Где купить двухкомпонентную маску? Украина.
Уважаемые господа! У кого есть какие соображения относительно покупки двухкомпонентной маски, типа FSR-8000 или чего-то подобного на Украине? А то нет у нас Резонита, а через границу возить они не хотят. Наши магазины тоже не торопятся, года два или три назад пытался штормить Ворона — результат нулевой. Но где-то же наши производители ПП ее берут? У меня уже были мысли Китай поштормить, но ничего вразумительного не нашел. Буду благодарен за любую информацию (где, цена, мин. объем партии) по этому вопросу. А то однокомпонентка от goldpart-a прочностью и хорошей адгезией, таки, не отличается, до заводских не дотягивает.PS. Не в тему. У Ворона Photek закончился, «временно нет на складе». :(
- -3
- 11 ноября 2012, 00:46
- B-Screw
А то однокомпонентка от goldpart-a прочностью и хорошей адгезией, таки, не отличается, до заводских не дотягивает.ну, не до такой степени. в принципе, если сделать достаточно тонкий слой — после запекания довольно сложно сколоть даже чем-нить тверже ногтя.
У Ворона Photek закончился, «временно нет на складе».я наших местных на радиорынке озадачил, обещали поискать.
Китай легко обеспечит такую маску, но минимальная партия — 200кг. Во всяком случае меньше фасовок я пока не нашел.
Нет, 200 кг слишком много, не растыкаешь. :(
Случаем не в курсе, почем она в Резоните партиями 1 или 5 кг.?
почем она в Резоните партиями 1 или 5 кг.?FSR-8000 у них по 1кг. Во всяком случае была года 2 назад. Есть у них ещё однокомпонентная, USM-U2, вот она по 5кг.
- tvmaster1975
- 11 ноября 2012, 13:30
Однокомпонентная не очень интересна, хочется проверенного и надежного. Цену за кило FSR-8000 бы узнать.
На самом деле, насколько я понимаю, однокомпонентная тоже используется в промышленности. Так что можно считать это тоже проверенным и надежным.
Если ее можно положить сеткой и высушить, а потом экспонировать, то мне разницы нет, что однокомпонентная, что двух. Однокомпонентная даже лучше, мешать не нужно. Ну и стойкость к пайке, флюсам и промывке тоже важна, про этот состав я ничего даже не читал, а FSR-8000 проверена уже многими братьями по увлечению и все довольны.
ну не знаю, что за ужасы вы рассказываете про однокомпонентную. если нанести достаточно тонким слоем и хорошо просушить, она отлично выдерживает и многочисленные перепайки, и флюс, и отмывку. а чтобы сколоть — надо очень постараться.
Куда уж тоньше. Валиком резиновым накатывал, на плату хватало две-три капли. А когда сравниваешь с фабричной, тот же Резонит (товарищ мой в Москву летом гонял, не удержался и заказал две платы на УМЗЧВВ Сухова, так что их работу изучить удалось), то сразу видно, что окончательное покрытие имеет гораздо большую эластичность, не такое хрупкое, как разжеванная нами однокомпонентка. Да и за плату держится лучше. Ее и паяльником хрен доковыряешь.
- JeckDigger
- 11 ноября 2012, 19:25
а что за проплешины?
хотя на самом деле вон те места, где медь светится — самые устойчивые для внешних воздействий… ;)
Проплешины это неравномерный слой, чего-то как-то не получается у меня идеально его ложить.В этих местах стой тоньше.
- JeckDigger
- 11 ноября 2012, 19:34
Делаю так: резиновым шпателем через вуаль натянутую на пяльца разгоняю по площади, затем кладу лавсановую пленку (с фоторезиста, что снят с производимой платы) и зарядным валиком от лазерного принтера еще раз аккуратно прокатываю по лавсану, все дальше засветка. Пробовал через холодный ламинатор прогонять — слой слишком тонкий и местами выдавливается из под пленки практически весь.
- JeckDigger
- 11 ноября 2012, 19:45
сетка тут явно лишняя.
и да. непонял. сначала через сетку, потом сетку убираешь, или нет?
посмотри на коте, там evsi описывал разгон углом. реально получается стабильнее и тоньше слой.
(правда та ветка уже разрослась...)
Сетка нужна для равномерности дозирования слоя. Потом убираю и кладу лавсан, чтоб не портить фотошаблон, можно не класть, а прям сверху фотошаблон. Просто шаблоны храню и не очень нравится на них зеленые пятна, если не класть лавсан (выбран по причине доступности, все равно выбрасывается).
- JeckDigger
- 11 ноября 2012, 19:55
Сетка для этого лишняя. Две параллельные полоски скотча вдоль краев заготовки, на край между полосками «колбаску» маски, сверху лавсан. Затем углом жеткого твердого гладкого предмета медленно раскатываем маску по плате слегка. Скотч работает в качестве упора при раскатывании, так что он должен быть достаточно твердым. В качестве такого предмета я сначала использовал коробку для CD, потом обнаружил на одном из прижимных стекол используемых для экспозиции край с заводской обработкой и стал использовать его.
Вы сами ответили на Ваш же вопрос. Ровно ее нанести — еще тот цирк, особенно когда текстолит не совсем ровный. Двухкомпонентка менее капризна в нанесении, через тюль ракелем накатал и радуйся. С экспозицией значительно проще — к высушенной маске шаблон не липнет.
Кроме того, адгезия и стойкость к внешним воздействиям у однокомпонентной маски ощутимо ниже, чем у двухкомпонентной. Даже в очень тонком слое (способ нанесения я уже описывал здесь, тоньше некуда) однокомпонентная маска имеет склонность к скалыванию при пайке. При более тостом слое еще хуже. Однозначно, маска, выполненная однокомпонентным составом значительно лучше, чем вообще без нее, но хочется более качественного и технологичного решения.
Минусы однокомпонентной маски мне хорошо известны, поскольку, если я не ошибаюсь, за этот состав в сообществе я отписался одним из первых. Это я, типа, похвастался :).
Просьба к минусующим — аргументируйте Ваше решение ткнуть волшебную кнопку. Карма мне пофиг, просто интересно, что я делаю не так :).
Видимо, традиционный для некоторых намек «вали на форум со своими вопросами». В частности, Angel5a обещал анонимно минусовать все топики-вопросы.
Я, впрочем, их точку зрения не разделяю.
И я тоже не разделяю. Блог персональный, топик от темы сообщества не отклоняется. Имей форум блок «Прямой эфир», другой разговор, а так мне форум неудобен. Времени шерстить все ветки в поисках свежих постов просто нет. Мое право — постить всякую фигню, их право — жать на минус.
обещал анонимно минусовать все топики-вопросыАнонимно наверное потому, что если бы минус сопровождался комментарием, то у этого комментария тоже кнопочка есть, которой несогласные с «вали на форум со своими вопросами» с удовольствием бы воспользовались.
Комментарии (32)
