Создаем компонент (footprint) в Proteus/ARES на примере транзистора КТ-315
Допустим мы хотим развести плату с компонентом, которого нет в библиотеках ARES. Создать его можно за пару минут.
В данном случае посадочное место это прямоугольник 7х3 мм. Сперва его нужно отрисовать.
1. Включаем метрическую систему координат.
2. Включаем клавишей F2 привязки с шагом 0,5 мм (шаг может быть изменен в меню Technology – Grids...).
3. Выбираем инструмент рисования 2D линия (цвет должен быть голубой, это тип Top Silk, т.е. компонент размещается на верхней части платы).
4. Рисуем элемент мышкой, использую привязки к сетке и, следя за координатами, которые отображаются внизу справа на строке состояния.
5. Создаем отверстия под ножки с шириной 0,95 мм. Выбираем на панели инструментов Round Through-hole. Система отверстий у нас дюймовая. C-50-30 означает отверстие 50-30 тысячных дюйма (1,27-0,76 мм). На его основе создадим свое, выбрав пункт Create. Вводим имя, например MC-60-40, потом меняем его размеры на 60th и 40th, вместо 50th и 30th. В миллиметрах у нас получается 1,52-1,02 мм.
6. Выбираем наше созданное отверстие и ставим первое в центре посадочного места. Теперь можно нажать клавишу O (латинскую), и система координат станет локальной, в строке состояния координаты отобразятся розовым цветом. Надо сместиться от первого отверстия вверх на 2,5 мм, а затем вниз на 2,5 мм и поставить второе и третье отверстия.
7. Закончили рисовать, нажали Escape. Теперь пронумеруем контакты. Нажали кнопку N (или через меню Tools – Auto Name Generator...), в появившемся окне сразу ОК. Далее указываем каждое отверстие по порядку и на них появляются цифры. Закончив, нажимаем Escape.
8. Выделяем все, что нарисовали, курсором и идем в меню Library – Make Package… Появляется окно. Заполняем поля: Имя посадочного места (я ввел КТ), категория (Miscellaneous – всякая всячина), тип (Through Hole – сквозное отверстие). Справа отображается имя библиотеки для размещения компонента USERPKG. ОК.
9. Почти все готово. В меню Library – Library manager… можем выбрать в верхнем списке нашу библиотеку USERPKG, посмотреть на ее содержимое, удалить ненужное кнопкой Delete Items.
10. Запускаем ISIS. Открываем свою схему. Допустим, она содержит транзистор NPN из категории Generic, для которого мы и рисовали посадочное место. Теперь его надо связать с его посадочным местом.
11. Нажимаем на нем правой кнопкой и выбираем пункт меню в самом низу Packaging Tool. В появившемся окне нажимаем сверху кнопку Add. Откроется окно выбора посадочных мест. Там и находим наш компонент. Категория Miscellaneous, тип Through Hole. В правом списке выбираем КТ из библиотеки USERPKG. ОК.
12. Теперь связываем выходы с отверстиями. В таблице в столбце А указываем кто есть база, кто коллектор, кто эмиттер. У меня получилось прям по порядку B 1, C 2, E 3. (PS Хотя надо было наоборот). Нажимаем Assign Package(s).
13. На схеме появились номера выходов.
14. Теперь если мы передадим эту схему в ARES, он ее разведет и не поперхнется.
- +1
- 04 декабря 2012, 15:15
- ks_
имхо, Proteus реально если уж не круче, точно 10-ки раз удобнее Алтума, несмотря на то что он еше еще и старше, лет на 8… Не пойму что народ народ в совке так фанатеет от этого убогого пикада и его последователя?… Единственное что лично мне не хватает в Аресе — это возможность вести шину, но ничего, как либо перебьюсь…
зы: на работе хотят заставить дипом пользоваться…
c гост'ами — не склалось, это правда. проходная карта для дипа.
Но есть от A0 до А4 = ГОСТ'овские рамки (где-то на казусе болталась тема) и если очень нужно — через вывод в DXF, многие все равно все через автокад делают.
Ну вот. Ну и насчет «убогости» ПКада и Альтиума Вы очень зря. Говорите, как человек, который ими не пользовался…
Я не хочу спорить, просто протеус начал юзать намного раньше Альтиума, но так и не привык к его дико своеобразному представлению об удобстве, да в плане трассировки, как по мне, не самый мощный инструмент, этот АРЕС. А в производство я его файлы вобще бы не рискнул отдавать. Симуляция в протеусе — реально полезная вещь.
Ну и еще: а почему Вы так упираетесь на работе против ДипТрэйса? ИМХО, осваивать новое — это всегда полезно и расширяет кругозор. Вам что помешает еще пару монет в копилку опыта?
Насчет доверия к Проеусу — теперь Вы зря. Уже десятка два плат прогнал, вопросы спрашиваю, мне прямым отвечают — вопросов нет. Протеус очень легкий — 170м на всё-про-всё, абсолютно простой в понимании, не только сглаживает ошибки новичков но и не допускает их (типа маску положить на пад), автотрейс вполне качественно, автоплейс не ахти, в начале 90-х он у них более мощный был и передор был совмещен с роутингом, но у остальных и такого — вообще нет.
С дипом начинал когда-то работать, 3-4 года назад, как альтернатива пикаду, но так и не проникся. Потом на орле пару плат сделал, вот алтиум сейчас как резерв. К ментору присматриваюсь пока. Это на тему и копилки и кругозора.
Совсем не согласен. В Альтиум можно сделать быстрее и намного лушше,+ также есть симуляция. Можно писать правила розводки при желание даже для каждого компонента. Работаю в Альтиум почти второй год, розводка плат в ручному режиме, все проекты комерчиские. Альтиму очень хорошо работат с Pro/Engineer or SolidWorks.
Комментарии (17)
