источик тока III или сумбурная попытка подведения итогов...
Сегодня добил таки источник тока для гальваники. Развернутая статья будет чуть позже, а это что-то вроде подведения итогов для тех кто пытался уследить за моими попытками сотворить это чудо…В конечном итоге исходная схема претерпела совсем не так много изменений, как можно было бы ожидать. Вместо внешнего PWM стоит встроенный генератор управляемый напряжением и добавился инвертор фазы PWM при включении реверса. Это и с внешним PWM упрощает жизнь, ну а со встроенным это просто необходимость. Вот, пожалуй, и все существенные сугубо схемные изменения. С конструкцией все оказалось куда как сложнее. Я понимал, что разводка критична, но даже близко не представлял насколько. Особенно после перехода на другие драйверы транзисторов (NCP5351) способные «вдуть» в затвор 4А и выдать фронт всего в 15нс на 6000пФ нагрузки. Исключительно полезной с этой точки зрения оказалась вот эта статья.
Ну и чуть-чуть о полученных характеристиках:
Частота переключения — 300кГц (наверное можно и больше, но, вроде как и этого достаточно)
Максимальный ток без дополнительного охлаждения — ~12А, кратковременно — 20А.
Для длительной работы с большими токами, думаю поставить радиатор и с ним буду гонять длительные тесты и проверять максимальный ток в нагрузке. Транзисторы ограничивают верхнюю теоретическую планку до 60А, но реальный порог, конечно, значительно ниже.
Так и не смог определиться, ставить ЦАП прямо на плату, рядом с датчиком или вывести аналог и оцифровать потом. У обоих вариантов есть свои за и против…
- +3
- 03 сентября 2012, 03:00
- evsi
Вариантов было несчесть. В конечном итоге осталось три, все рабочие, разница только в габаритах и нагреве. Все три мотаются на кольцах из материала 52: Т80-52, Т106-52, Т157-52. Все мотаются в три провода 1.4 (провод не свивается, получается такая типа ленточка из трех проводов) в один слой до заполнения сердечника по внутреннему кольцу. Получается 7-12(если правильно помню) витков, самое маленькое имеет практически такой же внутренний диаметр как среднее, поэтому количество витков там или одинаковое или очень близкое). Большое кольцо (Т157) несколько оверкилл, да и габариты изрядные. Два других вполне юзабельные. Самое маленькое очень похоже на те, что встречаются в дросселях на материнках. Подробнее уже в полной статье.
Комментарии (12)
