Прикручиваем scmRTOS к AVR Studio 4
Рыская на просторах интернета не нашел толкового руководства по прикручиванию scmRTOS к AVRStudio, посему решил восполнить этот пробел.Итак, пациенты
scmRTOS v3.10 можно взять тут
AVR Studio 4 c прикрученным к ней WinAVR
Качаем и распаковываем scmRTOS
В winAVR создаем новый проект под нужный МК (я создаю под ATMega8)
Теперь самое интересное, так как scmRTOS написана на c++, то нам надо указать в настройках студии путь к правильному компилятору ибо, по-умолчанию, это путь к компилятору чистого “C”
Из опций убираем –std=gnu99 (чтобы компилятор не кидал на него Warning)
Далее в настройках проекта указываем путь к исходникам scmRTOS
Не забываем, что из папки с примерами scmRTOS надо скопировать в папку с проектом конфигурационные файлы для OS
Например отсюда
- 1-EventFlag/src/scmRTOS_TARGET_CFG.h
- 1-EventFlag/src/scmRTOS_CONFIG.h
- 1-EventFlag/src/pin_macros.h
Добавляем их в проект
В scmRTOS_CONFIG.h прописываем
- #define scmRTOS_PROCESS_COUNT 2 //используем 2 процесса RTOS
- #define scmRTOS_SYSTIMER_HOOK_ENABLE 0 //отключаем вызов пользовательской функции void OS::SystemTimerUserHook при переполнении таймера
- #define scmRTOS_IDLE_HOOK_ENABLE 0 //отключаем вызов пользовательской функции IdleProcessUserHook()
- #define scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME 0 //используем способ прямой передачи управления
Теперь наша первая программа на RTOS, как обычно “Hello World” светодиодами
#define F_CPU 8000000
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <scmRTOS.h>
typedef OS::process<OS::pr0, 80> TProc1;
typedef OS::process<OS::pr1, 80> TProc2;
TProc1 Proc1;
TProc2 Proc2;
#define LED1 6
#define LED2 7
#define LED_DDR DDRD
#define LED_PORT PORTD
int main()
LED_DDR = 0xFF;
LED_PORT = (1<<LED1)|(1<<LED2);
TCCR0 = 0x03; //предделитель на 64
TIMSK |= (1 << TOIE0); //разрешаем прерывание по переполнению таймера
OS::Run(); //запускаем OS
namespace OS
template<> OS_PROCESS void TProc1::Exec()
for(;;)
LED_PORT ^= (1<<LED1);
Sleep(500/2); //В качестве системного таймера используется Timer/Counter0 со значе-
//нием предделителя, равным 64, что дает при 8 МГц тактовой частоты период
//переполнения 2.048 мс. - соответственно тут получаем задержку в 500 мс
namespace OS
template<> OS_PROCESS void TProc2::Exec()
for(;;)
LED_PORT ^= (1<<LED2);
Sleep(120/2);
Компилируем… получаем кучу ошибок
Смотрим, в самом начале
..\scmRTOS\AVR/OS_Target.h:121:28: error: scmRTOS_CONFIG.h: No such file or directory
Получается, что компилятор не находит наши файлы конфига, хорошо добавим в пути проекта текущую директорию
Компилируем…опять ошибки (но уже гораздо меньше)
Смотрим куча ошибок undefined reference to…, получается, что компилятор не находит реализацию самих функций
Добавляем все *.cpp *.S файлы из директории с scmRTOS
Получается что-то вроде этого
Компилируем – все ОК
Заливаем в железо или протеус, любуемся
(проект для студии и для протеуса смотрим в аттачах)
- +3
- 22 сентября 2011, 23:15
- Lekster
- 2
proteus.zip, scm_rtos_avrstudio.zip
Ты это сам в протеусе проверял? Он работать не будет. Для работе в протеусе нужно выбрать прямой способ переключения контекста.
Т.к. протеус неумеет генерить прерывания от бутлоадера.
Вот этот момент
Вообще непонял. Это даст 368мс. Да и запись какая то чудная. Зачем что-то делить?
В еклипсе это прекручивается намного быстрее и удобней. Особенно для авр.
Также уже давно вышла 4я версия.
Вот этот момент
Sleep(500/2);Вообще непонял. Это даст 368мс. Да и запись какая то чудная. Зачем что-то делить?
Естественно проверял, как ни странно, но работает
насчет 368мс, а это ты как считал? при предделителе 64 на 8 МГц переполнение через 2.048 мс, поэтому задержка должна получится в районе 500 / 2 * 2.048 ~ 512 мс, на самом деле чуть больше конечно
C Eclips'om надо будет попробовать подружить на досуге, хотя мне NetBeans больше нравится
Да быть такого неможет. Я совершенно недавно проверял в самом новом протеуссе. Работает только при прямом переключении контекста.
С задержкой правда. Неправильно посчитал переполнение.
Lekset здравствуйте.
у меня такая проблема не хочет компилится проект пишит что нет в директории фаила RTOSscm.h хотя я все все подключил к проекту все файлы но все равно вылизает 11 ошибок AvrStudio 4.16 build 628 стоит на компе
Что я сделал не так?
Попробовал с новой студией одна ошибка осталась не как не хочет компилироватся
Все пути проложил ошибок этом нет. Вот такую ошибку показывает в нижнем окне:
make: *** No rule to make target `OS_Target_cpp.o', needed by `rtos_1.elf'. Stop.
Build failed with 1 errors and 0 warnings…
Что может быть?
Что может быть?
Скинь чтоль окошко, где пути с инклуд директориями прописываются
Фишка по идее все равно в путях должна быть, либо не все файлы подключил к проекту
И еще в старой студии точно была фишка, если путь слишком длинный ее глючило, либо если путь содержит директории с киррилическими символами (либо на пути к проекту директории с киррилическими симмволами типа c:\мои документы\my project)
Теперь самое интересное, так как scmRTOS написана на c++, то нам надо указать в настройках студии путь к правильному компилятору ибо, по-умолчанию, это путь к компилятору чистого “C”Можно и лучше это не делать. Там по умолчанию выбран исполняемый файл avr-gcc.exe, он сам по расширению компилируемого файла определяет вызывает нужный фронтэнд Си, С++ или Асм.
Вот пути которые я проложил в инклуде:
первый путь D:\scm_rtos_avrstudio\scmRTOS\AVR
второй D:\scm_rtos_avrstudio\scmRTOS\Common
и третий D:\scm_rtos_avrstudio\rtos_1
Кириллице в путях у меня нет
Вроде пути не длинные но компелироватся что то не хочет та же ошибка
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Комментарии (15)
