продолжение творческого зуда или сумашедшая идея N3
Творческий зуд продолжается, сон разума порождает чудовищ на этот раз чтение даташитов подтолкнуло в новом направлении. Всем хороша предыдущая схема, кроме одного — мерять ток нужно быстро, в реальном времени и по возможности точнее. Да еще и с малым уходом по температуре. Нарисованная в схеме INA270, увы, работать не будет. Как и большинство усилителей токовых датчиков. Всем они хороши, да только полосой пропускания не блещут. А те, что блещут, стоят как самолет и достать их проблематично, даже при наличии диджикея, маузера и других продавцов в пределах досягаемости. В промышленных схемах усилители с нужными характеристиками практически всегда входят в состав контроллеров питания, а в виде отдельных микросхем их выпускает, пожалуй, только AD, продукцию которого никак нельзя назвать бюджетной и широко распространенной. Так что в очередной раз листая даташиты на контроллеры преобразователей и размышляя как бы это дело заюзать, я обратил внимание на графики мягкого старта преобразователей. Практически все контроллеры, у которых есть вывод SS (Soft Start) позволяют плавно регулировать выходное напряжение от нуля до полной величины, которая определяется делителем обратной связи. Заинтересовавшись я стал копать дальше и накопал вот что…
Оказалось, что схемы мягкого старта условно можно разделить на три категории. В первую попали те, о которых производители практически ничего в даташитах не пишут, разве что ток, которым заряжается конденсатор висящий на этом выходе и определяющий время мягкого старта. Во вторую попали те, у которых напряжение на входе SS используется усилителями ошибки в качестве опоры до тех пор, пока напряжение на входе SS меньше опорного напряжения встроенного источника. В третюю попали некоторые старые контроллеры синхронных преобразователей со встроенными драйверами фирмы International Rectifier из-за своего довольно своеобразного схемного решения. По причине своей устарелости эти контроллеры мало используются в новых разработках, а на складах их осталось много, поэтому зачастую они доступны по довольно демократичным ценам. По характеристикам они тоже, вобщем, вполне подходят для задачи, так что я решил, для начала потренироваться на кошечках нарисовать схему на одном из таких чипов. Ну а если прототип заработает так, как ожидается, можно будет и что-то потолще попробовать.
Подопытные животные
Из-за особенностей упомянутого выше схемного решения мягкого старта у этих контроллеров в начале характеристики регулирования имеется «мертвая зона» шириной примерно в 1В, так что рабочий диапазон регулирования примерно от 1В до 2В. Не думаю, что это будет большой проблемой, к тому же наличие мертвой зоны позволило отказаться от отдельного управления включением источника (ENABLE) — напряжение ниже нижней границы надежно вырубает генерацию PWM, чего более чем достаточно. Так что это не бага, а фича. В зависимости от конкретного чипа частота преобразования 200 или 400 кГц (или в диапазоне от 200 до 400 для некоторых), что вполне подходит, а для частоты 400 кГц даже есть вполне приемлемое «компромисное» решение позволяющее обойтись без регулирования частоты преобразования. Ну и, как говорится, все в одном флаконе, генератор, PWM модулятор, даже драйверы транзисторов есть (хотя и довольно убогие, но на некоторых можно собрать источник до 10А). Список микросхем я приведу ниже, а сначала, видимо, стоит рассказать об схеме мягкого старта у этих контроллеров. Ниже приведена выкушеная из даташита условная схема мягкого старта:
Работает это добро так: после сброса (его генерирует схема POR — power on reset), напряжение на входе SS равно нулю. Такое же напряжение на входе FB (это существенный момент). Управляемый источник тока в который заведен вход SS геренирует полные 64мкА, которые протекая через резистор 25К висящий на инвертирующем входе усилителя ошибки (на FB у нас 0, помним, да?), создают падение напряжения около 1.6В. Это значительно больше опорного, поэтому остальная часть схемы (в частности PWM модулятор) считает, что у нас на выходе и так дофига, нечего туда еще свое добавлять, поэтому на выходе микросхемы (в частности на выходе управляющем верхним плечом синхронного преобразователя) тишина. По мере заряда конденсатора висящего на входе SS (для этого имеется отдельный источник тока 20мкА) напряжение на нем растет, а ток выдаваемый управляемым генератором — падает. Когда на входе SS напряжение достигает 1В ток уменьшается до 32мкА, при этом падение на инвертирующем входе становится около 0.8В, что близко к опорному. Когда ток уменьшается еще дальше, на напряжение на инвертирующем входе становится меньше опоры и контроллер решает, что пора бы подлить чего-нибудь в нагрузку и начинает потихоньку выдавать импульсы на выходах управления ключами. Через делитель обратной связи напряжение с выхода преобразователя начинает поступать на вход FB складываясь с падением, которое вызывает управляемый источник тока и поддерживая в сумме напряжение равное опорному. Когда напряжение на входе SS достигает примерно 2В ток из управляемого источника тока падает до нуля и схема переходит в рабочий режим.
Что в этой части интересного. Как не сложно заметить, на схеме ниже усилителя ошибки имеется Feedback ULVO Comparator. Это один из элементов разнообразных защит встроенных в микросхему, в частности этот следит за КЗ в нагрузке и выключает контроллер, если напряжение на входе FB падает ниже 0.4В. Как не сложно заметить из приведенного выше описания, пока работает SS это напряжение никогда не падает ниже отметки 0.8В и, соответственно, эта защита не путается под ногами (все-таки, мы собираемся использовать контроллер не совсем в штатном режиме). Среди контроллеров о которых идет речь, есть экземпляры с неподключенным входом опорного напряжения (опорное напряжение выведено отдельно на другой вывод). Теоретически это позволяет воспользоваться им для управления, но вот тут схема защиты от КЗ начинает мешать, поскольку не позволяет снизить опору ниже 0.4В, что ограничивает диапазон регулирования снизу (то есть на выходе источника будет сложно получить малые токи). Это, конечно, можно решить, но как-то не красиво получается, да и не всякий контроллер имеет разомкнутый вход опорного напряжения.
Список подходящих контроллеров из этой серии:
IRU3037 — повидимому самый широко распространенный, в наших палестинах встречается в продаже даже без заказа (по крайней мере встречался). Имеет две разновидности, с индексом A и без него. Вариант без индекса имеет опорное напряжение 1.25В и частоту 200кГц. Вариант с индексом, соответственно, 0.8В и 400кГц.
IRU3038 — практически тоже самое, только разомкнутым входом опорного напряжения, бОльшим опорным напряжением и возможностью задавать частоту внешним резистором (в тех же пределах — 200-400кГц).
IRU3138 — почти точная копия 3038, только опорное снова 0.8В и более мощный драйвер, так что теоретически прямо на ней можно сделать источник ампер на 10.
Дальше, собственно, схема (по клику открывается полноразмерный вариант):
На этот раз схема полная и даже посчитана, но ошибки вполне возможны!!!.
Небольшое описание схемы
Перво-наперво должен уточнить, что эта (как, кстати, и предыдущая) схема будет работать при напряжении на выходе не выше примерно 7-7.5В (зависит от транзисторов в мосте на выходе). Можно было запитать схему от удвоителя (скажем вот такого) через параметрический стабилизатор на стабилитроне вольт на 18 и с емкостью побольше, но я решил забить.
Итак, схема управления собрана на IRU3037A (и под нее же посчитан делитель на выходе операционника). Обратная связь по току замыкается через датчик тока ACS712. Он биполярный, но в схеме используется в однополярном режиме, при этом напряжение в покое составляет 2.5В (половина питания) и растет вверх по мере того как растет ток через нагрузку. Поскольку для работы контроллера нам нужны напряжения начинающиеся (примерно) с нуля, то на операционнике собран буфер, сдвигающий напряжение вниз. Замечу, что если использовать в качестве датчика тока однополярный ACS713, то можно будет выбросить кучу резисторов в обвязке операционника (будет достаточно просто повторителя, без сдвига напряжения), но сам операционник нужно оставить, поскольку выход датчика тока довольно высокоомный (а поскольку через него будет течь ток в процессе управления через SS, то до рабочей точки можно и не добраться или диапазон управления будет слишком узким). Впрочем, можно проверить, возможно такой вариант тоже будет работать. Да, еще нужно учитывать, что у ACS713 в режиме покоя присутствует небольшое напряжение (по даташиту 0.1хVcc, то есть при питании от 5В там будет 0.5В). По идее сильно мешать оно не должно, но диапазон управления уменьшится (за счет сдвига вверх нижней границы).
В качестве драйвера, как и в предыдущей схеме, использован LM27222. Теоретически у нас его можно заказать через РКС. Ценник вроде вполне адекватный, особенно учитывая, что на сегодняшний день это лучший из известных мне драйверов, по крайней мере по моим расчетам потерь в преобразователе. К тому же, он выпускается в соике (полагаю многим это будет критично), в отличие от большинства современных драйверов.
Транзисторы в преобразователе, вместо указанных на схеме, можно поставить IRF3717, правда ток больше ~25А получить не удастся (более реальная отметка, пожалуй ампер 20). С указанными на схеме вполне реально выглядят и 30А.
Транзисторы в мосте подойдут любые, с наименьшим сопротивлением канала и логическими уровнями управления. Скорость переключения тут пофиг, самый жесткий импульсный режим, который мне известен, имеет минимальную длительность 1мс, а это всего лишь 1кГц частоты, с таким режимом справится даже самый тормозной транзистор. Кстати, драйвер моста, по идее (я не проверял!) может выдать несколько ампер в импульсе, так что даже пачка самых тормозных транзисторов должна переключиться достаточно быстро.
Индуктивность в преобразователе можно использовать вполне доступные у нас IHLP6767GZER3R3M01 (но дорого и размер побольше) или IHLP5050EZER1R0M01 или IHLP5050CERZ1R0M01 (заметно дешевле и размер практически такой же, но индуктивность меньше, чем на схеме, а со второй ток больше 20А пытаться получить не стоит). Если есть возможность приобрести коилкрафтовские XAL1010-222, то это будет оптимальный вариант, но тут, увы, даже доступ к большим онлайновым магазинам мало помогает, свои индуктивности коилкрафт продает только сам (правда, тоже в онлайне).
Послесловие
Еще раз уточню, что это только один из возможных вариантов схемы. Чипов имеющих программируемый мягкий старт вагон и маленькая тележка. Значительная часть из них вполне могут подойти (уточню, что подойдут чипы с управлением по напряжению в даташитах они упоминаются как voltage control mode или voltage mode control). В добавок многие из более новых чипов имеют либо приличные драйвера на борту, либо и транзисторы тоже. Что, как не сложно догадаться, упрощает схему еще больше. Наконец, многие более новые контроллеры имеют возможность задавать частоту или синхронизироваться от внешнего источника, что позволяет реализовать в том числе и режим понижения частоты с ростом тока. Вобщем, простор для фантазии :)
Конструктивная критика, комментарии, вопросы и, конечно же, пинки за ошибки в схеме категорически приветствуются.
UPDATE
В процессе копания в поисках подходящих чипов были нарыты следующие экземпляры:
IR3637 — копия IRU3037A
IR3637A — тоже самое, но частота 600кГц
IR3638 — частота 400кГц, внутреннее опорное отсутствует и есть вход для внешнего опорного напряжения. ULVO ограничивает его снизу до 0.65В.
Нашелся целый выводок очень симпатичных чипов у TI — LM2742...LM2748. На вскидку они (для данной задачи) практически одинаковые, кроме LM2744 — у него нет внутреннего опорного напряжения и надо подавать внешнее. В остальном чипы очень похожи — частота задается внешним резистором в диапазоне ~250кГц — 1МГц, опорное 0.6В, работа SS в режиме отслеживания внешнего напряжения у большинства заявлена штатно как фича. По цене эти чипы не кусаются, да и у многих местных продавцов они есть.
  • 19 декабря 2012, 10:54
Комментарии (36)
Сумасшедшие идеи №2 и №3 я вижу, но где же №1?
  • 19 декабря 2012, 11:29
Чем, кстати, не угодил тот вариант? Выглядит красиво.
Второй полумост работающий на частоте преобразования не понравился. Впрочем, тот вариант я в любом случае окончательно не отбрасываю, просто разные подходы. Да, один из больших плюсов подхода описанного в этом топике, возможность использовать такие и такие чипы.
Кстати, можно просьбу не по существу? В третью идею лично мне вникать тяжко: схемы на чёрном фоне практически не видно. Таким цветовым решением грешат разные панкообразные неофиты от электроники:-), но Вы-то уже маститый эмбеддер…
я точно не маститый :) что касается цветового решения, то это, если мне не изменяет память, одна из дефолтных схем у игла. впрочем, картинку переделать не долго.
заменил картинку
  • 19 декабря 2012, 14:43
Спасибо, посмотрю вечером. Ещё такое бывает с png форматом, но только при выводе из каких-то единичных прог. Я их у себя поубивал. И, кстати, прошу попробовать Snagit, он позволяет уменьшить разрешение так, что не потеряются линии схемы (кроме разрешения в точках корректируется и dpi). Попробуйте, для нета очень полезная фича.
Скромность, конечно украшает и так далее. Но, судя по комментариям и статьям, Вы говорите (пишите) о том, что знаете. Это уже много. К сожалению, на всех форумах есть много «комментаторов», пишущих много и ни о чём. Но есть и такие, которые вроде и знающие, но чересчур безапелляционны в суждениях. Комиссары, мля… Лучше промолчать. Что я делаю успешно уже много лет:-)
Ой, ошибся. имел в виду IrfanView. И, кстати, а как здесь свои же сообщения редактировать?
Слово не воробей (с)
нельзя редактировать
Эда. Винда сосет. Нету у меня винды и, соответственно IrfanView-а тоже. Да он и не нужен, схема есть в полном разрешении.
Полное разрешение никак не улучшит предварительный просмотр картинки на мониторе. У меня 1920 х сколько там, а сайт смотрю в 2/3 экрана, ибо есть правая колонка. И это на 120%. Вот схема и съедается, она-то в полном разрешении неболсь >> 4000 пикселей? А сайт, он как может масштабирует (т.е. плохо).
А что, в линуксах и сжать картинку правильно нечем? Кстати, я свою ХР то ли за 160, то ли за 180 гринов (это гривни, есть такие бумажки в(на) Украине) несколько лет назад купил. Как бы и не дорого…
А вообще, хватит про картинки. А то скоро и пидора эээ… уважаемых нетрадиционных мужчин обсуждать придётся.
Вообще-то масштабирует браузер, в данном случае. Картинка одна и та же, только для той, что в статье указан размер в html-е. У меня она, кстати, показывается нормально, схема не съедается. А что, в винде нету браузеров, которые умеют правильно масштабировать картинки? :)
Есть чем. Только мне это не нужно, в данном случае.
За свои же деньги покупать себе геморрой? Я до такого уровня дзена еще не дошел :)
Ыыы. Оно нынче конечно интернеты дешевые, но грузить в качестве превьюшки полную картинку и ужимать ее тегами width/height все же моветон. А еще оно с дропбокса подгружается. Он этого не любит, как только сочтет что трафика много — сразу перестанет отдавать файлы со всего аккаунта. Так что лучше загрузить схему на сервер сообщества. Он ее ужмет до 720px по горизонтали, но лучше сжать самому (а еще лучше — вывести сразу в нужном разрешении).
Так под Wine его, глядишь взлетит :).
Опа, не замечал в ирфане такой фичи. Где/как оно делается?
Я очень ленив, поэтому, не трогая мышку, жму на клаве ^R — выскакивает окошко, где можно задать размер картинки в пикселях. Ниже корректирую разрешение dpi картинки (например, 96) и не забываю ставить галку «Повысить резкость после ресэмплирования». В итоге получаю картинку, на которой неплохо видна схема даже на 800 пикселях. Записываю ^S с тем же именем и добавлением индекса бла-бла-бла_s (типа маленькая). И на сайт её… А там в свойствах картинки есть ссылка на исходник в полном разрешении.
Кстати, для картинки в статье указано разрешение 600х400, при этом она у меня нормально видна. К вопросу о качестве сжатия картинок в разных операционках :)
Нормально — понятие растяжимое. Покажи скриншот.
Ну вот, например. Там весь сайт такой… Фильтр lancos.
phazitron.narod.ru/jp.htm
Это я ванночку на днях для купания головы принтера покупал. Старую как взяли на пару дней два года назад, так и несут до сих пор…
Типично)
Что до картинок — вывод изначально в требуемом масштабе дает заметно лучшее качество.
А ванночки такие легко до двухрежимных допиливаются.
P.S. Ссылка на даташит в статье битая. А меня он как раз заинтересовал.
Гм, а у тебя оно процентов на 10 крупнее. Ну и тоже мыльно, хотя и чуть лучше, чем у меня (хз, заслуга это движка ресайзинга или чуть большего размера картинки)
Не знаю почему, но скриншот выглядит мыльным, хотя в браузере все гораздо четче.
О! Даже линуксоиды могут :-)
Даташит, точнее документы pdf, народ.ру не принимает (а раньше принимали). На DatasheetCatalog есть. Впрочем, я сейчас на ссылку глянул, а там крокозябры какие-то. Это DatasheetCatalog такое дал. Типа, раскладка не та для народа. Хотя какая-такая раскладка для английского? Он и так основной…
Что? Принтскрин нажать?
А, это. Я недолюбливаю фильтр resharpen, поэтому обычно не использую, а о возможности такого применения для схем не задумывался. А вообще я было подумал что там среди фильтров ресэмплирования есть какой-то специально для такой графики предназначенный.
Ну и поскольку схемы я рисую в SPlan'е — превьюшку я обычно сразу в требуемом разрешении экспортирую. Иногда получается мелковато, но линии всегда четкие (вот со шрифтами хуже).
Ну а я практически выяснил (мне удобнее), ресэмплировать лучше для восприятия инфо.
Уважаемый evsi, простите, куда-то не туда разговор ушёл…
А обязательно столько транзисторов? Я так понимаю, если хорошие транзисторы+драйвер, то можно обойтись 2-мя для конвертора и 4-мя+драйвер для реверса?
Мои расчеты показывают, что до определенного выходного тока достаточно по одному транзистору. Но дальше рост возможен только либо за счет высокой температуры кристалла, либо за счет увеличения количества транзисторов. В любом случае все надо считать под конкретную комбинацию транзисторов и драйвера.
Вопросы по схеме:
1) Зачем стоит D3 в обратной связи драйвера?
2) Где конденсатор после индуктивности? И если его забыли, то какого типа/номинала он должен быть?
3) Как предполагается формировать управляющие сигналы: ЦАП-ом? Имеет ли смысл использовать ЦАП «на полную катушку» (0-5V) и резистивный делитель на 2.5? Нужен ли в случае ЦАП ОУ в режиме повторителя?
4) Я правильно понимаю, что небольшая схема на транзисторах T19-T24 это вместо драйвера? У меня есть сдвоенный драйвер IR4427 (тут конечно лучше подойдет IR4428, но чем богаты...). Я планирую поставить его.
1) D3 работает вместо внутреннего диода в транзисторе в момент, когда верхний транзистор уже закрыт, а нижний только открывается. Это имеет смысл, поскольку он имеет меньшее падение напряжения, меньшее (практически нулевое) время восстановления и значительно меньшую емкость. Кроме того, это отдельный кристалл, то есть тепло, которое на нем рассеивается, не греет сам кристалл транзистора.
2) Конденсатор должен быть, потерялся при перерисовке.
3) управляющий сигнал можно формировать ЦАП-ом, можно формировать ШИМ-ом. В обоих случаях нужно добавить фильтр с частотой среза 3-4 кГц.
4) Да, это драйвер. Конечно, можно использовать и 4446-28, это упростит схему.
А какой диод нужно ставить? С какими параметрами (или если есть конкретные рекомендации)?
Любой шотки на ~0.5А и ~40В. Я ставлю PMEG4010.
Да, забыл добавить: если есть возможность выбирать, то датчик тока, все-таки, лучше взять ACS713 или ACS715. С ними схему можно реализовать еще чуть проще и управление сделать не через SS, а напрямую через FB. Схему я добавлю чуть позже.
Добавил информации по нарытым подходящим чипам.
  • 31 декабря 2012, 13:02
