FRAM идет в массы
Texas Instruments прочно обуздала технологию памяти FRAM. Этот тип памяти имеет ряд преимуществ перед обычным Flash, особенно по радиационной стойкости, циклам перезаписи и потреблению. Поэтому меня сразу заинтересовали микроконтроллеры с этой памятью. А совсем недавно появилась недорогая плата с новым процессором семейства MSP430: www.ti.com/tool/msp-exp430fr5739&DCMP=FRAM&HQS=Other+PR+fr57xx-pr-tf
На плате есть проц с 16 кб FRAM, полноценный отладчик, акселерометр и термистор. Такой себе ланчпад Плюс. Что интересно, на Фарнелле эта плата дешевле чем в магазине TI. Я сам не работаю с MSP430, но разнообразие недорогих платформ для разработчиков не может не радовать.
Комментарии (22)
Килорубль… купить штоль? Хотя с MSP тоже не занимался, но хочу поковырять FRAM.
Интересно, а отдельные микрухи памяти, килобайт этак на 32-64 у них есть?
Это добро давно уже выпускается, достаточно вбить FRAM на efind.ru
Гнусмас даже выпускает микросхемы намного больше, и были даже модели телефонов где в вместо флеша FRAM.
Выйгрыша Fram, на таких контроллерах (16 МГц!) дает мало… тока если на записи в память
Гораздо уместнее они смотрелись бы на контроллерах с частотой больше 40 мгц когда флеш уже не дотягивает по скорости и производители ставят всякие уловки типа акселерометров памяти дополнительных выборок и гордятся этим)
Как оказалось, при работе на частотах выше 8Мгц добавляются wait-states… Так что выигрыша по скорости чтения нет.
Какая в среднем максимально возможная частота работы самой FRAM?
8 Мгц для встроенной в МК. FRAM в отдельном чипе обычно быстрее, 70нс например.
На фрискаловских контроллерах тоже имеется flexram, в частности на kinetis K40 (ядро АРМ) имеется 16 килобайт FlexRAM и ещё 512К FlexNVM, которая может монтироваться как FLASH или как EEPROM. Отладочная плата KWIKSTIK (про которую я писал) на K40 имеется в наличии на farnell по цене €32.40, есть и другие платы, на K60.
Скорость записи заявлена на сайте freescale: Write time: ~100usec, Erase + write time: 1.5ms число циклов перезаписи — 10М. Время доступа <30ns
Не совсем понятно, почему freescale называет эту память как flexram, но судя по характеристикам это тоже самое.
  • mws
  • 07 декабря 2011, 19:02
Может, это не совсем одно и то же?
Может…
цикл чтения/записи у fram — 125нс, у flexmemory- 750мкс.
наши барыги (Украина) просят ~50$ за эту плату. Ужасть >:(
Farnell же есть!
это я о наболевшем ) это же не только этой конкретной платы касается…
Кстати на том же фарнелле STM32F4DISCOVERY стоит дешевле чем сам камень в польских магазинах… чудеса…
На Фарнелле вообще камней нет 8) Купил несколько STM32F4DISCOVERY только для того, чтобы снять с них камни :)
Недавно? Еще в июне купил со скидкой, у TI была акция, продавали в два раза дешевле.
Плюс TI eStrore в бесплатной доставке FedEx'ом. Если посчитать доставку на Farnell, то примерно одинакого по цене выйдет. Плюс еще и раза в три быстрее привезут:)
  • iv_s
  • 08 декабря 2011, 05:33
Вы из какой страны? Ибо в «этой стране» FedEx не блещет.
Из Leeds в Москву Farnell доставляет UPS'ом за три дня. Вам что, FedEx за один день доставил?
Заказывал из TI eStrore справочник по ттл-логике 74 серии, FedEx бесплатно доставил из Америки на 3й или 4й день
Стало быть, срок такой же, как из Farnell. Впрочем, и у Farnell можно выбрать доставку через FedEx, так что те же яйца, только вид сбоку.
Из этой:) Только от Москвы до меня больше 5000км.
В TI eStore несколько раз закупался, плюс заказывал сэмплы.
Всегда бесплатно отправляли FedEx'ом, доходило дней за пять.
С Farnell заказы отсылали через UPS и EMS. Доходило примерно за 10 и 15 дней соответственно.
За доставку платил, где-то 20 евро.
в чем фишка? еще не встречал задач где не хватает 10к циклов перезаписи Flash/Eeprom
Я лично делал логер на двери в одной организации… Даже когда сделал удержание 256 логов в памяти и потом запись — получалось что 24с1024 хватало на пол года.
