WIZnet 5200 (Ethernet, UDP) + STM32
WIZnet 5200 — использование с UDP протоколом
Как то раз, появилась острая необходимость в освоении этого модуля.
С Ethernet прежде никогда не работал, так что для меня это было открытием )
Модуль совсем небольшой по размерам.
Он в 2 раза меньше своего ближайшего родственника на WIZ5100 (известного кучей багов и километровой errat-ой).
(слева — родственник на Wiz5100, справа модуль Wiz820io)
Стоит как я понял, в районе 600 рублей.
В Wiz5200 — 24 регистра общего назначения и 24 регистра управления сокетами.
Смысла перепечатывать даташит не вижу.
Лишь порекомендую взять мой, с уже добавленными в закладки регистрами (и почему этого не сделали разработчики?..)
Чтение, запись
В этой части все оказалось простым и понятным.
Адреса всех регистров состоят из двух байтов. Сперва отсылается старший, затем младший.
Сразу после адреса — идут два байта длины данных(указываем сколько байт хотим записать или принять).
Внимание, в самом первом бите, в старшем байте длины(на диаграмме от подписан OP) необходимо выбрать направление данных — OP в 1 — запись, 0 — чтение.
Запись происходит также (помним про OP бит ))
(кто не поймет, — лог от анализатора, качаем, открываем в Saleae, крутим вертим — пока не станет понятно)
КОД
Пришлось описать регистры
uint8_t MAC[6] = {0x64, 0xA2, 0x32, 0x01, 0x02, 0x03}; //MAC Address
uint8_t IP[4] = {192, 168, 3, 250}; //SIPR Source IP Address Register
uint8_t GateWay[4] = {192, 168, 3, 1}; //Gateway Address
uint8_t Mask[4] = {255, 255, 255, 0}; //SubnetMask Address
uint8_t Hard_reg [6]={0x00,0x08,0xDC,0x01,0x02,0x03}; //SHAR Source Hardware Address Register
char Receive_DATA[16];
uint8_t Receive_IP[4];
uint8_t Receive_Port_destination[2];
uint8_t Receive_byte_size[2];
uint8_t Rec_Flag;
uint16_t size;
// START ADDRESS REGISTERs
#define Ip_address 0x000F
#define Gateway_address 0x0001
#define Mask_address 0x0006
#define Hard_address 0x0010
#define Sn_MR_address 0x4000 //Socket n-th-th Mode Register [R/W]
#define Sn_CR_address 0x4001 //Socket n-th Command Register [R/W] [0x4001
#define Sn_IR_address 0x4002 //Socket n-th Interrupt Register [R] [0x4002+0x0n00]
#define Sn_SR_address 0x4003 //Socket n-th Status Register [R] [0x4003+0x0n00]
#define Sn_PORT_address 0x4004 //Socket n-th Source Port Register [R/W] [0x4004
#define Sn_DHAR_address 0x4006 //Socket n-th Destination Hardware Address Register [R/W]
#define Sn_DIPR_address 0x400C //Socket n-th Destination IP Address Register R/W][0x400C
#define Sn_DPORT_address 0x4010 //Socket n-th Destination Port Register[R/W][0x4010
#define Sn_MSS_address 0x4012 //Socket n-th Maximum Segment Size Register [R/W][0x4012
#define Sn_TOS_address 0x4015 //Socket n-th IP Type Of Service Register) [R/W] [0x4015
#define Sn_TTL_address 0x4016 //Socket n-th IP Time To Live Register) [R/W] [0x4016
#define Sn_RXMEM_SIZE_address 0x401E //Socket n-th RX Memory Size Register) [R/W] [0x401E
#define Sn_TXMEM_SIZE_address 0x401F //Socket n-th TX Memory size Register) [R/W][0x401F
#define Sn_TX_FSR_address 0x4020 //Socket n-th TX Free Size Register) [R] [0x4020
#define Sn_TX_RD_address 0x4022 //Socket n-th TX Read Pointer Register) [R] [0x4022
#define Sn_TX_WR_address 0x4024 //Socket n-th TX Write Pointer Register) [R/W] [0x4024
#define Sn_RX_RSR_address 0x4026 //SOCKET n-th Received Size Register) [R] [0x4026
#define Sn_RX_RD_address 0x4028 //Socket n-th RX Read Pointer Register) [R/W] [0x4028
#define Sn_RX_WR_address 0x402A //Socket n-th RX Write Pointer Register)[R/W][(0x402A
#define Sn_IMR_address 0x402C //Socket n-th Interrupt Mask Register)[R/W][0x402C
#define Sn_FRAG_address 0x402D //Socket n-th Fragment Register)[R/W][0x402D
#define Sn_MR_UPD_aadress 0x4000 //This register sets up socket option or protocol type for each socket
#define Socet_receive 0xC000 // Base adress Socket 0 receive
#define Socket_transmit 0x8000 // Base adress Socket 0 transmit
#define Sn_CR_Open 0x01
#define Sn_CR_Close 0x10
#define Sn_CR_Send 0x20
#define Sn_CR_Send_Mac 0x21
#define Sn_CR_Recv 0x40
#define WRITE_1Byte 0x8001
#define Read_1Byte 0x0001
И структуру для данных
struct Config_Msg{
uint8_t Mac[6];
uint8_t Ip[4];
uint8_t Gaw[4];
uint8_t Mask[4];
uint8_t Hard_reg[6];
}; struct Config_Msg Config_Msg;
struct UDR_data{
uint8_t Receive[32];
uint8_t Transtir[32];
uint8_t amount_bit_Receive;
uint8_t amount_bit_Transiver;
uint8_t Ip_of_the_parcel[4];
}; struct UDR_data UDR_data;Весь джентльменский набор для работы с UDP :)
Вывод INT, сообщающий нам о принятых данных, либо отправленных (все маскируется как душе угодно)подсоединен к PE10.
Для обработки используется внешнее прерывание (EXTI10_enabled)
uint8_t Receive_UDR(void);
uint8_t Transmit_UDR(char *DATA_TX, uint8_t size);
void Initialization_wiznet( void );
void Set_Hard_reg(uint8_t *addr);
void _delay_us (int long delay);
void Set_GateWay(uint8_t *addr);
void EXTI10_enabled(uint8_t on);
void Write_Word(uint16_t data);
void Write_Byte(uint8_t data);
void Set_Mask(uint8_t *addr);
void Set_IP(uint8_t *addr);
void clear_data_UDR(void);
void Socket_Open (void);
uint8_t Read_Byte(void);
void close(uint8_t s);Рабочий пример инициализации
void Initialization_wiznet(void){
uint8_t i;
// Mac Address
for (i = 0 ; i < 6; i++) {Config_Msg.Mac[i] = MAC[i];}
// IP address
Config_Msg.Ip[0] = IP[0]; Config_Msg.Ip[1] = IP[1]; Config_Msg.Ip[2] = IP[2]; Config_Msg.Ip[3] = IP[3];
// GateWay address
Config_Msg.Gaw[0] = GateWay[0]; Config_Msg.Gaw[1] = GateWay[1]; Config_Msg.Gaw[2] = GateWay[2]; Config_Msg.Gaw[3] = GateWay[3];
// Subnet Mask address
Config_Msg.Hard_reg[0] = Hard_reg[0]; Config_Msg.Hard_reg[1] = Hard_reg[1]; Config_Msg.Hard_reg[2] = Hard_reg[2]; Config_Msg.Hard_reg[3] = Hard_reg[3];
Set_GateWay(Config_Msg.Gaw);
Set_Hard_reg(Config_Msg.Hard_reg);
Set_IP(Config_Msg.Mac);
Set_Mask(Config_Msg.Mask);
nSS_0;
Write_Word(0x0034);
Write_Word(WRITE_1Byte);
Write_Byte(0x01); nSS_1;
nSS_1;
nSS_0;
Write_Word(0x0016);
nSS_1;
И 8 жизненно необходимых функций, возложивших на себя весь тяжкий труд
void Set_IP(uint8_t *addr){
uint8_t i;
uint8_t add_ip = Ip_address;
for(i=0;i<4;i++){
nSS_0; Write_Word(add_ip);
add_ip++;
Write_Byte(Config_Msg.Ip[i]);
nSS_1;
void Set_GateWay(uint8_t *addr){
uint8_t i;
uint8_t add_Ga = Gateway_address;
for(i=0;i<4;i++){
nSS_0; Write_Word(add_Ga);
add_Ga++;
Write_Byte(Config_Msg.Gaw[i]);
nSS_1;
void Set_Mask(uint8_t *addr){
uint8_t i;
uint8_t add_Mask = Mask_address;
for(i=0;i<4;i++){
nSS_0; Write_Word(add_Mask);
add_Mask++;
Write_Byte(Config_Msg.Mask[i]);
nSS_1;
void Set_Hard_reg(uint8_t *addr){
uint8_t i;
uint8_t add_Hard = Hard_address;
for(i=0;i<6;i++){
nSS_0; Write_Word(add_Hard);
add_Hard++;
Write_Byte(Config_Msg.Hard_reg[i]);
nSS_1;
void Write_Byte(uint8_t data){
uint8_t i;
for (i=0;i<8;i=i+1)
SCLK_0;
if(data & 0x80)
MOSI_1;
MOSI_0;
SCLK_1;
data=data<<1;
SCLK_0;
uint8_t Read_Byte(void){
uint8_t i;
unsigned char spidata = 0;
MOSI_0;
for (i=0;i<8;i=i+1)
SCLK_0;
spidata=spidata<<1;
if(GPIOE->IDR & GPIO_IDR_IDR13) // SPI_SDI
spidata |= 0x01;
SCLK_1;
SCLK_0;
return spidata;
void Write_Word(uint16_t data){
Write_Byte ((data & 0xFF00) >> 8);
Write_Byte ((data & 0x00FF));
void Socket_Open(void){
uint8_t i;
nSS_0; Write_Word(Sn_RXMEM_SIZE_address);
Write_Byte(0x01);
nSS_1;///////////////////////////////////// RXmem size
nSS_0; Write_Word(Sn_TXMEM_SIZE_address);
Write_Byte(0x01);
nSS_1; /////////////////////////////////// TXmem size
nSS_0; Write_Word(Sn_MR_address);
Write_Byte(0x02); // UDP socket
nSS_1;
nSS_0; Write_Word(Sn_PORT_address);
Write_Byte(0xAA); // Socket used PORT 0xAAAA
nSS_1;
nSS_0; Write_Word(Sn_PORT_address + 1);
nSS_1;
nSS_0; Write_Word(Sn_CR_address);
Write_Byte(Sn_CR_Open); // Socket - Open
nSS_1;
read:
nSS_0; Write_Word(Sn_SR_address);
Write_Word(Read_1Byte);
i = Read_Byte(); // Socket - Open
nSS_1;
if(i != 0x22){goto read;} // Bit - not UDR protocol 0x22
nSS_0; Write_Word(Sn_IMR_address);
Write_Byte(0x04); // RX interrupt
nSS_1;
Read_Byte(); // RX interrupt
nSS_1;
Из интересных моментов, стоит обратить внимание на вывод PWDN.
В обычной работе (без сбережений) он должен быть в 0.
По началу долго искал почему не пингуется, оказалось пауза с Reset-ом оказалось слишком короткой (должно быть от 2 us в 0, и minimum 200 ms перед самой работой в 1)
Для демонстрации и оттачивания боевых навыков, был набросан проект в Qt Creator-е.
Его задача — отсылать и принимать данные с указанного порта.
Поморгал светодиодом на борде )
address = strcmp (Receive_DATA, "LED_on");
if(address==0){LED1_on;}
else { address = strcmp (Receive_DATA, "LED_off");
if(address==0){LED1_off;}}
if(Rec_Flag==1)
Receive_UDR();
Rec_Flag=0;
Transmit_UDR(Receive_DATA, 20);
Transmit_UDR("Receive - Ok", 20);
Всем дочитавшим до конца — спасибо )
Обращаться можно как обычно vk.com/id100603673
- +5
- 15 июня 2013, 16:49
- khomin
У Вас в коде сложно будеть отличить переменную от константы
как правило на С в дефайнах константы пишут все с большой буквы.
#define SN_CR_OPEN 0x01
#define SN_CR_CLOSE 0x10
я не придираюсь, просто совет.
uint8_t Rec_Flag;
uint16_t size;
Мне купили...
Ну вот в ЧИП-Дипе он стоит — 2,1 т.р.
Значит делим на 3, (2,100 /3) = 700 рублей он должен стоить :)
на Алиэкспрессе сам wiz5200 есть за 5$
www.aliexpress.com/item/W5200-Ethernet-control-IC-NEW-ORIGINAL-IN-STOCK/591452786.html
Так то не дорого… (165 рублей)
Но надо еще трансформатор, разъем, + развести это дело, да что бы заработало )
Проще уж модуль купить :)
Разъем с трансформатором меньше $2(от 10 шт.) rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=5ZmDHAeVdiu5npFaqVga%2bw%3d%3d&Nick=%E9%99%88%E5%BA%84123
Сам покупал.
Сам покупал.
- tvmaster1975
- 16 июня 2013, 21:17
Там так то справка есть. )) С доставкой как обычно с нашей почтой. Ну и плюс доставка к ним на склад в Пекине.
- tvmaster1975
- 17 июня 2013, 04:39
Что-то тихо совсем…
ГК детектет? :D
P.S. WIZnet W5200 (LQFP48 SPI 80MHz chip, Ethernet MAC & PHY with Integrated TCP-IP stack TCP/UDP/ICMP/IPv4/ARP/IGMP/PPPoE) вроде бы может стать народным чипом, заместо ENC28J60. W100 и W300 в слишком больших корпусах — LQFP80 и LQFP100, соответственно.
ГК детектет? :D
- well-man2000
- 16 июня 2013, 09:00
в слишком больших корпусах — LQFP80В каком месте он большой? Это корпус с малым шагом. Кстати, неплохо самоцентруется при пайке феном.
- tvmaster1975
- 16 июня 2013, 13:49
Так он же не LQFP, а в QFN48 только, как я просмотрел! Такой хороший чип, и опять геморой… прийдется довольствоваться W5100 в LQFP80.
$24 SPI breakout module W5100
А Arduino как всегда рулит — $8.5
- well-man2000
- 17 июня 2013, 00:53
только маску желательно иметь для нанесения пасты QFN48
снизу у него еще площадки
- well-man2000
- 17 июня 2013, 01:08
маску желательно иметь для нанесения пастыНу, маска давно не проблема. А пасту не обязательно, можно и паяльником бугорки припоя сделать и феном запаять.
- tvmaster1975
- 17 июня 2013, 04:45
WIZ5100 (известного кучей баговКаких? У меня без проблем заработала. Был глюк с приемом из-за быстрой обработки процом STM32. Буфер читался раньше, чем принимался. Вылечил, вставив задержку. Видимо прерывание от W5100 возникает раньше окончания приема.
- tvmaster1975
- 16 июня 2013, 13:54
Для быстрой обработки иногда полезно иметь возможность узнать о начале приема, а не об окончании. Видимо там так и реализовано.
может где-то неправильно флаги считывали? или алгоритм не полностью отработали? Там же на одну ногу прерывания целый вагон статусов и флагов. Ну и алгоритмы из даташита для приема и передачи надо реализовывать достаточно точно.
Я вывод прерывания не использовал, флаги считывал.
Смутило то, что в дебаггере, пошагово, все нормально работает, а в реале читается количество принятых байт (регистр RSR), равное 0. Задержка между чтением флага и чтением RSR проблему решила.
- tvmaster1975
- 17 июня 2013, 12:53
в режиме UDP там все еще гораздо более плачевнее… При отправке посылки в момент, когда сокет занят приемом — создается исключительная ситуация и сокет глохнет напрочь… в Errata написано, что решения этой проблемы нет. Никак нельзя предотвратить это… Есть только рекомендация, если это произошло — закрывать и открывать сокет снова… В общем — жуть…
а момент, когда идет параллельная работа прием/передача довольно частый. Как вариант, чтобы меньше было зависаний — подключить девайс в режиме полудуплекса. Тогда в момент передачи приниматься ничего не может. Однако при приеме вполне может сложиться ситуация, что вы даете команду «передать». И снова зависон… короче, намаялся я с ними… 5100 в этом случае проигрывает старым 3150. У последних можно следить за ногой, индицирующей прием.
Чип хороший, на их сайте есть примеры как раз для TCP и UDP, есть простенькая утилитка для для обмена данными!
Вот только, чтобы припаять этот чип к плате вручную (+фен) приходится помучится, хотя может руки не оттуда растут.
паяется леко при помощи фена и термопасты с заливкой флюсом
ставить разве что только под микроскопом придется
- kalobyte-ya
- 16 июня 2013, 18:16
а почему у тебя маска подсети нулевая? для твоего примера должна быть 255 255 255 0
- kalobyte-ya
- 16 июня 2013, 16:21
Комментарии (50)
