Фильтры Cokin серии ND
Данный мини-обзорчик будет посвящен фильтрам от Кукин серии ND (сплошные серые с разной пропускной способностью), наводку на которые дал trengtor в своем посте. И рассматривать их будем с позиции применения в качестве окошка для светодиодных индикаторов.
Собственно, на радостях, узнав о сих замечательных штуках, я купил на eBay все четыре возможных сплошных(там еще есть даже градиентные) ND варианта для теста.
Вообщем меньше слов — больше дела :)
Установка для проверки
Вообщем-то обыкновенная строка из 16-сегментных индикаторов. Не важно зачем, когда и почему она была сделана, главное что она зажигает все сегменты по умолчанию при подаче питания — а большего нам и не надо.
Сразу хочу предупредить, что телефон не совсем точно передает свечение, да и фотограф я так себе, так что буду фотки сопровождать развернутыми по-возможности комментариями.
ND2
Как следует из названия, этот фильтр пропускает 1/2 света. Здесь в принципе комментарии излишни — тонировки никакой, но как простое защитное стеклышко сгодится. Как сказал бы какой-нибудь Вахтанг: «Че мы как лохи в аквариуме сидим?»
ND4
Уже лучше. Этот фильтр будет оптимален для тех, кто желает некоторой тонировки, без особой потери яркости. Ну и очевидный минус опять же — видны сегменты в выключенном состоянии.
ND8
Мне больше всего понравился этот. При выключенном уже нихрена не видно, но за это конечно приходится платить пониженной яркостью индикаторов в активном режиме. Ну как пониженной — светят они четко но не сильно, в глаза не бьют. Если взять какой нибудь SuperRed индикатор или какой еще поярче, то все наверное станет совсем хорошо.
ND16
И последний товарищ, пропускающий лишь 1/16 света. Когда все выключено, смотришься в него как в зеркало, а когда включено — ну сами видите) Слишком тускло, о комфортной работе тут и речи нет.
Как-то так вообщем-то. По крайней мере, я сделал для себя вывод, что надо брать ND8 и больше не парится по поводу светофильтров для индикаторов :)
UPD.
По совету Vga провел еще ряд экспериментов, имитируя работу в корпусе с отстранением засветки мимо кассы и выводом конкретных цифр. Фоток, к сожалению нет, но основные выводы сделанные мной приведу.ND2 и ND16 на мой взгляд не подходят для выполнения задачи окошка. Один слишком прозрачный, соответственно другой слишком темный.
ND4 при обычном комнатном освещении почти не снижает яркость горящих сегментов, но слегка просвечивает неактивные. В полностью выключенном состоянии индикатор виден. При прямом свете лампы в окно неактивные сегменты видно четко.
ND8 надежно скрывает индикатор под тонировкой вне зависимости от внешнего освещения (особо мощной лампы чтоб её таки пробить у меня нет. Но платой за эту скрытность является слегка сниженная яркость, так что очень глазастый прибор сделать не получится.
Резюмируя, ND4 — если не парит слегка видимая подноготная, ND8 — если хочется полной тонировки и/или есть возможнсть поднять яркость каким-нибудь способом.
Перечитал еще раз вышесказанное, и понял что практически одно и тоже написал. Ну ничего, надеюсь кому-нибудь сей опус всё-равно будет полезным :)
- +5
- 06 декабря 2014, 04:02
- 1essor1
Когда я писал монотонные, то я хотел сказать, что они не градиентные. А то ведь они тоже носят имя ND)
Градиент бывает по цвету и по оптической плотности.
В первых строках статьи заявлено, что фильтры «сплошные серые с разной пропускной способностью», из чего следует, что градиент отсутствует. Фильтр, имеющий одинаковый ЦВЕТ по всей площади, называется «МОНОХРОМНЫМ», а не «монотонным» или «сплошным». Собственно, это все, что я имел в виду.
Можно вспомнить, что те же ND встречаются с теплым и холодным оттенком.
Теперь о градиентах: говоря о градиенте по цвету, не стоит обманываться, что он не затрагивает и оптическую плотность тоже. Про кратность цветных фильтров напоминать не требуется, надеюсь?
Кроме того, встречаются такие «экзотические» фильтры, как полоса с градиентным переходом в прозрачное, например.
Так что лучше все-таки говорить о том, что используются сплошные ND-фильтры. Это как-то понятнее среднестатистическому радиогубителю.
главное что она зажигает все сегменты по умолчанию при подаче питания — а большего нам и не надоНе, интересней было бы, если бы сегменты зажигались частично. Ну и проверить, как оно будет выглядеть, если фильтр ставить в окошко (уменьшить количество проходящего через фильтр света и отсечь засветку мимо фильтра).
Дабы запись не потерялась, решил запихнуть в коллективный блог — выбрал «Технологии», потому как вроде касается корпусостроительства в первую очередь.
А как на счет комбинации фильтров ND2+ND4? Результатом должно быть типа ND6, промежуточный вариант между ND4 и ND8.
- DigitalMaster
- 06 декабря 2014, 22:40
Я для таких целей использую пленку для тонировки автомобильных стекол. Она кстати и цветная в природе бывает. Слой серой пленки, а на него слой красной — идеально для красных сегментников.
А фотку можно?
я правильно понимаю, что в корпусе делается отверстие, а тонировка клеится прямо на индикатор, который заподлицо в него вставляется? И почему просто серой тонировкой не оставить — чисто из эстетических соображений?
Вот тут OLED под темной пленкой:
Пленка наклеена на оргстекло, которое изогнуто феном под корпус. Для всяких бытовых девайсов можно и без стекла — пленку сразу на индикатор лепить.
А никто случайно не пробовал обычный тонкий прозрачный плексиглас с нанесенной на него тонировочной плёнокй от авто? Имхо тоже самое получится :)
+ ещё у тонировки разные цвета есть, можно не только градацию серого выбрать, а взять скажем красную ;)
Например то, что плексиглас и плёнку я найду в любое время года, без головняков и по цене «ведра картошки», а эти фильтры надо заказывать, ждать, да и как оно по ценам?
основной параметр это процент «светопропускаемости». чем он выше, чем светлее плёнка(20, 30, 40% и т.д). Обычно в салонах тонировщиков авто, стоят образцы стекла с наклеенной плёнкой, можно прийти и оценить, а так же купить метр, другой(что-то в районе 300-400р за метр, зависит от плёнки), если у них будут обрезки, так ваще бесплатно могут отдать. Какую конкретно брать, не подскажу, по большому счёту пофиг, главное степень затемнённости, а фирма это дело десятое, любой «Китай» пойдёт :)
Комментарии (44)
