Задний велофонарь
Что-то уже давно ничего не писал, но делать — делал. Так что ждите, потихоньку буду выкладывать следующие поделки моих рук :)
Давно уже обещал сестре изготовить ей кастомный фонарик на велосипед, чтобы ночью без опаски кататься. Долго-долго думал, что бы сделать такое, что нельзя было бы купить. И придумал. Всякие 8 режимов работы, моргалки и прочее, это излишества, по моему мнению. Моргалка только если, и то, если часто ночью да по трассам кататься. А тут всего-то надо светить. И решил, что фонарь должен быть экономным, и совмещенным с катафотом, чтобы лишнее не крепить на велосипед. Всё равно, когда на тебя сзади фары светят, справиться с их мощностью сложно, а вот вернуть свет обратно, это легко.
Закупил набор катафотов, разжился креплениями, подастовал из загашника всякие детальки, и принялся за дело.
Первым делом разобрал катафот, насверлил дырок и засунул в них красные светодиоды.
Далее собрал в недрах катафота (а толщины там всего 6мм) блокинг-генератор, повышающий 1.5В питания вверх. Немного побаловался с ним, и приспособил вдобавок индуктивность на питание и кондёр с однополупериодным выпрямителем на нашедшемся германиевом диоде (раритет ведь какой нашёлся-то :). Обещается, что выдавит из батарейки всё, до 0.6 вольт примерно, охотно верю, замерял на труповатых аккумуляторах, светит при 0.7 вполне охотно.
Для надёжности обильно полил всё термосоплями, чтобы не замкнуло да не распаялось от тряски, и намертво засургучил ими же корпус.
Сзади прилепил батарейный блок и крепёж на трубу.
Сфотографировал с кошкой, для масштаба, и отдельно, для представления толщины конструкции.
Батарейный отсек гидроизолировать не стал, поскольку и катается сестра мало в дождь, а от пары-тройки капель вполне успешно аппарат защитит подседельная труба и седло.
И ещё не вставил выключатель, потому как и не нашёл ни одного пригодного для таких габаритов, да и отключить девайс можно простым засовывание кусочка пластиковой карты между батарей и контактом.
Комментарии (9)
Во первых, ты забыл привести схему фонаря.
Во вторых, кошка — фиговый ориентир по габаритам. Разных размеров бывают, где-то от 2 до 10 кило (или то только коты?).
Как-то он тускло светится. Красных диодов поярче не нашлось?
  • 19 июля 2012, 00:40
Схемка вот такая, с доделаками.
Кошка габаритов средних, прямо таки среднестатистическая. Габариты катафота — 30х100мм.
Ну и светит реально не очень ярко, это максимум, который мне удалось достичь путём ухищрений, типа индуктивности в питании, конденсатора и диода параллельно и последовательно соответственно светодиодам. При большей яркости срывается генерация по непонятным мне причинам. Но в угле около 30 градусов по оси велосипеда видно его очень даже хорошо, тем более ночью. Вначале думал срезать линзы, но потом решил, что лучше так.
Вот с доделками и надо было показать.
А вообще лучше поставить нормальный низковольтный степ-ап вроде NCP1400. Или драйвер с dealextreme, работающий от 1.5В.
Еще есть та схема, на основе которой я делал питальник для мультиметра. Она у китайцев отлично кормит до десятка светодиодов. Только там без C2, VD1, VD2 и правой половины L1, СИДы цепляются параллельно VT2.
Доделки сейчас нарисую, только винду переставил, пока ещё ничего не стоит нужного.
А за ссылочку спасибо, попробую её ещё сделать, она хоть и посложнее, но, видимо, работает получше.
у меня задний фонарь стоит штатный, там ионистор и питается все от генератора
после остановки светит еще минуты 3 и угол большой
на твоем месте я бы сделал мигающий + нормальный питальник
есть от 0.8в в семплах у кого-то, я заказал давно еще
ну и еще переднюю втулку бы заменил на генератор или колесо все сразу, удобно без батареек и выключателей
кстати если применить германиевые транзисторы из древней серии гт403, что стоят в узч приемников и магнитофонов, то будет работать аж до 0.3в
Как автомобилист говорю — все эти ваши фонари хуета полная. Их в свете фар ТУПО НЕ ВИДНО ВООБЩЕ. Ставьте нормальные катафоты, а еще светоотражающие полоски на одежду. Вот это реальная вещь.
Ты хотя бы прочитал пост? Автор как раз и писал, что катафоты основа.
Ну, тащемта, так можно было и оставить.
