Project done.
Доделал то, что хотел, и что решил сделать своим первым проектом на МК.Тот самый регулятор оборотов кулеров.
С его помощью умудрился снизить шум компа очень даже заметно для уха. А если комп не трудится, то вообще тишина и благодать. В плане объединение его с с изготавливаемой сейчас системой водяного охлаждения.
Итак — девайс:
Уже трудится, хотя и не в полной системе. Итак, что девайс делает:
- Опрашивает DS18b20 на предмет температуры
- Представляет температуру в удобном для использования и индикации виде
- Показывает её на индикаторе
- Регулирует ШИМом кулер (либо другую нагрузку) пропорционально температуре
- При нажатии кнопки выводит точку в младшем разряде, и заводит кулер на максимум, повторное нажатие — обычный режим работы
- При превышении максимальной температуры заводит на максимум
- При понижении до до минимальной останавливает кулер совсем
- Повторно включает его только при привышении температурой заданного значения
- Старт кулера в любой из возникающих моментов осуществляется с толкача, т.е. с максимального напряжения на короткое время
Реализовано на Tiny13v, код на Сях.
Что я собственно узнал. Т.к. это мой первый полезный проект (моргания светодиодиком не в счет), то узнал многое.
- Вспомнил Си, когда-то на нем даже что-то писал ведь
- Уяснил основные принципы работы МК
- Научился для достижения результата толково писать алгоритм на бумажке
- Научился работать с 1-wire, попутно разобрался с UART
- Изучил режимы ШИМ, и как он настраивается
- Изучил работу портов
- Изучил работу прерываний
- Изучил работу со сдвиговыми регистрами
- Изучил EagleCad
- Собрал комплект программ для удобной работы под линухом
- Написал библиотечку для работы с семисегментником
Ну в общем-то многое узнал.
Спасибо огромное всем, кто отвечал на мои вопросы, эти ответы очень помогли.
Сейчас задумался, что следующее буду делать. Скорее всего это будут часы на инках и микрухе bq4802, кем то очень кстати кинутой в мусоровоз.
UPD:
Схемы по просьбе желающих, и прошивка. Не пинайте, быдлокод :) Но версия 1.0, я ещё дошлифую.
Индикаторы отдельно у меня расположены, на отдельном куске платы.
Вот основной блок.
- +2
- 16 июня 2011, 22:31
- red_bobcat
Term1.0.zip
О! прикольно! Люблю тини13 :)
Я сам что-то подобное на тини2313 делал, но так и не доделал. Там было 3 датчика и три кулера…
А я решил минималистично поступить :) Да и было интересно выкручиваться с таким колличеством ног маленьким :)
И да, тинька мне понравилась, надо будет купить себе их побольше. Для мелкой автоматики самое то.
- red_bobcat
- 16 июня 2011, 23:20
Скорее всего это будут часы на инках и микрухе bq4802, кем то очень кстати кинутой в мусоровоз.А это был/есть мой первое самостоятельно продуманное устройство на авр) ИН-16 + DS3231 + ATmega16. Только вот из-за учебы и курсача растянулось больше чем на полгода, но сейчас этот долгострой практически закончился. Кстати, DS3231 рекомендую — отличная микруха для часов, никакого обвяза для нее не надо
Да дело в том, что у меня лежат вынутые из мусоровоза 2 bq4802 и одна bq3285. Надо оправдать ожидания, что не зря вытащил их. И забацать часы. А может и не одни даже. Мне один знакомый обещал притаранить каких-то японских индикаторов крутых, вроде как инок.
Да и протоколчик обмена с этими микрухами меня заинтересовал, вроде как просто, но поковырять надо. Первая даже с вочдогом для процессора :)
- red_bobcat
- 17 июня 2011, 00:12
Ну уж я думаю ног-то хватит на это. Вывод на регистрах как всегда запилить, и радоваться. Только вот думаю, как лучше коммутировать нагрузку на сами индикаторы. Транзюков ставить — много получается очень. Наверное надо поискать высоковольтные дешифраторы все же.
- red_bobcat
- 17 июня 2011, 01:11
Ну если динамическую индикацию запилить, то можно обойтись 10ю транзюками. Или одним дешифратором К155ИД10
Как-то не очень хочется мне динамическую делать, честно говоря. Да и выигрышь ног не получается. Статикой с регистрами можно вообще одной ногой обойтись, если совсем уж туго с ними.
А транзисторами будет дороже, и резюков в ним тьму тмущую надо, вот что меня останавливает. Хочется достичь баланса между ценой и сложностью конструкции.
- red_bobcat
- 17 июня 2011, 12:46
еще как получается: динамика на К155ИД10 — 4 ноги на дешифратор, и Х — на анодные ключи(Х==количество ламп) — итого (Х+4) ноги. А при статике придестя на каждую лампу ставить свой дешифратор, и к каждому из них вести но 4 линии — итого 4X. А еще при статической индикации сложнее выключать лампы — можно конечно просто подать число от 10 до 15 на дешифратор, но они это не особо любят. Итого при динамике и 6 лампах нужно 10 ног мк(тоже можно прикрутить сдвиговый регистр) и полтора десятка строк кода(сама индикация), а при статике потребуется 24 ноги, и хз, будет ли проще код.
Я то когда над своими часами думал, решил в пользу динамической индикации в основном потому, что ее не понимал и хотел с этим разобраться, а не из-за экономии ног мк
Мои прикидки — при статике надо 2 регистра на дешифраторы, по дешифратору на лампу. И регистр на управление анодами. 2 ноги на индикацию, 2 ноги на аноды :) Если замудриться, строб на все регистры можно один дать :)
- red_bobcat
- 17 июня 2011, 21:08
Пардон, ламп у нас 6 подразумевается, значит 3 регистра на дешифраторы. Но колличество ног это не меняет.
- red_bobcat
- 17 июня 2011, 21:10
Ну тут действительно, кому как проще и интереснее. Я люблю проектировать небольшими модулями, и поэтому разводка у меня сильно не усложниться. Отдельно плата с лампами и регистрами, а к ней питание, строб и сигнал.
Как-то хочется обойтись минимальным контроллером. Ему все равно стоять большую часть времени.
- red_bobcat
- 17 июня 2011, 21:49
Выложил схему, на ней видно подключение. Частота мк — 4,6Мгц, ШИМ, соответственно 4,6м/256.
- red_bobcat
- 17 июня 2011, 11:15
Угу, спасибо. Управляется именно напряжением.
А то мне тут попалась спецификация на кулерный PWM и выходит, что 4-х пиновым кулером можно крутить напрямую контроллером, 5В сигнал идёт с частотой 25кГц (допустимо 21-28кГц).
www.formfactors.org/developer%5Cspecs%5C4_Wire_PWM_Spec.pdf
Обычные 4-х пиновые, которые давно уже на боксовые кулеры ставят. По крайней мере распиновка и разъёмы совпадают.
Комментарии (25)
