Хранение выводных резисторов
Несмотря на широкое распространение SMD резисторов, при макетировании гораздо удобнее использовать выводные. И наверняка у каждого радиолюбителя где-то имеется заначка выводных резисторов. Зачастую выводные резисторы хранят в самодельных кассетницах из спичечных коробков. Резисторы с буквенно-цифровой маркировкой можно разбить на поддиапазоны номиналов, поиск нужного номинала не занимает много времени.
С цветовой маркировкой сложнее — лично я ее на память не знаю, и желания заучивать нету.
Под катом — мой способ хранения выводных резисторов.
Довольно давно желание упорядочить компоненты заставило приобрести вот такую кассетнницу
Кажется, это MAS-KP10 — masteram.com.ua/ru/Modular-Utility-Component-Storage-Box-MAS-KP10-plastic-modular-10-cells.php
Естественно, захотелось переместить резисторы (0.125Вт) из спичечных коробок в свежий пластиковый домик. Да так, чтоб места поменьше занимали.
МЛТ-шки разбил на поддиапазоны номиналов и упаковал в пакеты с зиппером
С цветными не так просто — маркировку-то я не знаю, и выбор нужного номинала из «кучки» дико злит. Потратив пару длинных зимних вечеров, упаковал каждый номинал отдельно по бумажным конвертам
И вместо кучи резисторов получил кучу конвертов с резисторами. Копаться в этой херне занятие мало продуктивное.
Немного поразмыслив, пустил в расход старый настенный календарь и сделал дополнительные картонные ячейки
В них я разложил конверты по возрастанию номиналов
В ячейку моей кассетницы помещается 6 таких лотков — 3 по высоте и 2 по ширине
Во вложении чертежи этих ультрасовременных девайсов. Надеюсь, кому нибудь пригодится
- +2
- 15 августа 2014, 16:40
- Brunnen-G
Чертежи.tar
Я их так храню:
Да, это набор такой уже в папке (от RS Components). Но в конце я добавил еще похожих вкладышей с кармашками для конденсаторов. Где такие вкладышы есть — конкретно подсказать не могу, увы.
Вместо бумажных конвертов удобнее пакетики с гермозамком и наклейки-самоклейки. Потом вставляются в лоток по номиналу и спокойно выдерживают даже самое небрежный поиск перебором.
- count_enable
- 15 августа 2014, 20:34
У меня в лаборатории так хранятся около 100 номиналов по 20-50 каждого. Двухсекционный ящик длиной в полметра. Любой резюк находится за 5 секунд.
- count_enable
- 16 августа 2014, 02:44
Резисторы с буквенно-цифровой маркировкой можно разбить на поддиапазоны номиналов, поиск нужного номинала не занимает много времени.С точностью до наоборот — подписанные замаешься перебирать по одному, искать и разглядывать маркировку. С цветовыми все просто — прикидываешь требуемую последовательность полосок (цвета запоминаются без проблем, тольо немного практики) и начинаешь искать требуемую, вороша кучку пинцетиком. На порядок проще и быстрее — маркировка видна с любой стороны и с большого расстояния.
Собственно, всякий некондиционный распай я так и храню — в спичечных коробках подекадно. Купленный же набор всех номиналов Е24 (самосборный — полчаса диктовал и еще пару часов ждал, ока наберут) гордо лежит по номиналу на пакетик (что тоже довольно неэффективно по занимаемому месту).
А предложенный метод — неэффективен по занимаемому месту и требует много усилий.
Насчет с точностью до наоборот — вероятно дело привычки. Лично для меня гораздо легче когда номинал написан, чем прикидывать цвет. Маркировка как-то сама в глаза бросается.
Неэффективен — смотря с чем сравнивать.
Много усилий — да, особенно если много номиналов. Зато потом пальчиками прочесал — и есть номинал
Полностью согласен насчет полосок, с ними очень удобно. Чтобы выбрать из кучи подписанных резисторов без полосок нужный номинал, нужно взять каждый резистор в руки, найти сторону с надписью… С полосками поиск быстрее.
Вот вам маленькая программка которой я пользуюсь когда нужно найти конкретный номинал в куче, и чтобы быстро расшифровать номинал.
А что если взять кусок перспекса с сантиметр толщиной, закрепить его на фрезере и прорезать много отделений размером скажем сантиметр на четыре, потом накрыть это дело тонким листом перспекса и над отделениями надписать (а лучше на том-же фрезере выфрезеровать) номиналы?..
Как закрепить только… не на винтах же)… можно на ниодиниевых магнитах, впрессовать их в нескольких точках и все дела…
Что не говорите, а кассетница из 24*6=144 склееных спичечных коробков, до сих пор жива дома — и это наиболее компактный вариант хранения и быстрейший поиск нужного номинала из ряда Е24 от 1 Ома до 1МегаОма. А на работе повесил на стену кассетницы с низкопрофильными ящичками, те же 144 штуки. ящичек разбит пополам, для ногастых и безногих резисторов.
В СССР резисторы упаковывали в коровки, а в них они хранились на лентах:
Выдавил сколько нужно, ленту в коробочку :)
Я все по привычки дедовским способом храню выводные.
А для SMD здесь подсказали классный вариант: Как сохранить радиодетали, время и нервы
Комментарии (22)
