почтой прибило...
Получил сегодня новости от Intersil. Ну типичная такая рассылка от производителей, мне их регулярно пачка приходит. Все бы ничего, но там такое…(кому лень читать или видео не работает — преобразователь на 100+ А работающий без радиатора и охлаждения)
Да, чип вот этот.
- +1
- 06 декабря 2012, 23:28
- evsi
Твоюж… 110 ампер. Я в шоке. При температуре 90 градусов. Технологии не стоят на месте.
- SpiritKing
- 07 декабря 2012, 07:50
Там на платке стоят 3 этих модуля. Можно было поставить 30 шт — технологии бы сделали куда больший скачок вперёд.
90 градусов при комнатной температуре, на открытом воздухе, 3 мелких модуля на огромную платку — даже маркетолуху должно быть стыдно называть это «работает без радиатора и охлаждения».
… при стоимости одного 30А модуля как вся мамка, уже содержащая преобразователь на 60-100А, работающий в реальных условиях с минимальным охлаждением.
На практике преобразователь на мамке, как раз, довольно неплохо охлаждается потоком воздуха от кулера процессора, а мамка в целом — потоком воздуха от блока питания. К тому же площать мамки существенно больше, чем площадь демо платы, а кроме преобразователя тепло в нее никто особо не отдает.
Да, ток далеко не рекордный, многофазник на 120А делается по типовой схеме включения минимум трех или четырех десятков разных чипов. Да, пока это стоит довольно дорого. Когда модули будут продаваться такими же тиражами как те преобразователи, что стоят на мамках, цена у них тоже будет копеешная.
К слову, эффективность у модулей весьма и весьма неплохая, так что маркетолухам нечего стыдиться.
Сейчас часто ставят кулер-башенку с тепловыми трубками, который не особенно дует на мамку, а может быть и вообще со свободным охлаждением. Что касается блока питания — он воздух загребает и вентилятор обычно крутится на минимальных оборотах, что достаточно лишь для того, чтобы выгонять нагретый воздух из самого питальника.
Один тонкий момент, который вы в своем сравнении пропускаете: преобразователь на мамке может выдавать такой ток, но такой ток он выдает только на коротких пиках потребления. Что бы загнать компьютер в режим, когда он постоянно потребляет полную мощность, нужен тест типа SuperPI. А вот для его безпроблемного прохождения в течении длительного времени систему охлаждения тюнят весьма тщательно, в том числе не забывая об обдуве преобразователя и продуве воздуха через систему. Плюс, как я уже говорил, значительно бОльшая площадь материнки по сравнению с демоплатой. Плюс металлический корпус, куда отдается часть тепла от мамки в точках крепления. Да и вентиляторы при нагреве повышают обороты. Так что если уж вы беретесь сравнивать, то, как минимум, надо сравнивать системы в одинаковых условиях, а не мамку со средним током дай бог если 20А и преобразователь на видео, который постоянно выдает >100A.
Вполне нормальные токи для даунстепов, посмотрите на топовые видеокарты, там такие токи в порядке вещей.
Чета на видео не то немного. Не может быть, чтобы по таким тонким проводам протаскивали 100А ток… А сами модули по 30А, стоит 3 модуля, а ток доходит до 110А временами, причем я так и не понял, почему он возрос на 10%.
Ограничивающтй фактор в таких устройствах — температура кристалла. Пока нормально отводится тепло и кристалл не перегревается, он будет надежно работать. А паспортные данные приводятся для некоторого стандартного охлаждения (обычно один квадратный дюйм меди, то есть 25.4х25.4мм, толщиной 70мкм). Если сделать теплоотвод покачественнее, то можно выжать больше. В данном случае плата достаточно большая, но главное — 6-слойная, причем 4 слоя это сплошные полигоны земли и питания, которые отводят тепло весьма и весьма хорошо.
Комментарии (21)
