Используем libc (newlib) для stm32
Многие тулчейны для ARM на GCC (Code Sourcery Lite в том числе) поставляются вместе с newlib — стандартной библиотекой языка C. С помощью неё можно использовать множество удобных стандартных функций (printf/scanf/malloc и т.д.).Для того чтобы использовать эту библиотеку от нас требуется реализация некоторых системных вызовов.
Для примера я скопипастил и дописал мимнимальную реализацию для stm32. stdout/stderr отправляются в USART1, stdin — из USART1.
#include <errno.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/times.h>
#include <sys/unistd.h>
#include <stm32f10x.h>
extern uint32_t __get_MSP(void);
#define STDOUT_USART USART1
#define STDERR_USART USART1
#define STDIN_USART USART1
// errno
#undef errno
extern int errno;
Переменные среды - пустой список.
char *__env[1] = { 0 };
char **environ = __env;
int _write(int file, char *ptr, int len);
// exit - экстренный выход. В качестве выхода - зацикливаемся.
void _exit(int status)
while (1);
// close - закрытие файла - возвращаем ошибку
int _close(int file)
return -1;
execve - передача управления новому процессу - процессов нет -> возвращаем ошибку.
int _execve(char *name, char **argv, char **env)
errno = ENOMEM;
return -1;
fork = создание нового процесса
int _fork()
errno = EAGAIN;
return -1;
fstat - состояние открытого файла
int _fstat(int file, struct stat *st)
st->st_mode = S_IFCHR;
return 0;
getpid - получить ID текущего процесса
int _getpid()
return 1;
isatty - является ли файл терминалом.
int _isatty(int file)
switch (file)
case STDOUT_FILENO:
case STDERR_FILENO:
case STDIN_FILENO:
return 1;
default:
//errno = ENOTTY;
errno = EBADF;
return 0;
kill - послать сигнал процессу
int _kill(int pid, int sig)
errno = EINVAL;
return (-1);
link - устанвить новое имя для существующего файла.
int _link(char *old, char *new)
errno = EMLINK;
return -1;
lseek - установить позицию в файле
int _lseek(int file, int ptr, int dir)
return 0;
sbrk - увеличить размер области данных, использутся для malloc
caddr_t _sbrk(int incr)
extern char _ebss;
static char *heap_end;
char *prev_heap_end;
if (heap_end == 0)
heap_end = &_ebss;
prev_heap_end = heap_end;
char * stack = (char*) __get_MSP();
if (heap_end + incr > stack)
_write(STDERR_FILENO, "Heap and stack collision\n", 25);
errno = ENOMEM;
return (caddr_t) -1;
//abort ();
heap_end += incr;
return (caddr_t) prev_heap_end;
read - чтение из файла, у нас пока для чтения есть только stdin
int _read(int file, char *ptr, int len)
int n;
int num = 0;
switch (file)
case STDIN_FILENO:
for (n = 0; n < len; n++)
while (USART_GetFlagStatus(STDIN_USART, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
char c = (char) (USART_ReceiveData(STDIN_USART) & (uint16_t) 0x01FF);
*ptr++ = c;
num++;
break;
default:
errno = EBADF;
return -1;
return num;
stat - состояние открытого файла.
int _stat(const char *filepath, struct stat *st)
return 0;
times - временная информация о процессе (сколько тиков: системных, процессорных и т.д.)
clock_t _times(struct tms *buf)
return -1;
unlink - удалить имя файла.
int _unlink(char *name)
errno = ENOENT;
return -1;
wait - ожидания дочерних процессов
int _wait(int *status)
errno = ECHILD;
return -1;
write - запись в файл - у нас есть только stderr/stdout
int n;
switch (file)
case STDOUT_FILENO: /*stdout*/
while (USART_GetFlagStatus(STDOUT_USART, USART_FLAG_TC) == RESET);
USART_SendData(STDOUT_USART, (uint8_t) * ptr++);
break;
case STDERR_FILENO: /* stderr */
while (USART_GetFlagStatus(STDERR_USART, USART_FLAG_TC) == RESET);
USART_SendData(STDERR_USART, (uint8_t) * ptr++);
break;
default:
errno = EBADF;
return -1;
return len;
Для работы нужно скомпилировать этот файл вместе с исходниками программы, линкер подхватит исходники и будет использовать эти функции вместо заглушек.
Теоретически, можно прикрутить все функции работы с процессами к какой-нибудь RTOS, тогда все будет вообще зашибись. Или функции работы с файлами к SD карточке или внешнему флешу.
- +4
- 15 августа 2011, 14:32
- Kosyak
newlib_stubs.c.zip
Восхитительно! Не знал о такой возможности. Именно этого кода хотел пример термометра для STM32L-DISCOVERY. Но хочется узнать откуда брали реализацию _sbrk()? И вообще куда смотреть, чтоб узнать что еще не реализовано?
Помню в каких-то примерах для MSP430го (под IAR) надо было объявнить что-то типа putc() и тогда у тебя появлялся printf(), который гнал вывод в USART. Думаю, тут что-то вроде тоже есть. Хе-хе!
Другое наблюдение. Все выше перечисленное (особенно _fork(), _wait() и _kill()) используется в многозадачных ОС. И все это вызовы ядра либо libc, которая линкуется к процессам. Но тут же нет ни процессов, ни MMU, ни ОС! А судя по заглушкам — все возможно?
Комментарии (2)
