Асинхронное USB аудио на STM32
Для того, чтобы вывести звук из компьютера в микроконтроллер, у современного распространенного компьютера есть четыре подходящих интерфейса: Ethernet, Bluetooth, USB и S/PDIF. В МК, три из них требует использования внешнего железа (S/P DIF вход напрямую стал поддерживаться начиная с STM32F446), а Ethernet, кроме того — еще и специального драйвера на стороне компьютера. Поэтому выбор пал на USB.Архитектура шины USB предполагает, что все данные передаются пакетами. Пакеты объединяются в кадры. Кадры отделяются друг от друга специальными маркерами (это просто один из видов пакетов) — SOF, в котором передается 11-ти битный номер кадра и другая информация. Спецификация USB Audio class определяет, что для передачи звука используется изохронный тип передач. Это значит, что звуковой сигнал поступает пакетами с интервалом 1 миллисекунда. Поскольку Для синхронизации поступления данных от USB и вывода их в ЦАП стандарт определяет три типа синхронизации:
-синхронный, когда частота воспроизведения выделяется из частоты маркеров SOF;
-адаптивный, когда частота воспроизведения подстраивается на основе частоты маркеров SOF;
-асинхронный, когда устройство само генерирует частоту воспроизведения, а ее отношение к частоте маркеров SOF передает в специально выделенную конечную точку (explicit feedback endpoint).
Первые два алгоритма требует использования петли ФАПЧ, поскольку для работы сопременных ЦАПов с передискретизацией нужна опорная частота, так называемый мастерклок, кратный частоте дискретизации аудиосигнала. Третий алгоритм требует организации петли обратной связи. В процессорах STM32 существует аппаратная поддержка как для петли ФАПЧ (из внешних компонентов нужен фазовый детектор, ФНЧ и ГУН) — путем вывода сигнала SOF на вывод PA8 и деления мастерклока кодека таймером в 256 раз — так и для асинхронного режима: таймер 2 умеет измерять период сигналов SOF относительно своего источника тактирования. Используя в качестве источника тактирования таймера мастерклок кодека, напрямую измеряем отношение мастерклока к SOF, а, поскольку оно является кратным к частоте дискретизации, — то и требуемое стандартом Fs/Fsof.
Для этого таймер 2 настраиваем с внешним тактированием от сигнала ETR, сбросом от канала 1 и захватом канала 1. Сигнал SOF при этом аппаратно передается в процессоре от модуля USB в канал 1 таймера 2.
//timer2 is clocked via the MCLK frequency and captures its counter value by SOF event
void TMR2_Config(uint32_t freq, uint32_t SYSFREQ)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
// TIM2_CH1_ETR pin (PA.15) configuration
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_TIM2);
/* Enable the TIM2 clock */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
/* Time base configuration */
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xffffffff;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
//clock TIM2 via ETR pin
TIM_ETRClockMode2Config(TIM2, TIM_ExtTRGPSC_OFF, TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted, 0);
/* TIM2 input trigger selection */
/* Необходимо по приходу сигнала SOF захватывать значение счетчика таймера 2 в регистр захвата, а сам счетчик таймера 2 - сбрасывать
В процедуре обработки SOF'а флаг захвата сбрасывается, а значение накапливается, для того, чтобы выдать значение feedback rate
Поскольку система имеет три независимых источника тактовой частоты - генератор MCLK, частота USB SOF от хоста и HSE PLL,
таймер 2 тактируется от частоты MCLK=12288 кГц. Такми образом, между SOFами
таймер 2 должен насчитывать примерно 12200-12400. Это значение должно попадать в регистр захвата таймера 2. Т.к. согласно стандарту
значение feedback value должно выдаваться в формате 10.14 и содержать отношение fs/fsof, а накопление идет 2^SOF_VALUE периодов,
получаем за период SOF - 12288 импульса
сдвинуть нужно на 6 разрядов влево, чтобы получить feedback_value
/* Enable capture*/
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_TRC;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0;
TIM_ICInit(TIM2, &TIM_ICInitStructure);
//программируем TMR2 на захват периода фреймов USB
TIM_RemapConfig(TIM2,TIM2_USBFS_SOF);
TIM_SelectInputTrigger(TIM2, TIM_TS_ITR1);
TIM_SelectSlaveMode(TIM2,TIM_SlaveMode_Reset);
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
Чтобы рассказать хосту об используемом способе синхронизации, нужно изменить дескриптор интерфейса — это самая простая часть,
AUDIO_INTERFACE_DESC_SIZE, /* bLength */
USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType */
0x01, /* bInterfaceNumber */
0x01, /* bAlternateSetting */
0x02, /* bNumEndpoints - Audio Out and Feedback enpoint*/
USB_DEVICE_CLASS_AUDIO, /* bInterfaceClass */
AUDIO_SUBCLASS_AUDIOSTREAMING, /* bInterfaceSubClass */
AUDIO_PROTOCOL_UNDEFINED, /* bInterfaceProtocol */
0x00, /* iInterface */
/* 09 byte*/
.Кроме нее, потребуется изменить дескриптор конечной точки для приема аудиопотока (меняем тип синхронизации и адрес конечной точки синхронизации) и дописать дескриптор конечной точки синхронизации
/* Endpoint 1 - Standard Descriptor */
AUDIO_STANDARD_ENDPOINT_DESC_SIZE, /* bLength */
USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType */
AUDIO_OUT_EP, /* bEndpointAddress 1 out endpoint*/
0x5 /* bmAttributes */
AUDIO_OUT_PACKET+4,0, /* wMaxPacketSize in Bytes ((Freq(Samples)+1)*2(Stereo)*2(HalfWord)) */
0x01, /* bInterval */
0x00, /* bRefresh */
AUDIO_IN_EP, /* bSynchAddress */
/* 09 byte*/
/* Endpoint 2 - Standard Descriptor */
AUDIO_IN_EP, /* bEndpointAddress 2 in endpoint*/
0x11, /* bmAttributes */
3,0, /* wMaxPacketSize in Bytes 3 */
1, /* bInterval 1ms*/
SOF_RATE, /* bRefresh 2ms*/
0x00, /* bSynchAddress */
/* 09 byte*/
Поскольку в асинхронном USB аудио синхронизация идет с помощью изменения длины пакета данных в кадре, код приема данных в кольцевой буфер должен учитывать длину принятого пакета.
static uint8_t usbd_audio_DataOut (void *pdev, uint8_t epnum)
uint32_t curr_length,curr_pos,rest;
if (epnum == AUDIO_OUT_EP)
curr_length=USBD_GetRxCount (pdev,epnum);
curr_pos=(IsocOutWrPtr-IsocOutBuff);
rest=TOTAL_OUT_BUF_SIZE-curr_pos;
//monitor sample rate conversion
if (curr_length<AUDIO_OUT_PACKET) {STM_EVAL_LEDToggle(LED3);};
if (curr_length>AUDIO_OUT_PACKET) {STM_EVAL_LEDToggle(LED5);};
if (rest<curr_length)
if (rest>0)
{memcpy((uint8_t*)IsocOutWrPtr,tmpbuf,rest);
IsocOutWrPtr = IsocOutBuff;
curr_length-=rest;
if ((curr_length)>0)
{memcpy((uint8_t*)IsocOutWrPtr,(uint8_t *)(&tmpbuf[0]+rest),curr_length);
IsocOutWrPtr+=curr_length;};
if (curr_length>0)
{memcpy((uint8_t*)IsocOutWrPtr,tmpbuf,curr_length);
// Increment the Buffer pointer
IsocOutWrPtr += curr_length;};
//roll it back when all buffers are full
if (IsocOutWrPtr >= (IsocOutBuff + (AUDIO_OUT_PACKET * OUT_PACKET_NUM)))
/* Toggle the frame index */
((USB_OTG_CORE_HANDLE*)pdev)->dev.out_ep[epnum].even_odd_frame =
(((USB_OTG_CORE_HANDLE*)pdev)->dev.out_ep[epnum].even_odd_frame)? 0:1;
DCD_EP_PrepareRx(pdev,
AUDIO_OUT_EP,
(uint8_t*)tmpbuf,
AUDIO_OUT_PACKET+16);
/* Trigger the start of streaming only when half buffer is full */
if ((PlayFlag == 0) && (IsocOutWrPtr >= (IsocOutBuff + AUDIO_OUT_PACKET*2)))
/* Enable start of Streaming */
PlayFlag = 1;
AUDIO_OUT_fops.AudioCmd((uint8_t*)(IsocOutRdPtr), /* Samples buffer pointer */
AUDIO_OUT_PACKET, /* Number of samples in Bytes */
AUDIO_CMD_PLAY); /* Command to be processed */
return USBD_OK;
Дальше — сплошные грабли. В виде неотключаемого фильтра четности фрейма на конечных точках.
static uint8_t usbd_audio_IN_Incplt (void *pdev)
//This ISR is executed every time when IN token received with "wrong" PID. It's necessary
//to flush IN EP (feedback EP), get parity value from DSTS, and store this info for SOF handler.
//SOF handler should skip one frame with "wrong" PID and attempt a new transfer a frame later.
USB_OTG_DSTS_TypeDef FS_DSTS;
FS_DSTS.d32 = USB_OTG_READ_REG32(&(((USB_OTG_CORE_HANDLE*)pdev)->regs.DREGS->DSTS));
dpid=(FS_DSTS.b.soffn)&0x1;
if (flag)
{flag=0;
DCD_EP_Flush(pdev,AUDIO_IN_EP);
return USBD_OK;
Обработчик маркера SOF обновляет данные для конечной точки синхронизации
static uint8_t usbd_audio_SOF (void *pdev)
{ uint8_t res;
static uint16_t n;
/* Check if there are available data in stream buffer.
In this function, a single variable (PlayFlag) is used to avoid software delays.
The play operation must be executed as soon as possible after the SOF detection. */
if (usbd_audio_AltSet==1)
shift=0;
gap=(IsocOutWrPtr-IsocOutRdPtr);
tmpxx=(DMA1_Stream7->NDTR)%96;
if (tmpxx==0) tmpxx+=96;
if (gap<0) gap+=(AUDIO_OUT_PACKET * OUT_PACKET_NUM);
shift=-(gap+tmpxx*2-(AUDIO_OUT_PACKET * 2))>>3;
accum+=(TIM2->CCR1);
if (shift!=0) accum+=shift;
SOF_num++;
if (SOF_num==(1<<SOF_RATE))
{if (SOF_RATE>6)
{feedback_data+=accum>>(SOF_RATE-6);}
{feedback_data+=accum<<(6-SOF_RATE);};
feedback_data>>=1;
SOF_num=0;
accum=0;
if ((!flag))
if (((FS_DSTS.b.soffn)&0x1) == dpid)
DCD_EP_Tx (pdev, AUDIO_IN_EP, (uint8_t *) &feedback_data, 3);
flag=1;
return USBD_OK;
Если данные успешно отправлены — все повторяется
static uint8_t usbd_audio_DataIn (void *pdev, uint8_t epnum)
if (epnum == (AUDIO_IN_EP&0x7f))
flag=0;
SOF_num=0;
return USBD_OK;
В обработчике прерываний от DMA аудиокодека обновляем положение указателя буфера чтения
void update_audio_buf(void)
{uint8_t res;
/* Start playing received packet */
if(PlayFlag == 1)
// First time: IsocOutRdPtr = IsocOutBuff
res=AUDIO_OUT_fops.AudioCmd((uint8_t*)(IsocOutRdPtr), /* Samples buffer pointer */
IsocOutRdPtr += AUDIO_OUT_PACKET;
if (IsocOutRdPtr >= (IsocOutBuff + (TOTAL_OUT_BUF_SIZE)))
{/* Roll back to the start of buffer */
IsocOutRdPtr = IsocOutBuff;
else {
AUDIO_CMD_PAUSE); /* Command to be processed */
В архиве USB_STM32F4 версия с подключением внешнего генератора (на PC7, PC9, PA15 — осциллятор 12,288 МГц), USB_STM32F4_int_osc.zip — с PLLI2S в качестве источника тактирования, требуется только перемычка PC7-PA15
UPD: Обновил вложение с USB_STM32F4_int_osc.zip, была небольшая ошибка, из-за которой звук не включался
В заключение, выражаю свою благодарность автору проекта audio-widget Børge Strand-Bergesen и Dr. Tsuneo Chinzei.
UPD:Обновил вложение (768khz.zip), теперь там еще и стереокодер для ФМ-вещательного сигнала (вывод PA5) и исправлен хруст в звуке в кодеке. Схема подключения DDS AD9951 и микроконтроллера в архиве.
UPD2:Добавил возможность выбора нескольких частот дискретизации и разрешения (16 бит — до 192 кГц,24 бит — до 96 кГц), работа с обратной связью улучшена
- +7
- 15 ноября 2015, 12:45
- romanetz
- 4
У меня есть вопрос. Как девайс понимает, какую частоту хост хочет воспроизводить?
Нужно же PLL переключать, по крайней мере. или в примере для Discovery это уже есть?
Поддерживаемые частоты описываются в дескрипторе
В атрибутах конечной точки аудиопотока надо дописать возможность выбора частоты дискретизации (вот здесь:
В коде нужно будет добавить обработку запросов GET_CUR, GET_MIN, GET_MAX, SET_CUR для конечной точки. И сделать переключение частоты MCLK в соответствии с выбранной хостом частотой дискретизации. Если сделано как сейчас, то хост сам передискретизирует любой звук на 48 кГц. Нужные операции все можно посмотреть в коде audio-widget, файл uac1_usb_specific_request.c
Мне это было не нужно, т.к. в проекте, кроме вывода на наушники, сигнал передискретизируется к частоте 384 кГц, преобразуется в вещательный комплексный стереосигнал и выдается через SPI на AD9951. При изменении частоты дискретизации, необходимо будет вгружать новые коэффициенты в фильтр интерполятора и изменять приращение фазы в генераторе частот для КСС.
/* USB Speaker Audio Type III Format Interface Descriptor */
AUDIO_FORMAT_TYPE_I_DESC_SZ, /* bLength */
AUDIO_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType */
AUDIO_STREAMING_FORMAT_TYPE, /* bDescriptorSubtype */
AUDIO_FORMAT_TYPE_I, /* bFormatType */
0x02, /* bNrChannels */
0x02, /* bSubFrameSize : 2 Bytes per frame (16bits) */
16, /* bBitResolution (16-bits per sample) */
0x01, /* bSamFreqType only one frequency supported */
SAMPLE_FREQ(USBD_AUDIO_FREQ), /* Audio sampling frequency coded on 3 bytes */
/* сюда дописываем остальные частоты, которые хотим поддерживать */
/* 11 byte*/
. В атрибутах конечной точки аудиопотока надо дописать возможность выбора частоты дискретизации (вот здесь:
/* Endpoint - Audio Streaming (Class-specific) Descriptor*/
AUDIO_STREAMING_ENDPOINT_DESC_SIZE, /* bLength */
AUDIO_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType */
AUDIO_ENDPOINT_GENERAL, /* bDescriptor */
0x01, <----- вот сюда /* bmAttributes */
0x00, /* bLockDelayUnits */
0x00, /* wLockDelay */
0x00,
/* 07 byte*/
)В коде нужно будет добавить обработку запросов GET_CUR, GET_MIN, GET_MAX, SET_CUR для конечной точки. И сделать переключение частоты MCLK в соответствии с выбранной хостом частотой дискретизации. Если сделано как сейчас, то хост сам передискретизирует любой звук на 48 кГц. Нужные операции все можно посмотреть в коде audio-widget, файл uac1_usb_specific_request.c
Я использую внешний генератор мастерклока 12,288 МГц, подключенный на PC7, PC9 и таймеры для управления DDS AD9951. Для вывода только в наушники можно попробовать и PLLI2S использовать. Точность его частоты при использовании асинхронного вывода вполне достаточна.
Спасибо.
Но этим я немного позже буду заниматься, сейчас другой проект. На вегалабе тема моя есть, можете глянуть, ник тот же.
Для вывода только в наушники можно попробовать и PLLI2S использовать. Точность его частоты при использовании асинхронного вывода вполне достаточна.У меня идея внешние генераторы повесить переключаемые на специальный вход I2S модуля. Чтобы их переключать, нужно сигнал наружу вывести и делитель переключить.
Я пробовал также и дуплекс делать, пока до ума не довел. Два устройства появляются (микрофон и динамики), но задумка была делать вход или выход КСС с частотой 384 кГц, застрял на том, что в этом случае нужно FIFO буфера конечных точек переинициализировать динамически, в зависимости от команд хоста. Одновременно, естественно, конечные точки такого размера не помещаются ни в полосу шины, ни в предусмотренные FIFO. Уперся, короче, в железо, как всегда.
А USB PHI внешнее было?
Потому что с встроенным только Full speed, 384к не влезет, конечно.
На пробу можно модуль типа такого поставить.
USB3300 USB HS Board Host OTG PHY Low Pin ULPI Evaluation Development Module Kit
Можно, но тропа та не хожена почти, да еще и UAC2… Где тут можно застрелиться?
384/моно — влезает, там один фрейм 768 байт. Для радиовещания самое то, там реально необходимая полоса частот до 60 кГц (0-15 — моно сигнал, сумма каналов, 23-53 — разностный сигнал каналов с DSB-модуляцией, 55-59 RDS)
PHY встроенное, фулспид. На ПЛИСине (Cyclone V) я этот проект буду делать скоро, там еще и компорт надо в составное устройство встроить. Брал один из примеров с opencores, энумерация проходила нормально.
На ПЛИСине (Cyclone V) я этот проект буду делать скоро, там еще и компорт надо в составное устройство встроить. Брал один из примеров с opencores, энумерация проходила нормально.В этом циклоне usb phy hs встроенный?
Ниос использовался?
В первый циклон влезет?
Можно, но тропа та не хожена почти, да еще и UAC2Мне кажется, в библиотеке usb режим ULPI для внешнего PHY есть уже.
Проверять надо… Без UAC2 смысла нету даже заморачиваться :-) я сильно глубоко в тему UAC2 не вникал, но, похоже, не-ASIO драйвера с открытыми исходниками так и не существует? Чтобы в системе появлялось звуковое устройство обычное с набором соответствующих частот дискретизации. На вегалабе это можно повыяснять у nikkov (он автор драйвера, кстати, тоже омич).
Загрузил usb_audio.bin в STM32F4-Discovery, светодиоды мигают, но звука не слышно почему-то. Так и должно быть?
Я сейчас переделываю на встроенный PLLI2S, выложу в статье. Тогда из всех соединений останется только перемычка с PC7 на PA15. Внешний использовался потому, что для адаптивной синхронизации лучше иметь отдельный генератор, который подстраивать под SOF'ы. Иначе придется двигать кварц самого контроллера по частоте, а это не есть хорошо (хотя двигать нужно, в пределах погрешности кварца: с 8,000 до 8,001488 МГц, это 186 ppm и на работе USB не скажется.
как раз закончил отладку usb-i2s транспорта на стм32. очень интересно почитать про решение тех же проблем постфактум.
у вас подход чем-то отличается? было бы интересно взглянуть на эту часть исходника, чтобы заработало из-под Linux
да собственно ничего нового видимо не скажу. в процессе брождения по куче граблей ничего толкового в голове и не отложилось. тот же asynchronous isochronous, через плл. в планах переход на внешние генераторы, но пока не нашел 3.3в генераторов за адекватные деньги.
Комментарии (32)
