Тяжко жить без пистолета...
Сделал очередной заход на 0.1/0.1мм. Оптимизоровал все, что только можно, но уперся в фотошаблоны. 1200х1200 таки мало :(
  • 09 февраля 2012, 00:51
Комментарии (19)
ну так использовать выше, не?
Для этого придется сменить принтер с лазерника на струйник. Ну и с любимым животным договориться, конечно…
ну, не особо проблемно, для теста зайти в фото-печать попросить на пленку распечатать протестировать как выйдет а потом только менять если нужно будет
Да вот так выйдет
или вот так
Сканирование 600 dpi
Ширину дорожек уже точно не помню, но относительно размеров микросхем — выяснить можно.
Обе платы вытравились нормально.
А тут вроде особо мелкого и не видно. На нижнем так меньше 0.2, похоже, нет ничего. Ну может 0.15 в узких местах. На верхнем сходу сложнее оценить, я не знаю шага выводов у 14-ногих микросхем. Хотя если расположенные чуть выще пары отверстий это 2.54, то шаг, похоже, 1.27, а там места вагон и сильно тонких дорожек не нужно. Хотя фотошаблоны выглядят неплохо. Какой принтер?
Масштаб фрагментов одинаковый, ориентируйтесь на мегу. Отверстия под подстроечник, шаг 2,54. Проброс между выводами SOIC в Игле при дюймовой сетке — 0,1 или 0,01 чего-то там, не помню уже :). Вроде как 0,25 мм. получается. Базовая ширина — 0,4 мм. Тоньше стараюсь не делать — чем шире дорожка, тем сложнее ее оторвать от текстолита.
Принтер Epson T26, чернила E50 от WWM, пленка Xerox для струйной печати такая:
В настройках печати выбираю матовую бумагу, печать только черными чернилами и режим наилучшего фото.
Спасибо за подробности. Кстати, а принтер в таком режиме печатает в полном разрешении или таки съезжает на 600х600?
Сказать точно не могу. Выбор этого режима обоснован тем, что это самое высокое качество, которого можно добиться используя только черные чернила. А с цветными даже не экспериментировал — с первого раза как получилось, так и придерживаюсь. Какое он фактическое разрешение в этом режиме врубает я даже выяснить не пытался.
Прикол в том, что сначала нужно еще пленку подобрать.
Вопрос из зала: «А зачем?» :) Для достижения небывалых высот или практическая необходимость? Если сильно нужно то либо фотовывод с более высоким разрешением, либо прямая экспозиция ФР УФ лазером, закрепленном на точном координатном станке (тот же фотовывод), либо оптическая проекция, т.е. печатаем увеличенный шаблон и уменьшаем его оптикой. А принтер не даст нужного разрешения для 0,1/0,1
Во-первых, есть желание сделать в Mini48 расстояние между рядами 0.6". Во-вторых, я тут себе памяти прикупил на поиграться, а она в BGA 54…
BGA 54 дома на коленке… Тут больше остановит невозможность сверления качественных отверстий 0,4 мм и их металлизации. Без переходных отверстий на этом корпусе, ИМХО, не обойтись, причем в массиве.
Во-первых, с отверстиями проблем нет, сверла 0.4 у меня есть. Если сильно прижмет можна и 0.3 поискать. Другой вопрос, что там это и не нужно, на самом деле конкретно этот корпус, по идее, должен раскидываться в один слой без проблем. Впрочем, прежде чем его пробовать все равно нужно 0.1 освоить…
Если по две дороги пропускать в зазоре между пятачками — можно и в один слой, но хлопотно уж больно все это. Тут может и 0,1/0,1 не помочь.
Посмотрим…
Вы маньяк! В хорошем смысле этого слова :D
P.S. я и сам помельчить не прочь обычно…
Дык маньяк и есть, чего уж там… :)
А с этого места можно поподробней? Что за память, характеристики?
MT45W8MW16BGX-701
