Драйвер MBI5030.
Это мини обзор. Писать статью с подробным рассмотрением драйвера времени нет. MBI5030 — это довольно дешевый, но не сильно популярный светодиодный драйвер. Его главное достоинство, это 16-битный ШИМ на каждом канале. Его также можно настроить на 12-битный ШИМ.
Достоинства:
— дешевый.
— простой в обращении.
— ШИМ можно настраивать на разные режимы работы.
Недостатки:
— скромная документация, но там расписано все.
— нет внутреннего источника тактирования для ШИМ.
— нет режима сна.
— использован свой интерфейс. Не SPI.
— для изменения настроек одного канала нужно переписать настройки всех каналов.
В общем драйвер очень хороший.
Для работы с ним требуется три команды: Data Latch, Global Latch, Write Config.
Для записи настроек ШИМ нужно сначала отправить 15-ть команд Data Latch и в конце Global Latch. Важно заметить, что первыми идут настройки 16го канала.
Испытание его на RGB светодиодах.
Сигнал тактирования идет от микроконтроллера. Я использовал ШИМ в режиме CTC, частота 4Мгц. Режим работы MBI5030 асинхронный, защита на случай отсутствия сигнала тактирования включена.
Как использовать синхронный режим я так и не понял. При нем наблюдал мерцания, также иногда появляется рассинхронизация с другими каналами при одновременном моргании.
Вот мой код (выпилен из моего проекта):
* MBI5030.h
* Created: 24.02.2012 2:43:18
* Author: a9d
#ifndef MBI5030_H_
#define MBI5030_H_
namespace MBI5030
// MBI5030
// PD4 - MBI_ON - output active H
// PF4 - LE
// PB5 - GCLK (config CTC PWM mode)
// PD7 - DCLK
// PD6 - SDI
#define LED_ON D,4,H
#define LED_LE F,4,H
#define LED_GCLK B,5,H //pwm clk
#define LED_DCLK D,7,H //data clk
#define LED_SDI D,6,H
//LED map
// LED1
// R - 2
// G - 1
// B - 0
// LED2
// R - 4
// G - 3
// B - 5
// LED3
// R - 8
// G - 7
// B - 6
// LED4
// R - 10
// G - 11
// B - 9
//led driver
class CMBI5030
public:
void init();
void SetColor(unsigned int* data);
void WriteConfig(unsigned int data);
void Power_ON(); //ON CTC PWM generator
void Power_OFF(); //OFF CTC PWM generator
private:
void DataLatch(unsigned int data);
void GlobalLatch(unsigned int data);
void HSV2RGB( unsigned int *r, unsigned int *g, unsigned int *b, unsigned int i_hue, unsigned char sat, unsigned char val );
void SendData(unsigned int data,char LE);
unsigned int LedMap[16];
void CMBI5030::HSV2RGB(unsigned int *r,unsigned int *g,unsigned int *b,unsigned int i_hue,unsigned char sat,unsigned char val )
unsigned long c1, c2, c3;
unsigned long m_val;
unsigned char m_ii;
unsigned long m_hue;
unsigned long m_fr;
unsigned long m_sat;
//scaling val
m_val=(0xFFFF/0xFF)*(unsigned long)val;
if (!sat)
*r = *g = *b = m_val;
while (i_hue >= 360) i_hue -= 360;
m_ii=i_hue/60;
m_hue= (((unsigned long)i_hue*1000)/60);
m_fr=m_hue-((unsigned long)m_ii*1000);
//stalling sat
m_sat=(0xFFFF/0xFF)*(unsigned long)sat;
c1 = (m_val * (0xFFFF - m_sat)) / 0xFFFF;
c2 = (m_val * (0xFFFF - (m_sat * m_fr)/1000)) / 0xFFFF;
c3 = (m_val * (0xFFFF - (m_sat * (1000 - m_fr)/1000))) / 0xFFFF;
switch (m_ii)
case 0: *r = m_val; *g = c3; *b = c1; break;
case 1: *r = c2; *g = m_val;*b = c1; break;
case 2: *r = c1; *g = m_val;*b = c3; break;
case 3: *r = c1; *g = c2; *b = m_val; break;
case 4: *r = c3; *g = c1; *b = m_val; break;
case 5: *r = m_val; *g = c1; *b = c2; break;
}//end HSV2RGB
//set color on RGB led
//input array len = 12 unsigned int16 (24 byte)
// H0,S0,V0....H3,S3,V3
void CMBI5030::SetColor(unsigned int* data)
//remapping
//15=0
//LedMap[13]=data[0]; //R0
//LedMap[14]=data[1]; //G0
//LedMap[15]=data[2]; //B0
HSV2RGB(&LedMap[13],&LedMap[14],&LedMap[15],data[0],data[1],data[2]);
//LedMap[11]=data[3]; //R1
//LedMap[12]=data[4]; //G1
//LedMap[10]=data[5]; //B1
HSV2RGB(&LedMap[11],&LedMap[12],&LedMap[10],data[3],data[4],data[5]);
//LedMap[7]=data[6]; //R2
//LedMap[8]=data[7]; //G2
//LedMap[9]=data[8]; //B2
HSV2RGB(&LedMap[7],&LedMap[8],&LedMap[9],data[6],data[7],data[8]);
//LedMap[5]=data[9]; //R3
//LedMap[4]=data[10]; //G3
//LedMap[6]=data[11]; //B3
HSV2RGB(&LedMap[5],&LedMap[4],&LedMap[6],data[9],data[10],data[11]);
//write color config
for (char i=0;i<15;i++)
DataLatch(LedMap[i]);
//_delay_us(256);
GlobalLatch(LedMap[15]);
}//end SetColor
void CMBI5030::WriteConfig(unsigned int data)
SendData(data,5);
}//end WriteConfig
void CMBI5030::DataLatch(unsigned int data)
SendData(data,14);
}//end DataLatch
void CMBI5030::GlobalLatch(unsigned int data)
SendData(data,13);
}//end GlobalLatch
void CMBI5030::SendData(unsigned int data,char LE)
for (char i=0;i<16;i++)
if((data & 0x8000) ==0x8000)
ON(LED_SDI);
OFF(LED_SDI);
data<<=1;
ON(LED_DCLK);
//asm("nop");
OFF(LED_DCLK);
//OFF(LED_SDI);
if (i==LE)
ON(LED_LE);
//asm("nop");
OFF(LED_LE);
}//end DataLatch
void CMBI5030::Power_OFF()
DRIVER(LED_GCLK,IN);
OFF(LED_ON);
}//end Generator_OFF
void CMBI5030::Power_ON()
DRIVER(LED_GCLK,OUT);
ON(LED_ON);
}//end Generator_ON
void CMBI5030::init()
//DRIVER(LED_GCLK,OUT);
//config CTC PWM mode
TCCR1A|=(0<<COM1A1)|(1<<COM1A0)|(0<<WGM11)|(0<<WGM10);
TCCR1B|=(0<<WGM13)|(1<<WGM12)|(0<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10);
OCR1AH=0; //4 Mhz
OCR1AL=0;
//config pin
DRIVER(LED_ON,OUT);
OFF(LED_ON);
DRIVER(LED_LE,OUT);
OFF(LED_LE);
DRIVER(LED_DCLK,OUT);
OFF(LED_DCLK);
DRIVER(LED_SDI,OUT);
OFF(LED_SDI);
}//end init
#endif /* MBI5030_H_ */ Сначала я пытался использовать палитру RGB. Но весь день провозившись так и не добился совпадения цветов.
Зато с HSV палитрой все пошло сразу на лад.
Тестовые цвета. Получены в программе PhotoLine.
И соответственно то, что видим в реале используя палитру HSV:
Для более точного воспроизведения цвета уже нужно зубрить даташит на светодиоды, а также нужна оптика к светикам.
ВАЖНО: В интернете есть два даташита на этот драйвер V1.0 и V2.0 (лучше использовать самую последнюю версию, 10-ю). Первая версия не правильная, в ней есть серьезные ошибки. Я их в коде исправил. Теперь RGB палитра работает, но HSV палитра для светодиодов работает лучше. Т.к. она не линейная.
Добавил нелинейность. Но чтоб увидеть настоящую нелинейность и плавность смены цветов, нужно использовать числа с плавающей точкой. Я их не использовал т.к. либа для работы с ними весит 2.5Кб.
Фотографии после обновления:
- +1
- 15 марта 2012, 06:30
- a9d
Но весь день провозившись так и не добился совпадения цветов.Для начала можно почитать Шадрина и его переводы.
- DigitalMaster
- 15 марта 2012, 07:45
— простая в обращении.Драйвер внезапно поменял пол?
— нет ресерта. В других микросхемах MBI он есть. Наверное не хватило ножек из-за ШИМ-ма.Чего нету? Ресета? Или чего-то еще?
Алсо схему приведи. И что вообще за драйвер? Как и прочие MBI — многоканальный линейный с заданием тока одним резистором? Какой корпус, какой ток/мощность держит?
ничего не понял!
чем он лучше например
www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf
такого дарйвреа?
16 каналов 12 бит на канал, в еепром можно прописать корекцию тока любого светика, светики до 17 вольт можно вешать, битность можно сделать хоть 2 бита хоть 8 хоть 12…
ток задаётся одним резистором до 120 миллиампер на канал, ШИМ используется с фазосдвигом чтоб одновременно не клацать всеми светиками(при 6,25%и ниже каждый канал будет смещен так что гореть одновременно будет только один светик, мпростой интерфейс СПИ аналог 595… такт данные и защелка… 33 мегагерца… есть вариант в ДИПе… стоит — 5 штук нашару с доставкой домой :)
такого дарйвреа?
Первое, что бросается в глаза это разброс цен.
В розничной торговле MBI5030 стоит ~1.40$
tlc5940 ~ 3.60$
tlc5940 ~ 3.60$
А вот где бы его найти? Нашел в терраэлектронике, но, как я понял, они почтой не шлют… Или шлют, но если сумма больше 1500?..
Цена вроде не плохая: 50 рублей за штуку.
На ебаях его нет…
На ебаях его нет…
Ну я думал какой-то забугорный магазин может…
На ебаях нашел только MBI5026… А вот ни MBI5030, ни MBI5039 нету… Блин, как же заколебало, что в нашей дыре ничего нету. А еще спрашивают — почему все прутся жить в столицу… Да потому что там хотя бы детали можно прикупить!
www.leddisplaysourcing.com/index.php?route=product/product&product_id=151
Есть еще полно магазинов. Но они все не европейские.
Дык мне бы любой подошел с вменяемой ценой (в терре 5039 лежат всего то по 33 рубля, только вот не заказать из нее) и доставкой.
Вот по этой ссылке цена очень вменяемая — 61 цент, но от 100 штук! >_< Мне всего десяток надо, максимум два десятка :)
Спасибо, но в том и прикол, что в Москве у меня самого сестра двоюродная + сестра моего лучшего друга, и обе могли бы купить, а вот послать :) Наша почта — она такая почта :) Поэтому пока смотрю забугром, есстественно если не найду ничего сходного по цене с доставкой, тогда через сестренку закуплю. Хотя заказать из-за бугра мне привычнее и удобнее :)
Ну тоже в общем верно. Просто люблю рассмотреть все варианты. Да и что ли человек я такой — не люблю у кого-то что-то просить, не знаю почему, вроде как возникает при этом некое ощущение того, что ты что-то должен. Хотя сам вроде всегда помогаю с удовольствием, если просят :)
В общем посмотрим. В конце концов это не сиюсекундная необходимость.
Комментарии (23)
