Зачищалка для МГТФ
Хороший провод, многожильный, а жилки то какие тонкие, и как их много, его наверное хер когда сломаешь, сколько ни сгибай. Изоляция тоже хороша, выдерживает большие температуры, я её смог прожечь только на 450 градусах.
Но вот зачищается крайне не удобно. Некоторые говорят что и бокорезами его норм зачищают, но у меня всегда, хоть небольшие, кудри от изоляции остаются, да и бокорезами по любому хотя бы 1 жилку да повредишь.
Теперь это всё в прошлом, представляю вашему вниманию концептуально новое устройство, принцип его работы заключается в микроскопических нанороботах, которые находятся на концах рабочих поверхностей и аккуратно отгрызают изоляцию ровно там где вам нужно, повторяя все контуры провода. Не требуют подзарядки, не тратят электроэнергии, а напротив — вырабатывают её. Звоните прямо сейчас и вы получите опытный образец совершенно бесплатно, и это ещё не всё позвонив прямо сейчас, вы так же получите второй в подарок, да да, вы не ослышались два совершенно бесплатных образца. Тут ещё должны быть фоточки или видео, как пендосы криво зачищают МКШВ и у них ни хрена не получается.
А теперь по делу. Дальше шуток не будет, всё по серьёзке.
схемка незатёйлива
Принцип его работы заключается в том, что когда мы сводим ручки друг к другу, замыкается контакт и ток начинает течь по нагревательным элементам, в то время как они плотно обхватывают провод.
Температура достигает таких значений, что даже оплётка МГТФ начинает плавиться и прожигается по ровной линии. Заодно и оплавляет тот край изоляции что остался на проводе, он получается ровненьким и аккуратненьким.
видите на картинке, нагреватели связаны восьмёркой (не могу выразить словами для чего это нужно, но это нужно)
В качестве нагревательных элементов используется нихромовая проволока из старого утюга, периодически перегорает, но одного нагревателя от утюга хватит на пол жизни.
Внутри коробочки находится трансформатор, с намотанными на него дополнительными витками. Я померил напряжение на этой дополнительной обмотке там 1 вольт, и жрут эти нагреватели при этом 1,5 ампера.
Я не силён в расчётах трансформатора, но вот что знаю — расскажу.
Сколько мотать на первичную обмотку найдите сами в гугле, учитывая, что напряжение на ней 220В, а ток 0,01А. Или возьмите старый трансформатор и намотайте поверх него вторичку, там много витков не понадобится.
У вторичной обмотки в первую очередь нужно определить сечение провода по формуле:
d = 0,632 * (I)^0,5
для тока 2А сечение получается равным 0,89мм
Но диаметр можно взять и меньше на 30%, не перегорит, он ведь не постоянно будет включен, вряд ли успеет нагреться. Так что можно свободно брать 0,75мм провод.
Когда нашли нужный провод мотайте виток за витком, меря каждый раз напряжение/ток, пока полученный результат вас не начнёт удовлетворять.
Я этот обжигатор не сам делал, а увидел у одного человека, а он сказал что сделал по статье из какого то журнала, но где не помнит. Посмотрел — в гугле есть подобное.
Комментарии (24)
Классная штука. Я когда в середине 90х проходил монтажную практику, так все проводники нужны было зачищать именно вот такой обжигалкой (а ведь так и надо, по уму) И не дай бог препод увидит, что ты зачищаешь кусачками или еще хуже зубами, то дорога одна — в топку )) Давно хочу обзавестись такой в тандеме с паяльной ванной. Да вот места маловато на столе ж-)
да, брал и выкидывал проводки(любовно зачищенные зубами) в мусорку!
до сих пор помню.
Хорошая штука! У меня похожая.
Еще МГТФ можно чистить, если опустить кончик этого провода в большую каплю расплавленного припоя высокой температуры, тогда изоляция усаживается, а проводник сразу покрывается припоем. Об этом еще кто-то писал на форуме.
Предварительно надо опустить кончик провода в спирто-канифольный флюс. Вот тема была, но там использовалось специальное жало для паяльника, а для маленьких объемов можно и в капле припоя.
Что скажете о токсичных веществах, выделяющихся при нагреве фторопласта?
  • John
  • 22 марта 2011, 12:47
Согласен. Пары соединений фтора жутко токсичны. Если надо 1-2 проводка для поделок сделать, то можно. Но постоянно… Именно по этому у нас монтажницы пользуются исключительно кусачками (и отлично, надо сказать, получается).
а я зубами всё…
ЕМНИП, МГТФ фигово зубами чистится… Вообще, зачистка — его самое больное место)
а я специальной зачишалкой. как доеду до лабы, надо сфотать.
Способ конечно хороший, правильный, но нужно помнить, что при этом выделяются летучие соединения фтора, «не очень полезные» для здоровья. Работать таким методом можно только под вытяжкой.
«а мужики то не знают»
а я так фигачил, без всяких вытяжек, хорошо хоть, что не в промышленных масштабах, но вроде ничем вонючим не пахло
впредь буду только с вытяжкой
SWG заявлял, что при этом правильном способе провод тоже страдает, только на сей раз химически, из-за выделяющихся активных соединений фтора.
Конечно, страдает, но видимо меньше чем при механической зачистке.
Кому не лень, можно провести эксперемент: зачистить с десяток проводников механически и столкоже термически, залудить запаять и проверить на стойкость на излом у места пайки — гнуть туда-сюда и считать разы пока не оторвётся. Уверен термически зачищенные будут крепче.
А я МГТФ горелкой от газового паяльника зачищаю.
Работал по-молодости на заводе. Там монтажники зачищали МГТФ (в лавсане) подобными девайсами, под вытяжкой. При этом когда я к ним подходил — посылали погулять, мол когда зачистка фторопласта закончится приходи. Я жёпой чувствовал, что что-то не так и спецом почитал по всякий тефлон, фторопласт-40 и пр. ЭТО жечь нельзя. Нюхать продукты — тем более. Там образуется фосген или типа того.
Выходит, преподы из постов выше, что выкидывали проводки зачищенные зубами — враги конченые:-( Сам чищу зубами, ибо достаточно обычно зачищенного кончика в 0.2-0.4 мм чтоб подпаяться к микроскопическим падам, а для крупных у меня совсем другой провод, в наилегчайше удаляющейся изоляции(кстати, его и подобный по адекватной цене хрен где кроме Митино найдешь)
Эт какой?
Провод макрки МПО. Цвета изоляции разнообразные (это если надо на производстве при монтаже). Изоляция сплошная, а не ленточная, поэтому снимается прекрасно, но не оплавляется при облуживании, как у МГТФ.
Я чищу канцелярским канцелярским. Наблатыкался уже и медные жилки практически никогда не подрезаю.
канцелярский канцелярский О.о- это сильно… зубы+ нож однозначно рулят!
ну вы же прекрасно поняли, что я зачищаю прекрасным канцелярско-канцелярским ножом… ну и зубами естественно.
А я обычными бокорезами чищу… особых проблем не замечал
Да и городить такую вундервафлю для зачистки проводков мне чо то не улыбается…
Я раньше зубами чистил но теперь зубы стало жалко
наше дело предложить, ваше дело отказаться
