"Хозяйке на заметку"
Удовлетворяя свое … результат которого можно увидеть ниже:
Вид сверху:
Тут можно примерно оценить ширину дорожек:
А вот так она выглядит на просвет (недотрав, конечно):
В этой плате не было бы ничего интересного (всего лишь еще одна запоротая плохо вытравленная плата), если бы не одно но: что бы изготовить эту плату я использовал позитивный, а не негативный фотошаблон (фоторезист все тот же — сухой пленочный). Что бы результат, все-таки, получился такой, как на фотках, после проявки я сделал химическое лужение, затем смыл фоторезист и только потом вытравил плату. Понятно, что параметры процесса еще нужно подбирать (существенно отличается время проявки, также нужно подбирать время лужения, то, что на фотках получилось после всего-навсего секунд тридцати в сильно юзаном растворе, так что качество покрытия оставляет желать лучшего), но, не исключено, что процесс удастся довести до ума. Сам по себе он не представляет интереса, а вот для изготовления двусторонних плат с металлизацией…
- +1
- 06 января 2012, 22:58
- evsi
В Киеве (и, подозреваю, не только) продается готовый раствор для химлужения. Вот тут есть фотки внешнего вида, той версии, которой я пользуюсь.
Да, сейчас я пользуюсь самодельной лудилкой по мотивам вот этого рецепта.
Состав такой:
1. SnCl2 — 16 гр.
2. Аккумуляторный электролит — 130 мл.
3. Тиомочевина — 75 гр.
4. Гипофосфит кальция — 20… 40 гр.
7. Вода — до 1 литра.
Состав такой:
1. SnCl2 — 16 гр.
Очень интересно, и даже без серной кислоты :)
Почитал ссылку, спасибо большое!
А на сколько, на конечный результат, влияет добавка комплекса соли висмута с йодом(точнее ее отсутствие в рецепте)?
И могли бы Вы в двух словах описать процесс лужения этим составом.
Кстати вода дисциплинированная?
Очень интересно, и даже без серной кислоты :)Аккумуляторный электролит это и есть серная кислота.
А на сколько, на конечный результат, влияет добавка комплекса соли висмута с йодом(точнее ее отсутствие в рецепте)?Поскольку в таком варианте я не делал, то сравнивать мне не с чем. Покрытие получается плотным, почти белого цвета.
И могли бы Вы в двух словах описать процесс лужения этим составом.Поскольку я, обычно, лужу сразу после проявки и сушки маски, то подготовка сводится к ополаскиванию в воде и бросанию платы в лудилку на несколько минут (обычно пары минут достаточно). Если надо залудить плату, которая валялась где попало и на ней есть следы пальцев, то перед лужением надо обезжирить плату и снять окислы. Это можно делать, например, мытьем стиральным порошком с последующей промывкой и ополаскиванием платы в слабом растворе серной кислоты (декапирование).
Кстати вода дисциплинированная?Нет, обычная из-под крана. Хотя, наверное, лучше, все-таки, дистиллированную.
хм. интересная мысль. а в плане двусторонок и металлизации — а ведь и правда. сначала сверлим, наращиваем гальваникой медь в отверстиях, лужением защищаем, а дальше по традиционной технологии. БРАВО!
Вообще-то это типовой промышленный процесс, так что тут я ничего не изобрел нового. Правда, для защиты в промышленности используется, если не ошибаюсь, гальваническое нанесение металлорезиста, поскольку химическое дает слишком пористый слой. Но, возможно, для домашнего варианта прокатит и это. Я пользовался отработкой (в смысле довольно сильно поюзаным раствором для химлужения), поэтому результат не очень. Всего я сделал две попытки, при первой раствор был в слегка лучшем состоянии, но поскольку я промахнулся с проявкой, на плате осталось не так много всего :) Но травление первый заход выдержал заметно лучше.
Плюс этого варианта еще и в том, что, во-первых, плата сразу после гальванического осаждения меди идеально подходит для химлужения, а во-вторых, при таком способе нет нужды беспокоиться о том, что участки с осажденной медью (особенно места вокруг отверстий) выступают над поверхностью платы. Да и осаждать медь на всю заготовку, а потом ее травить — варварство, как по мне. С использованием металлорезиста все получается гораздо красивее — осаждаем медь только там, где она нам нужна. Ну и заготовку можно брать 18мкм, а на выходе иметь дорожки 35мкм (а может и больше). Вобщем, одни плюсы, если не считать фотошаблона. Правда, для позитивного фоторезиста фотошаблон понадобится негативный, то есть такой же, как используется сейчас… Вобщем, поле для экспериментов :)
Вообще-то это типовой промышленный процесс, так что тут я ничего не изобрел нового.а разве в промышленности не тентируют отверстия? хм. что-то у меня такая технология отложилась в голове. плюс, практически у всех пленочных ФР указам максимальный диаметр тентирования.
осаждать медь на всю заготовку, а потом ее травить — варварствода это понятно. я просто описал без детализации этапов. строго говоря, я подразумевал следующее:
— закрываем всю медь (что это будет — ФР, лак, да хоть скотч — не суть важно)
— сверлим отверстия
— активируем, и гальванически осаждаем медь в отверстия
— химически лудим (защищаем медь в отверстиях)
— снимаем защитный слой
дальше традиционный процесс.
хотя и с наращиванием меди по всей площади тоже хороший вариант. но что-то внутри меня протестует против такого. хз почему. надо дальше думать, а главное, поиграться с вариантами…
С использованием металлорезиста все выглядит чуть-чуть иначе: сверлятся отверстия, затем наносится и проявляется фоторезист, затем активация и металлизация, затем нанесение металлорезиста, смывание фоторезиста и травление. Получается, что медь осаждается не только в отверстиях, но и полностью на всю дорожку. В принципе затем можно просто смыть старый и нанести новый слой фоторезиста, но совместить это сложно, да и поверхность дорожек и отверстий уже не в одной плоскости с остальной медью. А металлорезисту эти нюансы по барабану, он ляжет на всю открытую медь независимо от высоты.
в общем да, технологически проще. только (хз почему) меня смущает осаждение меди на всю площадь… что-то смущает, а что — даже сам понять не могу…
На всю площадь дорожки? Да нормально, как по мне. Во-первых, стартуя со стандартного стеклотекстолита с 18мкм можна получить 35мкм дорожки (а травиться он будет все равно как 18мкм, половины меди-то нет). Во-вторых, при таком осаждении должны хорошо сглаживаться переходы от «пятачков» к дорожкам. Точнее, их, по идее, не должно быть совсем.
плотность тока как считать? что-то в голову не приходит, как хоть примерно площадь меди прикинуть… а ведь это, считай, второй по важности параметр в гальванопластике. первый — электролит. или не первый, они оба одинаково важны. но если с электролитом все достаточно просто, то с площадью в нашем случае сложнее…
(возможно, просто туплю уже… ;) )
Площадь меди прикинуть, как раз, не так сложно. Собственно, если разводить платы так, как это делаю я (выдерживая одинаковые зазоры везде, где только можна и уменьшая площадь площадок не покрытых медью меняя конфигурацию дорожек), то площадь меди практически не меняется, а величиной зазоров явно можно пренебречь (там дай бог если процентов 5 от площади платы, а это вполне в пределах допустимого диапазона плотностей токов). Впрочем, если сильно захотеть, можно, например, фотошаблон отрендерить в растровый формат и простенькой програмкой посчитать количество черных и белых пикселей. Потом общую площадь платы умножить на соотношение количества пикселей и получить точное значение площади меди.
Комментарии (25)
