Вывод текста на дисплей HX8347-A
Ка собственно и обещал в посте Дисплей побольше с LPC1343 перенес библиотечку их Вывод текста на дисплей Nokia 1616 на дисплей HX8347-A.Чего и следовало ожидать, действия элементарные на 5 минут (и те для запуска среды). Так же заметна неправильность разделения аппаратно-зависимого и не зависимого кода по файлам. Но да это мелочи, кому надо доделит сам (я займусь этим несколько позже).
Изменению подверглись функции LCD_init, BeginDraw и NextPoint. И то свелись к удалению кусков кода и промисыванию на его место вызова функций из примера.
Так же успешно был откопан забытый тестовый код (писавшийся для дисплея Nokia 1616), и самую малость дописан. Результат можете видеть ниже:
Да, упомятуе в другом посте иконки тоже попали. Для этогшо дисплея они выглядят несколько мелковато, но для аналогичного статусбара пойдут.
Помаштабнее можно посмотреть тут (кликабельно на 2.6М)
Исходники прилагаются. В пост добавлять их как-то смысла нет.
Теперь думаю надо бы дисплей повернуть на 90 градусов, а для этого нада лезть в даташит (так и не читал его нифига, посчитал страницы и всё). Однако тогда есть вероятность найти как его можно програмно на 8-ми битный режим запустить (есть такие подозрения). Это будет интерестно как со стороны подключения его к 8-мибитникам с меньшим количеством выводов, так и самой LPC1343, ибо бить 16бит на 3 части не прикольно. Да и по времени возможно дольше вывод из-за этого идет: заливка цветом всего дисплея уж большо медленная — секунда где-то уходит. Ну и само собой на производительность сказалось отсутствие фонового вывода на дисплей. Ну и то что я не заботился об оптимальности кода имеет некоторое значение.
Вообщем, надо наконец-таки почитать даташит.
Ну и пользуясь случаем, хотелось бы спросить какие вы знаете открытые шрифты? потому что тот же Ubuntu на сколько я понял проблематично использовать в контроллерах с соблюдением лицензии (одно из требований, лицензия должно поставляться в текстовой/читаемой форме). Правда м.б. прилагать текстовый файл лицензии к прошивке в архиве, или в распечатанном виде с самим устройством удовлетворяет требованиям?
P.S.: Освоения тачскрина в ближайшее время не будет.
- +3
- 05 августа 2011, 19:40
- angel5a
- 2
У меня на шлейфе они выглядят — так. Фотография в большом разрешении, больше мегабайта.
CodeBase для LPC1343 (ссылка в анонсе уроков) посмотрите, там помоему были градиентные заливки и прочее. Мне такой функционал не требовался, не рационально оно.
Градиентная заливка текста — это не то, что я имел ввиду говоря про многоцветный шрифт. Многоцветный шрифт — это шрифт с плавным переходом цвета текста к цвету фона (как в винде 7, например).
А в чём принципиальная разница разница? :) Суть то таже, вместо возвращения постоянного цфета для пикселя надо подставить цвет вычесленный по некой формуле. Формула будет наподобие r = r1 + i * (r2 — r1) / len, b = ..., g = .... т.е. перед выводом надо подсунуть, пускай глобальные переменные, с краевыми цветами и вычеслить длину строки в пикселях. И «плавное затухание» и «переход между 2-мя цветами». вычисление цвета можно оформить в функцию, вызывать которую по указателю, и тогда и монохромный вывод и радуга будет одной функцией вывода реализовываться, а стиль овормления будет зависить от «пера» и «кисти» реализованных функциями обратного вызова. Естественно работать будет медленнее, но «красота требует жертв, а так же квартиру, машину,...».
Макет разобран, собирать повторно его ради этих пары строк как-то лень :)
Комментарии (13)
