MRF49xa - часть II (Qt Creator)
MRF49xa — ЧАСТЬ II (Qt Creator)
Дошли наконец мои кривые руки до GUI...
ЧАСТЬ I
И праздники этому поспособствовали.
Наконец почистил исходники на платы из первой части.
И соорудил простенький графический интерейс.
Смысл остался прежним. Есть две платы.
Одна подключается к USB компьютера и работает с приложением.
Другая — измеряет напряжение и отсылает результаты первой плате, где все и отображается.
Связь между ними организована по радиоканалу, посредством Микрочипоского MRF49XA — однокристального трансивера-приемопередатчика.
Первая плата не только принимает, но и передает.
А передавать она может команды на включение-выключение одного или сразу двух Реле на «измерительной» плате.
Причем она не просто выбрасывает «пачку» в эфир, а следит за ответом на эти команды.
Примерно так оно работает.
(*в первоначальном варианте был промухан PA8 на PA9, это делало работу Bootloader-а невозможной, пришлось кинуть волосок. В проектах исправленно)
Изначально, в Qt Creator работу с виртуальным портами, пытался организовать стандартными функциями.
Из хедера — termios.h, но после почти суток попыток заставить это внятно работать — обратился к QextSerialPort.
Версия была 1.2rc (на 4.8 полет нормальный).
Причем попытки завести передачу в новом проекте — у меня не принесли результата.
А так как example идущие в комплекте, оказались вполне рабочими — решил отпилить все ненужное из готового примера, и добавить свой функционал :)
Проект uartassistant (COM терминал) для этой цели подошел идеально.
Ничего мега-сложного в библиотеке нет. Достаточно посидеть часик, все станет прозрачным.
Например «сзязывание» сигналов QextSerialPort со слотами
connect(timer_adc, SIGNAL (timeout()), SLOT(send_ADC()));
    connect(ui->portBox, SIGNAL(editTextChanged(QString)), SLOT(onPortNameChanged(QString)));
    connect(ui->openCloseButton, SIGNAL(clicked()), SLOT(onOpenCloseButtonClicked()));
    connect(timer, SIGNAL(timeout()), SLOT(onReadyRead()));
    connect(port, SIGNAL(readyRead()), SLOT(onReadyRead()));
    connect(enumerator, SIGNAL(deviceDiscovered(QextPortInfo)), SLOT(onPortAddedOrRemoved()));
    connect(enumerator, SIGNAL(deviceRemoved(QextPortInfo)), SLOT(onPortAddedOrRemoved()));
Настрока порта
void Dialog::onBaudRateChanged(int idx)
port->setBaudRate(BAUD115200);
void Dialog::onParityChanged(int idx)
 port->setParity(PAR_NONE);
void Dialog::onDataBitsChanged(int idx)
port->setDataBits(DATA_8);
void Dialog::onStopBitsChanged(int idx)
port->setStopBits(STOP_1);
Забрать принятые байты можно в методе — Dialog::onReadyRead() выполняется по таймеру QTimer, настроенному на 40 миллисекунд.
Сама библиотека qextserialport-1.2rc, и мой пример прикреплен.
Исходный код контроллера на «USB плате» — отличается от ЧАСТИ I (main.c.zip).
Для платы «измеряющей» — изменений нет.
Личные вопросы можно сюда — vk.com/id100603673
  • 06 мая 2013, 04:06
  • khomin
  • 3
Файлы в топике: qextserialport-1.2rc.zip, ADC_radio.zip, main.c.zip
Комментарии (18)
Qt Creator составляет достойную конкуренцию — Visual Studio.
Инструмент достаточно мощный.
Добавить суда — бесплатность, кросплатформенность, легкость освоенния — благодаря разумному подходу разработчиков, нежели у $$$
это вы цены коммерческих версии не видели…
Насколько я знаю, в коммерческой версии Qt Creator нет ничего такого, чего нет в бесплатной.
Под коммерческой лицензией подразумевается тех поддержка.
может сейчас что то и изменилось, но раньше была разница. по памяти — phonon работал только при сборке под VS компилятором, а он в свою очередь только в коммерческой версии.
плюс ко всему — lgpl лицензия не позволяет статическую линковку без публикации исходников.
Прямого запрета на статическую линковку в LGPL нет, поэтому никто не запрещает статически прилинковать библиотеку, но по требованию предоставить объектные файлы программы.
Требования LGPL соблюдены, исходники закрыты, все довольны :-)
на сколько помню по требованию мы обязаны предоставить исходники. решается конечно оберткой всего в отдельную либу, которая уже подключается динамически к «секретной» части. но вариант прокатывает только когда динамическая линковка не устраивает по причине совместимостей с версией qt стоящей на компе или по причине «кучи» файлов
Нет, не обязаны мы предоставить исходники. Должна быть возможность замены используемой библиотеки на пользовательскую (то есть, грубо говоря, я скачал программу и подменил Qt DLL на свой и всё работает). Разумеется, при условии совпадении таблиц импорта и версий.
В случае статической линковки мы предоставляем объектные файлы, тем самым давая возможность перелинковать нашу программу с другой сборкой библиотеки, всё в рамках LGPL.
А исходники мы обязаны предоставлять только в случае изменения кода самой библиотеки. И то, если мне не изменяет память, исходники изменений, а не самой программы.
наверно я не прав. перечитаю )
Немного оффтопа — а земляная рамка (и прочие дорожки) вокруг антенны не мешает? Обычно антенны этого не любят.
  • 06 мая 2013, 06:31
Сделал для антенны экран (ground ring) по всем правилам EMI Protection Standards :D
Думаю мешает. Наверно более удачная разводка была бы без пролегающих дорожек.
В прочем места достаточно, чтобы сделать петлю в обход антены.
Похоже я пожадничал текстолит :)
Удивительно, что рядом лежащая bluetooth мышь начинает периодически отваливатся )
qserialdevice использовать для работы с портом правильнее. Во-первых этот проект уже является частью QT, а не сторонняя библиотека. А во вторых уже не раз, когда нужно было получить помощь или подкорректировать работу некоторых функций, я связывался с разработчиками (основной разраб — русский, так что даже переводить не пришлось, хотя отстаивать свою точку зрения на гиториусе перед другими разрабами пришлось на англицком) и получал профит за 1 (один!) день. Это, наверное, лучший показатель по опенсорсу.
QSerialDevice по своей сути кривое решение. я бы порекомендовал в данном случае изобрести свой велосипед.
А что там кривого? Единственный искоробочный класс для работы с USB VCP. И с COM портом работает, и про UID/PID не забывает, и дескрипторы описания читает. Ляпота!
А почему не использовать USB от STM32 вместо дополнительного CP2102?
  • x893
  • 08 августа 2013, 21:09
в STM32F100C4 на момент написания статьи не было аппаратного USB.
Его и сейчас нет, но есть и был STM32F102/103. Хотя это не важно. Что сделано, то и сделано.
