Эмбед-чудеса
Запилил тут платку для индикатора CA56-11GWA, начал тестить. И тут… WTF???
Итак, даташит утверждает, что индикатор имеет следующую распиновку:
Исходя из этого я скреативил компонент в DT, нарисовал схему и развел плату:
Интересности начались при написании тестовой программы. Если верить даташиту, то, например, точка должна управляться битом #6, и т.д. Однако по факту оказалось, что точку зажигает бит #1!!! В итоге код заработал со следующим эмпирическим маппингом:
#define MSK_SEG_a	(1<<6)
#define MSK_SEG_b	(1<<7)
#define MSK_SEG_c	(1<<0)
#define MSK_SEG_d	(1<<3)
#define MSK_SEG_e	(1<<2)
#define MSK_SEG_f	(1<<5)
#define MSK_SEG_g	(1<<4)
#define MSK_SEG_dp	(1<<1)
WTF??? Получается, что в даташите нас нагло обманывают? Или я чего-то не понял?
UPD: Ответ нашелся в коде вывода в сдвиговый регистр. Он переворачивает байт… :D
  • 11 октября 2011, 14:42
  • _YS_
Комментарии (52)
Эм, я туплю, или у тебя просто нумерация бит с другой стороны получилась?
  • ACE
  • 11 октября 2011, 15:00
Ага, вижу UPD.
а что ты сделал? я не понял.
  • gadz
  • 11 октября 2011, 15:34
В смысле, чего за девайс? Платка для управления индикатором. Для моего будущего термометра. :)
я имел ввиду, зачем микросхема до индикатора, какие преимущества она дает по сравнению с прямым подключением выводов к мк?
Ножки скукоживает. Точнее, их количество. Штук так на пять-шесть.
а есть пример как в таком случае выводить изображение?
Это описано на каждом углу. Гуглить по «74HC595 индикатор».
Как сделаю термометр, запилю статью, если не лень будет. Сейчас как раз пишу API. А драйвер для HC595 я еще давно писал… Вообще, принцип такой: загружаем шаблон сегментов в HC595 -> выбираем нужный анод. И так раз этак сто в секунду. Вот и все.
Купил недавно пару похожих 4-знаковых индикаторов, уже хотел было заюзать, скачал даташит — оказались они часовыми. Точки в двоеточии зажигать можно, а десятичные — нет. Только как часы и можно использовать, в остальном без точки тяжело. Обидно.
  • ACE
  • 11 октября 2011, 15:53
У моего еще смешнее. Даташит не читал, но по результатам прозвонки двоеточие и точка под ним загораются одновременно >_<
Так это ж здорово! Ненужную точку закрашиваешь фломастером и готово! Универсально. :)
Я бы предпочел электрически раздельное управление.
у него на фотке тоже часовой
В статье CA56-11GWA, он не часовой. Двоеточие там не работает. Часовой CA56-21. Выглядят то они одинаково, только у них разные точки «декоративные».
клавиатуру что ли почисти
  • gadz
  • 11 октября 2011, 16:00
Клавиатура — как пояс в единоборствах для компьютерщиков. Со временем она чернеет, символизируя уровень. Но, как всегда, появились любители, которые сразу покупают чёрную клавиатуру, тем самым убивая весь смысл этой традиции.
Просто клавиКатуру надо чистить периодически! Неприятно же самому на за$ранной работать!
Это она у него ещё чистая…
Только не надо мерятся «чистотой» клавиатур))
Хочешь научу, как клаву отмыть? Будет как новая…
А чем я тогда буду питаться в голодные годы? Да и потом, ее же для этого разбирать, наверное, надо. :) Влом. :)
Знаю метод — вывовырять клавиши, в пакет с раствором средства и потрясти. Не это?
И на выходе получишь совершенно чистые клавиши…
Только их для этого надо выковыривать. :)
Это экспресс) А вообще еще надо разобрать, по необходимости — помыть резинки, по необходимости же — почистить контакты, ну и главное — хорошенько помыть щеткой детали корпуса под струей воды.
Да я лучше новую куплю!
За новой еще в магазин переться… Не менее лениво)
Особенно учитывая что моя любимая клава не в каждом магазине лежит.
Так что раз в пару лет приходится сей фокус проводить. А, да. Еще иногда полезно и пленки спиртом протереть.
А кнопки дергать — это халтура. Если уж халтурить, то по полной — салфеточкой кнопочки сверху протер и готово.
Так, а если у меня вот такая клавиатура: mdata.yandex.net/i?path=b1212230211_img_id2288548474352119322.jpg
Как ее помыть-почистить? :) Пока, правда, почти чистая, стараюсь аккуратно с ней.
Apple Wireless Keyboard, если кто по картинке не понял :)
Выкинуть и купить новую.
Иначе не труЪ
Что-то она выглядит так, как будто ее с ноутбука свертели. Я как-то все же предпочитаю полноразмерную доску с нумпадом и высокими клавишами. На ноутбуках ощущения не те.
Не совсем понятна конструкция и подавно неясна ее разборность. Если клавиши на ножницах — то обычно снять их можно. Правда без разборки толком не промыть сам корпус, особенно ту часть, что под клавишами была.
Я тоже предпочитал… Но жизнь заставила… Полноразмерки хороши за столом, а мне валяться на диване из-за болезни пришлось больше полугода. Вот тогда и привык к этой. Она маленькая, легкая, прочная, коннект держит железно (беспроводная же), работает от пары батареек больше полугода (при активном использовании каждый день), ну и для своих кнопок (точнее для их конструкции) — они очень приятны на нажим (мне есть с чем сравнить, так как на столе стоит, и до этого все время использовалась эргономичная клавиатура).
Ну вот пока лежал, использовал ее, а теперь уже и за столом не могу на большой печатать — привык к этой…
Но это нифига не реклама :) Просто правда понравилась клавиатура, хоть и дороговата… И если кому нужна именно беспроводная (к медиацентру или еще для чего), однозначно посоветую!
Вот только цена… Не, из беспроводных я предпочел полноразмерку от А4. Стандартная, неплохого качества (ну, допустим, не эппл, но не хуже традиционной Mitsumi), да и от батареек говорят тоже неплохо живет (что для А4 нетипично).
Плюс для компа это физическая клавиатура. А блутусная у меня периодически отваливается. Обратно вернуть только с плясками, а то и перезагрузкой. При моем аптайме (гм… ща 51 день, пару дней назад GetTickCount на 0 сбросился :) это актуально.
И за каких-то 20 баксов за комплект с мышкой.
Ну у меня было много требований как раз из-за здоровья… Основное — маленькая и легкая. Чтобы можно было держать долго на весу одной рукой, а другой печатать… Эту очень удобно в таком виде использовать, особенно из-за формы. Самого жаба душила столько рублей отдавать. Но сколько я других ни подержал тогда в руке (в магазине большом был), от всех рука уставала. От этой нифига не устает.
И связь нифига не отваливается, хотя комп не выключаю, а если выключаю — то увожу в Hibernate, и все равно всегда работает, ни единого разрыва :)
(Вот мышь да, там не так все радужно...)
PS: культом Яблока не болею, так что то, что она Apple — для меня вообще пофигу :)
Грубо и долго.
Переворачиваешь клаву, подставляешь под края что нибудь, что бы клавиши не нажимались. Разбираешь осторожно, снимаешь заднюю крышку. Снимаешь пленку с электроникой.
Резиновые толкатели при этом останутся в клавишах.Прикручиваешь заднюю крышку.
И в таком виде клаву в таз с кипятком и с стиральным порошком. Минут 5 побу
лтыхаешь, где плохо грязь отходит — потереть щеткой, но без фанатизма.
Сушить. Я подвешиваю над газом. Затем сборка. Так же упоры под края…
Да я бы не сказал что так сильно проще. А промоется хуже и куда дольше будет сохнуть.
Алсо, процентов 20 резинок все равно снимутся с пленкой, им свойственно к ней липнуть.
В какой-та древней клаве резинка была одна на все клавиши. Вот ту удобно разбирать-собирать было)
Видишь ли в чем дело.
Я это не для по… еть написал. Таким макаром я отмываю на ура, лет уже 10. С кипятком и стиральным порошком, отмывается все.
Резинки если и прилипнут к пленке так штук 5- 6. Да даже если и все выпадут — поставить их на место 5 минут. Сохнет все минут 10.
Много было клав на которые проливали разнообразные жидкости, так вот их без разбора не отмоешь. Пленку зас… рает еще как.
Более того, есть у меня дружок, тот так же кипятком и стиральным
порошком отмывает платы с телевизоров. Естественно предварительно выпаяв все то что от воды поплохеет( в основном катушки).
Результат отличный…
И из-под кнопок вымывается?
Алсо, как это переживает смазка в направляйках некоторых кнопок?
10 минут на сушку чет больно быстро. Там куча дырок, в которых вода задерживается в огромных количествах. Хотя… когда клава в сборе, выбить оттуда воду проще. Не надо каждую кнопку по отдельности трясти.
Ну и моим методом тоже отмывается на ура. И тоже пользуюсь им лет около 10.
Ну осталось только попробовать…
Мне часто индикаторы попадаются не из магазина, так что взял за правило вначале мультиметром проверять распиновку
  • Kasym
  • 11 октября 2011, 18:03
Еще вопрос. Я недавно приобрел такую же макетку. Как ты крепишь на ней дип кнопки? И как выводишь разъем для программирования?
  • gadz
  • 11 октября 2011, 19:35
Гм. Мне кажется, кнопку надо повернуть на 90 градусов.
Да нет, вроде…
Полюбому, принцип ясен. :) Они просто втыкаются, и все.
А ты прозвони)
Лень мультиметр для этого доставать. :)
Либо Vga прав, либо у тебя расово неправильная кнопка :)
Мультиметр должен лежать на расстояии вытянутой руки.
Правда, у меня на расстоянии вытянутой руки лежат три мультиметра…
Надо, надо, это легко запомнить, если на макетке хорошо держится, значит неправильно, плохо — правильно.
Да, надо повернуть, если только это не какие-то особые хитрые кнопки.)
Вот когда я ее поворачиваю она не удерживается в гнездах
