем покупка удачная, своих денег более чем стоит.
Обновление от 14.05.2011- добавил фоты цанг, чуть позже запилю видео с обзором в ютуб.
Комментарии (38)
О, спасиб. Добавил в вишлист)
А то до сих пор моторчиком от мафона сверлю))
хее, правда по отзывам на дх качество не оч(
Не советую брать. Заказал такую же себе — кусок говна. Цанги все кривые, насадки тоже. И коробочка от них тоже битая пришла :)
Ну или тебе попалась неудачная, либо мне удачная… но центровка тут меня порадовала
Ну значит лотерея =)
Как и весь китай)
Гравер это, а не сверлилка. А регулировка скорости есть?
Какая часть скальпеля пластиковая? На фото выглядит нормальным ляминевым.
Диаметры сверел и цанг странные. Обычно 0.8-1.6-2.4-3.2 (это стандартный набор цанг).
Алсо пара алмазных дисков в комплекте, мило.
  • 13 мая 2011, 18:03
алмазные диски из стекла наверное :D
Ну почему, алмазные наверно… Там алмаза-то в напылении… По крайней мере китайские алмазные надфили стоят дешево и стекло грызут. Тока недолго, говорят.
алмазный диск дремел стоит как эта дрель… вот думаю на сколько его хватит, если купить )))))))
Да у дремела все насадки столько стоят >_< Впрочем, я накупил всяких FIT'ов да Sturm'ов и более-менее доволен. Многие насадки не хуже родных работают.
Хотел сначала чтото подобное купить в местном магазине… но потом увидел dremel и передумал
скальпель… странный он. цанга пластиковая, ручка — хз какой то непонятный сплав платсмассы и фольги… лезвия острые, хорошие. в общем скальпель китайский донельзя… но в принципе пока не сломался.
Регулировки скорости нет.))
Качество китай канеш)Но… Сверлит платы она нормально. Насадки которые есть я почти все заюзал уже — то металл обточить, то старый контакт почитать то кусок текстолиа подрезать, края платы обработать. К тому же он стоит копейки, у нас один блок питания столько стоить будет.
В общем нормальный китайский ширпотреб… это не дремель конечно, но опять же — сверлить дырки он сверлит.
А как насчет люфтов? Особенно поперечных. К OMAX'овскому сетевому граверу бонусом идет «сверлилка». Так ей пользоваццо нельзя( И цанги у нее свои, с основной машиной не совместимые(
Насадки да, штука полезная. Тащемта для них эта штука в основном и предназначена, для сверления лучше что-то с оборотами поменьше, а моментом побольше.
Зафоткай пожалста сами цанги покрупней. Из чего они сделаны? Люминь? Сталь? Латунь? Трех или четырехпалые? Есть ли биения?
А что зависит от количества лап? Я сколько видел — все трехпалые. Dremel, OMAX, ProsKit, Sturm, FIT.
Тьфу, четырехпалые.
Трехпалые обычно лучше центрованы.
Ну, трехпалые не кладет даже дремел. Видимо, есть причины…
Люфтов почти нет. Поперечного люфта вообще нет там подшипник хороший. Был продольный люфт, но оказалось это просто сам цанговый патрон на оси вала ездит(плохо прикручен болт) — он потом слез, пришлось подкрутить болт и все нормально…
Цанги четырехпалые, стальные. Центровка хорошая — был удивлен, когда впервые включил — вообще не бьет! Зафотать ща пока не могу, фотика нет под рукой.
А обороты да, великоваты для сверловки. После двух сотен дырок подточил сверло насадкой из этого же комплекта — и опять в бой.
Под тыщу дырок я этой штукой уже насверлил.
Хм, вполне съедобная штука. Не пробовал к ней регулировку оборотов прикрутить? ШИМку на 555 или LM358? Если не лезет в корпус — мона на кабель.
Я тоже текстолит на высокооборотнике сверлю. Одно твердосплавное сверло PROXXON уже затупил, хотя текстолит оно пока неплохо сверлит. А вот ляминь — минута на дырку в полумиллиметровои листе. Купил уже было вторую электроотвертку на редуктор для сверлилки, но жалко стало, она удобная :D
Да была мысля, отложил в долгий ящик) когда собираешь чо то то она и так сверлит и некогда регуляторы делать, а когда не делаешь то соответсвенно заморачиватся лень)
Фотки надеюсь сегодня добавить.
фотки бы. хотя что я прицениваюсь, у меня гравер есть.
Ммм) есть у меня такая… какраз вчера после сверления вылетел весь патрон) из пласика теперь торчит металический штырек сантиметра полтора дляной. Походу все это на нем весело и закреплялось ток болтиком на котором нету возможности закрутить его :) теперь думаю что делать походу буду смотреть в сторону дремеля =(
Прямтаки совсем нету? А как оно закручивалось при сборке?
Ну и в принципе, шлиц мона сделать, заодно клея или фиксатора резьбы налить, чтоб не сползало больше)
Китай же. Перед применением — допилить. Обзор паяльной ванны с DX рекомендовал это сделать даже до первого включения, чтобы устранить возможные коротыши фазы на корпус)
Сборки небыло) пользовал как пришло =) ну думаю посажу на клей) мб будет держать
Китайцы же его как-то закручивали. Вообще шлица нет?
Там нужна шестигранная отвертка. Китайцы видать физически слабоватые, и закрутить гайку нормально не могут)
Кстати у меня такой отвертки под рукой тоже не было, поэтому я вкрутил паралельно обычный болтик, хотел потом отпилить у него башку и проточить шлиц… но не стал заморачиватся и просто отпилил стопор для вала( такую кнопку около патрона, в ней стерженек который при нажатии вставлется в отверстие в вале и не дает ему проворачиватся), все равно от него особой пользы нет, только мешает.
Нда. Неужели ни у кого не хватает денег на нормальный набор бит с держателем? Он же стоит даже локально вдвое дешевле этой сверлилки. Я даже мультитул таскаю, у которого в наборе самые ходовые торксы и шестригранники.
Выкрутиться мог из-за вибрации, стоит его закрутить на фиксаторе резьбы. Заодно и сам вал смазать им же, чтобы патрон не болтался.
Фокусы с допвинтиками могут ухудшить баланс патрона и как следствие — вибрации.
Стопор вала бесполезен?! О_о А как ты патрон затягиваешь (и, тем более, ослабляешь)?
Фоточку потрохов дай)
пальцами, упираясь в башку этого винтика. Удобнее, чем жесткая кнопка которая впивается в палец.
Биения немного увеличились. но их особо не заметно.
набор бит у нас стоит столько же сколько сама сверлилка… в чипдипе видел классный набор в деревянном ящичке… собираюсь прикупить. www.chipdip.ru/product/ct-8001.aspx 700 р за таокой набор неплохо
Это набор насадок, а не бит. Полезная штука, но довольно дорогая даже в китайском исполнении (тот кстати неплох вроде, хотя в профи подешевле). А я про набор отверток. Шестигранные четвертьдюймовые биты и ручка к ним. В наборе как правило есть и торкс, и шестигранник, и прочее. Можно раскрутить/скрутить почти что угодно. Для остального (мелкого) — набор отверток с DX, я его в своем обзоре упоминал.
Нда. А мне иногда приходится раскручивать патрон ключом. Там этот винтик еще суровей кнопки вдавиццо) Ну и у этого гравера вал далеко торчит. Обычно из девайса тока цанга выступает, все остальное внутре и ось мона прижать только стопором.
ААА) вон ты о чем.
отвертка с битами тоже в моих планах ближайших
Зы. ключ ни разу мне не потребовался, да и не такой момент у этой штучки, чтоб надо было ключом раскручиать-закручивать… если большое сопротивление скорее сверлилка остановистя чем начнет прокручиватся насадка.
Хз как тут, а на аккумуляторном дремеле патрон тока так самозакручивается. Иногда, опять же, приходится усердно затягивать, чтобы не прокручивалось.
А упомянутую «бонусную OMAX'овскую сверлилку» так вообще только плоскогубцами затягивать, чтобы хоть как-то зажало насадку (патрон и цанги там косые).
Оказались вы правы) если посмотреть под фонариком то это шестигранка. Порылся в вещах нашел подобие швейцарского ножа ток с битами. Но вот проблема) при нагрузках опять срывается( наверно клей засажу еще внутрь.
ПС: Со след месяца походу куплю дремель :) серавно хотел еще отмодить свой комп.
Тока клей лучше неусыхающий — эпоксидка и другие двухкомпонентники, суперклей (этот правда фигово держит нагрузки на сдвиг), фиксатор резьбы (та же особенность, что и у суперклея, только там это фича).
Диск, говоришь, сломался. А алмазные в комплекте есть? Они же вроде на тот же держатель ставятся.
Алсо, цанга ножа точно пластиковая? Или все же ляминь? На первый взгляд вполне себе ножик, если цанга не из хромированного пластика.
  • 15 мая 2011, 12:53
да ляминь все таки оказался. Ща подточил немного, металл. Там оказалось почти все из алюминя, так что прошу прощения). Просто он на ощупь пластмассовый.
Алмазные есть, напыление с обеих сторон
Ну тогда вполне годный скальпель. Особенно если лезвий купить хороших. OLFA, Excel.
