полезные детальки
Копаясь в маузеровском каталоге наткнулся на целый выводок интегрированых модулей типа «драйвер MOSFET + пара транзисторов» от разных производителей. Вариантов применения у таких модулей вагон и маленькая тележка, хотя в основном они затачиваются под блоки питания. Что особенно радует, что большинство из них имеют весьма привлекательные цены и при этом обеспечивают изрядные токи в нагрузке.Судя по похожести характеристик, корпусов и футпринтов у подавляющего большинства таких драйверов, ноги у них растут из одного источника, но от куда именно я так и не понял. Впрочем копал больше из любопытства и не очень тщательно. Видимо первыми ласточками были филипсовские PIP202 и PIP213 (сейчас уже сняты с производства). Примерно года два назад производителей прорвало, так что примерный (и наверняка не полный) список включает в себя следующие модули/чипы (без таблиц, блин страшно неудобно делать):
- ON Semi NCP5360R — 40A
- ON Semi NCP5366 — 40A
- ON Semi NCP5369 — 35A
- Fairchild FDMF6704-FDMF6708, FDMF6730, FDMF6820, FDMF6823, FDMF3030 (у многих есть еще буквенные индексы отличающиеся параметрами), есть варианты от 10 до 60А, вот тут можно посмотреть подробнее
- Vishay/Siliconix SIC780 (50A), SIC779 (40A), SIC778 (40A), SIC769 (35A) — в скобках указан максимальный ток
- ZMDI ZSPM9000Al1R — 40А
Стоимость поштучно около $2.5 (ZMDI продается чуть дороже), самый дешевый SIC780 — всего ~$2 при покупке от 10шт.
Ну и напоследок неприятное (впрочем, кому как) — все это добро идет в 40-выводных QFN корпусах с 3-мя падами на пузе и для нормального отвода тепла требует (минимум) двуслойной платы с фольгой 70мкм.
- +1
- 04 ноября 2012, 23:18
- evsi
все это добро идет в 40-выводных QFN корпусах с 3-мя падами на пузе и для нормального отвода тепла требует (минимум) двуслойной платы с фольгой 70мкм.Сомнительная полезность…
А зачем им столько выводов?
Сомнительная полезность чего?
По поводу выводов: там большинство выводов подключены к тому или иному паду на пузе (кроме PGND) и образуют, по сути, широкую контактную площадку для прокачки больших токов и отвода тепла. Так что на практике все далеко не так страшно ка может показаться. Но да, плата должна быть двусторонняя и с металлизацией (и с маской). Что, как бы, давно уже вполне доступно (даже если не делать их самому).
плюс обязательное требование все пады без термобарьеров. так что вполне возможно, что футпринт под такой девайс хоть лутом можно выполнить без специфических особенностей QFN.
Так и есть. Вот тут есть пример разводки на две стороны. Все предельно просто, никаких космических технологий.
Сомнительная полезность чего?Деталек. Топик же называется «полезные детальки». Хотя такое же, но в корпусе попаябельней (SO8, SOT23-x, TO220-x) было бы весьма интересно.
и образуют, по сути, широкую контактную площадку для прокачки больших токов и отвода тепла.Ну да, логично. Глупость спросил. А на самом деле меня интересовало скорее, как много у них ножек, не считая объединенных.
Но да, плата должна быть двусторонняя и с металлизацией (и с маской). Что, как бы, давно уже вполне доступно (даже если не делать их самому).Принципиально доступно, но на практике оно пока что слишком много требует.
если не использовать на пределе то и требования снизятся. разве нет? да и с обратной стороны можно радиатор налепить
А не на пределе в них смысла мало. Такое нужно для быстрой коммутации больших токов. Иначе можно обойтись без драйвера.
Радиатор на QFN немного даст. Как и на плату под ним. Вывод тепла из корпуса на 90" идет через пад. Для его последущего вывода из-под микры необходимы металлизированные via. Хотя тут несколько облегчается ситуация тем, что можно вывести через ножки по верхнему слою. Какое-то количество тепла так вывести можно.
Как раз один из падов рекомендуется разводить без переходов и через него же идет отвод значительной части тепла.
Вообще если посмотреть схему полумоста, то можно обратить внимание, что тепло, в основном, рассеивается на средней точке соединения транзисторов и на входном силовом питании. Силовая земля пропускает большие токи, это да, но тепло отводит только косвенно, непосредственно стоки транзисторов с ней не соединяются.
Деталек. Топик же называется «полезные детальки». Хотя такое же, но в корпусе попаябельней (SO8, SOT23-x, TO220-x) было бы весьма интересно.У таких корпусов слишком велико тепловое сопротивление. У этих QFN-ов оно всего лишь ~5 градусов на ватт на больших падах.
А на самом деле меня интересовало скорее, как много у них ножек, не считая объединенных.В общей сложности 12 внешних соединений — две земли (слабо- и сильноточная), два питания низковольтных (логика отдельно, драйвер отдельно), силовое питание, подкачка, два выхода (один силовой и один отдельно для подкачки), вход PWM, входы режимов (выключение драйвера и управление режимом «управляемого диода») и выход сигнала срабатывания защиты от перегрева.
Принципиально доступно, но на практике оно пока что слишком много требует.Денег, разве что. Это если не заморачиваться с металлизацией в домашних условиях.
Соврал, у FDMF6820 указано тепловое сопротивление всего 2.7 градуса на ватт. Скажем, у совершенно типичного в этом отношении IRF3717 в SO8 оно составляет 20 градусов на ватт.
Соврал, у FDMF6820 указано тепловое сопротивление всего 2.7 градуса на ваттТолку-то от того? Чтобы его реализовать нужна плата с толстой медью и металлизированными виа.
По разводке без переходов в падах вполне можно обойтись, а тогда вполне сгодятся и «клепаные» переходы (они, кстати, эффективнее металлизарованых с точки зрения отвода тепла). А стеклотекстолит с 70мкм фольгой вполне можно купить, хотя, конечно, он встречается далеко не так часто как обычный. Но на ебэе есть. Находится по сочетанию «2oz copper»
У таких корпусов слишком велико тепловое сопротивление. У этих QFN-ов оно всего лишь ~5 градусов на ватт на больших падах.Это у TO220-то? Да и SO8 бывает с радиаторным ухом вместо одного ряда ножек. В недавних семплах от NXP такие были. Жаль, мало. Вот SOT23 — да. Да и их обычно можно даже на приличной частоте прямо с ножки контроллера дергать.
Денег, разве что. Это если не заморачиваться с металлизацией в домашних условиях.Здесь весь смысл в металлизации. Остальное лутом без проблем делается. Без маски тоже можно обойтись. И кроме денег надо время — все это достать и собрать воедино.
Это у TO220-то?Он весьма далек от совершенства в этом смысле. Плюс значительная индуктивность выводов.
Да и SO8 бывает с радиаторным ухом вместо одного ряда ножек. В недавних семплах от NXP такие были.Да, SOT669 хороший корпус и тепловое сопротивление у него весьма низкое. Но размер и количество ног явно недостаточны для полного драйвера. Да и один пад все равно мало для сильноточных входов-выходов. Если добавить нужные пады, то получится тот же QFN только с выводами, для пайки на большие полигоны это ровно такой же головняк, как и QFN (собственно, и метод пайки одинаковый).
Здесь весь смысл в металлизации. Остальное лутом без проблем делается. Без маски тоже можно обойтись. И кроме денег надо время — все это достать и собрать воедино.Я и говорю — если не заморачиваться с домашней металлизацией, то плату вполне можно заказать. Я специально поинтересовался у тех китайцев, где обычно заказываю платы и они ответили, что вполне готовы сделать платы и с 70 и 105мкм фольгой.
Он весьма далек от совершенства в этом смысле.Ну, ЕМНИП, тепловое сопротивление кристалл-радиатор в районе 0.5С/Вт для него не проблема.
Но размер и количество ног явно недостаточны для полного драйвера.ИМХО, для одиночного транзистора можно было бы обойтись добавлением вывода питания драйвера, что оставило бы две ножки под исток. А «умные» транзисторы вроде и всего тремя пинами обходятся.
Ну, в пару раз таки лучше. А в обращении корпус удобнее. Впрочем, это для любителей, а такие детальки ориентированы на платы с плотным монтажом для малогабаритных устройств. Тут действительно альтернатив мало. Разве что SOT669 с уменьшением числа пинов драйверной части, и то врядли — размер такой же, а тут, как я понял, сразу полумост.
Ну, в пару раз таки лучше.Чуть меньше, чем в два раза. Да и в реальной жизни его надо изолировать от корпуса, что тоже не улучшает ситуацию.
Тут действительно альтернатив мало. Разве что SOT669 с уменьшением числа пинов драйверной части, и то врядли — размер такой же, а тут, как я понял, сразу полумост.Причем не только полумост, но еще и хорошо согласованный драйвер к нему. Плюс очень короткие межсоединения. С учетом того, какие там гуляют токи и на каких частотах, это весьма существенный момент.
Да, довольно любопытная деталька. Добавь инфы, картинок и можно опубликовать в блог «деталька».
Чуть меньше, чем в два раза.Я взял первый попавшийся даташит, там 0.75+0.5. Так что даже более чем вдвое. Изолировать можно и радиатор от корпуса, в принципе, к тому же сам радиатор все равно имеет меньшее сопротивление до окружающей среды, чем полигон.
Ну картинки и инфа будет только когда они доедут и я с ними поиграюсь (и, конечно, не раньше, чем я вернусь домой).
Я взял первый попавшийся даташит, там 0.75+0.5. Так что даже более чем вдвое.Я взял не совсем первый попавшийся, а от (относительно) новых полевиков IRF пригодных для задачи. Там, все-таки, 1.0.
Впринципе неплохо. Только все какие-то низковольтовые побольше бы напруги были
А как с покупкой на маузере? удобно? Сколько по времени идет?
Есть варианты до 24 вольт, для подавляющего большинства задач этого вполне достаточно. Больше в таком форм-факторе сделать сложно, поскольку рассеиваимая мощность линейно зависит от входного напряжения. Так что все, что выше надо городить уже на отдельных драйверах и транзисторах.
Покупка на маузере имеет свои особенности. Тут, где я сейчас, я, обычно, заказываю «2nd day delivery» и посылка доходит через день. Стоит это что-то около 6 баксов. В Украину самые дешевый вариант доставки — EMS, обходится в $50 и едет примерно 7-10 дней.
А где ты сейчас, если не секрет?
Тут, где я сейчас, я, обычно, заказываю «2nd day delivery» и посылка доходит через день. Стоит это что-то около 6 баксов.*помер от зависти*
Вот он, настоящий «русский шпион» в Америке! А то фото каких-то братков на квадроциклах печатают… Предлагаю проглотить эти QFN перед посадкой в самолет. Во избежание…
Еще один плюс безножечных корпусов. Глотать TO-220 я бы не советовал, а то какать будет очень больно.
- count_enable
- 05 ноября 2012, 15:57
Шутки-шутками, а момент, чтобы объяснять таможенникам о Маузере явно неподходящий… Знают ли они о нем? А то, пока будут выяснять, самолет улетит, а детальки выйдут естественным путем. Индуктивности-то ферритовые? Вот, признак ворованных космических технологий из жо... налицо(так объяснено в статье на РБК:-)
Для таких габаритов заводом-изготовителем предусмотрено нижнее техническое отверствие (в инструкции маркировано как ВЫХ, но кратковременно может работать и на прием) :)
- count_enable
- 05 ноября 2012, 23:54
Чую спинным мозгом, что ожидаемый многими здесь источник тока для гальваники будет собран на этих «доступных» деталях. Пичалька… Представляю описание:
1. Едем в США;
2. Заказываем на Маузере детали.
3.…
FROFIT!
1. Едем в США;
3.…
FROFIT!
Один из вариантов — наверняка. Но врядли тот, который я буду тут публиковать.
На самом деле у меня есть мысль попробовать соорудить источник на много ампер по альтернативной схеме (степ-даун+мост) и в качестве степ-дауна использовать многофазный преобразователь. Это, конечно, больше из любопытства, чем из реальной необходимости и уж точно не для массового повторения в домашних условиях. Кстати, как минимум SIC789 и IHLP6767 вполне доступны в Украине.
В курсе. На Радиокоте тему мониторю постоянно. Альтернативная схема, как по мне, гораздо логичнее. Конечно, нет того изящества в схематическом решении (совмещение моста и выхода регулятора), но трехфазник дает большие токи при меньших требованиях к комплектующим. Если бы трехфазники с материнок использовать можно было. Все уже в комплекте на той же битой материнке — мосфеты, дроссели, сам драйвер. Вот только из просмотренных даташитов сделал вывод, что не подходят нифига — регулировка по напруге, дискретная и с довольно грубым шагом, да и ос по току фиг его знает как туда прилепить. В общем, слишком специализированное решение.
Все не так печально. Во-первых, есть целая куча разных многофазников без поддержки VID. Во-вторых, у некоторых контроллеров VID подается на вход через внешние соединения (то есть у чипа есть выход VID DAC и есть вход куда его нужно зацепить). Даже там, где VID DAC зацеплен внутри, все равно на фидбек стоит резистивный делитель, минимум один из резисторов которого торчит снаружи. И практически у всех есть встроенный дифференциальный усилитель ошибки, с выхода которого и подается напряжение через фидбек. Так что при желании зацепиться можно. Тем более, что дурить его все равно придется, меньше ~0.6В практически ни один контроллер не дает, так что придется городить собственный усилитель ошибки, который в нормальном состоянии без нагрузки будет выдавать эти 0.6В, что бы контроллер думал, что напряжение на выходе в норме (подавляющее большинство из них переключаются в таком случае в специальные режимы).
По поводу логичности. У такого варианта есть один большой минус (на больших токах особенно заметный) — в мосте ток в нагрузку течет сразу через два транзистора, а это значит, что оба они греются, причем сильно. Скажем, при 100А на выходе, даже транзистор с 1мОм будет рассеивать 10Вт. В «изящном» варианте такая «грелка» одна, а в «логичном» — две.
Комментарии (65)
