Ускоритель травления плат v2.
Идея сего девайса, за авторством DI HALT'а, меня настолько подкупила простотой, что я незамедлительно расколупал завалявшийся SGH-C110 (адов аппарат, учитывая что с ним хозяин делал, а он еще почти рабочий — только плата надломлена рядом с гнездом гарнитуры, из-за чего звук пропал) и лишил его эпилептической таблетки, прикрутил ее к первой попавшейся зубочистке, собрал драйвер на куске макетки и потащил испытывать.Испытания, однако ж, незамедлительно выявили недостаток. Поскольку платы у меня обычно мелкие (зачастую не более 20-30 мм по каждой из сторон), поплавок тоже — устойчивостью конструкция не страдала и норовила лечь вибратором в раствор. Некоторое время поразмыслив нашел выход — надо сделать вибропоплавок в виде герметичной коробочки с моторчиком. Сказано — сделано… Не в моем случае, еще годик я слоупочил, подбирая коробочку и просто ленясь. Но вот, наконец, выбрал.
Коробочка (точнее, крышечка) в моем случае без крышки, так что ее роль выполнит плата с драйвером. Схема практически идентична DI HALT'овской, только добавился индикатор питания.
Смонтированную плату надо отмыть, загерметизировать вывод провода (я использовал герметик внутрь термоусадки и залил эпоксидкой снаружи) и обсопливить термосоплями все болтающееся, а то разболтает вибрацией.
Приклеить моторчик к коробочке. Не стоит повторять мою ошибку и клеить его к стенке, поплавок будет заваливаться. Лучше ко дну, в центре.
Засадить крышку на клею (или герметике) и промазать герметиком (или эпоксидкой).
Собсно, все. На другом конце провода следует предусмотреть источник питания на 3.3-3.6В с выключателем. У меня пока там просто PLS-2, который я подключаю к литиевому аккуму.
И в работе:
- +2
- 27 июня 2011, 06:12
- Vga
А хз. Вроде, раза в полтора-два, как Ди говорил.
Нет, не заляпывает — я вынимаю сразу после «вжжж». Да и не та амплитуда вибраций. Если не протравилось — 10 секунд достаточно, чтобы вернуть обратно до следущего «вжжж». Если протравилась — достаточно чтобы вернуть обратно и вырубить питание)
Сравнимо с тем, если просто поставить в тёплое место.
Я имею в виду, что каждый лишний предмет, помещённый в хлорное железо потом нужно отмывать и это потенциальная возможность закапать всё вокруг.
Я даже поплавки не юзаю. Платка отлично держится за счёт поверхностного натяжения)
Не страшно. С самой платы накапает с не меньшим успехом, чем с поплавка. А теплого места, подходящего для травления, у меня нету. Алсо, если использовать теплое место И поплавок, то будет еще быстрее :)
Ну а на поверхностном натяжении подвешивать плату — свои минусы. Это не очень надежно, особенно если несколько раз вынимать плату для контроля, нету перемешивания раствора, могут остаться несмоченные области на плате.
а я один раз случайно засунул кусок алюминиевой проволоки в хлорное железо, бурлило так что я офигел! плата секунд за 20 вытравилась. Не знаю может у меня особая 20-летняя проволока какая была или тара волшебная…
Дороже, более сложная и громоздкая конструкция, кроме того DI писал
под компрессор нужна розетка, а свободная розетка это ценный ресурс за который надо бороться, второе — пузырьки на поверхности лопаются, забрызгивая все вокруг. Так что скоро все вокруг будет рыжее, надо закрывать кювету. А мне лень, впрочем, по сравнению с нехваткой розеток это просто фигня
Закрывать, в любом случае желательно, чтобы не дышать испарениями.
Ультразвук накладывать на процесс травления, никто не пробовал? Скорость травления должна получиться самая высокая.
Вентиляция от них нужна, а не крышка. Там некоторое количество хлора выделяется. В принципе, врядли намного больше, чем из хлорированной воды из-под крана.
Начали с обычной ванночки для травления а закончили бытовой системой вентилирования и кондиционирования производственной атмосферы с системой переработки и утилизации отходящих газов :)
Не преувеличивай. Вентилятора хватит. И вообще, я только два раза заметно хлора хватанул. Первый — хлебнул воды в бассейне, второй — надышался «белизной» пока фильтр промывал-дезинфицировал.
А крышка напротив, сделает только хуже. Под ней скопится хлор, а затем ты придешь, крышку откроешь и весь этот хлор полной грудью, как DI HALT. А так его сдует естественным сквознячком, да и хлор тяжелый и собирается у пола. В качестве же БОВ его вообще использовали в таких количествах, что клубы газа видно было.
А у меня сейчас бульбулятор с подогревом от А. Катеньева (кстати, куда он делся? С форума разом исчез.)
вот ссылка на травилку: forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=29&t=2689
Комментарии (25)
