UNI-T UT60H
Давно хотел себе прикупить хороший мультиметр. Пошерстив сеть остановился на фирме UNI-T. Многие на продукцию этой фирмы дают положительные отзывы. Да и цена вполне себе адекватная на продукцию. Для себя я выбрал мультиметр UT60H. Ссылка на описание UT60H.
Сначала пытался его купить на masteram. Предварительный заказ провалялся месяц, а мультиметр у них так и не появился (у них он появился только через два месяца).
Заказал на ebay. Заплатил $73.31 + доставка $9.90.
Посылка из Гонконга в Украину дошла за семнадцать дней. В Киев она дошла за пятнадцать дней и шла еще два дня в мой город. В сравнении, EMS Ukraine недавно мне из Киева везла посылку шесть дней!
Прибыл желтый пакет
Пломбы не было. Веревочка просто так телепалась. Пакет был слабо заклеен и очень легко раскрылся. Походу его на границе вскрыли.
Коробка мультиметра была знатно помята. Футбольная команда почты тренировалась к евро-2012.
Внутри все было в порядке. Мультиметр собран очень качественно ничего не люфтит. Единственный косяк это стойка сзади. Она телепается. Это уже косяк дизайнера из UNI-T. Зацепы присутствуют а вот ушки за которые они должны цепляться отсутствуют.
Щупы непривычно тяжелые. Вес в руке ощущается. Также к ним прилагаются насадки крокодильчики.
На концах имеются затычки
А вот термопара разочаровала. Провод очень жесткий и на конце невзрачная розетка.
Инструкция присутствует. Но нарисована полностью иероглифами. Английского варианта нет.
Провел небольшое испытание.
Термапара врет на три градуса. Фиг его знает почему.
Частотомер работает исправно и показывает правильную частоту. Но с некоторыми недостатками.
Например частоту ШИМ CTC настроенного на 4Мгц определяет как 4 или 3.9999Мгц. При этом мультиметр сначала ждет пару секунд а уже после появляется частота. Тут вопросов нет.
А вот софтварный ШИМ меряет неправильно. ШИМ настроенный на 500Кгц определяет как 100-900Кгц. К примеру логический анализатор частоту определяет верно. У софтварного ШИМа тайминги импульса немного плавают и это походу сносит голову мультиметру.
В целом доволен как слон.
UPD: Добавил пдф-ки. Два сравнения мультиметров по линейке UT60. Инструкцию берем на masteram, ссылка выше. На этот сайт большие файлы не заливаются.
UPD2: После прочтения доки. О некотором функционале (тот который не указан очевидно).
Под цифровой шкалой есть аналоговая шкала измерения. Основная фишка аналоговой шкалы это частота обновления. Она обновляется намного чаще чем цифровая. При измерении постоянного напряжения по ней можно определить насколько оно стабильно. Частота выборки не указана. На сигнал с частотой 50-60Гц реакция есть. Выше уже не успевает.
Синяя кнопка меняет входное сопротивление при измерении напряжения с 10М до 200Ком. Используется когда есть мелкие помехи и их нужно устранить. Работает как pull down резистор. Можно включать на 3 секунды и только когда напряжение меньше 250В.
Этой штукой пользоваться крайне неудобно. Кнопку нужно зажимать а не нажимать.
- +2
- 05 апреля 2012, 18:43
- a9d
UT60.zip
Какие у него параметры? Т.е. разрядность, что и с какой точностью меряет и т.д. А то стоит дороже чем 61Е, а на первый взгляд плюсов не вижу.
Связь с компом есть?
А то стоит дороже чем 61Е, а на первый взгляд плюсов не вижу.угу. я тоже задался таким вопросом… ну, кроме температуры разве что…
Гм, на разницу в цене можно купить 838-й, чиста термометром. Хотя, еще у него:
* 40к отсчетов против 22к
* частотомер 400МГц против 220
* Максимальное разрешение по постоянке 100мкВ против 10мкВ
* Тестер токовой петли 4-20мА (хз что это)
* EF-тестер
* Нету связи с компом
* Точность чуть ниже
* EF-тестер
Это я тоже не догнал. Но эта функция реагирует на ток в цепи удаленно. Т.е. подносишь мульитметр к проводу и он начинает пищать, если в нем протекает ток. Еще не догнал что это.
* 40к отсчетов против 22кимхо, не очень критично. точнее, чуть более чем совсем.
* Максимальное разрешение по постоянке 100мкВ против 10мкВнаверное может быть полезно
* Тестер токовой петли 4-20мА (хз что это)прикольная штука
* EF-тестерэтто еще что такое? не знаю — не курил.
* Нету связи с компомглубоко фиолетово.
* Точность чуть нижео, так у него при более высокой цене еще и точность ниже?
в общем, даже не знаю что сказать…
имхо, не очень критично. точнее, чуть более чем совсем.На самом деле пятизначный дисплей — одна из основных причин покупать такие мультиметры, так что это скорее наиболее существенное различие.
Ты не понял. У 61Е оно на порядок выше, чем у 60Н (минимальный предел 220мВ при 22к отсчетах против 4В при 40к).* Максимальное разрешение по постоянке 100мкВ против 10мкВнаверное может быть полезно
о, так у него при более высокой цене еще и точность ниже?Ненамного. Например по ACV 1% против 0.8%, по DCV у обоих 0.1%.
но у 61Е тоже пятизначный. а ценник ниже.имхо, не очень критично. точнее, чуть более чем совсем.На самом деле пятизначный дисплей — одна из основных причин покупать такие мультиметры, так что это скорее наиболее существенное различие.
дык, тем более.Ты не понял. У 61Е оно на порядок выше, чем у 60Н (минимальный предел 220мВ при 22к отсчетах против 4В при 40к).* Максимальное разрешение по постоянке 100мкВ против 10мкВнаверное может быть полезно
ну в общем да, совершенно несущественно.о, так у него при более высокой цене еще и точность ниже?Ненамного. Например по ACV 1% против 0.8%, по DCV у обоих 0.1%.
да, меня интересует именно повышенная стоимость в сравнении с 61Е.
Это как посмотреть. Например при измерении в 30В у UT60H разрешение 0.001, а у UT61E 0.01
А что делает синяя кнопочка? По маркировке нихрена не разобрать.
Алсо ты так удачно мультиметр на фото держишь, что измерение напряжений бесследно исчезло)
Разобрался со всеми опциями, добавил обновления к статье.
Попробовал все кроме токовой петли. Эта функция может показывать состояние линии. Но это не логический анализатор, так что функция непонятна. Может полезна при настройке петли.
Синяя кнопочка переключает входное напряжение. Аналоговая шкала при ее зажатии перестает дрожать. Но она вносит небольшое искажение в измерение. Но еще не ясно, что больше искажает сигнал. Небольшой шум или pull down резистор.
Можно включать на 3 секунды и только когда напряжение меньше 250В.Не совсем так. Ограничение в 3 секунды скорее всего только при высоком напряжении на входе — около 250В, при напряжении в несколько вольт врядли время работы в этом режиме ограничено.
Но это не логический анализатор, так что функция непонятна.Вообще-то, токовая петля 4-20мА — интерфейс аналоговый. Так что если в этом режиме 8мА отображаются как 0.25 — то смысл его вполне понятен.
Например частоту ШИМ CTC настроенного на 4Мгц определяет как 4 или 3.9999Мгц. При этом мультиметр сначала ждет пару секунд а уже после появляется частота.на всех мультиметрах, которыми пользовался, была одна проблема. частоту меандра завышают в 2 раза так как ловят оба фронта прямоугольника.
а на счет пару секунд… зато меньше герца мерять могут )
Могу посоветовать покупать не на ebay, а на www.dealextreme.com, сам сейчас в основном покупаю всё там, на ebay только редкие вещи которых нету на dealextreme, уж незнаю есть ли разница между UT60H и UT61E, но UT61E стоит 60 баксов с доставкой, себе я взял UT-81B, просто по сравнению с ценами ЧиД он там просто копейки стоит :)
Комментарии (45)
