Next project
Собственно, начну освещать тут следующую поделку не знающих покоя рук.Следующим проектом, путем голосования в моей голове был выбран именно тот, который я оглашал в предыдущем посте. То есть часы на ИНках. Тут я вывалю свои мысли и задам некоторые вопросы, на которые я ещё не нашел ответа. Возможно кто-то из вас ответит, если не ответит, найду ответ сам, ну или поставлю эксперимент.
Начали:
Задача:
Сделать часы, использующие газоразрядные индикаторы ИН-14/ИН-12 для отображения времени.
ТЗ:
- Питание — стандартная сеть 220В.
- Отображение времени в формате ЧЧММСС 12 и 24 часового формата по выбору пользователя.
- Бэкап времени при отключении от сети.
- Настройка часов без дополнительных девайсов.
Дополнительные и необязательные опции (с комментариями):
- Связь с ПК (вряд ли нужна, останутся ноги — сделаю).
- Будильник (Вполне возможно, стоит сделать. Но тёпло-ламповый, т.е. никаких зуммеров — механическая бренчалка).
- Отображение даты и/или дня недели (Зачем только? Это ж часы, а не календарь).
- Ввод коррекции времени с самих часов (люблю точное время, думаю, стоит сделать, типа коррекции на N секунд в неделю, а то кто знает, как кварц себя в жизни поведет).
Далее соображения на счет конструкции и схемы.
Компоновка, как я очень люблю — модульная. Отдельно управляющая плата, отдельно индикаторная, отдельно питание. Позволит уменьшить габариты и вдобавок упростит разводку.
Управляющим элементом часов будет являться микроконтроллер AVR (конечно же :)), более точно модель подберу исходя из дальнейших, еще не проводившихся расчетов.
В качестве RTC выбрана bq4802, по нескольким причинам: Удовлетворяющий ТЗ функционал, интересный (и ещё не изученный) протокол общения, малые габариты, наличие у меня в коробке.
В качестве вида индикации выбрана статическая на регистрах 74hc595 и дешифраторах к155ид1. Причин тоже несколько: я её люблю, она интересно осуществляется (тем более с высоковольтными лампами), не отнимает у контроллера много времени, требует очень малого количества ног, не даст даже гипотетически никакого мигания индикаторов (какбэ тепло и лампово).
Теперь то, в чем я ещё не определился, или мне просто непонятно:
В даташите на к155ид1 указано, что напряжение на закрытом выходе не должно превышать 60В при номинальном режиме эксплуатации. Я так понял, если выход закрыт, тока нету, и на лампе самой ложится всё напряжение, не приседая на выход. А если он открыт, то падение на выходе составит тоже совсем немного. Самое главное прицепить резюк к аноду, чтобы ток ограничивался.
Какой БП избрать для этой конструкции??? То ли замутиться с импульсным, то ли просто намотать трансформатор.
Трансформатор — тепло и лампово, можно с одного взять и 200В для индикаторов, и 5В для остального. Но велико я тяжело. Да и скучно как-то.
Импульсный — интереснее делать, тем более, что тема мне не знакомая. Но от обилия вариантов разбегаются глаза, многие слишком сложны для моего ещё неокрепшего ума и недовыпрямленных рук. Плюс — мне надо 2 напряжения, а не одно. Понижать а потом повышать как-то неэкономно. Хочется простой и наглядный вариант на недефицитных частях.
Что лучше — программная коррекция времени, типа как «добавить 2 секунды в воскресение ночью» или подстроечник около кварца?
- 0
- 21 июня 2011, 22:32
- red_bobcat
Импульсник запросто выдаст несколько напряжений. Потребуется только высоковольтная обмотка.
Что лучше — программная коррекция времени, типа как «добавить 2 секунды в воскресение ночью» или подстроечник около кварца?Ethernet+NTP :) На микрочиповском контроллере, как у Lifelover'а или софтовый с дешевым PHY от реалтека. Благо, сами часы нагрузки на контроллер практически не дают. А так программная думаю проще. Заметил на сколько ушло за неделю и ввел напрямую. А подстроечник несколько недель крутить придется, подбирая положение.
Синхронизация, оно конечно хорошо, что можно — синхронизирую, но не в ЦУП же часы :) Тогда да, обойдусь программной подстройкой. Хотя её надо бы в часах по хорошему хранить, но нету там пользовательских регистров, ну ничего, и в контроллере полежит.
- red_bobcat
- 22 июня 2011, 00:17
начинал делать что-то подобное. но да руки пока не доходят сесть и доделать. БП для ламп собрал пока на макетке, слизав схему подчистую с arduinix.com/images/Main/News/2009/3.0Schematic.jpg
на самом деле 90% схем в интернетах что-то подобное. называется DC-DC boost converter. вот тут есть калькулятор для схемы www.ladyada.net/library/diyboostcalc.html
Вот как же хорошо — задумчиво полез в коробочку с микрухами, и нашел в уголочке IR2153, вспомнил, что это примерно то, что нужно, почитал даташитик, и да. Это именно он. Буду делать на нем. Правда понадобиться пара умных советов от тех, кто уже делал подобные штуки, если не допру про сам трансформатор и частоту сейчас.
- red_bobcat
- 22 июня 2011, 01:22
Закопался в инфу, долго и вдумчиво смотрел, но так до конца и не понял, чем лучше в данном случае флайбек против полумостового? Разве только размерами слегка. Схема одинаковой сложности примерно будет, помех у файбека даже больше должно быть, как я понял.
- red_bobcat
- 22 июня 2011, 03:18
Хотя с применением фаперовской софтины все проще немного становиться и яснее. В достоинства фалйбека я для себя понял широкий диапазон входных и обратная связь по нему. Ну и компактность. По крайней мере на вайперах. А принципиально они чем флайбек от полумоста отличается? На практике, в теории более-менее понятно.
- red_bobcat
- 22 июня 2011, 03:31
Флайбэки малой мощности проще, компактнее и дешевле. Особенно на специализированных микросхемах с интегрированным ключом. Или на 1-2 транзисторах, как в китайских зарядниках. Ну и двухтактник — это обычный трансформатор, только работающий на повышенной частоте. Для стабилизации напряжения уже приходится собирать во вторичке специальный выпрямитель с дросселем. В флайбэке транс сам работает как дроссель (его даже не совсем правильно трансформатором называть), поэтому выходным напряжением можно управлять в широких пределах независимо от коэффициента трансформации. И коротышей во вторичке не боится. Вообще, по работе флайбэк больше всего похож не на трансформаторный источник типа моста/полумоста/пуш-пула, а на step-up с разделенными обмотками.
Софтина же вообще позволяет собрать рабочий преобразователь не включая мозг. Разве что раздел даташита с указаниями по разводке платы почитать стоит. И как мотать безопасные, надежно изолирующие трансформаторы. Ну и L-метр желателен, проще подгонять зазор по индуктивности первичной обмотки, чем подбирать прокладку с точностью до сотых долей миллиметра.
А ИН-12/14 выбраны потому, что есть в хозяйстве? Есди нет, то учтите, что там цифра 5 — перевернутая 2, и IMHO она не особо привлекательно выглядит :) Нормальная пятерка есть в ИН-18, которых днем с огнем не найдешь, и в ИН-16, но у последних высота цифры на пару миллиметров меньше, чем у ИН-8/12/14.
И, кстати, допишу функцию будильника и разберусь с греющимися частями — похвастаюсь своими часиками :) Они правда пока еще без корпуса
Да и без корпуса интересно было бы посмотреть. С нетерпением жду.
А с перевернутой двойкой — помню что-то смутно, да и фиг с ней, для первой конструкции вполне пойдет. Вот когда буду что-то ответственное собирать, тогда да, поищу что-то посерьезнее.
- red_bobcat
- 22 июня 2011, 11:41
155ИД1 предназначена для использования в качестве дешифратора с выходом на неонки — посмотри журналы «Радио» за 70-е годы, там масса схем и описаний.
Сделай блок питания на 5 вольт а питание на неонки — напрямую от сети через однополупериодный выпрямитель (диод и конденсатор. Ток питания неонок маленький — емкость конденсатора будет небольшой — микрофарад 10, но на 400 вольт). Если корпус пластмассовый, кнопки изолированные, лазить руками никто не будет — это самый простой и надежный вариант. А связь с компьютером — через RS232 через опторазвязку.
Да уж как-то действительно боязно. Заизолировать, оно хорошо, но всякое же бывает.
Да и в целях обучения очень даже полезно будет собрать БП для этой конструкции.
- red_bobcat
- 22 июня 2011, 22:40
Импульсник придется под тем же напряжением отлаживать. Алсо, врядли ты будешь проверять его на HI-POT, а трансформатор внутре может дать ложное чувство безопасности (далеко не факт, что самомотаный транс для импульсника выдержит хотя бы 3 кВ между обмотками)
Отдельная отладка импульсника сократит вероятность забыться и что-то к чему-то подключить или рукой куда-то залезть :) А HI-POT… Не думаю, все девайсы у меня дома прошли этот тестинг, да и у знакомых. Но я что-то несчастных случаев не помню никаких. Дело конечно нужное и важное, но мне даже киловольт от земли искать дома негде :( Только если тапками по ковру ширкать.
- red_bobcat
- 22 июня 2011, 23:16
Это прекрасно понятно, меня этому даже учили немного. Но все же лучше хоть какая-то развязка, чем совсем без неё.
- red_bobcat
- 22 июня 2011, 23:28
Несколько советов. Из самолично набитых шишек на пути никсиклокстроения:)
Насчет БП — два самых простых варианта:
1) мелкий сетевой трансформатор 9В 0.3А, дальше LM7805 для логики и через диодный мост на Boost DC-DC для ламп.
Свой преобразователь я описывал тут: forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=14&t=440 (на второй странице рабочая схема, не требующая настройки). Схемы на NE555 по-началу сложны в настройке и к тому же ни разу не дешевле по компонентам, чем на MC34063.
Кстати, контролером преобразователя может выступать сам МК. Всего две ножки, одна на ключ, вторая(аналоговый компаратор или АЦП) — для обратной связи по напряжению. Схема стандартная en.wikipedia.org/wiki/Boost_converter
В зависимости от напряжения на ножки обратной связи менять скважность импульсов.
Но лучше всеже MC34064.
2) импульсник на два напряжения. Достаточно будет серии TinySwitch, или слабых VIPer(VIPer12A, VIPer22A). Для обоих серий есть очень навороченный софт для расчета, который даже картинку нарисует, как обмотки на трансформаторе укладывать:) Импульсник сразу на два напряжения, 5В и 180-220В. Тут как бы просто, но есть нюансы. По-началу лично у меня либо ничего не работало, либо со взрывом выгорали дорожки. Высокое напряжение всеже:) Вобщем первый вариант проще.
Еще два варианта — хитрые импульсники(их кучи прямоходовый, обратноходовый, мостовой, полумостовой — это только топологии, а уж способов управления еще боольше), в том числе на IR2153. Это все очень сложно для расчетов. Имеет смысл только готовые схемы повторять(но вот такую специфическую вряд ли удастся найти). А второй вариант — трансформатор 1:1 либо вобще без развязки(я так лампы проверял, через диод и резистор в розетку втыкал:)). Одно — долго мотать, второе — опасно.
Дальше управление.
Сразу советую делать динамическую индикацию. Будет потреблять меньше мощности — в 4-6 раз, в зависимости от количества лам, ведь горит одновременно только одна, а также на часы потребуется всего одна дефицитная К155ИД1. Управлять размыкая аноды любыми PNP высоковольтными транзисторами, типа MPSA92.
Насчет 74HC595 и управления К155ИД1, можно взять 74HC164, тоже самое, только без защелки — всего две ножки на управление.
Лампа очень инертная и не успеет сменить цифру, пока байт будет проталкиваться в 74HC164(да и глаз бы не успел заметить:)).
Ну, с управлением вроде все, там вобщем-то ничего сложного нету.
bq4802 — совсем непопулярная микросхема. Сэмплы от TI?:)
Дальше управление.
Замутиться на импульсник уже просто дело принципа :) Так что буду делать флайбек. Осталось только найти микрухи нужные. ir2153 потом в БП гауссгана вставлю ]:>
Индикацию статическую сделаю, ибо люблю :) Ну и защелки как-то правильнее, что ли, чтобы лишний раз не дергать дешифраторы. Да и есть у меня этих микрух 5шт.
Дефицитные умудрился купить за 5р штука сразу десяткой. У меня ламп-то меньше в наличии, чем их :)
И да, семпл от TI, из мусоровоза достал. Чего бы и не применить-то?
За консультацию и ссылочки отдельное спасибо, позже немного испрошу совет про ферриты. В наличии тьма трансов из БП компов, их и буду применять.
- red_bobcat
- 22 июня 2011, 23:58
В питальниках от компов стоит обратить внимание на трансы дежурки (здесь заодно есть неплохой шанс поиметь готовые зазор и первичку, а возможно и ШИМку, если блок не голимокитайский), драйвера ключей (обычно он такой же, как дежурка, тока без зазора) и порошковые колечки (трансель точнее, больше их там нету). Впрочем, последний вариант, как и сердечник основного транса — оверкилл. Да и мотать на колечке та еще забава.
И да, запасись L-метром. Это самый нужный девайс для изготовления транса) Позволяет выяснить удельную индуктивность сердечника, индуктивность первички и количество витков в ней. Также из удельной индуктивности можно выяснить и ток насыщения. Можно им и индуктивность рассеяния выяснить, хотя это уже не столь актуальный параметр.
На вот как-то пока на L-метр не рассчитывал, хотя штука очень нужная. Хотя, может собрать какой-нибудь? Схем вроде навалом видел.
- red_bobcat
- 23 июня 2011, 00:38
Я просто купил мультиметр подороже. Наведался в промэлектронику и спросил — «а какие у вас есть мультиметры, чтобы меряли емкость, индуктивность и частоту, да повыше!». Из предложенного остановился на АКИП GDM-354A. Неплохой девайс. Обошелся в 1.7кр.
Да я тоже думаю поменять свой dt831 на что-то более хорошее. Надо собраться, и заказать, что ли, а то цены в городе меня очень напрягают, да и выбор скудный.
- red_bobcat
- 23 июня 2011, 02:06
Я собирал самый популярный, тот который на PIC16F84. Описаний его куча, в том числе и на русском.
Делал по этому описанию: ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/~rice/lc/
Измеряет очень точно, по крайней мере купленная катушка 100мкГн так и показывается, ну и с расчетная индуктивность с измеряемой сходится.
Там только было пару нюансов герконовое реле я не нашел(reed relay в схеме) — просто намотал витков под тысячу на геркон. Потом работал он после сборки нестабильно, пришлось закоротить 5 и 6 ножку LM311, но это судя по всему проблема моей микросхемки, в FAQ описано(раздел Help. It does not work!) ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/~rice/lc/faq.html
А так очень простая, дешевая и удобная схема. PIC16F84(я ставил PIC16F84A) можно прошить RCD программатором, самый простой программатор для PIC: feng3.nobody.jp/en/rcd.html
Я прошивал самосборным PICKit2.
Только вот развел я не очень удачно, ни в один корпус не влазит, все хочу переделать, и все лень:)
Комментарии (39)
