Кнопка Запуска
Под катом расскажу как делать такие кнопки для запуска, чего бы то ни было.
Лично я делал для секундомера. Пока кнопка нажата он считает, когда отпущена — значение замирает, когда снова нажата — значение обнуляется и считается заного.
Для создания такой кнопки нам понадобятся ингридиенты, представленные на картинке ниже.
Это велосипедная ручка, провод, кнопка, изолента, и пластикавая труба с внешним диаметром равным внутренниму диаметру велосипедной ручки.
Сперва просовываем провод через велосипедную ручку, затем через пластиковую трубку и припаеваем кнопку.
Затем конец трубки со стороны кнопки обматывает изолентой так, чтобы трубка на конце утолщилась, а на торце приобрела вид показанный на картинке снизу
теперь, то что выпирает засовываем внутрь
ввинчиваем кнопку
а сверху натягиваем велосипедную ручку
утолщение, созданное изолентой не даст сползти велосипедной ручке с трубки, а изолента, намотанная с торца как бы намекает что трубка не белая, а чёрная и в ней как бы, даже есть резьба под кнопку.
А с обратной стороны проводу не даёт спокойно двигаться ужина отверстия ручки и вся конструкция держится весьма надёжно.
В результате получается вот такая кнопка, которую можно использовать для удалённого управления вашими устройствами, а главное как она смотрится в руке.
Языки пламени и чёрный цвет ручки, заставляют вас почувствовать себя мужчиной, в руках которого сотни миллионов жизней, ведь только от вас зависит в какой момент вы нажмёте кнопку и взорвёте эту чёртову бомбу :chik boom:.
  • +10
  • 31 августа 2011, 23:38
  • akaChewy
Комментарии (30)
Гут. +1, однозначно. :)
  • _YS_
  • 31 августа 2011, 23:46
Lelouch detected!
  • 31 августа 2011, 23:52
Ага, для полного сходства ему надо было в виде ферзя делать :)
Рульная кнопка! Почти в прямом смысле. У меня кстати, тоже грипсы с велосипеда валяются.
Тоже парочка валяется, ибо как грипсы — эти пламенные резинки полное говно
Надо сделать :)
Пара коментов. Трубу надо брать 7/8", грипсу можно приклеить лаком для волос. Для мажоров есть с интегрированными хомутами
  • Buba
  • 01 сентября 2011, 00:37
я их не приклеиваю, а то вдруг придётся разбирать,
да и когда пробовал разбирать то с трудом получается, даже без клея
Клеить если не держится. Снять шприцом с водой — проколол, надул, оно отпало
Класс!
Один нюанс упущен — кнопка должна быть красной и с NC контактом ;)
  • ZPS
  • 01 сентября 2011, 05:25
да ты шаришь!!!
Не, ну при двух картинках под какт прячте что-нибудь.
Плюсик, большой и жирный, однозначно:) Фантазия у Вас в порядке:)
  • yars
  • 01 сентября 2011, 15:16
спасибо, но признаюсь честно это придумал не я (
Классная кнопка. Где её можно применить только?
интересно. я же написал что использую её для секундомера
а можно в качестве дверного звонка повесить, но этот вариает только для благополучных районов с приличными соседями.
или если боишься что нибудь включать, сделал такую кнопку, встал за угол и включай.
Последний вариант мне больше понравился)
Отлично! Жаль только кнопка не красного цвета!
Покрасить, и всего-то делов… :)
НАЖИМАТОР 9000
  • Dzhus
  • 02 сентября 2011, 13:52
теперь придётся перерисовать картинку с рецептом)
Чорт, я только недавно получил достижение "[4 месяца без ВоВа]", а тут рецептик на инженерное дело…
В ВоВ чтоли поиграть?
«Всё гениальное просто»…
  • LEO
  • 08 сентября 2011, 00:46
Сделай себе такую гашетку в машину. Можно даже на запуск ракет. Чо парочка пиротехнических новогодних под бампером это весело. Даст просраться тому кто впереди :)
Ага. А при горении стопина и во время собственно вылета пиротехнического устройства сноп искр будет у тебя под капотом. Рано или поздно что-нибудь погорит. Даст просраться всем и спереди, и сзади, и в самой оборудованной таким девайсом машине! :)
Надо сделать шайтан трубу с выхлопом в стороны.
а при нажатии впрыск доли нитро, и все кто по бокам — шашлык
  • LEO
  • 18 сентября 2011, 11:13
а кнопку — в ручку КПП можно вмонтировать
будет аутентичненько
