Разборка трансформаторов
Иногда начинающим, таким, как к примеру я, бывает нужен трансформатор. И самым доступным источником полуфабрикатов для трансформаторов являются сгоревшие/ненужные БП компьютеров.
Но как я почитал, кто во что горазд. Кто-то паяльником греет, кто-то на утюге, кто-то кипятит.
Сегодня решился задаться целью, и разобрать все, что у меня дома скопились. Да и проинтегрировать опыт, чтобы раз и навсегда понять, как же его победить-то, трансформатор.
Итак, ниженаписанное относится к транформаторам с ферритовыми сердечниками, которые чаще всего встречаются в БП формата AT/ATX, их можно встретить и ещё кое-где. Если трансформатор с железным сердечником, разобрать его обычно или совсем просто, открутив винты, или совсем сложно (если проварен, встречал такие).
Нам нужно разобрать ферритовый сердечник, который преграждает нам путь к ценному проводу обмоток, и вообще мешает намотать нам все самим.
Нам понадобиться:
  1. Любая ёмкость с водой, которая переживет кипячение воды внутри, и в которой еда готовиться не будет после этого. (Можно конечно и отмыть, но иногда парафин из трансформаторов липнет почти намертво к стенкам).
  2. Пинцет или что-то подобное, чтобы в кипяток руками не лазить.
  3. Канцелярский нож.
Кидаем наши трансформаторы в воду и даём им покипеть минут 5-7, чтобы прогрелись, и клей хорошенько размяк, а может и вообще всплыл.
Теперь самое главное не зевать, транформатор, когда вы будете разбирать его, должен быть горячим. Я пренебрег этим правилом, и сломал 2 сердечника из этой вот партии.
Вытаскиваем, отряхиваем, кладем на стол и аккуратно канцелярским ножом лезем в место склейки сердечника. Обычно нож хорошо его находит, и после лёгкого надавливания сердечник разваливается на составные части по линиям склейки. Самое главное осторожно разнимать его, потому что тут есть немалый риск сломать уже разобранный сердечник.
Вторая половинка обычно не хочет вылезать, её подталкиваем изнутри, а не тянем снаружи, как я сломал ещё один.
Вуаля! Разматываем и мотаем заново то, что хотим.
На это ушло всего 10 минут, с учетом прогрева воды и покуривания сигареты.
Комментарии (26)
Однако, какое богатство на фоточках.
  • 27 июня 2011, 00:53
И это честно говоря не всё :)
Я в мусоровоз чуть меньше кинул, и ещё 2 блока не разобрал.
Повезло — друг в сервисе работал, как попросил его, притащил мне штук 7 или 10 нерабочих, я их и распаял на всякое.
Только вот насадка к отсосу с подогревом прогорела, думаю, чем заменить. И тогда ещё вытащить смогу.
Эхехе. Надеюсь, мусоровоз их до меня довезет. Импульсные питальники — одна из моих областей интереса :)
хыы я тогда тоже докину трансиков в мусоровоз надеюсь на всех хватит ))))
Да-да, трансики это хорошо. Алсо, там еще обычно есть трансели, на прикольных таких колечках, которые могут работать на постоянном токе. Мона применять в DC-DC и флайбэках. Их тоже мона докинуть :)
ок много таких имеется
оооо круто сам так же разбираю ))))
а у тебя сам феритт не трескается у меня бывает от перегрева что ли
  • oss
  • 27 июня 2011, 01:09
Пока нет, трескается если остыл, а я его ещё ковыряю, или если неаккуратно вынимать из корпуса.
тоже гора трансов валяется надо бы ими заняться на досуге ))))
Кстати, вот те хреновины с секционированным каркасом лучше было не трогать. Насколько я вижу, это фильтры помех. Они полезны такие, как есть.
  • 27 июня 2011, 01:17
А их разбирать и неинтересно :) Они лаком хорошо залиты и скобкой сверху зажаты, поварил ради интереса, но лак не ослабился. Оставил как есть.
Их и варить не стоило. Просто ставить в сетевые импульсники как есть.
А никто не хочет написать заметку о том, что с ними дальше делать? Я к тому что о трансформаторах мало что есть для начинающих. Ну, по крайней мере мне на глаза на ЕЕ не попадалось. У DiHalt'а только обзорная статья про питание, там многое осталось за кадром. В общем я бы не отказался от ликбеза по трансам, какие бывают, виды и формы сердечников, как рассчитать нужное количество витков и каким проводом мотать, где и как можно использовать трансформаторы из АТХ БП и т.д. Теорию то ещё ладно, найти не сложно. Но и практических примеров хочется. Впрочем, если есть у кого ссылка на хороший материал, тоже буду рад.
  • ACE
  • 27 июня 2011, 01:41
Это все не так просто и довольно опасно, если делать сетевые источники питания. Рекомендую для начала почитать «Силовая электроника. От простого к сложному» Семёнова. Ди давал ссылку у себя. Начинать лучше с второго издания, а потом полистать первое и почитать темы, которые из второго выпилили.
Ну и я планирую еще пару статей про импульсные сетевые источники питания, где более подробно освещу вопрос расчета и изготовления трансформатора (в предыдущей статье транс почти готовый) применительно к флайбэкам.
полная фигня… еще как женщина варнье — кипятить (
Все проще — у меня эл/плита, ставлю переключатель
на «2» или «3», а на конфорку транс, ферритом
к подошве. Смола размягчается через 20-25 мин.
Потом через тряпочку, руками нежно растягиваются.
Еще не один ни запорол или ни потёк пластик.
Вообше мужики, я понял, АТХ-ы — ценная весчъ…
Сделал 2 БП по 250вт, и раньше остальные —
бомбил на детали, а теперь откладываю платки,
по мере сил чиню силовые. Думаю использовать
как питание ультразвука и нужен СВЧ прогрев,
да мало ли куда силовой полумост приспособить.
PS: АТХ-ы ртбираю по весу, легкие сразу на%)
На 300-400 градусную конфорку, да на полчаса — садист, садист. А лак с провода не облазит от такой экзекуции?
Я правда вообще пламенем горелки грею, или паялом, но только сердечник и недолго.
Еще бы он потек, там суровый реактопласт. Вот поджарить его можно, горелкой так вообще запросто уголок подпалить.
ЕМНИП, корпус там из бакелита. Его сложно поджарить. По поводу разборки — не все трансы так разбираются. Есть лаки, которые при 100 градусах не текут и не распадаются -> кипятить их бессмыслено. Я разбираю в растворителе: в емкость которую можно закрыть плотно, закидываю трансы и оставляю на сутки. В 99% случаев разбираются без проблем. Но попадаются такие — лак (клей) которых ничего не берет. И по поводу намотки — бакелитовый корпус хрупок у маленьких трансов — чуть надавил на щечки с ножками и шандец, отпали. Выхожу из ситуации через деревянный брусочек — затачивая его так, чтоб он входил в центральное отверстие с натягом, а по ширине подпирал щечки. При таких условиях намотка безболезненно проходит.
Да, на бакелит похоже. И да, он дюже хрупок :( Я, правда, обычно ломаю не при намотке, а при инсталляции новых ног. А зажарить — запросто, я работаю газовой горелкой с игольчатым пламенем (типа зажигалки-«автогенки»). Слегка промахнешься и вуаля.
По поводу растворителя — он провод угробит. А провод — ценная вещь, причем во многих случаях он ценен как обмотка.
Там чуть менее 300С, думаю. Высохший лак,
он как пластик, становится вязким или течет.
Самый бережный способ имхо, и без геморра )
а горелкой можно неосторожно и перекалить.
В общем — тише едешь, целее будет)
Я кстати еще помню видел как наши отцы
под тогда еще 220/50Гц трансы — щечки
и бобину из стеклотекстолита пилили)
Горелкой да, опасно. Ее тока к несговорчивым трансам применяю. К остальным — паяло.
А можно бобинки от этих трансов в растворителе замачивать? Разобрать-то разобрал, но там все в клею.
можно, на бакелит не влияет. зато вся грязь уйдет.
Я такой трансформатор разбирал с помощью ацетона.
Налил ацетона в пластиковый контейнер с герметичной крышкой, положил туда транс, закрыл и отставил.
Вспомнил про трансформатор где то часов через восемь.
К тому времени и сердечник расклеился и провод в обмотках раскис.
Так что если время не критично, ацетон рулит.
я тоже один раз что-то ацетоном разбирал. налил в коробку, закрыл. через 30 минут вспомнил из-за запаха ацетона. пластиковая коробка растворилась и растеклась по столу :)
Ну тара не критична, можно хоть стакан стеклянный использовать, только загерметизировать с помощью кулька.
скажи это моему столу. =)
