Notepad++ и avr gcc
Из толп просто редакторов кода, не IDE, лучшим, на мой взгляд, является Notepad++.
Он простой, имеет качественную подсветку синтаксиса с подключением стилей, а также русскую локализацию и много различных плагинов.
Для использования с AVR gcc тулчейном его надо немного допилить.
В частности, у Notepad++ есть очень удобный плагин NppExec, он представляет собой консоль с подсветкой вывода и созданием макросов для исполнения, а так же можно прикрутить хоткеи к этим макросам. И соответственно в этой консоли можно вызвать make.
Плагины -> Plugin Manager -> Show Plugin Manager
Находим в списке NppExec и жмем Install.
Далее
Плагины -> NppExec ->
-> Execute…
Тут создаем три скрипта для макросов make all, make clean и make program.
->Advanced Options
Тут настраиваем цвета и макросы
-> Console Output Filters…
Тут настраиваем подсвечивание ошибок
%FILE%:%LINE%: warning:*
%FILE%:%LINE%: error:*
Опции -> Горячие клавиши -> Plugin commands
Тут выставляем хоткеи.
Я поставил:
F4 — make clean
F5 — make all
F6 — make program
( эти хоткеи надо освободить от использования другими функциями )
Соответственно чтобы пере собрать проект и залить его в контроллер надо по очереди нажать F4 F5 F6!
Или зайти в макросы:
Потом можно пройтись по настройкам и выбрать себе оптимальную конфигурацию. Подобрать стиль, шрифт, я пользуюсь стилем Bespin и шрифтом Lucida Console. Этот шрифт моноширинный и им очень удобно делать псевдо-графические подписи, будучи уверенным в том, где расположатся все символы.
Например:
Имеется также простенькое атодописывание кода из тех слов что встречаются в этом же файле.
В общем, Notepad++ на вид намного приятней чем многие стандартные IDE (имея ввиду AVR Studio 4). Если не хочется заморачиваться с грамосткими проектами, то Notepad++ идеально подойдет.
- +4
- 20 мая 2011, 02:57
- hexanaft
А вот я предпочитаю все в целевой IDE писать. Ну кроме батничков, к ним IDE не предусмотрена) Благо, подсветка есть везде, а больше почти ничем N++ не радует (по крайней мере регулярно нужным, замена по регэкспам и выделение столбцом иногда очень даже полезны).
Ну, лично меня в первую очередь интересует навигация и подсказки. Этого нет ни там, ни там (зато есть в студии 5). Зато студия интегрирована с тулзами, а N++ — нет.
Разумней тогда уж (с моей точки зрения разумеется) воспользоваться пятой студией (юзая для отладки сим из 4-й, если МК не поддерживается симом пятой) или поставить Code::Blocks. N++ я разумеется тоже часто юзаю, но для других целей — почитать исходник (за исключением случаев, когда исходник сложен и без средств навигации IDE малочитабелен), почитать/подправить текстовый файл (или строчку в исходнике без его компиляции) и т.п.
Очень долго этим PN из WinAVR пользовался, но топорность настроек добивала, особенно, когда эти самые настройки слетали непонятно почему…
Всё хорошо, но, как я понимаю, из консольного окна при щелчке по ошибке, в окно редактора (ошибочную строку) не улетает, как в PN? Тогда весь кайф теряется.
Надо же, прикольная вещь. Не знал, что у этого редактора есть такие возможности. Между прочим, я использую инициализацию конфигурационных регистров несколько наоборот:
Вот тут много примеров на этот счёт: MCU.cpp
Мне тоже, он продвинутей. Впрочем, сам я предпочитаю инициализацию в стиле (1 << UDRIE) | (1 << TXIE) — не вижу смысла переписывать даташит и тратить по экрану места на регистр.
Алсо, вариант uni — хардкод, тогда как вариант из статьи основан на дефайнах.
В С++ нельзя так просто присваивать двоичные константы, это во-первых.
А во-вторых, когда проект написан и мне нужно поизменять конфигурационные биты, то я не бегаю по datasheet, а прямо в коде меняю то, что нужно. В этом и весь смысл такого документирования. Когда мне надоело по pdf бегать (просто достало) я решил раз и навсегда сделать для себя такие шаблоны.
Да, это очевидно долго писать, но один раз для каждого контроллера.
В каком смысле? В зависимости от исходника и называния битов меняются, я уж не говорю про названия конфигурационных регистров.
Да, комменты изменяются, но для каждого отдельного контроллера, а не для разных проектов.
Для разных проектов одного шаблона я ввёл внизу поле «Примечание» и там нужно записывать конкретное пояснение по конкретной настройке в конкретном проекте.
Смысл в чём — вот пройдёт год, нужно мне будет окинуть взглядом, не шарясь в pdf, и я по моим комментам пойму что и как. Они не общие, они вполне конкретные.
Кстати, то, что я использую макрос BIN8() вовсе не означает, что я не пользуюсь предопределёнными дефайнами. Скажу больше, этот код у меня одинаково работает и в IAR, и в GCC, т.к. в IAR с некоторых пор переняли GCC вариант именования всей периферии. Теперь они идентичны.
Всё равно не понял. Для чего это? Мои комменты описывают функционал, как можно видеть, для отдельного бита или группы битов. Т.е. значение их не важно. Шаблон так и должен быть составлен — самодокументация общих мест.
А вот поле «Примечание», как я сказал, и предназначено для программиста, где он должен вписать, если захочет, конкретное пояснение.
Вот ниже есть другой пример в том же формате. Там уже не конфигурационный регистр, но вот всё остальное совершенно такое же. Кроме того, что я могу даже пояснение к каждому выводу сделать. Мне это очень помогает, когда я забываю конкретную связь между символом вывода и тем, что к нему подключено. Поэтому я взял за правило описывать схему в этой части исходника. Опять же не нужно никуда переключаться — посмотрел этот файл исходника и освежил как всё подключено.
Комментарии (37)
