Самодельный драйвер PUSH-PULL
Я, конечно, знаю, что существуют прекрасные готовые драйвера, но, как упомянуто в прошлом посте, ко мне пришло желание немного углубиться в основы построения силовых каскадов, и оттого я решил немного развлечься проектированием своего драйвера. Под катом схема и вопросы.
Итак, подумав, я нарисовал следующее (кликабельно):
Поскольку, как я понимаю, разводка силовой части не менее важна, чем сама схема, сразу приведу разводку, которую я скреативил (также кликабельно):
Итак товарищи, я взываю к гуру импульсной техники. Особо интересует критика разводки, при ее проектировании я руководствовался следующими соображениями:
— я полагаю, что при включении MOSFET'ов заряд в затвор будет перекачиваться из C3 и C4, и оттого постарался расположить их как можно ближе к ним;
— я постарался разделить земли управления и силовой части, соединив их в одной точке; это правильно?
— протекание токов я представляю следующим образом:
это правильно? И, если правильно, то нормально?
Кстати, может быть, параллельно R1-R4 стоит поставить ускоряющие конденсаторы?
  • 26 сентября 2011, 14:11
  • _YS_
Комментарии (102)
Разводка нормальная, а вот схема…
Что будет, если ты просто подашь питание на нее?
У тебя входы D1 висят в воздухе.
Притяни резистором или к земле, или к питанию.
Иначе, отключив входы от предыдущей схемы, ты рискуешь все пожечь.
  • mzw
  • 26 сентября 2011, 15:11
А лучше оба — к земле.
Тогда, если входы отсоединить, выходные транзисторы будут закрыты.
  • mzw
  • 26 сентября 2011, 15:21
OK, вижу. :) Просто эту проблему я планировал решать уже в блоке управления. Но не спорю, перенести их сюда — здраво.
И сделай еще один контакт для земляного провода около истоков выходных транзисторов.
Будет удобнее подключать конденсатор фильтра на выходе.
  • mzw
  • 26 сентября 2011, 15:16
Эм… А на выходе нужен фильтр? На выходе у меня трансформатор.
Но со средней точки трансформатора на землю конденсатоh будет? Gfhfkktkmyj gbnfyb./
  • mzw
  • 26 сентября 2011, 15:28
Параллельно питанию.
  • mzw
А-а-а… Просто фильтрующий? 470uF?
Ну, я планировал подключать среднюю точку к питанию, как у Семенова нарисовано.
mzw про кондер питания выходного каскада. Который одним концом цепляется к питанию прямо около транса (или прямо к трансу), а вторым — к земле около истоков силовиков. Вообще я бы его прямо на этой плате предусмотрел. Соотвественно — на нее придется тянуть и силовое питание.
Алсо, ты не забыл что транзисторы могут потребовать охлаждение, а у тебя радиаторы ставить некуда?
  • 26 сентября 2011, 15:31
Эм, как радиаторы ставить некуда? Транзисторы стоят с краю платы, провода, если чего, пойдут под радиатором.
Вообще я подумывал транс с выпрямителем/удвоителем ставить на отдельной печатке. Или это не труЪ?
Ты собрался тянуть провода где 3А 50кГц через девайс? Плохая идея. Контура силовых импульсных токов (это токи драйверов затвора, токи через силовики в транс и через выпрямитель) должны быть предельно малой площади.
C4 кстати ИМХО можно подвинуть с той же целью — минимизация контура.
  • 26 сентября 2011, 15:37
И да, транс я бы тоже лепил прямо на плату. Так что ее нужно удлинять. Силовики желательно вывести задницами на край платы.
  • 26 сентября 2011, 15:33
  • mzw
Мне сложно сейчас нарисовать.
С этой точки нужен конденсатор на землю — выходной конденсатор питания. И эта цепь должна быть максимально короткой, так как выходной ток по высокой частоте течет от стоков транзисторов к средней точке и далее через конденсатор к истокам.
  • mzw
  • 26 сентября 2011, 15:32
Понял.
А я бы эмиттеры драйверных транзисторов подцепил прямо к истокам и отдельной дорожкой соединил с землей МС. В остальном выглядит неплохо.
  • 26 сентября 2011, 15:29
Так у меня примерно так и есть. Это как раз П-образная фиговина. А земля управления уходит под МС.
Нет-нет. Фиговину спрямить нафиг, протянув максимально короткую дорогу к истоку. Отдельной линией соединить эмиттер и линию под МС.
А-а-а. Это можно. Еще немного почитаю комментарии и перерисую с учетом сказанного. :)
Все комментарии не читал, может кто уже советовал: не плохо бы затворы полевиков притянуть к земле резистором на 5-10к и параллельно ему саппрессор на напряжение больше 5В, но меньше 10В. Но и без этого должно работать. А какая мощность устройства и входное напряжение?
Советовали притянуть входы всего девайса к земле, эффект будет аналогичный. А супрессоры это буржуазное излишество. :)
Мощность 40Вт, кратковременно до 50Вт. Входное напряжение 10В — 15В (автомобильный аккум).
Если не хотите ставить саппресор, тогда смотрите чтобы провода к трансформатору были короткими.
Без резисторов длинные импульсы не пройдут короткие нормально — т.к. затворы висят в воздухе, а конкретно какая длительность надо смотреть какие емкости затворов. По идее это чистый дифференциатор.
Да, и на разводке присутствует замкнутый земляной контур. По-хорошему надо разорвать.
Тут его ИМХО сложно разорвать так, чтобы нигде не перекрестились силовые токи (которых аж два разных) и сигнальные.
  • 26 сентября 2011, 16:15
Есть у меня одна идея… Переразвожу.
Почему же… Жирную землю пустить не справа, а слева от транзисторов… R5 расположив горизонтально. Да и по-хорошему эммитеры Q2 и Q4 отдельной дорожкой на истоки.
Уже, уже. :)
Оффтоп! Sindrom случаем не в РТИ учился? А то чего-то уж больно знауомый ник!
Че? Не признал старосту?
Ну таки здорово! Тота я думаю кто-то про силовую импульсную электронику стелит=)
Салют! Да тут таких «кто-то» каждый первый.
Offtopic? In MY thread? :-DD
Во, переразвел. Кликабельно.
  • _YS_
  • 26 сентября 2011, 17:28
1) Транс с выпрямителем и силовым кондером забыл.
2) Если уж у тебя полигоны сеточкой, то протяни нормальную толстую линию на второй исток.
3) SMD-площадки с полигонами лучше не сливать — т.к. врядли у тебя есть маска, то детальки уплывут.
4) Все же надо транзисторы к кондерам C3/C4 подключать, а не кондеры к транзисторам. Т.е. питание сперва должно проходить через кондер, а затем уже на эмиттер.
5) Болтающиеся полигоны ЕМНИП зло.
6) Контроллер я бы тоже поставил на плату. Ну или хотя бы вывел сигнальное питание и сигналы на коннектор, а не рандомные площадки.
7) C2 тоже в идеале надо размещать так, чтобы питание проходило через него, а не окружным путем.
8) Возможно стоит попробовать сместить МС в сторонку (вверх или вниз), а на освободившемся пространстве разместить C2 и все такое. Пространство платы используется весьма неоптимально.
  • 26 сентября 2011, 17:56
1) Будет в следующих итерациях
2) ОК
3) Я обычно полигоны целиком не лужу
4) ОК
5) Ну, хз. Подключу к земле.
6) Ненене. Я еще вообще не знаю, как буду формировать управляющий сигнал. Так что приходить он будет извне, это 100%.
7) Осознаю, буду думать.
8) Что неоптимально — это да. Буду думать.
С1 желательно поближе к U1. А лучше всего выводной керамикой навесом. Уж больно длинные дорожки он нее к U1. А в целом гуд.
Ага, лучше сразу слева от нее и напрямую с 7-й ножкой соединить. Сигнальную дорожку можно под кондером пропустить, а вот с землей на транзисторы чуть хуже. Придется поискать где ее проложить.
  • 26 сентября 2011, 18:10
Я бы навесом напаял и радовался. Чего боятся, для себя же.
Нуу, неэстетичненько :)
Руководитель в кружке говорил «красивая плата может не работать, некрасивая работать не может» :)
  • 26 сентября 2011, 18:16
Это ГОСТовский прием! А, вообще, что я понимаю… меня-то из радиокружка исключили :(
Ну, в те времена логика жрала по полватта чиста на себя, там и выбора не было :)
Хотя имеющиеся у меня синклеры вполне обходятся кондерами рядом с МС.
Кстати, как этот гостовский прием согласуется с требованиями вояк по вибронагрузкам?
  • 26 сентября 2011, 18:28
Не знаю как согласуются, если вообще согласуются. Видел иногда компаундом к корпусу имс конд-р приклеивали.
А я бы поставил IR2108 или IR2109.
Было бы у меня 120/250 ма для IRL540 плюс DeadTime.
Разведено нормально. Только я бы все равно сделал второй контакт земли на выходе(не настаиваю).
  • mzw
  • 26 сентября 2011, 17:55
Ну, насчет IRxxxx я уже говорил — знаю, ценю, но хочется приключений. Если бы было нужно быстро и стандартно — без вопросов взял бы их. Но это у меня типа лабораторная работа такая для собственного удовольствия. :) Хочу применить на практике то, что вычитал в Семенове. :)
Земля будет, и транс, скорее всего, туда же запихаю, но это в одной из следующих итераций.
По схеме кстати напомню еще одну проблему. Через такой драйвер будут идти сквозные токи в момент переключения. Это может вызвать проблемы с нагревом транзисторов драйвера.
  • 26 сентября 2011, 18:25
Хм. А инерция 74HC00 не спасет?
Может форсирующие кондеры добавить?
Для дедтайма можно попробовать на один из лог.элементов подавать импульсы через RC-цепочку… но это если действительно возникнут проблемы со сквозняком.
Ну и что это даст? На одном фронте дедтайм появится, а вот на втором напротив перекроются импульсы.
  • 26 сентября 2011, 19:00
Твоя правда… RCD-цепь…
Чтой-то не верится мне, честно говоря, чтобы такие проблемы возникали на 67КГц. Для BC8(0:1)7 указана предельная частота 100МГц, так что я работаю очень далеко от их предела.
Тут лучше не на частоту смотреть, а на временные характеристики. Время включения/выключения/выхода из насыщения…
  • 26 сентября 2011, 19:29
Я понимаю, но если заявлена такая рабочая частота, то, наверное, и характеристики соответствующие?
Ну кагбэ у сигнала на транзисторы 60кГц тока основная гармоника, а спектр за счет фронтов куда как шире. 100нс фронт это вроде уже десятки мегагерц.
А вообще, ты ведь 50-ваттный нестабилизированный преобразователь делаешь. Мож мы слишком углубились в дебри, а девайсу хватит вообще автогенератора на паре силовых транзисторов?)
  • 26 сентября 2011, 19:36
:D
Ну и в принципе, действительно, сперва стоит проверить, есть ли вообще проблемы. Вон логика поголовно в режиме со сквозняками работает, AFAIK, и ничего.
  • 26 сентября 2011, 19:30
Хотя тоже не красиво… Тогда для симметрии надо на оба лог.элемента вешать…
Итак, я напряг извилины и произвел еще одну итерацию:
По-моему, я достиг идеала. :)
  • _YS_
  • 26 сентября 2011, 19:54
Не-не. Плата стала еще более пустой. А транс по прежнему где-то там.
И еще, как я уже говорил — стоит вывести интерфейс к контроллеру (SGND, DRV_A, DRV_B, VCC) на разъем (пиновый хедер), а силовое питание и ВВ выход — на винтовые клеммнички.
Алсо на сей раз ты забыл про крепеж.
Ну и стоит все же подумать куда ты собрался засовывать девайс. Оно сразу определить конфигурацию платы и расположение дырков.
Транзисторы неплохо бы рядом расположить, тогда их мона на общий радиатор прикрутить (правда через изолятор).
  • 26 сентября 2011, 20:18
Танс непосредственно сверху. :)
Боюсь, это усложнит разводку. Так что Бог с ней, с дополнительной красотой, запаяю проводочками.
На плате достаточно места, чтобы просверлить дырки в понравившихся локациях. :D
Дыг это уже давно решено. Засовывать буду в алюминиевый корпус от звуковухи, который я потырил у khloponin_v. :) Транзисторы отогну горизонтально и прикручу к нему через прокладки.
Тем паче делать платко надо под этот корпус)
Под транс лучше все же подобрать место непосредственно на плате. Чтобы установить вплотную и он не болтался. Ну и кроме транса — надо установить и выпрямитель. Там тоже силовой импульсный контур, который тоже надо минимизировать, чтобы не фонил.
Ну и это были комменты на то, что сразу в глаза бросилось. Еще — C3/C4 я бы размести под затворными резисторами — дорожки короче будут, к земле подцепил бы там же, в середине платы. С1 на таком аппендиксе малополезен, минус C2 тоже на аппендиксе.
Не сильно. Да и возможно разводка от этого тока выиграет.
Ну и стоило бы подумать над контроллером. Мож вообще лучше влепить микру на 6 инверторов и запилить генератор на ней же. Все равно ШИМа у тебя не будет, так что ставить что-либо сложнее смысла практически нет.
И вообще разумней собрать девайс на IR2153, а с драйвером поэкспериментировать на макетке. Будет проще, быстрее, надежнее, да и недорого. Благо превратить H-драйвер в L-драйвер не проблема.
  • 26 сентября 2011, 20:54
Честно сказать, мне жалко текстолита. :) Потому все, что можно вынести, я пытаюсь вынести.
Можно. Но, по-моему, там один-в-один выходит. Ну, может пара миллиметров.
Дыг C1 же как раз рядом с выводом питания. И питание сначала приходит на C2, а потом идет дальше, все как советовали. Что я делаю не так?
Кстати, может и будет. Сейчас я ковыряю драйвер, а генератор и ОС буду изобретать потом. :)
Поясните зачем Вам ШИМ и как собираетесь его организовать, чтобы магнитопровод трансформатора не насыщался?
Ну как у Семенова написано, стабилизация.
Какое насыщение? Это же пушпулл.
Хм… надо перечитать Семенова, че-та не пойму упорно… А насыщение может образоваться, если правое плече пушпулла будет пропускать ток дольше, чем левое… ну и наоборот.
Хе… понял о каком ШИМе идет речь. Насыщения действительно нет, длительность по плечам равны, но заполнение по каждому из плеч меньше 0.5.
Именно.
Ну вот теперь жду отчета об испытаниях :)
Будет, будет, запилю статью, как сделаю. :) Только, возможно, не совсем скоро — сдаю матан. :D
Только чтобы в нем был смысл — нужен специфический выпрямитель на выходе. Как в БП АТХ. Тобишь еще один моточный элемент)
  • 27 сентября 2011, 19:41
Жалко?! Да на плате таких размеров можно разместить транс, выпрямитель, генератор и еще останется место для блэкджека и шлюх!
Не совсем. И там можно протянуть более короткую дорожку к земле.
А к 7 ножке тянется петля через полплаты.
Нет-нет. «приходит на кондер и дальше выглядит так:
K---*-->
    C2
K---*-->
Где К — клемма питания, а * — ножка. --> — пошло дальше по плате.
Она там просто не нужна. Тем более чтобы в ШИМе был смысл — требуется определенная доработка выпрямителя.
  • 26 сентября 2011, 21:19
Это на 30х45 то? Один транс имеет размеры 30х30.
Хм, да.
А что, земля у тебя уже не питание? ;) Ее точно так же тянуть надо.
  • 26 сентября 2011, 21:29
Э-э-э… Ну, типа нет. :)
Корче, ожидается еще одна итерация. :)
*Короче
Оптимист...)
  • 26 сентября 2011, 21:38
Ну, я имел в виду, очередная. :)
Алсо, все же попробуй
1) Организовать внешние соединения в хедеры
2) R1/R2 можно поставить SMD
3) Драйверные каскады можно сдвинуть влево и разместить по бокам от микросхемы
И, все же, твой транс не рассчитан на болтание в воздухе. Поставь его на плату. Под ним вполне можно развести часть схемы SMD-детальками. И выпрямитель там же размести. Не надо тянуть с платы силовые импульсние проводники. Выпрямителя я пробовал такую схему, работает неплохо:
  • 26 сентября 2011, 21:37
1) А это так необходимо? По-моему, это красотулька.
2) Тогда не получается развести без перемычек.
3) Тогда петляют дорожки к биполярниам. Впрочем, попробую.
Силовую часть я, скорее всего, уже оставлю как есть, а пошаманю с C1/C2.
Так он же и будет стоять сверху, впритык.
Мосфеты отогнутся в бока, а сверху будет транс. Если в корпус влезет.
Промерь его и сразу предусмотри дырки на тех местах, где из него концы обмоток торчат. Еще можно несколько увеличить ширину платы, чтобы транзисторы влезли по бокам от транса. Если корпус не слишком широкий — мона увеличить так, чтобы прикручивать транзисторы к стенкам не отгибая. Но лучше вывести их на одну сторону и прикрутить к общей стенке.
  • 26 сентября 2011, 22:12
1) Красота — страшная сила! Да и небольшой элемент привязки добавляет порядка в трассировке. Не зря трассировать начинают с того, что к своим местам привязано.
2) Возьми другой паттерн для SMD, под 0805 прекрасно проходит дорога на 0.5мм.
3) Не сильно, а там и так петель хватает. Некоторые даже укоротятся.
  • 26 сентября 2011, 22:10
Это в Диптрэйсе наверное универсальный патерн 0603\0805. Действительно, сигнальные дорожки под 0805 нормально проходят. Так же можно использовать SMD перемычки «000» или малоомные резисторы, чтобы под ними пропускать дорожки.
Хм, возможно. Меня постоянно мучают сомнения, что для 0805 он маловат.
SMD-перемычки в ближайшем ко мне сагазе не продаются. :)
*магазе
Понимаю… Я одноомные применяю… да и кучу вариантов можно придумать. Если в цепи есть 10к, то ничего не изменится, если последовательно с ним включить 100 Ом… ну и тому подобное…
Во! Вот теперь, кажись, идеал и нирвана. xDDD
Место все равно используется не так оптимально, как хотелось бы, но зато все конденсаторы включены корректно! ЫЫЫ!!!
  • _YS_
  • 27 сентября 2011, 00:36
Путь затворного тока довольно длинный по земле. И выпрямитель ты таки не развел. Алсо мне все же кажется, у транса несколько другой паттерн выводов обмоток)
Ну и полигоны заземли.
Алсо если переместить R7 — не придется затвор верхнего транзистора вести вокруг.
Алсо C5 мона на 90 градусов повернуть.
  • 27 сентября 2011, 00:46
Если укорачивать, будет петля земли…
От этого будет ощутимый профит?
imho не очень все эти самопальные драйвера, гораздо лучше через управляющий трансформатор с защитными стабилитронами, в той-же книге Семёнова.
  • shsvv
  • 27 сентября 2011, 08:02
Ну, у мея всего 50Вт. :)
Ну так и трансик намотать много проще, чем спаять такой навороченный драйвер.
Никогда не любил намоточных изделий. :) Если катушку можно заменить горстью транзисторов и микросхем, я всегда постараюсь это сделать.
Ну а сигнал через трансик чем гонять?
TL494
Напрямую? По-моему, от лишних транзисторов не уйти.
Ну еже-ли ток не будет превышать 500 ма то можно и напрямую, правда ТЛ-ка греться начинает, зато МОСФЕТ-ы ледяные.
