Коннектор для шлейфа
Озаботился поиском разных ништяков для своего 8L-курса. Откопал старенькую клавиатуру от телефона.
Разъема на ней нет, а вместо него торчит шлейф с шагом 2.54 мм.
Для того, чтобы сделать коннектор к этому шлейфу понадобятся:
1) Панелька для DIP микросхем с таким-же шагом
2) Нож-пила или пила с тонким полотном
3) В меру прямые руки
Для начала отпиливаем от панельки одну сторону. Откусывать кусачками не советую: пластик, из которого сделана панелька — хрупкий.
Теперь вынимаем из неё все контакты. Это можно сделать либо подцепляя их сверху иголочкой (или другим острым предметом), либо выдавливая снизу. Второй способ явно быстрее.
Делаем продольный пропил в куске пластика, чтобы поломать перегородки. В этот пропил и будет вставляться шлейф.
Запихиваем контакты обратно.
Получается вот такой коннектор:
шлейф в нем держится лучше, чем кажется на первый взгляд :)
  • +4
  • 18 октября 2011, 00:09
  • dcoder
Комментарии (21)
класс)
Я тоже как-то делал заменитель DIP-8 панельки, нужна была, а под рукой не было. Зато было две платы от телеков 3УСЦТ, там были разъемы с подходящим шагом. Надел, отрезал от каждого лишнее и впаял.
  • yars
  • 18 октября 2011, 00:48
а достал то их как? я ради интереса пыталсо сдуть феном разйомчики те, но первым делом горит и ужасно воняет гетинакс чертов, а за ним пластмаска разйема, и лишь когда уже ничего живого не остаецца — плавитсо припой
Целиком не снять, пластиковая часть снизу отверткой аккуратно подковыривается и приподнимается, так по всей длине, пока не слезет. А контакты потом по одному выпаять.
Простым ЭПСН 40 Вт + оловоотсосом раз прошелся по всем контактам, потом поддел маленькой отверткой и аккуратно вытащил. Все щело, не поплавилось, не сгорело.
можно по одному контакту отпаивать. подцепляем иголкой контакт и выпаиваем паяльником. они достаточно хорошо достаются из пластмаски.
dled.ru/files/products/467_0.jpg
А не проще было такие использовать?
А как на них шлейф прицепить? что-то туплю…
Припаять?))
Либо найти такие, у которых с одной стороны отверстие, а с другой — штекер(фото лень искать)
куда припаять? К тем черным дорожкам, которые на шлейфике клавиатуры? Интересно как?
Да, именно к ним. Не вижу ничего сложного. Они ведь частично зачищены(иначе бы ваш способ не прошёл), а значит капаем туда чуть канифоли или чего-нить позлее, облуживаем и паяем
Они углеродные. Не паяются в принципе. Хотя можно попробовать контактолом приклеить. Собсна, они под приклейку и под зажим и рассчитаны. Но для приклейки нужны специфичные материалы и инструменты или нечеловеческое терпение.
Не знал)
Тут я с Vga согласен. Как паять углерод?? Ну разве к контактам самого шлейфа еще можно припаяться, вот только зачем? Проще уж панельку приспособить вместо разъема под шлейф
… или, скажем, PBS-10 (1x10) Гнездо на плату однорядное 10 контактов, шаг 2.54, цена 5.50…
я вот ещё не долюбливаю DIP разъёмы… Со временем окисляются и начинаются глюки… А золочёные дорого…
не золоченые, а цанговые) Но в целом да — часто бывали глюки в гарантийной технике, которые решались с помощью доставания микры с кроватки и прочистки контактов изопропилом
Именно золочёные! Смотри тут разницу dic.academic.ru/pictures/wiki/files/68/DIP_sockets.jpg
всё гениальное- просто!
  • hexFF
  • 18 октября 2011, 21:21
Вот такую плату сделал, пока время свободное есть:
Тут линии сгруппированы нужным образом (у шлейфа разводка негодная), сделана подтяжка для строк и все выведено на PLS
Сия клавиатурка будет использована в третьем уроке.
Dcoder. A саму клаву разбирал?
Кажись в чистокровных семенах, такая клава была не просто матрицей, а в ней имелись, еще какие то потроха (сейчас не помню точно, но пара дип корпусов и тд., или это было в клаве 4*4).
