Отладка N100500 by sania_3 (пока обзор)
Всем привет. Кто-то говорил, что сообщество постепенно превращается в твиттер, что все пишут всякую фигню и тд и тп. Давно я в этом не учавствовал. Итак.Давно хотел запилить статью по отладке, да всё никак не собрался.
Пока только обзор. Если кому-то будет нужно- оформлю печатки и выложу файлом с мануалом по сборке.
Это термометр на ds18b20 + дисплей Nokia 3310. Чисто для примера.
Как видно, плата несколько напоминается всеми ненавистную ардуино с шилдами. И, да, кстати, в теории плата ардуино-совместимая. Кто-то скажет, что разъём программирования в виде усб-папы- неудобно. Нет, частенько я юзаю её с китайской зарядкой- «кубиком», а при программировании- с усб-удлиннителем.
Что мы имеем:
-Контроллер: Мега32
-Тактовая частота на плате: впаянный кварц или внутренний осциллятор
-Программер: USBTiny или бутлоадер через ft232 c авторезетом.
-Четыре полных разведённых порта.
-ISP на плате разведён отдельно как для головного контроллера, так и для USBTiny (в варианте с программером на борту) только без резета.
-Резет разведён на отдельный пин для разных плюшек. Имеется кнопка сброса.
-Селектор питания 5v(нестаб) — 3v3(стаб). (только в вариантах с бутлоадером) ФТ-шный VCCIO всегда питается от 5v USB. Согласование с 3v3 возложено на внутренние диоды контроллера и резисторы на 1К. (ток через диоды- 17мА) Можете кидаться какашками по этому поводу.
-Селекторы для отключения rx, tx, reset.
-Селектор AREF.
По бортам платы- BLD линейка. Все нижние контакты припаяны к GND — так проще подключать ключи, светодиоды, к тому же второй ряд используется для жёсткости крепления шилдов. Плюсы к шилдам подключаются проводом, припаянным на шилд или проводом папа-мама, мама-мама (благо, разведены как штыри, так и гнёзда).
PLВ на торце- в варианте с программатором на него ставится широкий шестирядный джампер для программирования, в варианте с бутлоадером- к нему подключается шилд программера или переходником 6 мама-мама подключается плата с программатором.
При изготовлении платы придётся поработать напильником.
Вариант с бутлоадером.
Вариант с программатором.
Многообразие шилдов- Дисплейчик, семисегментный индикатор, RC-цепочки, сборки ключей, одинарные мосфеты, переменный резистр, кнопки, светодиоды, TSOP, DS18B20 и прочее.
А, совсем забыл, в версии с бутлоадером используется связка прога-бутлоадер от CHIP45, который автоматически выбирает скорость обмена, поэтому некритичен к частоте камня.
- +2
- 07 мая 2012, 12:40
- sania_3
Комментарии (10)
