BT <-> UART за $10
Возрадуйтесь!
Ибо недалек тот день, когда уже можно будет получить на своей почте посылку с BT-трансивером UART. И всего за $10, включая доставку.
По сути — готовый удлинитель UART. Стандартные настройки 9600-N-8-1, но поддерживает скорость до 115200.
Рабочее напряжение — 3.3V
Вот он
Даташит: 7del.net/files/Bluetooth_HC-05.pdf
- +5
- 17 мая 2011, 03:09
- vvzvlad
Тогда дороговато :gigi:
Я брал на ебау два комплекта, там по $9 за штуку и тоже Free Shipping
stores.ebay.com/electronics-lee/Small-Module-/_i.html?_fsub=1858774013&_sid=903337233&_trksid=p4634.c0.m322
Тады ой…
Зато тут уже готовый радиоканал между двумя девайсами — подал питание и общайся. Впрочем я тоже ими только Slave режиме пользуюсь, на радиоканал у меня другие модули есть =).
кстати да. раз она умеет и slave и master, то радиоканал сделать на раз-два можно. попробовать бы, насколько он пробивает.
+ получаем управление с компьютера практически без допиливания.
Ну так у комплектов в том и фича, что они уже из коробки преднастроены на коннект конкретного мастера к конкретному слейву — остаётся только припаять =). В общем, меня совершенно не задушило взять лишних про запас — пригодятся =)
На счёт дальности — что-то не мерял. На вскидку, могу померить дальность между таким слейвом и модулем Bluegiga WT12. =) Но, думаю, там стандартно — метров 10.
Померил — метров 10-12 на почти прямой видимости (на пути ДСП шкаф и пара компов/мониторов/прочей техники на столах =)) без проблем. Метров 15 через стекляно-железную дверь уже с большим напрягом — видится, но, судя по всему, много потерь. Вот подопытные:
Кстати говоря, обратите внимание на белый параллелепипед на WT12 — это у него чип-антенна такая =)
PS рядом стоит ноут со встроенным BT — и метров на 7 не пробил.
Да, это земля и да, я в курсе, что так делать не рекомендуют, но, как говорится, так получилось… =) Это, кстати, ерунда, на сигнал не влияет, а вот с питанием у меня там писец получился. Ляпал наспех, десигн гуид не почитал, потом долго удивлялся, почему у меня контроллер резетится при подаче питания на модуль… =)
Через эту штуку я могу например отправить файл на телефон или он только как удлинитель уарт работает? (я просто никогда с блютусом не работал)
2x Wireless Bluetooth Transceiver Module RS232 / TTL — $14.03 за 2 штуки
и
Wireless Bluetooth Transceiver Module RS232 / TTL — $7.71 за одну штуку.
Пришло быстро.
и
Пришло быстро.
Это же, но за 6.5$ www.goodluckbuy.com/serial-bluetooth-rf-transceiver-module-rs232.html
А за 10$ можно сразу с адаптером www.goodluckbuy.com/serial-bluetooth-rf-transceiver-module-rs232-w-backplane-enable-and-state-pin-1.html
А может кто из знающих подскажет модулёк с аудио профайлом или как оно называется — чтобы управлять плеером в телефоне как это делает BT гарнитура.
спасибо за пост. Пришлось как нельзя кстати. Как раз начал копать в направлении uart->BT и тут на тебе.
Так еще и ссылок понакидали. Теперь есть из чего выбирать.
Может оффтоп, но никто не знает, где недорогие Xbee(PRO) модули можно надыбать?
я на ebay'е пока еще ничего не покупал и плохо ориентируюсь, а вот ДХ — проверенный магазин ))))))))
за минусом регистрации на ибее. мне вот не дали зарегистрироваться — карта им не понравилась. хотя с пейпалом работаю и все ок.
- ptichkipichuzhki
- 18 мая 2011, 16:24
ээ. у меня возникли проблемы с регистрацией на ибее из-за карты, как я понял. они именно что спрашивали номер карты, если я правильно помню. и даже списали один доллар. но сообщили о том, что с картой проблемы и доллар через какое-то время вернули. в техподдержку писать тогда не стал, просто забил на это дело…
- ptichkipichuzhki
- 18 мая 2011, 17:00
У меня она [вместе с бутлоадером] прошивальщиком была, до того, как внезапно разогрелась и сгорела. После этого пин Tx отвалился: pairing проходит, но по uart'у только принмает, отсылать не хочет.
Питание строго 3,3в. Помню подключил как-то целевую плату с сабжем, avrprog запустил — не прошивает. Удалил устройство из системы, pairing прошел — снова не хочет шить. Оказывается, по ошибке питание 5в подал, минуты четыре-пять держал. Может это была фатальная ошибка…
мне кажется или ее можно питать от 5В?
VCC,GND: power supply,between 3.6V~6.0V,Prohibit more than 7V,Otherwise, damage to device!
но при этом
— Power input: +3.3VDC.
и еще нужно ли в контроллер на плате чтото зашивать или он сразу готов к использованию?
думаю заказать, может ктото поможет даташитом на эту штучку?
но при этом
На eBay цена $8.95 с бесплатной доставкой (в т.ч. в Россию)
cgi.ebay.com/HC-05-Wireless-Bluetooth-RS232-TTL-Transceiver-Module-/150606825675?pt=BI_Electrical_Equipment_Tools&hash=item2310ddc8cb
- ALPINE63rus
- 14 июня 2011, 20:31
Не подскажите, как этот девайс будет определятся компьютером с блютус модулем? я могу к этой плате джойстик прикрутить, чтобы он определялся как HID?
- deegeedoil
- 29 июня 2011, 12:00
на ибее HC-05 пропали
подскажите местечко, кто недавно заказывал
смотрю на goodluckbuy, но совершенно неясно HC-05 это или HC-06 например
тока по факту — потом правда можно перешить
мне сначала с Dx пришли 06 с прошивкой linvor 1,5
а потом 05 с прошивкой HC-05 — и туды ее вкачель со светодиодом на другой ноге
Встал вопрос, определить по факту — это как? То есть по внешнему виду понять можно, до того, как запаивать? Нашел у вас же вот тут картинку: we.easyelectronics.ru/GYUR22/bluetooth-modul-hc06-s-dx.html но там мелко и не могу разобрать, есть ли внешние отличия…
Почему хочу понять до запайки, потому что не хочу тратить модуль на тесты, а сразу в готовое устройство, а там места не будет ни под лишние светодиоды, ни под порт для перепрошивки, мне надо в общем только слейв режим, но как я понял, на разных моделях для отсылки команд возможно понадобится еще и пин один подтягивать, в общем, как по внешнему виду отличить? Ато как раз 2 штуки идут с DX :) Или никак?
насколько я понимаю никак но если вас по умолчанию устраивает 9600n8 то там только светодиды различаются и один программируется по пину а второй просто пакетной посылкой как я писал
Светодиоды-то пофиг, ибо на самом деле надо как можно миниатюрнее сделать, а вот задать имя, пин-код… Это мне надо — иметь возможность конфигурировать… Эх. Значится тогда действую так:
— подпаиваюсь аккуратненько по минимуму: к земле, питанию, рх и тх.
— подключаю по этим 4 проводкам к USB-UART к ПК
— пытаюсь выдать АТ команды — если принимает, значит все гуд, и больше мне никаких пинов не надо, если не принимает, значит достался тот, которому для АТ надо еще пин подтянуть.
В общем и целом процедура верна? :) Или может что-то я упустил?
На DX нашел вот еще один появился dx.com/p/diy-bluetooth-v3-0-module-blue-169692
Интересно, какая между ними разница? Написано мол V3.0, там еще v2.1 есть
dx.com/p/bt-57f-bc57f687a05-bluetooth-v2-1-edr-module-169737
Комментарии (88)
