ЛУТ: Когда принтер слишком экономит...
Ни для кого не секрет, что для нормального лазерного утюга требуется нормальный лазерный принтер. Нормальный — это когда печать плотная и черный цвет распечатывается черным, а не серым. Как правило, достаточно выставить качество на максимум и отключить экономию тонера. Но как быть, если даже после этого принтер печатает серым? Один из таких методов рассмотрен ниже. Идеи в комментариях — приветствуются. … Радость от покупки лазерного принтера была недолгой. Очень скоро выяснилось, что печатает он вот так (лист формата А6):
Понятно, что ни о каком ЛУТ речи быть не может: это будет целый квест с маркером над дорожками в 0.4 мм. Потратив около часа времени и перепробовав, наверное, все настройки принтера: начиная плотностью и типом бумаги и заканчивая ручным выставлением яркости/контраста, стало понятно, что все эти настройки бесполезны чуть более, чем полностью.
И тут я обратил внимание: на всех отпечатках нижняя часть получается темнее. А что, если дело в печке, которая не успевает прогреваться? Идем в параметры печати и меняем формат бумаги на «Заданный пользователем»: 105 на 296 мм (двойной размер листа А6). В Sprint Layout сдвигаем отпечаток в самый низ:
Теперь склеиваем скотчем два листа А6 и пробуем распечатать. Результат налицо:
Перевелось тоже без проблем: протрав (по крайней мере критичных) не будет:
Принтер: Brother HL-L2340D
upd Как и обещал, выкладываю фото после травления (дорожки 0.4 мм):
По-моему, неплохо… Еще совет: можно распечатать на «простыне» не одну, а 3-4 схемы, результат будет еще лучше:
Да, затратно по тонеру, но мы же сами отказались от «экономного режима» :) Всем бобра!
- +7
- 21 сентября 2016, 18:26
- DySprozin
Проверю на выходных. Если это и правда сработает на моем HP 1015, то это прорыв года… :)
- QuaziKing2
- 21 сентября 2016, 18:28
Было бы изящьнее запилить рога в принтер и вывести тумблер принудительного подогрева печи xD
- Melted_Metal
- 21 сентября 2016, 20:15
Ну походу да видимо надо предварительно прогревать печку. и делать для этого специально таймер с кнопкой, что при нажатии на неё имитирует команду включения от головы принтера секунд на 10-20.
Хотя это я так понял свойственно новым зелёным принтерам.
У меня сейчас НР3005 так у него такой беды нет. В настройках всё энергосбережение при просыпании выключено. там так и стоит выбор: качество первого листа после просыпания/энергосбережение при просыпании.
Но это старый и здоровый принтер…
знать бы еще, где этот барабан включается… мануальчика нет на примете?
Хотя это я так понял свойственно новым зелёным принтерам.угу(( когда покупал принтер, не придал особого значения, что он «экологичный» и «энергосберегающий»…
Непосредственно печка скорее всего включается симистором на плате питания, его довольно легко найти. Но если оно термостатируется — то весьма вероятно, что логика термостата спрятана в мозгах, а включается он битиком в памяти.
Ага, и приварить к валу/пленке вал прижима. Так, чтобы не провернулось. Если не лень, откройте любой Самсунг, там лампа на разогреве, видно работу, и посмотрите как он греет. Три секунды на полную, потом запуск механики тракта, чтобы прижимник в одном месте не палить, и сброс мощности, температура только поддерживается.
С принтером HL-2030R подтверждаю похожую проблему. Большие полигоны тупо скотчем иногда клею поверх )
А для УФ на спецплёнке иногда даже в два слоя было мало.
У меня бывали платы, где участки на 100x100 мм меди сплошной. А принтер печатает слишком серовато. Или по краям платы, где я обычно по 5-10 мм делаю такой же меди. Вот беру кусочки скотча и тупо наклеиваю поверх больших площадей, потому что иначе всегда протравы точечные будут. По сути не опасно, но некрасиво смотрится даже после облуживания.
НР1005 та же проблема — печатает бледно и разрешение дерьмовое дорожки 0.4 по результату местами травятся с обрывами.
На редкость говенный картридж. Особенно со стоковым фотобарабаном. Основная проблема — пластиковая проводящая втулка вала проявки. Замена токопроводящей смазки при каждой заправке обязательна, но даже это не гарантирует нормальной печати. Как вариант могу посоветовать использовать одну из моделей совместимого картриджа — там братья-китайцы приспособили вал проявки (он же магнитный) от 1010 с пружинным контактом. Отличительная особенность — больший диаметр магнитника, рассмотреть можно не разбирая картридж. Эти картриджи тонер не жмут. Производителя/модель не подскажу — лепят их все, кому не лень.
В настройках принтера есть выбор типа бумаги (обычная, плотная, картон). После установки более плотной бумаги печка предварительно разогревается перед печатью листа. Принтер НР тип не помню. На работе стоит. Мы такие настройки используем при печати на самоклеящиеся этикетки.
Вот и у меня была такая логика, когда я копался в настройках принтера)) но… «Потратив около часа времени и перепробовав, наверное, все настройки принтера: начиная плотностью и типом бумаги и заканчивая ручным выставлением яркости/контраста, стало понятно, что все эти настройки бесполезны чуть более, чем полностью.»
Видимо, у принтеров Brother параметр «тип бумаги» не работает… ну или работает по-своему… ну или мне так повезло — с конкретной моделью.
Полигоны практически на всех лазерниках печатаются с проплешинами. Даже с новыми оригинальными картриджами. Я выхожу из положения используя заливку полигонов сеткой.
интересно… тут вопрос больше эстетический или от печати сеткой есть реальная польза?
ну и в статье видно, что проблема не в полигонах, а в непропечатке тонких дорожек.
интересно… тут вопрос больше эстетический или от печати сеткой есть реальная польза?Скорее вред, если полигон используется для отвода тепла. В этих ситуациях любые лишние дырки в полигоне уменьшают площать через которую тепло отводится в окружающую среду.
Да, в случае использования полигона для отвода тепла и на ВЧ схемах полигоны сеткой использовать нельзя. Но я ведь и не говорил, что сетка это панацея.
И мне вот не совсем понятно как работа печки влияет на количество тонера. Я не специалист по принтерам, но мне кажется бледная печать говорит о проблеме с либо с тонером, либо с фотобарабаном, ну или с узлом переноса (или как он правильно называется). Для проверки можно провести так называемый стоп-тест.
он может не полностью пропекаться и от того отслаиваться.
Но в основном да это зависит от общей говёности принтера. у меня есть НР LJ5, собранный из 3х разных. так вот он тонер не экономит и печатать можно хоть на картоне. Но у него есть суровый минус — он LPT и для его работы надо отдельный комп держать.
Ну незнаю… У меня HP-P2055 — после печати на 10 минут в пары ацетона и как с фотоплотера получается…
Покупается вот такая штука: ac4print.ru/paper/laser_paper/laser_film/density_toner_kruse
Необязательно здесь, просто тупо первая же ссылка из гугла.
Вынутую из принтера бумажку пшикаем и даем немного просушиться.
Кстати, с пленкой и фоторезистом эта штуковина тоже работает.
И никаких паров ацетона.
Комментарии (63)
