Атомарные операции в Cortex-M3
Часто возникает ситуация, когда одна и та-же переменная используется и изменяется из разных потоков или из островного потока и прерываний. В этом случае модификацию такой разделяемой переменной необходимо осуществлять атомарно. Простейший способ обеспечения атомарности — это запрет прерываний на время операции, но это не наш метод — в ядре ARM Cortex-M3 есть более интересные средства для этого.
В большинстве 8/16 битных микроконтроллеров, таких как AVR, PIC или MSP430 запрещение прерываний — единственный способ обеспечения атомарности операций чтение-модификация-запись:
	сохранить текущее состояние прерываний;
	запретить все прерывания;
	прочитать текущее значение;
	вычислить новое значение;
	записать новое значение;
	восстановить состояние прерываний;
В большинстве случаев такой подход вполне приемлем, если вычисление нового значения занимает не много времени и нет прерываний чувствительных к дополнительной задержке. Если-же такие прерывания есть (например, в прерывании по таймеру формируется какой-нибудь протокол обмена, чувствительный к таймингам/джиттеру), то остаётся только выборочно запрещать прерывания, которые могут изменить интересующую нас переменную. Но этот подход не универсален.
В случае применения RTOS всё становится ещё интереснее, помимо прерываний есть ещё и потоки и в большинстве случаев применяются средства синхронизации предоставляемые операционной системой. Стоимость этой самой синхронизации становится при этом еще больше.
В ядре Cortex-M3 есть встроенные средства синхронизации, позволяющие осуществлять операции чтение-модификация-запись без блокирования прерываний и других потоков. Это набор инструкций LDREX и STREX, осуществляющие эксклюзивные загрузку и сохранение ячеек памяти.
Команда LDREX загружает значение по указанному адресу в регистр и взводит специальный флаг процессора, сигнализирующий об эксклюзивном доступе к памяти.
STREX — проверяет не был-ли нарушен эксклюзивный доступ к памяти, если нет, то записывает значение из входного регистра по указанному адресу и сбрасывает флаг эксклюзивного доступа. При этом в выходном регистре будет записан ноль. Если между LDREX и STREX произошло прерывание и оно что-то записало в память (а оно обязательно хоть регистры, да сохранит в стек), то STREX ничего не запишет в память и в выходной регистре будет записана 1. Это значит, что значение в памяти могло изменится (а могло и нет) и нам надо снова перечитать его из памяти модифицировать и снова попытаться его сохранить. Естественно, чем меньше кода между LDREX и STREX, тем меньше вероятность, что там произойдёт прерывание и больше шансов обновить значение с первого раза.
У этих команд существуют модификации, загружающие/сохраняющие байт, полуслово(16 бит) и слово(32 бит) соответственно: LDREXB/STREXB, LDREXH/STREXH, LDREXW/STREXW.
Есть еще команда CLREX, которая не имеет параметров и просто очищает флаг эксклюзивного доступа.
Синтаксис этих команд можно посмотреть в Cortex-M3 programming manual.
В заголовке «core_cm3.h», поставляемым ARM Limited, есть определения для этих и многих других команд для разных компиляторов, ими и воспользуемся:
uint32_t AtomicFetchAndAdd(uint32_t * ptr, uint32_t value)
	uint32_t oldValue, newValue;
	do
		oldValue = __LDREXW(ptr);
		newValue = oldValue + value;
	}while(__STREXW(newValue, ptr));
	return oldValue;
uint32_t AtomicAddAndFetch(uint32_t * ptr, uint32_t value)
	do
	return newValue;
Эти две функции атомарно прибавляют значение к переменной, хранящейся по указанному адресу. Первая возвращает исходное не изменённое значение, вторая — изменённое. Таким образом можно эффективно реализовать любые атомарные операции чтение-модификация-запись.
Подобный подход выгодно отличается от простого запрещения прерываний, тем, что позволяет сохранить минимальное время реакции на прерывания, к тому-же он универсален для многих МК с ядром ARM, не только для Кортексов.
UPDATE.
Если «атомарно» должен выполнятся достаточно длинный кусок кода и велика вероятность, что он будет слишком часто прерываться, то применение этого подхода напрямую будет не очень эффективно. Тут нам поможет распространённая в многопоточном программировании стратегия «сделай-запиши-(попытайся снова)». Для этого нам понадобится функция CompareExchange (типа InterlockedCompareExchange в Windows API), которая атомарно сравнивает значение по указанному адресу с одним параметром, и заменяет его значением другого параметра в зависимости от результата сравнения:
bool CompareExchange(uint32_t * ptr, uint32_t oldValue, uint32_t newValue)
// эксклюзивно читаем значение переменной и сравниваем со старым значением
	if(__LDREXW(ptr) == oldValue)
// пытаемся эксклюзивно записать в переменную новое значение
		return __STREXW(newValue, ptr) == 0;
// кто-то изменил ячейку до нас
	__CLREX();
	return false;
Эта функция возвращает true если значение в переменной совпадает с тем, что мы ожидаем и никто нас не прервал, пока мы его сравнивали и обновляли.
Здесь между LDREX и STRE всего одно сравнение и переход и вероятность прерывания в этом месте очень мала.
Теперь «длинная атомарная» операция может быть реализована так:
// переменная, которую нужно атомарно модифицировать
volatile uint32_t value;
uint32_t oldValue;
uint32_t newValue;
do
// запоминаем старое значение
	oldValue = value;
// производим длинное вычисление
	newValue = SomeLongOperation(oldValue);
// пытаемся атомарно заменить исходное значение
// если его кто-то изменил без нас - перечитываем и вычисляем снова
}while(!CompareExchange((uint32_t *)&value, oldValue, newValue));
Теперь перечитывать и заново вычислять придётся только если изменится значение только одной переменной «value».
Кстати, в GCC начиная с версии 4.6 были реализованы Atomic-Builtins для ARM (до того они были только для x86), построенные по описываемому принципу:
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.1.2/gcc/Atomic-Builtins.html
  • +8
  • 23 мая 2011, 17:12
  • neiver
Комментарии (33)
Хм. Она проверяет всю память? Или ту самую ячейку?
А то в высоконагруженной системе же получится полный ад:
Например:
Диспетчер пихает в очередь байт (предварительно найдя ее конец и подготовив место), естественно проверяет нет ли туда записи. Если флаг оказался сброшен, то ему надо заново найти конец очереди, опять подготовить байт и опять попытаться записать. Если нагрузка большая и постоянно что то вызывается и пишется в память, то процесс залочится.
Флаг ставится, если верить мануалу, для всей SRAM. И любая запись в память нарушает эксклюзивный доступ. Поэтому между LDREX и STREX должно быть как можно меньше всего. А если нужно атомарно сделать длинную операцию… сейчас лучше допишу апдейт к статье…
Хм. Тогда получается запрет прерываний наоборот. Т.е. задача запрещающая прерывания повышает свой приоритет над системой.
А задача работающая с **REX наоборот понижает свой приоритет, позволяя системе ее перебивать. Удобно.
Я читал здесь: www.doulos.com/knowhow/arm/Hints_and_Tips/Implementing_Semaphores/
Пишут, что флаг только для одной ячейки.
With this mechanism, bus masters won't be locked out from memory access altogether, but only if they access the same location.
да, совершенно верно, только непонятно, что произойдет если две инструкции LDREX по разным адресам сработают. Будет ли сохраняться значения для каждой ячейки или же последний вход перешибет таки первый, и первому придется идти на цикл…
Если две инструкции LDREX по разным адресам сработают, то STREX для первой из них отвалится и пойдёт на второй круг, для второй сработает.
спасибо, весьма полезно)
как ни искал не смог найти ф-цию uint32_t AtomicAddAndFetch(uint32_t * ptr, uint32_t value) в хидере core_cm3.h и в его сишном файле.
В какой версии CMSIS его можно найти?
Так ее и нет там. В core_cm3.h есть функции __LDREXW и __STREXW. А AtomicFetchAndAdd — это уже моё творчество. Ее описание в статье есть.
В IAR есть прикольная директива процессора _monitor вроде как она обеспечивает атомарность доступа
А в KEIL подобное _monitor есть?
в KEIL есть реализация инструкции процессора ATOMIC. Смысл таков, что инструкция ATOMIC блокирует прерывания от одного до 4 циклов процессора. Сразу после этой инструкции можно написать коротенький код, который поместился бы в 4 такта. Ядро гарантирует, что в этом промежутке прерывание не возникнет.
Подробнее здесь и здесь
Если нужен большой кусок — то стандартно: Сохранение флага прерываний, запрет прерываний, действие, восстановление флага прерываний.
А как быть случае, если надо одновременно «защитить» несколько переменных? Например, имеется буфер типа стека, в который я в произвольный момент ложу пакеты, состоящие из адреса и данных (и меняю указатель буфера). В прерывании извлекается один пакет и данные отправляются по нужному адресу. В таком случае мне надо защитить 3 операции: запись адреса, запись данных, чтение-изменение-запись указателя в буфере. Только запрет-восстановление ОСОБОГО прерывания? И кстати как это просто сделать для ARM Cortex-M3?
Для этого используются lock-free алгоритмы/структуры данных, AFAIK. Подробнее — вики и гугль.
Пожалуй, полезно будет покопаться тут www.cl.cam.ac.uk/research/srg/netos/lock-free/
А еще лучше — тут.
Vga, evsi — спасибо за подсказки, буду изучать. Но тут дело не столько в специальных структурах данных, а в самой идее — атомарное выполнение непрерывного блока команд программы. Раз уж статья называется «Атомарные операции в Cortex-M3» то логично эти методы здесь описать, а не один вариант операции «чтение-модификация-запись» с одной переменной.
Согласен. Проблема больше в том, что lock-free операции/алгоритмы не достаточно хорошо известны большинству программеров. Даже сам факт их существования.
Да правда. И я не знал — теперь изучаю. Спасибо за подсказку ))
Как я понимаю, статье посвящена не атомарному выполнению вообще (это как раз то, что делается проще всего — disable_irq(); действия; restore_irq();), а существованию в ARM элементарных атомарных операций. Сомневаюсь, что в нем есть аналогичное для более крупных структур — для этого обычно как раз и используются lock-free алгоритмы. А примитивы — в первую очередь для того, чтобы эти самые алгоритмы можно было реализовать (они обычно как раз на таких примитивах и строятся), плюс для реализации средств синхронизации в ОС.
Посидел, подумал над использованием команд LDREX и STREX и до меня доперло, что их можно использовать для включения-выключения флага захвата (блокировки) ресурса (а наверно как-то так реализуются механизмы мьютексов в ОС). Попытался изменить функцию из статьи:
// Захватить (заблокировать) ресурс
void Lock(uint8_t *ptr)
        do {
                while (__LDREXB(ptr));        // ждем освобождение ресурса
        } while (__STREXB(1, ptr));           // пытаемся захватить (заблокировать) ресурс
// Освободить (разблокировать) ресурс
void Unlock(uint8_t *ptr)
        *ptr = 0;        // освобождаем ресурс
а между вызовами Lock() и Unlock() защищенный блок управления ресурсом получится.
Ну вот как-то так…
Как концепция — ага.
На практике — Unlock может позвать по ошибке не тот поток, который заблокировал ресурс. Отловить такую ошибку будет очень сложно.
После *ptr = 0; нужно поставить барьер __DSB();. Чтоб гарантировать, что эта запись завершится прежде, чем будит выполнятся другие операции. Иначе можно словить очень коварные глюки при наличии нескольких зависимых блокировок в нескольких потоках.
Угу. Такой вариант, обычно, называют спинлоком (spinlock).
сюда же в эту статью следовало бы добавить bit banding. Тоже вполне себе атомарный доступ побитово предоставляет. http://we.easyelectronics.ru/STM32/stm32---bit-banding.html
думаю, это выражение необходимо подправить с учетом того, что пара LDREX-STREX контролирует только одну или 2 или 4 ячейки памяти в зависимости от разрядности переменной.
   145:                                 oldValue = __LDREXH(ptr);
0x0800190C E8D10F5F  LDREXH        r0,[r1]0x0800190C E8D10F5F  LDREXH        r0,[r1]
   146:                                 newValue = (oldValue < CHECK_COUNTER)? CHECK_COUNTER : oldValue;
0x08001910 2815      CMP           r0,#0x15
0x08001912 D200      BCS           0x08001916
0x08001914 2015      MOVS          r0,#0x15
   147:                                 (*ptr)++;
0x08001916 880A      LDRH          r2,[r1,#0x00]
0x08001918 1C52      ADDS          r2,r2,#1
0x0800191A 800A      STRH          r2,[r1,#0x00]
   148:                         }while(__STREXH(newValue, ptr));
   149:                 }
   150:         }
   151:         else
   152:                 NVIC_SystemReset();
0x0800191C E8C10F52  STREXH        r2,r0,[r1]
0x08001920 2A00      CMP           r2,#0x00
0x08001922 D1F3      BNE           0x0800190C
   153: }
По идее этот цикл должен быть бесконечным. Но по факту — этого не происходит. Камушек: STM32F407VET6. Или я чего-то не понимаю? Стал разбираться по причине того, что связка LDREX STREX почему-то не работает. Добавил строчку
(*ptr)++;
пытаясь увидеть бесконечный цикл. Но не тут-то было.
Причем если добавить в цикл
__CLREX();
то зацикливание происходит. В чем фишка?
для удобоваримости код на си:
ptr = &Counters[channel];
do
	(*ptr)++;
а вот так код зацикливается:
do
	__STREXH(__LDREXH(ptr) + 1, ptr);
Усложнили код:
ptr2 = &Counters[(channel + 1)&0x07];
do
	__STREXH(__LDREXH(ptr2) + 1, ptr2);
Данный код тоже уходит в бесконечный цикл, хотя изменение информации происходит уже в другой ячейке.
ВЫВОД: ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Система не позволяет выполниться инструкциям вида STREX два раза подряд без LDREX. ВСЁ! Больше никаких ограничений и слежки памяти! Ничего он в памяти не отслеживает. По крайней мере в том камне, что у меня сейчас на столе.
ВЫВОД 2:
Если ячейки памяти изменять не инструкциями LDREX и STREX — то система эти изменения не отслеживает! Проще говоря, если уж решил какую-то ячейку памяти отслеживать через пару LDREX STREX — то будь добр, используй везде такой принцип, даже в самом высокоприоритетном прерывании, а не только в основном цикле
правда в самом высокоприоритетном прерывании можно сделать и послабление:
(*ptr)++;
__CLREX();
Сспасибо за дополнения.
Хорошо бы обновить статью, и точнее описать механизм работы команд LDREX, STREX CLREX. Потому что мало кто до комментариев опускается. А неверное представление о работе камня вылилось мне в 2 рабочих дня поймать ошибку, осознать происходящее, протестировать и сделать вывод.
Кстати, по теме: Нашел классный документ, в котором описаны все способы синхронизации в одном месте. Аглицкий канешно. Если перевести — цены ему не будет.
