Использование SWD пинов
Перевожу железяку с Mega128 на STM32 в QFP64 и испытываю некоторый недостаток пинов, который частично компенсируется использованием 74HC595, MAX13487 (Кстати через нее отлично работает встроенный бутлоадер через RS-485), но не полностью ибо пришлось срезать три i/o канала из которых все таки один аналоговый понадобиться вернуть. Поэтому ищу всякие другие способы и рыбку съесть и остаться в том же корпусе. И сегодня обратил взор на SWD пины PA13 и PA14 вроде как они используют подтяжку и могут быть использованы как пины общего назначения… Когда я разбирался с пинами JTAG то сделал полный его ремап на i/o и использовал в программе все его ноги кроме SWCLK и SWDIO их я правда не инициализировал, но отладка и загрузка работала.
//блаблабла
/* Enable Clock and clock For REMAP - RCC_APB2Periph_AFIO */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB |RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); // Alternate Function
//PB3 BO-3 , PB4- BO2
/* Enable the JTAG Pins Software Remapping */
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable , ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
//jtag output needed to be off
GPIO_WriteBit ( GPIOB,GPIO_Pin_4,Bit_RESET);
//блаблабла
/* Configure pa13,14 swio, swcl as inputs */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
Там был один косяк с тем что на каких то ногах при старте появлялись броски напряжения — но это вылечилось записью нулей сразу после инициализации. Так вот сегодня решил, а дайка проинициализирую и подцеплю SWCLK и SWDIO на дискретные входы… и они заработали и отладка с загрузкой по SWD тоже работают! Так как были подцеплены они в эмуляцию кнопок то при использовании их в режиме загрузки/отладки кнопки думают, что они нажаты и дисплей воспринимает нажатия, но это нестрашно т.к. можно заблокировать на время отладки.
Итого: эксперимент удался и ноги SWD можно использовать как входы и т.к. в реальном изделии отладка нужна не очень сильно, но тем не менее она будет возможна, то хочу PA13 и PA14 подключить на кнопки c подтяжкой к питанию.
Если есть подобный опыт то какие Pro, Contra?
- +5
- 26 июня 2012, 22:58
- GYUR22
Не забудь защитить программатор и МК от внезапного придавливания кнопкой на землю в то время, как они пытаются выдать на линию единичку. Но это тащемта очевидно.
Сомневаюсь. Во первых, open drain медленнее (вверх тянет подтяжка, через которую заряжается емкость шины), во вторых там SPI (пусть и двухпроводной), для которого типичны push-pull драйверы. Так что лучше глянуть даташит. А еще лучше — добавить резистор на кнопку.
Есть еще ноги под часовым кварцем, тампером, и нога под BOOT1.
А если можно обойтись без внешнего кварца, то можно попытаься запользовать и его ноги. Единственная непонятка тут в том — что в даташите на схеме корпуса данные ноги обозначены как порты PD0-PD1, а в таблице об этом ничего не сказано. Так что надо экспериментировать.
В даташите на F100 в таблице пинов это все есть:
Примечание 7 выглядит так:
23 12 5 OSC_IN I OSC_IN PD0 (7)
24 13 6 OSC_OUT O OSC_OUT PD1 (7)
7. For the LQFP64 package, the pins number 5 and 6 are configured as OSC_IN/OSC_OUT after reset,
however the functionality of PD0 and PD1 can be remapped by software on these pins. For the LQFP100
and LQFP144 packages, PD0 and PD1 are available by default, so there is no need for remapping. For
more details, refer to Alternate function I/O and debug configuration section in the STM32F100xx
reference manual.
Комментарии (19)
