Примеры инициализации периферии STM32F103 без использования библиотек
Простые куски кода для памяти, чтобы каждый раз не лазить по куче даташитов и интернетов. Может кому пригодится…
1. Настройка преобразования первых 8ми регулярных каналов АЦП по пинку из программы с использованием канала DMA
void ADC_init(void)
// настройка ADC1
	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_ADC1EN; //  такты на ADC1
	ADC1->SMPR2 |= ADC_SMPR2_SMP0 | ADC_SMPR2_SMP1
	| ADC_SMPR2_SMP2 | ADC_SMPR2_SMP3 | ADC_SMPR2_SMP4
	| ADC_SMPR2_SMP5 | ADC_SMPR2_SMP6 | ADC_SMPR2_SMP7; 	  // количество циклов преобразования 239.5
	ADC1->SQR1 |= ADC_SQR1_L_2 | ADC_SQR1_L_1 | ADC_SQR1_L_0; // длина последовательности регулярных каналов = 8;
        // добавление в последовательность каналов
	ADC1->SQR2 |= ADC_SQR2_SQ8_2 | ADC_SQR2_SQ8_1 | ADC_SQR2_SQ8_0 //канал 7
        | ADC_SQR2_SQ7_2 | ADC_SQR2_SQ7_1;                             // канал 6
	ADC1->SQR3 |=  ADC_SQR3_SQ6_2 | ADC_SQR3_SQ6_0                 //канал 5
	| ADC_SQR3_SQ5_2                                               //канал 4
        | ADC_SQR3_SQ4_1 | ADC_SQR3_SQ4_0                              //канал 3
        | ADC_SQR3_SQ3_1                                               //канал 2
        | ADC_SQR3_SQ2_0;                                              // канал 1
        //канал 0 включен по умолчанию т.к. в младших битах SQ3 0
//	ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CONT;	// включаем если нужно непрерывное преобразование последовательности в цикле
	ADC1->CR2 |= ADC_CR2_DMA //включаем работу с DMA
        | ADC_CR2_EXTTRIG //включаем работу от внешнего события
        | ADC_CR2_EXTSEL //выбираем триггером запуска регулярной последовательности событие SWSTART
        | ADC_CR2_JEXTSEL; // выбираем триггером запуска выделенной последовательности событие JSWSTART дабы эти каналы не отнимали у мк времени
	ADC1->CR1 |= ADC_CR1_SCAN; // включаем автоматический перебор всех каналов в последовательности
//макросы для включения/выключения АЦП с DMA
#define ADC_ON ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON;  \
				ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART; \
				DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR1_TCIE | DMA_CCR1_EN;	//включаем преобразование прерывание DMA
#define ADC_OFF ADC->CR2 &= (~(ADC_CR2_ADON)); \
				DMA1_Channel1->CCR &= (~(DMA_CCR1_TCIE | DMA_CCR1_EN));	//выключаем преобразование и прерывание DMA
	return;
Настройка DMA для АЦП
	DMA1_Channel1->CPAR = ADC1_BASE+0x4C; // Загружаем адрес регистра DR
	DMA1_Channel1->CMAR = pADC_readbuf_addr->Buf_Addr; //грузим адрес буфера обмена
	DMA1_Channel1->CNDTR = 8; //длина буфера
	DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR1_MINC	//инкремент адреса памяти
	| DMA_CCR1_PSIZE_0 //размерность данных периферии 16 бит
	| DMA_CCR1_MSIZE_0 //размерность данных памяти 16 bit
	| DMA_CCR1_CIRC;   // закольцевать буфер
2. Настройки SPI2 в режиме мастера для работы с DMA
void SPI_init(void)
// SPI2 init
	RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_SPI2EN; // такты на SPI2
	GPIOB->CRH &= (~(GPIO_CRH_CNF13_0 | GPIO_CRH_CNF15_0)); //настройка выводов для SPI
        GPIOB->CRH |= (GPIO_CRH_MODE13 | GPIO_CRH_MODE15
	 | GPIO_CRH_CNF13_1 | GPIO_CRH_CNF15_1); 		// AF Push-Pull out
	SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BR_1    //настройка делителя
//	 | SPI_CR1_BR_0    //комментируя или раскомментируя эти строки можно изменять значение делителя
//	 | SPI_CR1_BR_2
         | SPI_CR1_SSM   // программное управление слэйвом
	 | SPI_CR1_SSI   // при программном управлении слэйвом данный бит должен быть 1
	 | SPI_CR1_MSTR  // Режим мастера
	 | SPI_CR1_SPE;   // разрешить SPI2
	SPI2->CR2 |= SPI_CR2_RXDMAEN // разрешить передачу принятых данных через DMA
	 | SPI_CR2_TXDMAEN; // Разрешить принимать данные для передачи через DMA
	return;
Настройка DMA для работы с SPI2 на прием и передачу
        RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA1EN; //такты
    	// 4 канал DMA1  RX SPI2 -> память
	DMA1_Channel4->CPAR = SPI2_BASE+0x0C; // адрес DR
	DMA1_Channel4->CMAR = pSPI2_readbuf_addr->Buf_Addr; //адрес буфера приема
	DMA1_Channel4->CNDTR = 12; // размер транзакции
	DMA1_Channel4->CCR |= DMA_CCR4_MINC	//инкремент адреса буфера
	| DMA_CCR4_PSIZE_0;	//размерность данных SPI 16 бит (происходит автоматическое преобразование 16->8 бит)
	// 5 канал DMA1  память -> TX SPI2
	DMA1_Channel5->CPAR = SPI2_BASE+0x0C; //адрес DR
	DMA1_Channel5->CMAR = pSPI2_writebuf_addr->Buf_Addr; //адрес буфера передачи
	DMA1_Channel5->CNDTR = 12; // размер транзакции
	DMA1_Channel5->CCR |= DMA_CCR5_MINC	//инкремент адреса буфера
	| DMA_CCR5_DIR; // направление передачи из памяти в периферию
Транзакция запускается следующим куском кода:
void SPI2_start (void) // По сути это переинициализация каналов DMA
	DMA1_Channel4->CPAR = SPI2_BASE+0x0C; //DR Base
	DMA1_Channel5->CPAR = SPI2_BASE+0x0C; //DR Base
	DMA1_Channel4->CCR |= DMA_CCR4_TCIE | DMA_CCR4_EN;
	DMA1_Channel5->CCR |= DMA_CCR5_EN;
	return;
Результаты обрабатываются по прерыванию завершения работы канала DMA работающего на прием данных от SPI:
void DMAChannel4_IRQHandler	(void)
	DMA1_Channel4->CCR &= (~(DMA_CCR4_TCIE | DMA_CCR4_EN)); // выключаем канал приемника и его прерывание
	DMA1->IFCR |= DMA_IFCR_CTCIF4 | DMA_IFCR_CGIF4; //очищаем флаги
	DMA1_Channel5->CCR &= (~(DMA_CCR5_EN)); // выключаем канал передатчика
	pCurrent_mode->stat.led_data_send = 0; // выставляем нужные флаги для дальнейшей работы с данными
	HC595_OUT;
	pCurrent_mode->stat.read_key_data_ready=1;
	return;
3. Инициализация USART:
void UART_init(void)
// USART3 init
	RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART3EN; // такты на USART3
	GPIOB->CRH &= (~(GPIO_CRH_CNF10_0)); //Настройка порта передатчика
        GPIOB->CRH |= (GPIO_CRH_MODE10 | GPIO_CRH_CNF10_1); // AF Push-Pull out (TX)
//	GPIOB->CRH &= (~(GPIO_CRH_CNF11)); // Настройка порта приемника
//	GPIOB->CRH &= (~(GPIO_CRH_MODE11));
//      GPIOB->CRH |= (GPIO_CRH_CNF11_1);
//	GPIOB->BSRR |= GPIO_ODR_ODR11;  // Input Pull-up  (RX)
	USART3->CR1 |= USART_CR1_UE; // Разрешить USART3
	USART3->BRR = 0x0271; // 57600 baud
	USART3->CR1 |= USART_CR1_TE; //Разрешить передатчик
Передача байта:
	while ((USART3->SR & USART_SR_TXE) != USART_SR_TXE);
	USART3->DR = 'D';
4. Инициализация таймера TIM1 для генерации ШИМ по двум каналам
//	Timer1 init
	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM1EN;     //такты
	TIM1->CCER = 0;				   //обнуляем CCER (выключаем каналы)
        TIM1->ARR = 100;              // максимальное значение, до которого таймер ведет счет
	TIM1->PSC = 7200-1;                // предделитель
	TIM1->BDTR |= TIM_BDTR_MOE;     // Разрешаем вывод сигнала на выводы
        //для первого ШИМ-сигнала используем канал 1
	TIM1->CCR1 = 50;                   //задаем скважность в регистр сравнения канала (значения от 0 до TIM1->ARR)
	TIM1->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC1M_1 | TIM_CCMR1_OC1M_2;     // Включаем режим канал в режим ШИМ
	TIM1->CCER |= TIM_CCER_CC1E;     // Разрешаем вывод не инвертированного сигнала на ногу МК
        //для второго ШИМ-сигнала используем канал 4
	TIM1->CCR4 = 50;                   //задаем скважность в регистр сравнения канала (значения от 0 до TIM1->ARR)
	TIM1->CCMR2 |= TIM_CCMR2_OC4M_1 | TIM_CCMR2_OC4M_2;     // Включаем канал в режим ШИМ
	TIM1->CCER |= TIM_CCER_CC4E;     // Разрешаем вывод не инвертированного сигнала на ногу МК
	TIM1->CR1 |= TIM_CR1_CEN;       // Запускаем счет
Теперь для управления скважностью нужного канала меняем значения в регистрах TIM1->CCR1 и TIM1->CCR4. Т.к. у нас глубина счета установлена 100, то задавая значение от 0 до 100 получим скважность в процентах :)
5. Отключение выводов JTAG и ремап SPI1
// alternative func enable
	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN;
	AFIO->MAPR |= AFIO_MAPR_SWJ_CFG_JTAGDISABLE; // disable JTAG
// remap SPI1 to port B
	AFIO->MAPR |= AFIO_MAPR_SPI1_REMAP;
Сами ноги для ремапнутого SPI1 надо инициализировать явно (т.е. настройки портов GPIO после включения ремапа никак не изменятся.
  • +8
  • 19 февраля 2013, 17:28
  • Ultrin
Комментарии (828)
Спасибо.
Положу «на чердак». При случае опробую предложеный код.
  • Noi
  • 19 февраля 2013, 17:38
код 100% рабочий, т.к. выковырян из текущего проекта, в котором на DMA висят 2 SPI и АЦП, + 1 из каналов используется для перекачки данных памяти из буфера в буфер. Все это работает одновременно.
Управляется выставлением флагов в контрольной переменной. Флаги соответственно придумывайте сами под свои задачи.
Большое спасибо! Очень полезная статья. Прекрасна идея такого сборника.
Буду рад видеть продолжение.
А кто-нибудь юзал компаторы в STM32f0, как настроить прерывания?
из мелких кортексов у меня только тот что на дискавери установлен, да и та лежит в ящике и не используется… так что по компаратору не подскажу. Остальные камни все 103c8t6.
А мне f0 и наверное f3 показались как-бы более продуманными, чем f1. Хотя я только начал разбираться с микроконтроллерами, но, например SPI в f0 не только 8 или 16, а от 4 до 16, и есть битик NSSP — если его установить то контроллер после каждой передачи будет дергать nss, у АЦП есть режимы auto-off и появился бит ADRDY теперь не так «включите и потупите, маленько, пока не стабилизируется» а «включите и подождите пока ADRDY». Как-то так. Но вот компатор, примитивная периферия, а туплю с ним люто.
Ну это неудивительно, F1 первые, и потому сыроваты. Уже начиная с F2 периферию подфиксили. F0 и F3 еще позже появились.
Порядок появления семейств STM32:
1/ F2
2/ F1
3/ F4
4/ F0
5/ F3
Вообще-то нет, F1 были первыми, F2/F4 появились позже (и одновременно), затем F0 и только затем F3.
Да, точно:
Jun 2007 F1
Apr 2010 L1
Nov 2010 F2
Sep 2011 F4
Feb 2012 F0
Jun 2012 F3
То, что твой порядок неверен видно уже из того, что у F2 и F4 периферия идентичная, а у F1 отличается. Ну и вообще, насколько я знаю, периферия схожа у всех семейств, кроме F1, и вероятно, именно из-за того, что на F1 она обкатывалась.
И компараторы интересно!
И энергосберегающие режимы интересно. Вместо задержек с пустым циклом интересно вызывать Sleep или Stop-режим и с выходом по RTC прерыванию.
А ещё к инверсному входу можно ЦАП подключить.
энергосберегающие режимы я тоже пока не рассматривал. В текущем проекте они без надобности. Как дойдут руки — так может опишу.
Могу добавить инициализацию таймера на генерацию 2х ШИМов. Если интересно
Зачем утаивать информацию? Конечно интересно))
Только разобраться в этом без datasheet не раельно. Только если брать как часть из библии.
  • x893
  • 19 февраля 2013, 23:23
Полностью поддерживаю.
Как раз для ИНИЦИАЛИЗАЦИИ удобнее пользовать STD LIB.
Сравним.
Вот что предлагается ТС
А вот с использованием библиотеки
      /* Configure USART1 */
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 57600;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_2;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
В первом случае — некие магические числа, во втором вполне осмысленные значения, которые легко воспринять и через год и через два.
Это уже потом, когда не грех и поторопиться, пишем сразу в регистры
USART1->DR = USARTTxBuffer[USARTTxCounter++];
В конкретном случае у либы есть один большой недостаток: в обязательном порядке нужно инициализировать все поля структуры, иначе можно наступить на очень неприятные грабли с плавающими ошибками. Так что хотя я и обеими руками за читабельность, но приводить SPL в качестве примера я бы не стал. Ну и, на мой вкус, она, все-таки, слишком многословна. Даже в приведенном вами примере слово USART встречается слишком часто, хотя в подавляющем большинстве случаев это бесполезный шум ухудшающий читабельность.
Топик называется «Примеры инициализации периферии STM32F103 без использования библиотек».
И я обращал внимание, что инициализация с использованием SPL выходит яснее, чем пример приведенный Автором.
Ну, объявите вместо
примерно так
USART_InitTypeDef UIS;
И количество слов USART сократится примерно на 30%. :)
Про вкус фломастеров спорить не готов. :) Мне нравится. Я у себя примерно также поступаю
void LPS331_Init (void);
void LPS331_WriteByte(uint8_t addr,uint8_t data);
void LPS331_Read( uint8_t* pdata, uint8_t addr, uint8_t num);
//Определение адресов регистров LPS331
#define LPS331_REF_P_XL         0x08
#define LPS331_REF_P_L          0x09
#define LPS331_REF_P_H          0x0A
#define LPS331_WHO_AM_I         0x0F
uint8_t LPS331_STATUS;
LPS331_Data_t LPS331_Press,LPS331_Temp;
uint16_t LTC2452_Data;
Чем засоряется текст не настолько существенно. В подобных ситуациях, на мой взгляд, гораздо читабельнее выглядит так называемый fluent синтаксис, но это реализуемо только на С++. Скажем, обсуждаемая инициализация могла бы выглядеть примерно так:
    USART usart(USART1);
    usart.baudRate(57600)
         .wordLength(USART::WordLength_8b)
         .parity(USART::Parity_No)
         .flowControl(USART::None)
         .mode(USART::Rx | USART::Tx)
         .enable();
(это только один из возможных вариантов)
Помимо большей читабельности эта штука может разворачиваться в код практически 1:1 с вариантом описанным в топике, то есть весьма компактно.
Слишком сложная, неестественная конструкция. Если нужна абстракция в этом месте я бы предпочел передавать строку 9600N8 и т.п. или как в SPL если важно количество тактов.
Хотя я так думаю про большинство конструкций на C++ :)
Она проще той, что написана на SPL. Насчет естественности это, как бы, дело вкуса.
Нужно всего лишь немного привычки. Во многих случаях такая структура весьма удобна. К тому же, она проста в реализации и вполне понятна.
А строку парсить неэффективно (если в рантайме, а в компилтайме если и возможно, то не так уж просто). Это хорошо для программ командной строки, а не МК.
Кстати, насчет строки. С ней действительно будет не очень хорошо, а вот такой вариант вполне можно сделать:
USART usart(USART1, USART::Config_57600N8RXTX);
    usart.flowControl(USART::None)
         .enable();
То есть для типовых режимов предусмотреть константы, а то, что ими не покрывается — доконфигурировать явно. Ну а если режим не стандартный, то конфигурировать так, как описано выше, задавая все параметры.
Для инициализации полей значениями по умолчанию есть функция USART_StructInit().
Хотя, на мой взгляд, лучше инициализировать все поля самому, чем потом лазить в эту функцию смотреть значения.
В данном случае нет никакого плюса либы, так как за значением полей структур точно так же надо лазить в какой-то файл и искать. Что в либе искать, что в файле от CMSIS, одинаково. А магические числа все в обычном двоичном формате и означают номер канала для АЦП и делитель для USART. Больше магических чисел нет, только поля регистров, которые так же понятны. (Кстати, когда я пишу с либой — использую даташит при заполнении полей структур ничуть не меньше, чем при написании без либы :D )
P.S. На самом деле данная тема не для выяснения плюсов и минусов метода или либо-срача. Лично для меня (я как-то уже писал) вопрос об использовании/не использовании либы непринципиален и его решение зависит от фазы луны и желания левой пятки правой ноги. Сегодня я пишу без либ, завтра с STMPeriphLib, послезавтра с самодельной либой и т.д.
В нормальных редакторах/IDE они сами вываливаются.
Ничего искать не надо. А вот биты регистров — действительно искать.
Ухожу, ухожу, ухожу… :)
Для меня — то-же. См. мой ответ evsi: «я обращал внимание, что инициализация с использованием SPL выходит яснее, чем пример приведенный Автором.»
кейл раньше этого не умел. Сейчас проще.
Вообще-то — это SlickEdit. Он такие вещи умел делать от рождения, т.е. всегда.
Кейлом не пользуюсь очень давно, в силу некоторых причин. Каких — не скажу, а то тут будет полный ПЦ.
Ты уверен? Он появился еще в древнедосовые времена, тогда автокомплита вроде еще не было.
Когда SE появился — наверное не было. Тогда я занимался цифрой на 564 серии и необходимости в нем не было. :) Когда я им начал пользоваться он уже стал Visual SE. И поэтому мне кажется, что так было всегда. :)
Эх. Надо его все же слить да опробовать. Был бы он еще фри — давно бы слил)
когда и кого это останавливало? ;)
Ну, всяких линуксоидов. Мне лично крек искать лениво.
Пригодится, спасибо.
В избранное.
  • ploop
  • 20 февраля 2013, 09:33
UPD.
добавил таймер с 2мя каналами ШИМ и ремап SPI1 с отключением JTAG от ног МК.
ад из израиль
никак не пойму, почему быдлокодинг катится в сраное гавно?
почему все так сложно? хотя бы по сравнению с авр
Периферия у стм-ок гораздо более навороченная и функциональная, отсюда и сложность конфигурации.
т.н. «fluent синтаксис» мне нравится больше
а это как-то уж за гранью зла
Совершенно согласен. Но это С++, а многие его, почему-то, сильно пугаются, хотя при разумном применении от него только преимущества.
«Разумном» — ключевое слово. Способных применять С++ разумно программеров не так уж много.
По крайней мере, это полностью однозначно. Кстати, скобки здесь лишние.
GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF10_0;
Логические операции НЕ и И, больше ничего, обычная алгебра, не сложнее, чем в 1 классе, только битовая.
Проще не сделаешь.
А т.н. «fluent синтаксис» — путь к
На мой взгляд, это достоинство — код получается недвусмысленный, а это самый важное условие простоты. Можно сравнить пример C++ из «Темной сторона C++» (PDF, стр. 23 и далее). Если в C мы видим
baz = foo->bar(3);
то понимаем, что foo — указатель на структуру с полем bar, в котором указатель на функцию. Неясен только тип baz (он же тип значения bar).
А в C++ baz может быть reference, foo — классом с собственным оператором ->, bar — методом. Виртуальным, в большой иерархии классов. Или переопределенным на каком-то этапе. Перегруженным. Перегруженным с аргументами по умолчанию. Или вообще принимающим не int, а bool или enum, так что компилятор сообразит преобразовать типы. И неизвестно еще, что именно возвращает bar — может быть, нужно будет приводить тип к типу baz. И, кстати, может быть оператор = тоже переопределен. Как и оператор (). А может быть, при конверсии будет даже временный объект создан, с конструкторами и деструкторами. Может быть, тут шаблоны включаются — и не один. Кстати, текущее пространство имен неизвестно.
И автор оригинальной презентации находит еще есть какие-то варианты с typeof и алиасами, но тут уже я пас :)
А потом они рассказывают, что видите ли всё так сложно и глючно из-за «функционала».
В руках таких как вы — однозначно. Потому что то, что вы процитировали, не имеет никакого отношения к тому, что написал я.
Имеет самое прямое отношение. Потому что это замена двух элементарных операций на какое-то очередное говно.
Нет.
Говно, это то, что отстаиваете вы. Подозреваю отстаиваете потому, что вам никогда не доводилось заглядывать в собственный код спустя какое-то время или его сопровождать.
Говно — это твои явы и оопы. Мне нравится техника за то, что в ней всё честно. Сколько не разводи политики, никаких добавочных коэффициентов в законе Ома не появится. Программирование для компа скатили в быдлокодинг, где всё занимает гигабайты, требует гигагерцы и качает обновление через интернет. В электронике пока ещё Си и Ассемблер. Если я смогу кого-нибудь убедить, что элементарная бинарная логика проще и надёжней, чем городить классы, может отдалиться тот день, когда вы своё сраное болото в каждый выключатель притащите.
Вы сможете в этом убедить только те, кто, как и вы, ничего не понимает в программировании и кому ни разу не доводилось сопровождать собственный код или переносить его на другой МК.
На компе так и не научились ничего переносить. Даже под вашим линухом под каждым дистрибутивом (которых развелось, как грязи) свои пакеты, которые больше ни к кому не подходят. А каждая программа на сраной яве тащит за собой кучу нативных бинарников, начиная от SQLite, заканчивая всякими нейронными сетями, потому что своего нифига нету кроме раздутых менеджеров и прочих паттернов (зато всё ресурсов жрёт как стадо слонов). Которые тоже нужно тащить трёх видов, несмотря на то, что к железу эти библиотеки не имеют никакого отношения. Как вы собрались переносить что-то для МК — секрет. Учитывая, что в разных МК (кроме какойнить игрушечной ардуйни) совершенно разный набор периферии, с разными возможностями.
Шли бы в какую-нибудь политику или литературу, нет, надо именно технику изгаживать
Вы — да.
Пакеты разные, но софтина одна. К тому же «ни к кому не подходят», мягко говоря, не правда.
Для вас — да.
Я вам в попутчики не гожусь.
Не изгаживать, а развивать. А то с такими как вы телега осталась бы основным видом транспорта.
С такими, как вы давно уже скатились бы в каменный век. Превратили бы всё в кучу бесполезного под своей громоздкостью мусора.
Реальность свидетельствует об обратном.
Когда вы со своими оопами и явами окончательно доберётесь до ядер операционных систем (где все ещё Си), авионики (где всё ещё Си), и в каждый выключатель понапихаете своего говна, реальность станет адом.
Для вас — да. Это нормальный процесс естественного отбора для тех, кто не хочет учиться и развиваться.
Если «развиваться» — это создавать всё более тормозное, дерьмовое и глючное, то я не хочу «развиваться», т.к. я человек а не свинья.
Именно к этому вы призываете, пропагандируя, «правильные», по вашему мнению, подходы.
Холивары — это всегда вкусно. Но тут я вынужден поддержать lifeover-а, совершенно не надо городить больше кода когда можно сделать меньше. С другой стороны можно написать быдло-код в котором будет течь память и на простой си. В таком случае возникает потребность в инструментах более лучшего класса, где такие проблемы решены. ( С -> C# / Java ). Но код написанный на чистом си, или даже асме будет в любом случае лучше чем код на C# или Java который действительно ужасен, если копнуть глубже
Абстрактного «в любом лучше» не существует. Есть «лучше в таких-то условиях».
насчет асма — размер, скорость. Насчет си — размер, скорость, переносимость. Хотя все зависит от задачи. С# как и жаба тянет за собой килотоны говна, а потом мне приходится идти и ломать свою жабу что бы купить еще памяти, потому что какому-то хй не хватает ума написать это на простом Си.
Особенно C#. Жабе стоит отдать должное, там небольшая JRE, которая мгновенно ставится и не мешается.
А вот дотнет… Это просто дикий ад. Нужно ставить все версии фреймворков. Инсталляторы разбросаны по сайту M$, что так просто не соберёшь (особенно, если учесть всякие сервис-паки, в которых надо ещё разобраться). Инсталляторы фреймворков тормозные, что-то докачивают (даже если считаются оффлайновыми), гадят временными папками на все(!) локальные диски и не удаляют их. Что-там evsi говорил, я не там ищу причины дерьмовости современного софта?
Что-то я ни разу не испытывал затруднений с установкой совта, просящего дотнет. И установка самого дотнета тоже не вызывала проблем. Все патчи ставятся виндой автоматически.
А вот JRE это был трындец. В свое время я на корню рубил все проги, просящие яву.
Хрен с ней, с установкой (хотя у меня и с ней не возникало проблем). Зато .net приложения после накатывания фреймворков (а в новых виндах этого даже и не требуется) неотличимы от нативных. В том числе и по скорости. Да и аппетиты до памяти вполне сравнимы с нативными.
Вот на WM2003 это напрягало — два фреймворка по пять метров ставились на рамдиск, а ОЗУ было 64МБ на все. На МК пока что фреймворк — дикий оверхед. Но на ПК все пучком.
В том числе и по скорости. В том числе и по скорости.
В синтетических тестах.
А это — тем более. По памяти с Си сравниться очень трудно. Тут принято её экономить. Хотя бы сравнить, сколько занимает мультистрока по сравнению с контейнером строк в какомнить оопе.
Ну и на С++ придётся память ОЧЕНЬ транжирить, чтобы сделать также хреново, как на интерпретируемых. Заводить под строки буферы максимальной длины и не подрезать после того, как изменений уже не будет, и прочее.
Что вовсе не значит, что это удается сделать. Причина в традиционных менеджерах памяти для С и в особенностях того, как в С идет работа с памятью. Скажем, фрагментация памяти может (и приводит) к ее значительному перерасходу. К слову, «выделить и обрезать» — один из способов увеличить фрагментацию памяти.
Хм, а они где-то ещё используются, традиционные менеджеры? В MSVC, который я в основном применяю, используется встроенный менеджер винды, например.
Он не менее традиционен и от фрагментации не спасает. Принципиально решить вопрос с фрагментацией можно только с помощью GC, а это плохо сочетается с организацией работы с памятью в С.
С фрагментацией можно хорошо бороться с помощью специальных алгоритмов. Что касается GC, лучшее — враг хорошего. Точнее, «лучшее».
Встроенный в винду — далеко не лучшая штука. Borland C++ ставит свой менеджер поверх виндового и в WinRAR'е (программа, между прочим, использующая интенсивные вычисления!) далеко обходит по производительности MSVC, хотя оптимизатор кода в BCC на уровне Delphi (т.е. на порядок отстает от MSVC).
Тормозящую жабу встречал. Говорят, правда, что тормозит не сама жаба, а swing (один из ее гуи-тулкитов, вроде устаревший).
Тормозящего дотнета не встречал. Бывает, что поскрипываю зубами, видя, сколько оно выжрало ОЗУ (но максимум добрых слов обычно достается нативным программам — браузерам (без исключения), фокситу, скайпу, стиму, ноду, эксплореру — впрочем, в последнем 90% жрут довески, и часть из них как раз дотнетовская. и сильно радует, что дотнет-довески при сбоях не рушат эксплорер, да и сами сохраняют 90% работоспособности даже после тяжелых ошибок вроде out of memory или AV в подключенной нативной библиотеке).
Да, так они и говорят: «просто gc невовремя запустился», «просто всё остальное слишком быстро работает» и тому подобное по вкусу.
Хорошие нативные программки тоже прекрасно обрабатывают ошибки. Если их пишут не привыкшие к дотнетам и дельфи, где ошибки просто игнорятся.
Это большая, очень большая редкость. И встречается чаще на языках, где есть нормальные средства их обработки. Таких, как дельфи.
Ерунда. Важно, обрабатывает программист ошибки или забивает. А то, что ты утверждаешь — рекламная маркетинговая чушь. AV — признак плохого кода, а не плохого языка.
Ага. А плохой код — следствие недостатков языка в примерно той же мере, что и недостатков программиста.
Кстати, учитывая отсутствие SEH в С — при вылетании AV в недрах GDI+ из-за попытки загрузить кривой JPEG она благополучно грохнется (либо придется весь SEH ручками делать, что не столь уж просто). QTTabBar на дотнете только перестает картинки показывать (и то, иногда чинится сам собой, без перезапуска).
ЭЙ! не гони на фоксит ридер! только что открыл три десятка (35 если быть точным) пдфников общим объемом под триста (272) метров. скушал (читать: показал) и не подавился. при этом памяти съел 223метра. и открывал это все меньше минуты.
Фоксит жрет до полугига. Не опера, но при дефиците памяти (у меня типично 4.2GB system commit при наличии 2.75GB физической памяти) это заметно.
Нод и дискипер жрут скромнее, по три сотни на рыло. Скайп — от полугига после запуска до полутора через недельку, стим тоже от полугига до гига. Лидируют опера и эксплорер — 1-2ГБ.
А, еще забыл помянуть добрым словом P2P качалки, некоторые из которых, к тому же, судя по всему текут. ApexDC спокойно жрет до гигабайта.
ой, про Р2Р не надо. у меня вот мюторрент висит и не подает признаков жизни. правда, те самые фотки млечного пути тянутся… ;) чего ему поплохело — хз. единственное что можно подозревать — на разделе для закачек всего пара гиг свободного места осталось.
а про хххDC я давно уже забыл. и не жалею.
кстати о «хороших маленьких програмках» в известно чьей классификации ;). меня этот самый мюторрент реально напрягает — чуть что, виснет и где-то лочится. помогает только полный ребут. то-ли дело transmission…
У меня он имеет свойство не отзываться и не тянуть. Сбой вроде как-то связан с косяками тех костылей, что там накручены вокруг кэширования дискового IO и с обилием завершенных, но не удаленных торрентов.
Но менять мюторрент на что-то другое не хочется. Обычно оно или выглядит как макос — красиво, работает, но до тонких настроек не доберешься, или представляет из себя недописанный клон мюторрента.
так в том и трабла, что последнее время больше пары-тройки торрентов у меня не бывает. а этот путь вообще один был. ну да ладно, опять подниму проксю, и вернусь к transmission.
я давно торренты на проксю скинул. единственно, недавно сервер лег. пока перебиваюсь локальным мюторрентом.
хм. ни разу такого не наблюдал. странно.
Стоит заметить, из всего перечисленного на дотнете только пара расширений к эксплореру (из пары десятков установленных). Остальные дотнетовские программы при отборе по «кто тут всю память выжрал?!» скромненько остаются в списке «так, это мелочь, это тоже». Хотя одну я недавно выкинул из автозагрузки, решив что незачем тратить 50МБ памяти (на самом деле меньше, из этих 50МБ 90% — shared memory, т.е. длл-ки и иже с ними) и иконку в трее на то, что я в последний раз использовал пару лет назад.
будь честен с собой, ведь это тебе не хватает ума написать что-то на простом С, поэтому приходиться раскошеливаться на память для компа.
ага. )) каждый должен себе написать альтиум и солид на асме и чистой сишечке. )))
Ура, kolibri каждой домохозяйке!
может реактось?
и пусть после такой «винды» эти домохозяйки с радостью принимают линухи. :)))
ОЙ! что сейчас начнется… я правда не хотел спровоцировать еще одну ветку. ;)
Не понимаю, что такого смешного в желании иметь быстрые и компактные программки, вместо раздутых мешков говна.
Вопрос как всегда в деньгах. Кто заплатит та разработку быстрых, компактных программ?
Самые лучшие программы — чаще всего написаны just for fun. Коммерческое говно в первую очередь должно производить впечатление на потребыдло, поэтому оно такое раздутое. А для опенсорса (в меньшей мере, просто бесплатного) и тем более энтузиастов это не нужно.
Например, винда, которой вы пользуетесь. Или VB.
А они лучшие?
А они лучшие?
А вы разве не самым лучшим пользуетесь?
Пользуюсь хорошими программками, разумеется, по возможности. Но не для всего есть очень хорошие программки, приходится довольствоваться тем, что есть. Иногда приходится отказываться от хорошего — линуховое ядро классное, но организация ФС, GUI, софт меня совершенно не устраивают.
А ведь там практически исключительно
Которые тебе нравятся.
Стяпляпанные на скорую поделки на всяких Qt тоже не нужны. Лучшие программы написаны JFF не значит, что каждая любительская поделка — стоящая.
Зато значит, что большинство из них есть в линуксе или пришли из линукса. За исключением чисто виндовой freeware проприетарщины.
Совершенно не так. Большинство хороших программок под винду и написано. Портированных из линукса очень мало.
*полистал установленные хорошие программки* Не, они или коммерческие, или из линукса. За редкими исключениями.
Ничего. Я тоже такие хочу. Но я еще и понимаю, что дают «раздутые мешки говна» и почему они такие «раздутые».
И я понимаю. Рекурсия, на раздутых мешках пишут ещё более раздутые. Потому что стек и то, что он переполняется не слышали. Надеюсь, он скоро закончится и вся эта машина раздувания рухнет.
Ответ неправильный.
Стек не нужен. Я серьезно.
И да, сколько видел stack overflow — это какая-нибудь сишечка утонула в рекурсии. В последний раз, например, в ней тонул RichEdit.
Угу, нужен ООП-процессор. Чтоб вам всем и пользоваться тем, что сделано по вашим новомодным методам >_<
ООП процессор тоже не нужен — это неоптимально. Оптимальней оказывается RISC-процессор традиционного типа, спроектированный с учетом потребностей реализации ООП.
О, благодарю. Ни как не мог вспомнить как же эта ось называется. Надо поглядеть, на что она способна спустя почти 10 лет. Тогда она заинтересовала очень.
И что? Много изменилось? В те времена оно походило на нечто пригодное только для «пописать под это софт на асме». ЕМНИП там не было даже толкового GUI API и возможности использовать динамически связываемые библиотеки, из-за чего везде гуй был ручками и на редкость примитивен (по поведению, видом он косил под всякие скины из ХР, лонгхорна и прочего гламура).
я не говорю только си, а самое главное я не говорю не использовать других инструментов. Пример Bison/Yacc как компилятор-компиляторов (http://ru.wikipedia.org/wiki/Yacc). Я далеко не против perl, php и всего остального, но зачем? когда можно сделать то же меньшими средствами. С другой стороны, код на перле
#!/usr/bin/perl
print "Hello, world!\n";
Вызывает вот такую беду:
int@home:~/perl# valgrind perl ./test.pl
==9909== Memcheck, a memory error detector
==9909== Copyright (C) 2002-2011, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==9909== Using Valgrind-3.7.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==9909== Command: perl ./test.pl
==9909==
Hello, world!
==9909== Warning: bad signal number 0 in sigaction()
==9909==
==9909== HEAP SUMMARY:
==9909== in use at exit: 116,964 bytes in 521 blocks
==9909== total heap usage: 664 allocs, 143 frees, 145,987 bytes allocated
==9909==
==9909== LEAK SUMMARY:
==9909== definitely lost: 6,404 bytes in 16 blocks
==9909== indirectly lost: 110,560 bytes in 505 blocks
==9909== possibly lost: 0 bytes in 0 blocks
==9909== still reachable: 0 bytes in 0 blocks
==9909== suppressed: 0 bytes in 0 blocks
==9909== Rerun with --leak-check=full to see details of leaked memory
==9909==
==9909== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==9909== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 19 from 6)
Ключевое слово здесь
This is perl 5, version 14, subversion 2 (v5.14.2) built for i486-linux-gnu-thread-multi-64int
(with 77 registered patches, see perl -V for more detail)
Код на php:
#!/usr/bin/php
<?php
echo "hello world\n";
Вырывает 2.5 метра в жопу
int@home:~/perl# valgrind php ./test.php
==10873== Memcheck, a memory error detector
==10873== Copyright (C) 2002-2011, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==10873== Using Valgrind-3.7.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==10873== Command: php ./test.php
==10873==
hello world
==10873==
==10873== HEAP SUMMARY:
==10873== in use at exit: 39,284 bytes in 2,568 blocks
==10873== total heap usage: 18,244 allocs, 15,676 frees, 2,529,924 bytes allocated
==10873==
==10873== LEAK SUMMARY:
==10873== definitely lost: 0 bytes in 0 blocks
==10873== indirectly lost: 0 bytes in 0 blocks
==10873== possibly lost: 0 bytes in 0 blocks
==10873== still reachable: 39,284 bytes in 2,568 blocks
==10873== suppressed: 0 bytes in 0 blocks
==10873== Rerun with --leak-check=full to see details of leaked memory
==10873==
==10873== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==10873== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 67 from 12)
int@home:~$ php -v
PHP 5.4.4-12 (cli) (built: Jan 21 2013 19:13:44)
Copyright (C) 1997-2012 The PHP Group
Zend Engine v2.4.0, Copyright (C) 1998-2012 Zend Technologies
С другой стороны ся:
#include <stdio.h>
int main(void)
printf("hello world! \n");
return 0;
int@home:~$ gcc test.c -o test -Wall -g
int@home:~$ valgrind ./test
==11008== Memcheck, a memory error detector
==11008== Copyright (C) 2002-2011, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==11008== Using Valgrind-3.7.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==11008== Command: ./test
==11008==
hello world!
==11008==
==11008== HEAP SUMMARY:
==11008== in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==11008== total heap usage: 0 allocs, 0 frees, 0 bytes allocated
==11008==
==11008== All heap blocks were freed — no leaks are possible
==11008==
==11008== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==11008== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 11 from 6)
int@home:~$
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.7/lto-wrapper
Target: i486-linux-gnu
Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Debian 4.7.2-5' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-4.7/README.Bugs --enable-languages=c,c++,go,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --program-suffix=-4.7 --enable-shared --enable-linker-build-id --with-system-zlib --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --with-gxx-include-dir=/usr/include/c++/4.7 --libdir=/usr/lib --enable-nls --with-sysroot=/ --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --enable-gnu-unique-object --enable-plugin --enable-objc-gc --enable-targets=all --with-arch-32=i586 --with-tune=generic --enable-checking=release --build=i486-linux-gnu --host=i486-linux-gnu --target=i486-linux-gnu
Thread model: posix
gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5)
Где мои ошибки в этих примерах?
Ошибка в том, что сравнивать размер ничего не делающей программы бессмысленно.
Как это? здесь есть задача вывести hello world на экран. Чем больше кода тем больше ошибок, тем больше утечек тем больше патчей и стараний закрыть костыли костылями. И даже если «ничего не делающая программа» умудряется сожрать 2.5мб памяти, это плохо.
Вы, в своём тесте, взяли 3 совершенно разных инструмента, и сравнили их на синтетическом тесте по одному из параметров. Естественно интерпретируемые языки требуют больше ресурсов, чем нативный код. Это ясно даже без эксперимента, не стоило Вам так стараться.
Только какие выводы можно сделать из Вашего эксперимента?
Производительность и требования к ресурсам никогда небыли сильной стороной у интерполируемых языков. Но у них есть куча других плюсов.
Это как сравнить легковой автомобиль, грузовик и автобус по расходу топлива. Какой смысл сравнивать разные инструменты на неспецифических для них задачах?
Совершенно согласен, инструменты разные. Задача одна. Здесь я скорее хотел показать правильность выбора инструмента для задачи «hello world». И правильно, не имеет смысл использовать скриптовый (данные) языки для решения этой задачи, но не имеет смысла и использования и для более сложных задач, которые одинаково просто могут решатся на сях и других языках. Пример использование сложных сторонних библиотек прикрученных к жабе или сишарпу. Пример Emgucv на C# и простой OpenCV для C. Другой вопрос если человек не будет знать С(С++), но будет знать жабу. Тогда он возьмет естественно жабу, т.е далеко не оптимальный инструмент, и из-за его выбора буду страдать исключительно я (как конечный пользователь продукта)
Ключевые слова «одинаково просто». Желательно так же их не только произносить, но и применять на практике. Потому как прикладных задач, которые «одинаково просто» делаются на С во многих направлениях уже просто не осталось. Причем, зачастую задач достаточно низкоуровневых, практически системных. Того, что раньше традиционно действительно делалось на С.
Имхо, все библиотеки будь-то венды будь-то лини имеют стандартные вызовы, которые легко вызываются из си. Другой вопрос что и там могут быть ошибки, но это другой вопрос. Намедни имело дело с libcurl в сях, при вызове http сайтов утечек нету, но как только HTTPS где то посреди lib openssl течет память. Если я все то же сделаю в пыхе я буду иметь в 10 раз большую утечку, и в 10 раз меньшую производительность. Раз я уже начал про curl я не думаю что это по сложности кода https://raw.github.com/bagder/curl/master/docs/examples/simple.c сильно отличается от этого http://curl.haxx.se/libcurl/php/examples/simpleget.html
И что?
Может быть. А может быть и нет. Зависит от того, как это реализовано в php. В жабе вся эта часть на самой же жабе и написана и там утечек нет. К слову, в данном случае лимитирующий фактор внешний ввод-вывод, так что производительность врядли будет отличаться в 10 раз. Если кормить реальными урлами из инета, то вообще врядли будет отличаться.
Господа, ну как может пыха быть быстрее и менее глючной си, на которой она кстати написана
int@home:~$ ./run
<HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8">
<TITLE>301 Moved</TITLE></HEAD><BODY>
<H1>301 Moved</H1>
The document has moved
<A HREF="https://www.google.com/">here</A>.
</BODY></HTML>
Curl C Elapsed time: 256 millisecs
<H1>301 Moved</H1>
</BODY></HTML>
Curl PHP Elapsed time: 274 millisecs
код run.c
#include <stdio.h>
#include <sys/time.h>
#include <unistd.h>
int main(void)
struct timeval start, end;
long mtime, secs, usecs;
gettimeofday(&start, NULL);
system("~/simple",NULL);
gettimeofday(&end, NULL);
secs  = end.tv_sec  - start.tv_sec;
usecs = end.tv_usec - start.tv_usec;
mtime = ((secs) * 1000 + usecs/1000.0) + 0.5;
printf("\n\nCurl C Elapsed time: %ld millisecs\n\n", mtime);
system("php ~/simple.php");
printf("\n\nCurl PHP Elapsed time: %ld millisecs\n\n", mtime);
return 0;
код simple.c curl для С (идентичен с примера)
#include <stdio.h>
#include <curl/curl.h>
int main(void)
  CURL *curl;
  CURLcode res;
  curl = curl_easy_init();
  if(curl) {
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://google.com/");
    /* example.com is redirected, so we tell libcurl to follow redirection */
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HEADER, 0L);
    /* Perform the request, res will get the return code */
    res = curl_easy_perform(curl);
    /* Check for errors */
    if(res != CURLE_OK)
      fprintf(stderr, "curl_easy_perform() failed: %s\n",
              curl_easy_strerror(res));
    /* always cleanup */
    curl_easy_cleanup(curl);
  return 0;
код для пыхи (идентичен с примера)
#!/usr/bin/php
<?php
// A very simple example that gets a HTTP page.
$ch = curl_init();
curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, "https://google.com/");
curl_setopt ($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);
То что думает valgrind про C
==12105==
==12105== HEAP SUMMARY:
==12105== in use at exit: 48,004 bytes in 3,104 blocks
==12105== total heap usage: 5,253 allocs, 2,149 frees, 292,138 bytes allocated
==12105==
==12105== LEAK SUMMARY:
==12105== definitely lost: 0 bytes in 0 blocks
==12105== indirectly lost: 0 bytes in 0 blocks
==12105== possibly lost: 0 bytes in 0 blocks
==12105== still reachable: 48,004 bytes in 3,104 blocks
==12105== suppressed: 0 bytes in 0 blocks
==12105== Rerun with --leak-check=full to see details of leaked memory
==12105==
==12105== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==12105== Use --track-origins=yes to see where uninitialised values come from
==12105== ERROR SUMMARY: 3525 errors from 46 contexts (suppressed: 75 from 10)
Ошибки в openssl
что valgrind думает про пыху:
==12117==
==12117== HEAP SUMMARY:
==12117== in use at exit: 89 bytes in 5 blocks
==12117== total heap usage: 21,589 allocs, 21,584 frees, 2,814,651 bytes allocated
==12117==
==12117== LEAK SUMMARY:
==12117== definitely lost: 0 bytes in 0 blocks
==12117== indirectly lost: 0 bytes in 0 blocks
==12117== possibly lost: 0 bytes in 0 blocks
==12117== still reachable: 89 bytes in 5 blocks
==12117== suppressed: 0 bytes in 0 blocks
==12117== Rerun with --leak-check=full to see details of leaked memory
==12117==
==12117== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==12117== Use --track-origins=yes to see where uninitialised values come from
==12117== ERROR SUMMARY: 3505 errors from 47 contexts (suppressed: 138 from 14)
Имеет ли разница 2.8 метра или 288кб?
О «быстрее» никто не говорил. Речь шла о «если и медленее, то на практике это не заметно».
Кстати, «глючен» не С (разве что с компиляторами такая беда иногда приключается), а код, который на нем написан.
Зависит от того, что именно вы собираетесь делать.
О да, огромная разница. А если увеличить размер странички и лить ее с далекого-далекого сервера в интернетах?
Если вычесть статические потребности (0 для С, 2.5МБ для PHP) — потребление память оказывается одинаковым. Чем больше собственное потребление памяти программой, тем менее существенна будет разница. Например, 1.000ГБ против 1.002ГБ.
потом будет 1.100гб, потом 2гб, но какая ж разница. прогресс то двигается вперде. Нет лучше делать сразу, и пусть это будет 1.000 постоянно.
Точно. Как мой друг сказал,
напоминает про Резерфорда и его ученика, в журнале заметка была. Ученик очень гордился, что он много работает, Резерфорд его спрашивает: Что и в выходные? ДА! что и по ночам — да! Когда же вы думаете в таком случае?.. Так вот, когда же развиватели остановятся, чтобы подумать.
Не остановятся пока сами не утонут в своём болоте.
Не обольщайтесь, не будет.
Потом будет 1.100гб против 1.102ГБ, потом 2.000ГБ против 2.002ГБ. Как видишь, разница только падает.
P.S. Даже если ты подразумеваешь под этим мемори лики — наивно полагать, что программа на С не течет. Очень, очень наивно. Особенно учитывая, что в PHP течет именно написанный на С интерпретатор.
Из-за чего? из-за неумения пользоваться. Вообще, в данном случае, виноват в некоторой форме opensource-way, где если кому то не хватает какой-то функции он сам идет ее допиливать.
Утечки — вина программиста, а не языка. К тому же, при равных скиллах программист на С оставит больше утечек, чем на более высокоуровневом языке. Особенно жабе или дотнете.
Хватит повторять рекламные фразы. Их и в зомбоящике хватает.
Это не реклама, это мой опыт. Сколько видел текущих — все нативка. C, C++, Delphi.
У меня ничего не падает. Наверно тоже выбирает Asm/C/C++ хейтеров и выдаёт AV каждые 5 минут.
Угу, а как текут всякие явы… Билл Гейтс сказал, что 640 кБ хватит всем. Теперь уже так натекло, что 100 ГБ — не всегда хватает.
Как раз в яве устроить утечку весьма непросто. Можно, конечно, но не просто.
Я не фанат Билла Гейтс’а, но, справедливости ради, он такого не говорил.
Гм, а ты уверен? Как можно с очевидностью говорить о том, что дошло до тебя через 10 рук?
Что точно можно сказать — например, то, что браузер жрёт много памяти и медленно работает. Это факт. То, что я вижу своими глазами. А то, что кто-то написал или сказал — просто мнение.
Факт в том, что я тебе еще вчера предлагал поменять жирный и тормозной файрфокс, кототый жрет память, и написан на смеси С++ и JavaScript на легкий и аложрущий links, который на С. А то только языком молоть.
Захочу — поменяю. Не захочу — оставлю. Это не отменяет того, что FF, несмотря на достоинства, написан левой индусской пяткой и жрёт памяти как стадо слонов.
Нет, FF жрет память на то, чтобы обеспечить отсутствующую в links функциональность. Если она тебе не нужна — возьми линкс. Если нужна — прекрати ныть, что за эту фуонкциональность приходится платить.
Впрочем, сравнение с оперой таки заставляет задуматься, действительно ли FF нужна эта память. Опера все же поэкономичней, при более-менее сравнимой функциональности.
Нет, он жрёт на 200МБ больше, чем нужно для функциональности.
И тормозит тоже этак раз в 5-20 сильнее
Не нравится — возьми другой. И да, не зная, как он устроен (и даже не зная, как это реализуется в целом) сделать точную оценку, сколько он тратит лишней памяти ты не можешь.
мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус :)
Круто. Откуда познания в том, сколько надо? На чем основаны? на чвете верхней части комнаты?
на закругленных уголках и полупрозрачностях. очевидно ведь! )))
Стоит заметить, что CSS3 — это не только закругленные уголки, но и пять строчек текста там, где раньше использовалась целая картинка.
<lifelover_mode ON>
ты чтоО_о!!! это ересь! картинкой — настоящий инженерный подход. а все эти ваши расширения — от лени и нежелания/неумения думать и делать легко, просто и элегантно.
<lifelover_mode OFF>
<lifelover_mode ON>
Да продолжайте пользоваться своими раздутыми мешками говна, которые с каждым годом становятся всё жырнее.
Меня заебали ваши смехуечки.
да и вы ими продолжаете пользоваться. только я понимаю почему ресурсов требуется больше. а вы исходите желчью на ровном месте.
Не пользуюсь по возможности.
«Ресурсов больше» — это ничего не сказать. Это пиздец просто. Быдлокодеры совсем с жиру взбесились. Что же, ты сам заслуживаешь этого «прогресса», если спокойно это хаваешь.
ога. по прежнему плюеетесь и пользуетесь лисой. несмотря на.
опять про лису напомнить? и про привычный инет, в который вы каждый день ходите. а от линкса отказались. (догадываюсь по каким причинам)
меня это более чем устраивает. я предпочитаю личный комфорт ресурсам, а не экономию ради экономии.
Дело конечно твое. Просто человек, который ненавидит «все эти ООП и жирные жрущие програмы», но при этом ими же и пользуется не очень хорошо выглядит в глазах окружающих. Очень похоже, что он немного непоследователен.
Вы про 640кБ очевидно процитировали в этом топике уже сколько раз? Сами лично с ним общались?
Утечки с потреблением на задачи не путаем.
Разумеется. Ничего не спутано.
100Гб — потрачено на задачи, а не утекло. Возможно, оно потрачено неоптимально, но именно потрачено. Можно налить полный бассейн воды, а можно вымыться под душем, но утечками будет только то, что утекло в землю через дырявые трубы.
Не осталось тех, кто хорошо напишет на Си эти вещи. Впрочем, те, кто не способен освоить указатели, работу с памятью, битовые потоки и операции, ничего хорошего не напишут ни на чём. Кто способен — всякое говно вроде яв не будет использовать.
Их есть и много. Только никому не нужна программа, которая устареет задолго до релиза.
Ничем не обоснованный вывод.
Их есть и много.
Мало тех, кто готов и хочет писать программки, которые просто будут делать свое дело. Мало тех, кто способен использовать указатели. Для большинства, одиночный указатель — проблема и ограниченные шаблоны использования, двойной — вынос мозга (мозжечка, скорее), тройной — даже не слышал. Битовые потоки операции — ещё сложнее. А ведь это простые вещи вроде молотка и гвоздей. Если мастер не умеет их использовать, то он никакой не мастер и никакие инструменты не помогут.
Хорошей программе вообще нечего устаревать. А всякая платная однодневная ерунда — не нужна.
Ничего сложного в них нет. Хорошего, в 99% случаев, тоже. Последний процент приходится на те случаи, где необходима оптимизация любой ценой.
Это простые вещи вроде молотка и гвоздей. Хорошего в них нет только для тех, кто не может гвоздь забить, не двинув по пальцу, но таким и не быть мастером.
Гвоздями самолет не собирают.
И к чему этот коммент? Ну, заклёпочками. Суть та же.
Суть в том, что заклепочками ты самолет не собереш. И что совреенные инструменты давно перешагнули сложность молотка.
Без заклёпочек — тоже. А не умея даже заклёпочку забить и не стукнуть по пальцу — тем более.
Да, какую-нить IDE, занимающую 10GB и запускающуюся пол часа трудно сравнить по практичности и простоте с молотком.
пруф в студию!!! хочу посмотреть хоть на одного такого монстра.
выкуси !
Я умею забить гвоздь. Но я не буду собрать самолет гвоздями.
Равно как и десятитонный паровой молот. Или автоматический станок, сваривающий или склепывающий детали самолета. Молоток в глубоком пролете.
Современный софт — не молот и не станок, а просто очень много оверхеда и 1% полезной работы.
Сними коричневые очки.
Хм, если это и очки, то очень избирательные. Хорошие программки остаются сами собой.
Критерий «хорошие» субъективен. А коричневые очки ничуть не лучше розовых.
Да, естественно. Лично мне нравится быстрое, маленькое, толковое и продуманное.
Лично мне нравится толковое, продуманное, быстрое и маленькое.
Вот только отличия в понятии «толковое и продуманное», а также другой порядок приоритетов результаты сильно изменяют.
Заклепочки — это уже не гвозди. И ставятся они далеко не молотком.
Их немало. Я как раз только таких на работу и беру.
Вы не поверите, но большинство программ пишутся не для того, что бы вы могли любоваться красотой исполнения, а для решения вполне реальных повседневных задач у вполне конкретных людей. А эти задачи имеют свойство изменяться, появляться и исчезать. И программа, которая не решает эти изменившиеся или новые задачи этим конкретным людям не нужна, с их точки зрения программа устарела.
+4
О да. Сколько ж задач я снял с TODO-листа просто потому, что они успели стать неактуальными за время решения…
Кстати, выбор-то неправильный. На sh получилось бы короче и проще. И сопровождать легче.
Это просто синтетический тест, который мало о чем говорит, и результаты (в данном случае) были заранее известны. Выбор оптимального инструмента – это очень сложная задача, нужно учитывать очень много факторов, а не просто сравнение по одному из критериев. Более того, в разных условиях, для одной и той же задачи, могут быть разные оптимальные инструменты.
В данном случае, если Вы уж находились в консоли, то оптимальным результатом для вывода на экран «hello world» могло бы быть
int@home:~$ echo "Hello World!"
Как сказать у нас то и критериев не много все от чего мы можем отталкиваться это конфиг системы пользователя, + удобность работы, но это скорее дизайн. Я не беру во внимание критерии «удобности» программисту. Если вы пишете программу и за это зарабатываете деньги, будьте любезны писать качественно
кстати в данном случае
int@home:~$ valgrind echo «hello world\n»
==11449== Memcheck, a memory error detector
==11449== Copyright (C) 2002-2011, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==11449== Using Valgrind-3.7.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==11449== Command: echo hello\ world\\n
==11449==
hello world\n
==11449==
==11449== HEAP SUMMARY:
==11449== in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==11449== total heap usage: 30 allocs, 30 frees, 1,985 bytes allocated
==11449==
==11449== All heap blocks were freed — no leaks are possible
==11449==
==11449== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==11449== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 11 from 6)
Нет, критериев очень много. Есть, например, трудозатраты на написание ПО, есть время, затраченное на разработку. Почему вы их так просто списываете со счетов? Могут быть специфические требования к переносимости программы на другие платформы без прекомпиляции и т. д.
Золотые слова (с). Только в разработке ПО никто, увы, не отменял закон «перехода количества в качество». Быстро, Качественно, Дёшево – выбирайте две опции из трех, чудес не бывает.
Опять же все зависит от критериев оценки. Ели Вам нужно «одноразово» вывеси определенное сообщение в консоль – сомневаюсь, что вы будете писать программу на С.
А вот это еще большой вопрос, если рассматривать не только вопрос производительности, но и другие критерии.
Типичная политикофразочка. Производительность — это очень важно. Неэкономными к ресурсам программами я обычно брезгаю пользоваться.
Из принятие во внимание только одного критерия ничего хорошего не выходит. Это наглядно показывают гонка мегагерц, гонка мегапикселей и гонка миллисекунд отклика. Первая принесла тормозные 4-гигагерцовые печки netburst/prescott (шутка ли, C2D производительнее и экономичнее при втрое меньшей тактовой), вторая — шумные многомегапиксельные матрицы с песчинку размером (под говенным объективом, зачастую, который обеспечивал минимальный элемент изображения в сотню пикселей размером), третья — искусство измерения миллисекунд и 18-битные матрицы вместо 24-битных.
Разбазаривание и транжирство — плохо. Почему я должен делать исключения для софта?
Ты не должен, но делаеш. Почему?
То, что один называет разбазариванием, другой называет вкладом в будущее.
Куда FF вкладывает мою память? Не надо пороть чушь, ей больно.
Понятия не имею. Скорее всего в быструю работу и поддержку технологий. Возьми линкс, он ее никуда не вкладывает. Или оперу, она медленнее, но экономичней.
Знаете, в конкретно данный момент ваш «правильный выбор» С для написания HelloWorld не является правильным для меня. Более того, он совершенно невозможен.
В конкретно данный момент для меня правильной является
print "Hello, World!" -- Yes, this is Lua
Только потому что Lua у меня есть, а вот компилятора С нет.
И даже C# вариант будет выигрывать у чистого С, потому как программа на C# будет выполнять поставленную перед ней задачу (компилятор нативный в .NET), а вот С программа так и останется лежать в исходниках.
Тоже мне причина. Притянул за уши. А у меня C есть, а Lua — нету.
То есть не причина? Давайте посмотрим, так ли притянуто за уши?
Что бы написать на Lua, я: открыл интерпретатор, вбил строку, получил результат. Пускай я потратил минуту времени и 1 метр памяти.
Что бы сделать то же самое на Си, я должен был бы: открыть браузер, найти компилятор, скачать его, установить его, написать код, скомпилировать, запустить. Сколько времени ушло на исполнение такой программы? Сколько оперативки оно заняло?
вы про что?
Самое начало комментария говорит про что я:
Про то, что «правильный выбор» в 90% случаев есть результат взвешенной оценки. А набор критериев и веса при них у каждого свои.
Но и слабой стороной производительность многих «интерпретируемых» языков давно уже не является. В кавычках, поскольку в той же жабе и дотнете не так просто определить, интерпретируемый он или компилируемый. Когда появились первые реализации JIT еще как-то было понятно — вот байткод, а вот его скомпилированная версия. С появлением HotSpot-а все перемешалось в кучу, одна и та же часть кода может интерпретироваться, а спустя какое-то время превратиться в нативный бинарник скомпилированный на ходу под конкретный процессор.
Да, согласен, с внедрением динамической компиляции уже тяжело сказать где «интерпретация» а где «наивный код».
А то еще и NGEN вспомнить можно, когда при установке .net программа превращается в нативный бинарник, оптимизированный под конкретный процессор. За счет этого оно легко может оказаться производительнее нативной программы на С, которую приходилось компилировать под некий средний процессор.
Не является потому что раньше им приходилось завоёвывать право на жизнь. Тогда и придирались сильнее. Теперь, когда мозги зомбированы этой хренью, достаточно отговорок «вы ничего не понимаете, не несите ересь».
Ересь несешь ты. Достаточно провести эксперимент и все встает на свои места. Можно кричать про «синтетические тесты», но жизненные тесты показывают куда более печальную ситуацию — разницы в производительности между истинными интерпретаторами, JIT и нативным кодом нет вообще.
Да, можно и нативное написать так, что будет тормоглючить.
Причина не в этом, а в том, что с точки зрения производительности абсолютно пофигу, на каком языке написана программа, если 99% времени она проводит в WaitForMultipleObjects.
Как это?
Вот так вот. Не подозревал, что подобное уточнение для вас в нове.
Количество бинарного кода и количество исходного кода — две разные вещи. Перечисленные вами проблемы это проблемы, преимущественно, исходников, а не бинарников.
Это никак. И ничего не говорит о самой программе и/или количестве проблем в ней. Писанная на асме программа на несколько сотен байт все равно взаимодействует с операционкой, со всеми теми мегабайтами кода (вариант ембеддед пока оставим в стороне). Вас это, почему-то, не смущает.
т.е интерпретатор был написан не из исходников? т.е если напишу скажем так (что явно неправильно):
void f(void)
char *a = malloc(3);
strcpy(a,"1234");
То мой выходной бинарник не будет иметь этой проблемы? Компилируется на ура, работает — нет.
Как вы думаете конечный пользователь предпочтет что бы программу в одно и тоже время можно было запустить >9000 раз или всего 1 при 4мб озу и скрипте на php.
То есть операционная система и libc были написаны не из исходников? К слову, «интерпретатор» тут не очень подходящий термин. Почему — я написал выше.
что-то не вник в предложение. Из исходников и в них вся та же проблема. Чем больше кода — тем больше ошибок. Но признаю иметь Jvm который таже написан на сях(с++) который также вызовет все тоже из либц + еще дополнительно куча говна значительно хуже чем просто иметь либц
Точно. По мере усложнения задачи размер кода на С будет расти быстрее. Что, как бы, намекает.
Да, я в курсе, что вы предпочитаете свое говно вместо проверенного.
Но размер кода все равно будет меньше суммы (ваш код+универсальной vm/интерпретатора)
Только при условии, что размер кода на жабе растет с такой же скоростью как и код на С для получения одинаковой функциональности. А это не так.
Опять синтетические тесты? Или там взывали готовое (не посчитав, разумеется, размер либы), а тут сделали вручную?
Угу. Синтетический тест под названием «реальная жизнь».
Жабовский rtl весьма функционален искаропки.
А зачем? В libc вот всё самое необходимое. На все случаи жизни всё равно не напихаешь, так что «очень функционален» — как раз подходит для синтетических тестов…
В итоге программа использует кучу сторонних библиотек.
Нет, для вполне реального софта. Был у меня, кстати, несколько лет назад подобный проект. Из стороннего только ant, да и тот только для сборки, а не часть программы.
Ну и что. Каждая деталька должна выполнять только свою функцию. RTL — свою, библиотека для работы с графикой — свою. Жаба тоже частенько тянет за собой сторонние библиотеки (причём в виде нативных бинарников на Си).
Ну и что.
Во-первых, разница в объеме исходного кода libc+сторонние библиотеки+собственный код vs libc+jvm+собственный код сокращается еще быстрее. Во-вторых, качество RTL и того, что она тащит с собой уже проверено. Качество сторонних либ для С не всегда одинаково.
Но в RTL нельзя запихнуть всё на все случаи жизни. Да и не нужно — RTL должна быть самой собой.
Как и для жабы.
Как и для жабы.
Мой ответ вам не понравится, но, тем не менее, не только же вы его прочитаете. Так вот: сколько С-шных библиотек пишутся с тестами? для жабы этот процент весьма высок, из широко используемого — большинство. И покрытие тестами тоже весьма высоко, как правило авторы стремятся к 100% покрытию. Это значит, что все условные переходы и каждая строчка кода проверяется тестом. Это, безусловно, не гарантирует полное отсутствие ошибок, но количество ошибок в пересчете на строчку кода значительно ниже. Есть и другие существенные моменты. Скажем, если используется несколько С-шных либ и в каждой используется свой менеджер памяти, то скрестить их безболезненно в одной программе зачастую весьма нетривиальная задача, чреватая появлением ошибок или утечек. В жабе эта проблема отсутствует в принципе. Да и утечку устроить не так просто.
Насколько я знаю, из широко используемого — почти всё. Вот, так, например.
Да, есть такое. Впрочем, обычно причина в авторах библиотек, которые зачем-то решили извратиться. А не в самом Си.
Да и без утечек памяти не напасёшься.
Первый на вскидку взятый zlib нормальных тестов не имеет.
Прежде чем критиковать решение авторов библиотеки, видимо, стоит, все-таки, задуматься над причинами.
А не в самом Си.
Ну да. Проблема в сложившейся традиционной инфраструктуре, в частности типичным решениям в аллокаторе.
Думаю, JVM целенаправленно выбирает java haters и съедает на их компьютерах всю память.
Угу. Сам на баг напоролся когда-то, пришлось городить «workarround». Впрочем, и явалибы не такие уж безупречные.
Причины представляю. Впрочем, это всё равно не повод городить. В крайнем случае, можно в отладочной версии нагородить что нужно, а в релизной применять стандартное.
И убунта, похоже, также поступает.
Похоже на то. У меня, например, сейчас всего 220 метров занято (из 8 гиг).
Нужно оно, как раз, в релизе. Дефолтный менеджер не отличается ни скоростью, ни оптимальностью. Приходится выбирать — стандартное говно или несовместимая конфетка.
этапять! )))
Кстати, вы, почему-то, постоянно выводите за рамки качество и проверенность кода сводя все к арифметической сумме размеров. Что, вобщем-то, некорректно, поскольку код написанный вами проверяли, в лучшем случае, только вы. libc и jvm работают уже много лет у миллионов пользователей.
Во первых, с точностью до наоборот. Во вторых, код VM обкатывается на куда большем количестве машин и в целом менее глючен, чем аналогичное количество своего.
С чего это?
С того, что при более высоких, но фиксированных статических расходах снижает динамические. Примерно та же причина, по которой винда дешевле тополя, хотя стоимость НИОКР винды пожалуй повыше будет, или, как минимум, сравнима (и уж точно не 10 порядков, как разница в цене произведенной единицы).
если бы он не был глючен мы бы имели stable релиз, а не попытки запилить костыли костылями." Google: Уязвимость Java -> Результатов: примерно 15 400 000"
Я не говорю что мой код будет лучше, я говорю что я могу его исправить. А не как с openssl исправления которого ждут уже лет 5-ть
С каких пор количество багов в конкретном продукте стали мерять гугловой статистикой?
признаю, плохой пример
А теперь заменяем JVM на CC, libc на ассемблер, а С на машинный код и говном полит уже С.
да, только асм не настолько переносим. В этом его проблема
Разве только в этом? Оптимально писать на асме под современные процы с учетом всех нюансов задача весьма не тривиальная. А если этого не делать, писание на асме теряет смысл.
В 90% случаев причина отказа от ассемблера вовсе не переносимость. До сих пор мало кто из прикладников вспоминает об этом.
И да, в аргументе переносимости си так же уступает жабе, как ассемблер самому си.
Сильно зависит от программы. 99% не требуется запускать более одного раза.
вы уже решаете за пользователя сколько раз ему запустить приложение?
Я, например, не решаю. Но и не заставляю.
Я и есть пользователь.
Да при том, что Hello World (ну, в данном случае это «экран чорным залить») на OpenGL будет намного проще и экономичнее к ресурсам, чем оно же на Unreal Engine 3. А вот Gears of War на чистом OpenGL уже будет в разы больше и сложнее, чем на UE3, а учитывая, что у авторов UE3 немалый опыт в написании быстрых и мощных движков — еще и намного глючнее, тормознее и прожорливей.
Надо различать статические издержки и динамические.
Почему же? Получишь значения статического оверхеда.
Ну и что дальше? Какой от него прок?
От оверхеда никакого проку. Он лишь мешает.
От знания его размера какой прок?
Оценить экономность этих инструментов, разумеется.
Думаете получится?
зачем?
вот эклипс. кушает 250метров. какая мне разница сколько из них ест сама жаба — 10метров или 10кил?
Жаба — это вообще жесть. Как отхватит себе здоровенный кусок. Жаба она и есть жаба, даже если это софт. Причём предлагается догадаться сколько ей понадобится. Типичное издевательство «угадай сколько я хочу, а не то упаду, а дашь больше — всё равно спасибо не скажу». Вот и приходится своп раздувать до неприличных размеров.
хм. у меня памяти достаточно. гиг-другой стабильно свободны. (физической)
вот сейчас 1,2 свободно. при альтиуме, солиде, эклипсе (и прочего по мелочи типа фоксит ридера с доками) и лисе с двумя десятками вкладок, в одной из которых киношка вертится.
не жмитесь. 4гига ддр2 сейчас стоят полтинник. правда и на х64 ось придется перелезть. но оно того стоит.
Жабе и этого мало зачастую. А своп включать не хочется, потому что винда так медленней работает и больше подтупливает. Конечно можно сказать «выбрось винду», но причина проблемы не в винде, а в диком потреблении памяти жабой.
Она таки в винде. Я, напомню, регулярно гоняю много толстых программ на жабе. Из 8 гиг у меня крайне редко бывает использовано больше 5.
подскажи парочку. интересно, как они в винде поведут себя.
Сорри, это софт, который я пишу. Да и врядли тебе он понадобится :)
понял :)
покажите десктопную жабопрогу способую проглотить 4-8гиг и не подавиться.
(пережим фоток млечного пути и подобные операции не рассматриваем)
у вас что то не то в консерватории.
спорно. очень. давайте пройдемся по функционально насыщенным IDE.
эклипс 250метров. (стартует 10сек)
слик сотню.
авростудия6 200метров (стартует полторы минуты)
авростудия4 полтинник.
кокос 130 (тот же эклипс строго говоря)
кодеблок полтинник
кейл полтинник
кактус11 110метров (без проекта)
надоело запускать.
вполне нормальные цифры.
Он делает свою задачу. Знать его нужно лишь для того, чтобы найти ту точку, начиная с которой даваемый оверхедом выигрыш превышает сам оверхед.
Желаю удачи вам в сопровождении среды разработки, написанной на асм. И на си тоже.
Упоминая и расхваливая плюсы, не забывайте и про минусы, которые порой перекрывают все озвученные плюсы.
Смотря что считать средой разработки. Если хрень, которая занимает 10ГБ и запускается пол часа, предназначенная для написания такого же говна, то такого на асме не пишут. На асме пишут маленькие, хорошие, полезные программки.
ну ты сразу примеры приводи. Хоть одну среду разработки на асме, которая, хотя бы, подсветку синтаксиса может.
А что в асме подсвечивать, впрочем, fasm — прекрасная среда разработки на ассемблере (на нём же и написанная), которая подсвечивает.
Помоиему на wasm.ru (могу ошибаться) был редактор для асма с подсветкой. Там WinAPI изучали. Неплохой в итоге редактор получился. маленьки и шустрый.
Другое дело что то был просто редактор, а не среда.
Вы пропустили «почти ничего не делающие» в перечислении.
«Ничего не делающие» в твоём представлении на деле означает «делающие кучу всякой херни, а основную задачу делающие паршиво». А «делающие» —
Делали бы новомодные «программисты» тот же Therac-25, он бы играл музыку, показывал фильмы и интернеты, а своё дело делал ещё хуже, чем оригинал. Начал бы качать обновления посреди сеанса и завис.
Ой, s/Ничего не делающие/Делающие/
Вы моего представления не знаете, так что не приписывайте мне выдуманную вами чушь.
На асме он благополучно делал именно это даже без качания обновлений.
Нет, я встречал и делающие. Но обычно функционал сильно уступал аналогам на ЯВУ, а вот падать с AV они просто обожали при любой проблеме.
Программка из richedit и меню с пунктами «new/open/save/exit/about» средой разработки не является. А более функциональное на асме пишет полтора маньяка.
По размерам исходного кода и скорости написания асм как бы не в лидерах. Кстати, по поводу скорости исполнения там тоже не все так просто и однозначно.
Размер кода работы, например, с базой данных и, опять-таки, скорость написания такого кода тоже будет оставлять желать лучшего.
Именно. «Размер и скорость» это тоже не абсолютные характеристики без указания на то, размер и скорость чего имеются в виду.
Сейчас каждая система тянет за собой «килотонны говна». На досуге попробуйте сделать du -sh /lib. Замечу, эти все килотонны написаны на С, что, как бы, намекает, что применение асма или С не гарантирует «размер и скорость».
Об этом есть неплохой текст: "Не тормозит". Да, не надо смотреть на домен. Этот кусочек текста как раз таки по делу.
Даже эта?
Или эта?
Или может эта?
Что-то я не заметил говна. Всё при себе, и всё только по делу.
Да, разумеется. Если качество важнее, размер и скорость — понятно чего. Если же на качество плевать, то эти слова приобретают другой смысл, который ты назвал.
Слушай, мы же не школьники. Пройдись-ка анализатором зависимостей на предмет что твои «легкие» программы требуют для запуска.
Всё стандартное ничего лишнего.
Это действительно лёгкие и быстрые, и вполне функциональные.
опенгл стандартное для программ?
наличие оле говорит что в дирректории есть не всё, что нужно программе. или я её с чем то путаю?
Стандартный компонент винды.
OLE тоже для взаимодействия со стандартными компонентами.
.NET тоже стандартный компонент винды. И программы на дотнете тоже небольшие. :)
Позже прилепили. Идёт из коробки, но называть его стандартным я бы не стал. Просто ставится вместе с виндой, и если оторвать, ничего винде плохого не сделается.
А OllyDbg (и Wavosaur, думаю) и на Win9x спокойненько запустится.
Ну.нет идет во всех новых версиях винды. Сама винда его так же использует и без него уже не работает. Поведение то же самое, что и у user32.dll.
Ну, от XP мона оторвать. Софтины, требующие этой гадости тоже придётся выбросить. Только вот Paint.NET жалко. А CCC нужен для настройки видюшки. Иначе дотнет давно отправился бы фтопку.
Выкинь CCC, поставь Ati Tray Tools.
ие тоже идет с системой, но он далеко не компонент. Срач переходит не в ту сторону. Хотя я сам и вендузятник, про мс я ничего не могу сказать.
Еще какой компонент. В винде на него так много повязано, что вытравить целиком нереально. Даже если убрать iexplore.exe (он, кстати, маленький, поскольку там только создание окошка и компонента webbrowser в нем) — сам движок IE никуда не денется.
как подсказывает «свойство->версия» да. Хотя не берусь утверждать, далек от программирование 3d
Вопорс был в «стандартно для чего?»
Стандартно для программы? — большенству программ эти библиотека совершенно не нужна.
Стандартная библиотека системы? — см. выше про .NET.
Ты опять пропускаешь суть. Даже, если программе требуется дополнительный компонент (например, SmartSniff лучше работает с winpcap (хотя может и без)), всё равно программка вполне хорошенькая.
Также и OpenGL.
А какое-нибудь говно на qt тащит за собой мешок зависимости просто чтобы диаложик отрисовать (да ещё в какомнить глянцевом стиле).
про .net согласен.
про opengl нет, это компонент windows
посмотрел выше и стал несогласным
Это переходничок. Реальный опенгл ставится с дровами видеокарты.
Даже эта?
Или эта?
Или может эта?
Тянет, тянет. Оно лежит в %WINDIR%\System32. Называется kernel32.dll, user32.dll и еще куча аналогичных (это не считая того, что в свою очередь тянут эти DLL-ки). В сумме говна набегает на несколько дотнетов.
Дотнет это тоже тянет. Это стандартные вещи.
Во первых, далеко не все. Ему не нужна хрень вроде user32, shell32 и иже с ними — у него есть свои механизмы для этих задач.
Во вторых, дотнет просто теряется на фоне всего этого. Все перечисленные тобой программы тянут за собой винду, которая даже в версии Windows 98 весила около полугигабайта.
И в третьих, .net FX — стандартная вещь. Равно как и JRE.
Есть только одна программка, которая легкая и ничего с собой не тянет. Это memtest86+.
Она требует наличия БИОСа…
И то верно. Но биос — интегрированная часть железа, если так рассуждать — можно в требования записать еще десяток прошивок в разных контроллерах внутри компа.
еще какой-то десяток лет назад, БИОС можно было прошить только с 5.25" дисковода, поскольку прошивающая часть БИОСа ничего другого кроме него и ISA-видеокарты(если хочется увидеть коды ошибок) не признавала.
Сейчас же, та же БИОС может прошить себя хоть с винчестера, хоть с флешки.
А еще сами программы-прошивальщики весьма привередливы к БИОСу, как и многочисленные утилиты конфигурации CMOS-памяти т.к. настройки там хранящиеся целиком зависят от версии БИОСа, и только малая часть этих данных как-то документирована.
Так же я только краем застал времена когда надо было указывать конфигурацию винчестера чтобы БИОС принял его, что было до этого — трудно себе представить. Например ноут TOSHIBA T-1200 или как он там правильно пишется, хоть он и x86 совместимый, но многие программы не шли из-за нестандартного БИОСа. Это сейчас интерфейс БИОСа как-то устаканился, но не факт что даже сейчас все безоблачно и все же где-то имеются конфликты и какая-то программа(под чистым ДОСом) не идет из-за особенностей конкретного БИОСа.
Взять тот же UEFI, пришедший ему на смену…
И при чем тут все это?
В этом я не сомневаюсь, и тут снова начинается тоже самое. Те же дот.неты в глубине используют тот же си а потом и вовсе асм. Но в силу того что, интерпретатор/компилятор/либа/еще_какой_кусок_говна имеет в себе ошибку из-за неграмотности (скорее всего), невнимательности, еще какого гемороя. Начинается разрастание этой ошибки по всем инстанциям. Так зачем плодить чужие ошибки, когда можно своих наделать.
Так в своем говне хотя бы копаться удобнее.
Тоже самое можно сказать о сложности, которая резко нарастает с увеличением громоздкости системы. И тоже хорошо аукается в конечном итоге.
Справедливости ради, скорее всего, в самой жабе ошибок весьма немного (хотя может просто хорошо прячут :) ). Но этого нельзя сказать о дополнительных библиотеках.
Ровно такая же проблема существует с операционками и сторонними либами. Предлагаете перестать их использовать и «копаться в своем говне»?
Под дотнетом лежат только общие библиотеки, вроде libc. А они обкатаны лучше, чем любой другой софт, так что ошибок в них на порядки меньше, чем в самописном велосипеде.
Сам дотнет тоже обкатан.
Даже если вспомнить милый агрегат therac-25, запрограммированный на ассемблере, которому сносило крышу просто от того, что опытный юзер успевал вбить все настройки процедуры менее чем за 8 секунд? Как бы там ни было, но на С# я таких шедевров пока не видел.
На ассемблере и Си такие случаи нужно выискивать, на C# — придётся выискивать хорошее.
На ассемблере нужно выискивать не такие случат. С сишечкой получше, но AV неспроста держит пальму первенства среди выдаваемых сишными прогами ошибок. А вот для дельфи типичны софтовые исключения типа «List index out of bounds» и иже с ними — ты сам это признавал. И в 50% случаев после такой ошибки можно спокойно работать дальше, и во всех них виноваты исключительно авторы программы.
Проги на С# тоже сбоят, но гораздо реже, и таких ошибок как AV не выдает практически никогда. Плюс вместо бессмысленного дампа дотнет выдает полезную отладочную информацию, из которой часто можно выявить причину ошибки даже не будучи программистом. Так что качественного софта на шарпе куда больше.
Игры научились. Оно и неудивительно — продаж на одной платформе уже недостаточно, чтобы окупить дорогущую игру, приходится делать сразу под все, на чем можно продать.
Да и среди опенсорса немало кроссплатформенного.
И что с того? Если это нормальный проект, а не «помигать диодиком», то периферийно-зависимая часть выносится в HAL размером 5-10% от проекта. Переписывать 10% или 100% — почувствуйте разницу.
Уважаемый. Ну продолжайте же в существующий топик. Зачем ещё и этот загаживать? :)
Скажи это evsi. Почему-то ему упоминуть свои извраты в каждом топике не лень.
При всем уважении Вы не правы. Тем более, что отвечали на пост kalobyte-ya, совершенно не прочитав того что написал Evsy.
Запись
USART usart(USART1);
    usart.baudRate(57600)
         .wordLength(USART::WordLength_8b)
         .parity(USART::Parity_No)
         .flowControl(USART::None)
         .mode(USART::Rx | USART::Tx)
         .enable();
выглядит аккуратней и более читаема чем простая инициализация регистров, и НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к строке:
GPIOB->CRH &= (~(GPIO_CRH_CNF10_0));
выглядит аккуратней
Почему нельзя тогда просто написать функцию, которая инициализирует нужный кусочек. Зачем городить какие-то огороды из классов. 6 вызовов вместо одного.
Я еще раз говорю: вы не ничего не понимаете в том, о чем беретесь спорить. Там может не быть вызовов вообще, хотя внешне это выглядит как вызов.
Зачем разводить какую-то магию? Выглядит как вызов, а не вызов. Выглядит как сложение, а фактически — вызов. Я считаю, это психическая болезнь — стремление сделать всё как можно более сложным и мутным.
Это не магия вовсе. Хотя, если учиться категорически не хочется, то магия, конечно.
Тогда я не понимаю, почему вы к этому так стремитесь.
Учиться вашему говну не хочется совершенно. Но к сожалению, иногда приходится.
Во-первых, оно не мое. Во-вторых, вы и свое-то не особо охотно изучаете.
Как-то это не заметно совсем.
Вы знаете как винда при прорисовке окна выводит пиксели фрейма? Какой бит куда устанавливает, какие блокировки использует, какой байт в какую область памяти пишет? Разве вам это требуется знать при создании программы?
Вы пишите свою собственную функцию с учетом всех нативных настроек системы (цвета, толщина, стиль...).
Или вы просто не уважаете пользователя, и говорите: «Ты мудак, и не понимаешь, что моя вырвиглазная палитра в приложение единственно доступное решение. А то что ты не можешь прочесть белый текст на ядовитом фоне — не моя проблема. А мое приложение работает зато очень быстро.»
Я не знаток C++ потому не могу Вам сказать все конкретные преимущества данного метода, но, из собственной практики, при работе над текущим проектом меня не раз посещали мысли что какой-то определенный кусок кода реализовать в виде классов с методами было бы гораздо удобней и писанины меньше. Но т.к. начал писать на СИ, то переделывать все в плюсы уже неохота. На них надо начинать писать с проектов попроще, чтоб мозг перестроить, т.к. там мыслить надо несколько иначе.
Перечитай это:
На мой взгляд, это достоинство — код получается недвусмысленный, а это самый важное условие простоты. Можно сравнить пример C++ из «Темной сторона C++» (PDF, стр. 23 и далее). Если в C мы видим
baz = foo->bar(3);
то понимаем, что foo — указатель на структуру с полем bar, в котором указатель на функцию. Неясен только тип baz (он же тип значения bar).
А в C++ baz может быть reference, foo — классом с собственным оператором ->, bar — методом. Виртуальным, в большой иерархии классов. Или переопределенным на каком-то этапе. Перегруженным. Перегруженным с аргументами по умолчанию. Или вообще принимающим не int, а bool или enum, так что компилятор сообразит преобразовать типы. И неизвестно еще, что именно возвращает bar — может быть, нужно будет приводить тип к типу baz. И, кстати, может быть оператор = тоже переопределен. Как и оператор (). А может быть, при конверсии будет даже временный объект создан, с конструкторами и деструкторами. Может быть, тут шаблоны включаются — и не один. Кстати, текущее пространство имен неизвестно.
И автор оригинальной презентации находит еще есть какие-то варианты с typeof и алиасами, но тут уже я пас :)
Тебе это действительно надо, чтобы без бутылки нельзя было разобраться? Вот кольцевой буфер, простейшая структурка, обратиться 3-4 строчки. neiver умудрился нагородить классов на несколько экранов, и ещё ошибку сделать. Если тебе кажется, что простой способ не подходит, ищи более простой! Иначе ты не инженер.
Перечитай это:
Решили еще раз повторить глупость в расчете на то, что кто-то в нее поверит?
Вы же свои глупости повторяете постоянно и в них, к сожалению, начинают верить.
То, что я говорю, глупости только с вашей точки зрения. Да и повторяю я только вам, остальные, по большей части, уже давно это поняли и без меня.
Ну не все же живут в выдуманном вами мире, а те, кто имеет дело с реальностью давно пришли к тем же выводам, что и я.
Это тебе кажестся. Я уже давно понял, что 100% чего угодно — дерьмо, но тем лишь ценнее хорошие крупицы.
C++ is a horrible language. It's made more horrible by the fact that a lot
of substandard programmers use it, to the point where it's much much
easier to generate total and utter crap with it. Quite frankly, even if
the choice of C were to do *nothing* but keep the C++ programmers out,
that in itself would be a huge reason to use C.
In other words: the choice of C is the only sane choice. I know Miles
Bader jokingly said «to piss you off», but it's actually true. I've come
to the conclusion that any programmer that would prefer the project to be
in C++ over C is likely a programmer that I really *would* prefer to piss
off, so that he doesn't come and screw up any project I'm involved with.
C++ leads to really really bad design choices. You invariably start using
the «nice» library features of the language like STL and Boost and other
total and utter crap, that may «help» you program, but causes:
— infinite amounts of pain when they don't work (and anybody who tells me
that STL and especially Boost are stable and portable is just so full
of BS that it's not even funny)
— inefficient abstracted programming models where two years down the road
you notice that some abstraction wasn't very efficient, but now all
your code depends on all the nice object models around it, and you
cannot fix it without rewriting your app.
In other words, the only way to do good, efficient, and system-level and
portable C++ ends up to limit yourself to all the things that are
basically available in C. And limiting your project to C means that people
don't screw that up, and also means that you get a lot of programmers that
do actually understand low-level issues and don't screw things up with any
idiotic «object model» crap.
So I'm sorry, but for something like git, where efficiency was a primary
objective, the «advantages» of C++ is just a huge mistake. The fact that
we also piss off people who cannot see that is just a big additional
advantage.
If you want a VCS that is written in C++, go play with Monotone. Really.
They use a «real database». They use «nice object-oriented libraries».
They use «nice C++ abstractions». And quite frankly, as a result of all
these design decisions that sound so appealing to some CS people, the end
result is a horrible and unmaintainable mess.
But I'm sure you'd like it more than git.
Linus
Смотришь на это, ощущение что у разработчиков/дизайнеров стойкий запор. Они пыжатся, тужатся… не «выходит каменный цветок». Все изменения ради изменений, а не ради улучшений. Надо же показать что пользователю есть за что платить.
К сожалению это не только в винде.
Ubuntu: Unity, в котором dock не может и одной трети того, что могут AWN, DockBarX, Cairo-dock, Gnome-Do и Во. В котором «главное меню» жутко неудобное, без категорий. Да, поиск спасает, но надо знать что искать. Дистрибутив для новичков? Да. Откуда им знать что нужная им программа называется?
MAc OS X: Тут никогда не утруждали пользователя процессом под названием «думать». Сама ОС не плохая, но шиш чего настроишь. Большая часть последних изменений вообще не касается ОС (напоминалка, сообщения и шашки-карты выдаются как новые возможности). Зачем это делать? Больше нечего придумать?
Винда: Еще в 7-ке все «упростили». Например до настроек сети идти гораздо дольше чем было в XP. Теперь — вообще через <цензура>.
Что за мода такая? Пытаются упростить понятное, проверенное и удобное, в результате делают страшное, неудобное и псевдопростое. Простое ровно до того момента, когда пользователь захочет чего-то большего чем просто смотреть порнушку в браузере.
Неужели среднестатистический пользователь отупел?
Ну ладно винда с яблоками, но ubuntu то куда (пишу об этом т.к. предпочитаю linux другим ОС)? Да я знаю, есть Arch, Gentoo, т.п. Проблема в том что ubuntu lдля многих стал синонимом «Linux», особенно для новых пользователей.
Почему никто не пытается идти обратным путем? Вместо упрощения всего помогать пользователям научиться. Ресурсы которые тратятся на «упрощение» тратить на создание какого-нибудь интерактивного самоучителя, поставляемого с системой. Ведь упрощается только то что на поверхности, тем самым отдаляя пользователя от того что внутри. Когда пользователю понадобится разобраться во внутренностях, ему будет гораздо сложнее. Система должна быть однородной и прозрачной сверху и донизу.
Поколение «фастфуда» врядли сможет понять крик души хлебороба. Arduino, это «игрушка», «хобби», «только макетка- а уж в серию пойдёт специализированное изделие», «за простоту надо платить». С ЕГЭ тоже сначала поигрались, потом пустили в серию. Теперь все расплачиваемся. Я тоже вырастил детей на LEGO,- был молод и глуп. Теперь только я знаю, что планку с монтажными отверстиями можно изогнуть и получить простое и нестандартное решение, которое смогут повторить и другие моделисты. Они же, в первую очередь, ищут готовую деталь, не найдя которую, начинают городить огород из имеющихся шаблонов. И да, они делают свои конструкции, но в них нет ни простоты ни изящества решений. И это во всём, чего не возьмись. Пол века назад простенький Луноход гоняли. Теперь поумнели на новых технологиях и Фобос-Грунт даже не улетел.
Последнее, чего бы я хотел, это чтобы С стал похож на С++.
Мало что понял… Знаю только что сейчас проги леплят всякими конструкторами и они огромные, тогда как раньше программы занимали места меньше (и на диске и в озу) Конечно нельзя сравнить текстовый интерфейс например 5-го ворда под дос и ворда из новых офисов, но все равно новые программы хотять слишком много…
Если подумать то даже 10 мегабайт, это ж 10 000 000 символов, таким количеством букв/знаков можно описать дофига всего, даже представить не могу… а для новых программ это очень мало… Вот здесь мне кажется что-то не то, не так должно быть
«Дьявол в деталях», на лицо явная архитектурная ошибка. Я было подумал что исправление могли замержить только в платную версию. Подход в стиле «гонка вооружений», когда вы за счет железа исправляете недостатки ПО, ни к чему хорошему не приведет и не важно что там на носу…
Существует мнение, что основная задача, которую решает ООП — это создание дополнительного объёма кода на пустом месте. Просто в США была норма программирования: 300 строк в день. Сложно написать 300 вменяемых строк в день. А если это всё заворачивается в интерфейсы и классы, да ещё есть автогенераторы из UML и т.д. В общем, индустриальное счастье. И ещё с умным видом можно рассуждать о паттернах. Поэтому тема и была раскручена. И в ООП нет ничего, что позволяет решать ту или иную задачу элегантнее (не путать с системами типов).
А я согласен с вами. Мне кажется, дело в том, что раньше и железо, и софт, и даже интернет-ресурсы разрабатывали профессионалы для профессионалов. Компьютеры были распространены главным образом среди людей, которые знали в них толк, и поэтому производители ориентировались на эту группу, выпуская действительно годные продукты.
Сейчас же рынок расширился до такого уровня, что компьютеры превратились в «бытовую технику», с соответствующими пользователями. Ну и производителям приходится делать всякие вау-спецэффекты, а также отказываться от интересных направлений для хакеров в пользу массового продукта для ламеров. К примеру, что сейчас с устройствами UMPC, ультрамобильными компьютерами (не планшетами!) с аппаратной клавиатурой? Нету их. Потому что делать однотипные планшеты для просмотра видеороликов и сидения в социальных сетях куда как проще и надежнее с точки зрения бизнеса, чем делать интересные, но мало кому нужные хакерфоны, хакерпады и хакербуки.
Нет, конечно нельзя утверждать что все стало хуже:) Технологии все-же развиваются, хотя и непрямым путем… видимо по спирали:)
Но «прозрачности» в win7 я отключаю сразу, она у меня выглядит как старая добрая win98, только более надежная и удобная.
> нормального человека
Значит то, что я видимо ненормальный — очень кстати :)
Это тебе кажестся.
Да нет, вобщем. Вы это убедительно доказали и не раз.
P.S. надергать из интернета фраз на любой вкус можно сколько угодно.
P.P.S. я могу покритиковать С++ (и не раз это делал) куда как убедительнее, чем в приведенной вами цитате (тем более, что аргументация там свидетельствует о плохом знании критикуемого предмета), но другого сравнимого по мощности и распространенности инструмента для низкоуровневого программирования просто нет.
Не думаю. Хотя бы потому, что слова Линуса для меня куда ценнее.
Не думаю.
А стоило бы. К тому же, как я уже писал, С++ я критиковал и не раз, в том числе и тут, в сообществе.
Кто бы сомневался. Ведь они соответствуют вашим представлениям. Хотя и расходятся с реальностью. Наезжать на ++ из-за производительности, как это делает он, несусветная чушь, поскольку в самом языке нет ничего, что бы к этому приводило. К слову, ядро линукса таки написано во многих местах в ООП-стиле, разве что закат солнца делается вручную.
Дело не в словах, а в человеке. Он вообще няшка.
И нотч тоже, хоть и выбрал яву.
в ООП-стиле
В ООП-стиле — это сраться о том, обращаться к локальным полям с «this->» или нет. Брюс Эккель считает, что не надо, поскольку нечего делать работу за компилятор. Другие с тем же вдохновением доказывают, что надо. И это самый простейший пример. Искренне захочешь разобраться и научиться — не сможешь, поскольку вы там сами не можете решить как правильно. А если пойти дальше, куда больше вылезет всего.
Отделить некоторый кусочек и снабдить его интерфейсом — это не ооп стиль, а обычное сишное дело.
Ни один человек не может быть прав всегда и во всем.
Вы даже не пытаетесь.
«Вы сами» это кто?
От того, что вы его категорически не хотите так называть, он им быть не перестанет.
«Вы сами» это кто?
Например, те, кто каждый год перекраивают интерфейсы, потому что теперь в моде «аннотации» или ещё какая-нить хрень.
Вы продолжаете говорить о том, в чем не разбираетесь.
Я практик и говорю о том, что вижу. Если в популярном продукте, который пишут далеко не студенты и не новички перекроили интерфейсы, что принесло всем головной боли, и что в явовской библиотеки половина интерфейсов уже «deprecated», так и говорю. Вижу, что 95% софта, начиная от Паинта, заканчивая Матлабом становятся уродливей, тяжелей и кривей, а полезных функций добавляется два грамма, так и говорю.
А не вычитал несколько определений в книжке, и объясняю всем, кто смотрит чуть на мир чуть шире, что они ничего не понимают.
Судя по тому, что вы пишете — вы теоретик, причем слабо подготовленный.
Я же говорю — вы теоретик, причем слабо подготовленный. До половины там еще ой как далеко, хотя с момента появления жабы прошло уже почти 20 лет, а за это время и сама жаба, и системы, на которых она работает, изменились и сильно.
Ну, это не только я говорю. А любителям новомодных технологий веры нет, учитывая какое всё хреновое стало.
Да, я понимаю, что вы просто повторяете с чужих слов, совершенно не понимая сути.
Ну хреново-то стало только вам и кучке других неспособных учиться.
Если отбросить хомячков, которым всё применение компа ограничивается фильмосвалкой (одной кучей, даже без структуры) и запуском пары сайтов в браузере, то это не такая уж и кучка.
В вашем фильтре не хватает «способных учиться». С ним получается кучка.
Я считаю, что учиться — это в первую очередь думать, а не тупо зубрить определения, как в школе заставляют. Такие «умеющие учиться» спокойно хавают всё, что скормят. А потом объясняют тем, кто думать умеют, что они ничего не понимают. Потому не могут даже представить, что кто-то мог прочитать те же определения, подумать, сопоставить с известными фактами и своим опытом и не согласиться.
Но сами этого не делаете.
Легко. Достаточно не пропускать пункта «думать» и разобраться в предмете критики. Два эти пункта вам никак не даются.
Вы путаете «умеют думать» и «умеют выдумывать», в результате своими выдумками заменяете знания и факты, а из них делаете выводы.
По-моему, всё наоборот. В средние века быдло верило в ведьм (и жгло их на кострах). А научные знания считались выдумкой. Ничего с тех времён не изменилось. Желание сделать проще, надёжней, аккуратней — ересь и выдумка. Глючное, кривое и дерьмовое — стандарт.
Кто бы сомневался. Я ж говорю — вы живете в выдуманном вами мире.
С тех пор знания и вера поменялись местами. Вот только вы этого не заметили и продолжаете знания заменять верой.
Вы пока продемонстрировали желание пообливать грязью не вдаваясь в подробности. Желанич сделать проще, надежней и аккуратней не заметно.
Ничего не поменялось. Также единичные люди иногда создают хорошие вещи, а остальные — стремятся всё запоганить (продолжая пользоваться этими вещами).
Я не представляю насколько нужно уйти в свой виртуальный мир и потерять связь с реальностью, чтобы считать ваше «развитие» хорошим. Одноразовые розетки, одноразовый софт. Только дерьмовую розетку сколько не лакируй, контакты из фольги всё равно видно. Софт — предполагается, что это что-то сложное и можно рассказывать басни, оправдывая тормоза, глюки, бестолковость и постоянное скачивание обновлений через интернет.
Угу. У меня вообще нет достаточных слов ненависти, чтобы это описать в подробностях. Браузер запускается пол часа — всех устраивает. Разумный человек бы вышвырнул эту поделку и не стал бы ей пользоваться. Но нет, продолжают верить, что обновление — это улучшение. Ничего не изменилось со средневековья.
Не обольщайтесь, тех, кто, как и вы, стремится все запоганить продолжая этим пользоваться, меньшинство. К счастью.
P.S. надоело. как сделаете что-нибудь сами и разберетесь в предмете обсуждения, можно будет продолжить. если, конечно, к тому времени, вы будете отстаивать свою точку зрения и продолжать предлагать подходы полувековой давности, которые тысячи раз доказали свою нежизнеспособность.
Я бесполезными поделками на всяких явах и оопах почти не пользуюсь. Вы сами пользуетесь операционными системами и множеством других вещей, написанных на Си.
Не хочу ничего делать на явах и оопах, и может даже кого-нить отговорить смогу, тогда на одно глючное дерьмо будет меньше.
ООП или С++ — новомодная технология? я чё-то не понял.
И что? дело не в системах, а в поставленной задаче. Имхо стоит довольствоваться рациональным минимумом инструментов дабы получить простое работающее решение. Если надо обработать строку, можно это сделать и в жабе, бесспорно, но лучше взять инструмент специально разработанный для этого (perl). Если надо написать алгоритм мигания диодом, можно это написать на яве, но зачем, можно воспользоваться си. Другой вопрос что некоторые не хотят пользоваться именно оптимальными инструментами для решения задачи, в силу незнания оных. Так и получается, используем яву для мигания светодиодом.
Будет ли это быстрее вопрос отдельный. Но если задача не ограничивается «обработать строку», то перл вполне может оказаться не самым лучшим инструментом. Впрочем это тоже отдельная тема. Гораздо существеннее два других пункта — знание инструмента на момент выбора и сопровождаемость полученной софтины.
Оптимальный инструмент выбирается из тех, которые разработчик знает и готов сопровождать. Декларации авторов инструмента о том, для каких целей он создавался играют куда меньшую роль.
P.S. пример с перлом явно неудачный, как на мой вкус. из моих знакомых любителей перла они все в один голос признают, что типичный перловый скрипт — write only.
Только для тех, кто знаком с Перлом по примерам из лурки.
Вы уж извините, но в этом вопросе я больше полагаюсь на мнение людей, для которых софт писанный на перле составляет изрядную долю их куска хлеба.
Например, авторов хороших книжек по перлу? Или качество кода, написанного любым быдлокодером теперь расскажет всё о языке?
Твое незнание оптимального инструмента оказывается моей проблемой. Зачем мне лишняя проблема? Так и получается что Гейтс орал что всем на 20 лет хватит 640к. И так бы и вышло писали бы люди грамотно, а не плодили костыли, для закрытия других костылей. Самый главный вопрос, где ваша жаба в авр-ках? Если на ней можно сделать то же что и на сях
Отвечу вашими же словами:
Перл в рациональный минимум не входит. К тому же насчет «незнания» вы погорячились. На перле я действительно не пишу, но это вовсе не значит, что мой инструментарий ограничен жабой.
Что-то можно, что-то нельзя.
Ну это как сказать. Бывают случаи, когда выигрывает именно он. Правда, довольно специфичные.
А где ядро linux для авр-ки, оно ведь на С?
Ну так где-то с пол года назад был пост о запуске линукса на атмеге. Там правда была виртуальная машина арма написана, но это же мелочи :)
мм? dmitry.gr/index.php?p=./04.Thoughts/07.%20Linux%20on%208bit
Конечно методом налаживания костылей друг на друга. Но в тоже время linux on avr
Вот ещё www.harbaum.org/till/nanovm/. Что удивляться, компьютер — он и есть компьютер, даже если это межка или даже какой-нить малюсенький PIC.
признаю был не прав
признаю был не прав
Не так уж и не прав. Как и линух на AVR, это имеет только теоретическую ценность. На практике ничего принципиально не меняя.
И так бы и вышло писали бы люди грамотно, а не плодили костыли, для закрытия других костылей. Самый главный вопрос,...
Почему вы не пишите грамотно? Вам же ни кто не запрещает это делать.
Неправильный выбор — это не только ява.
Выбор оверкилла обычно приводит к тому, что ты получаешь жручий и раздутый, но работоспособный инструмент.
Выбор недокилла приводит к тому, что ты получаешь компактный, быстрый, но постоянно глючащий инструмент.
Выбирай.
Так считают те, кто не справился с Си, и убежал, потому что не осилил.
Если вы не умеете пользоваться чем-то это не вина пользователя. Мне не хочется раз в сутки рестартить ваше приложение потому что оно отожрало больше чем у меня есть.
А мне не хочется каждые пять минут запускать заново ваше приложение, потому что оно опять выдало access violation и убилось. Хорошо если не убило при этом результаты моей работы с ним.
Не пользуйся дерьмовыми программками. Впрочем, с «современными» ЯВУ скоро иных не останется…
Примерно так я и поступаю, когда альтернативы есть. К сожалению, С++ столь же подвержен проблеме AV, а подавляющее большинство софта на нем да на С, так что с альтернативами туго.
Собственно, программ, которые жырные, но работают в результате выбора у меня куда больше, чем тех, которые легкие, но не работают.
Сишная строковая библиотека позволяет решать многие задачи по обработке текста куда проще и оптимальней, чем перл. И уж конечно куда оптимальней, чем средства других языков.
Регулярки при желании не трудно добавить, использовав соответствующую библиотечку.
Сказочник.
Сказочник.
Угу. Отрицает то, что всем нормальным людям известно, и не подвергается сомнению, потому что любая иная точка зрения — автоматически ересь.
Тем временем, работа с текстом — вообще такая область, где ООП даёт на порядок более раздутые и кривые решения.
угу. ваши познания в любимой сишечке мы уже поняли в «целостности и однородности, отсутствии запутанности.». угу.
что еще интересного расскажете?
эээ. строковая замена? да, с применением strstr, memcpy, malloc действительно решает проще чем перл с его s/// :)
А ещё в Си очень хорошо реализовано формирование набора строк из строки с разделителем >1 символа. С этим прекрасным циклом и указателями в простоте не сравниться ни какая оопешная array = string.slice(separator)
Много чего. В сишной библиотеке кроме strstr есть много менее известных функций. А если уметь их применять не только по стандартным шаблонам, можно сделать многое. TCHAR помогает сделать полностью переносимо между системами с поддержкой юникода или без. А сама работа со строкой просто как с кусочком памяти позволяет вообще всё. Причём максимально быстро и просто.
Куски памяти с завершающим нулем. Это максимально быстро? Эффективно? Простот? Нихрена ты в эффективности не смыслиш.
Угу. Ну юзайте свои сраные классы. Дураков учить — что мёртвых лечить.
а ничего, что есть еще строки с явно указанной длинной? или сишечка — наше фссьо?
Сказки, увы. Просто охренеть сколько проблем вылазит из-за какой-то там локали.
Обратная ситуация не реже. И ничуть не лучше по последствиям.
Сомневаюсь. Транжирить ресурсы просто потому что «нужно экономить время разработчика», даже, если сделать значительно оптимальней нетрудно — Главное Правило «современной» «разработки».
Оптимизировать все и вся и выдавать на гора программу, которая глючит чаще чем работает (да и не умеет при том почти ничего) — главное правило ассемблерных маньяков.
Например, такую? Ты наверно ошибся, а имел в виду «которая глючит чаще чем работает если бы её писал любитель „современных“ ЯВУ».
Редкое, но приятное исключение.
Я имел в виду именно то, что сказал.
К тому-же в последних ядрах можно писать модули на C++. Прекращайте срач. Все зависит не от языка, а от того, кто на нем пишет. Многим просто не под силу из-за слабоумия или лени освоить ООП, поэтому для них С++ — олицетворение зла.
Например, для Линуса Торвальдса и Фабриса Беллара?
А кто это?
хехе, это люди, до которых тебе далеко очень ;)
Я прекрасно знаю кто это. Просто нужно было остановить срач в самом начале :) Лучший способ — задать идиотский вопрос.
в смысле сразу сказать «я идиот»? :)))))
*нормальный* ООП вполне себе реализуется на обычном Си.
Еще один умник нашелся.
чувствуется безбрежный интеллект! раз от языка ничего не зависит, то предлагаю тебе писать все на foxpro или дельфи :))
или дельфи :))
С удовольствием. Жаль только, что спектр поддерживаемых имеющимся компилятором платформ невелик.
Не путайте «реализуется» с «удобно пользоваться». Не говоря уже о том, что «нормальный ООП» существует далеко не один и далеко не все из этих вариантов удобно использовать когда все кишки торчат наружу.
Я буду продолжением срача. Ооп оправдан, если он там нужен, скажем кнопочки, окошки и вообще обьекты описывать без ооп сложно и в общем-то бессмысленно. Но зачем на мигание диодиком вешать ооп?
GTK считает иначе (и считает правильно).
Ты то сам понял что сказал? А что по твоему в Gtk делает GObject
А ты сам-то понял что сказал?
А на вторую часть вопроса ответить слабо?
Код процедурный? Процедурный. А то, что любую структурку, с которой работают пара функций сейчас принято обзывать ругательным словом «ООП», мне известно.
GLib serves as an implementation of such fundamental types and algorithms (linked lists, hash tables and so forth), the GLib Object System provides the required implementations of a flexible extensible and intentionally easy to map (into other languages) object-oriented framework for C.
— developer.gnome.org/gobject/stable/pr01.html
Хватит притягивать за уши то, чего нет. И прятать слона.
Да, печально. Я считал, что там нормальный Си.
GUI куда лучше ложится на объектную идеологию, чем на процедурную.
Поэтому даже оконная система Win32 API является объектно-ориентированной, хотя и имеющей совместимый со структурным программированием интерфейс.
Что-то 90% тех, кто его щупал, плюется ядом на его архитектуру и API.
К тому же, GTK — единственный фреймворк, который я не смог собрать из исходников (под винду, в GCC). Qt, wxWidgets и прочие собирались с полпинка.
Уважаемый Lifelover , а вам не надоело воевать с ветряными мельницами? Вы сами себе придумали уютный мирок (с Сшекчтой и AVRочкой) и просто поливаете говном все, что выходит за рамки Вашей уютной идеологии.
Я не имею ничего против С и AVR – но это всего лишь инструменты. Это хорошие инструменты для своих задач, но это не единственные существующие инструменты. Есть множество других инструментов, которые позволяют решать определенные задачи более продуктивно.
А Вы заладили, как старый дед, «А вот раньше… А вот раньше…». При этом абсолютно без аргументации. От прямых вопросов Вы уходите, а в качестве аргументов приводите сриншоты интерфейсов, картинки с иконками и найденные на просторах Интернета цитаты уважаемых и не очень людей.
Оглянитесь вокруг. Если, по-вашему, ООП так ужасен — то почему данная концепция получила такое широкое распространение? Неужели все настолько глупы, и лишь только Вы «знаете правду»?
Ваша ненависть к простоте — это даже не «старый дед», а средневековье.
Не к простоте, а к примитивности. Простоту мы как раз любим.
Незаметно.
У меня нет ненависти к простоте, наоборот, я восхищаюсь простыми и лаконичными решениями. Но не все задачи имеют простое решение. Даже если абстрагироваться от программирования. Вот Вы, например, знаете простое доказательство теоремы Ферма? Ведь формулировка теоремы – проста и лаконична, а доказательство требует совершенно другого мат. аппарата.
Как правильно заметил Vga – Вы путаете простоту и примитивность. Перфокарты – предельно простой способ хранения информации. Только, почему-то, сейчас перфокартами никто не пользуется, несмотря на всю его простоту.
Значит есть ещё более простое решение.
Примитивный. Магнитные накопители тоже простые. Пока система состоит из простых частей, она простая. Неважно сколько частей.
Разве что в общем описании. На деле это совершенно ужасающий агрегат. Там даже вместо головок уже микросхема с электромагнитом, магниторезистором, термодатчиком, МЭМС-актуатором и хрен знает чем еще, а читаемый сигнал так слабо похож на биты, что обрабатывается специальным математическим аппаратом, причем ЕМНИП — вероятностным.
Вы опять уходите от ответа. Вы знаете простое доказательство теоремы Ферма? Вы знаете какой-то простой и универсальный алгоритм для решения NP-полных задач?
Вот Вы, где-то в комментариях, поливали говном применение нейросетей. На самом деле данный класс алгоритмов действительно не является самым простым и производительным. Более того, в таких алгоритмах (нейросети, генетический алгоритм) присутствует фактор чистой случайности, чистый «random». И решения получаются суб-оптимальными.
Но, ели вы знаете боле простое решение, поведайте миру – и мировая известность Вам гарантированна.
Не припомню. Я вообще алгоритмы уважаю, в отличие от новомодных «методов» программирования, где основная идея — страх и ненависть перед простотой.
Не припомню.
Не вопрос, могу Вам напомнить Ваши слова:
А каждая программа на сраной яве тащит за собой кучу нативных бинарников, начиная от SQLite, заканчивая всякими нейронными сетями, потому что своего нифига нету кроме раздутых менеджеров
И да, SQLite Вы тоже зря обижаете.
Ты не так понял, я SQLite наоборот люблю. Более того, ява подобной маленькой библиотечки не имеет (имея всякие раздутые паттерны), поэтому её приходится тащить в виде бинарника за каждой софтиной, которой нужна маленькая БД.
Имеет. Размер бинарника H2 около полутора метров. При этом функционально это полноценный SQL сервер, в отличие от огрызка SQLite.
SQLite — полметра, и не требует сервера. Не всем нравится пихать ARM в выключатели.
H2 тоже не требует сервера, поскольку является полноценным сервером сам по себе. И, напомню, это полнофункциональный SQL сервер, поддерживающий стандарт языка и прочие вещи, о которых SQLite даже не мечтает.
Не столь маленькая, сколь локальная. В этом плане альтернатив у SQLite особо нет, да и врядли стоит разрабатывать еще один СУБД-движок, когда уже есть готовый.
Извиняюсь, если я неправильно Вас понял, просто в Вашем потоке негатива тяжело понять – что Вы любите а что нет. Вот как интерпретировать Вашу фразу «заканчивая всякими нейронными сетями»?
А что Вас смущает в использовании SQLite из других ЯП? SQLite – удачный проект, и он получил широкое распространение. Или Вы считаете, что ели SQLite написан на С, то и использовать его имеют право только те программы, которые написаны на С? Использование ORACLE со средой .NET Вас не смущает?
Также.
Удачный, разумеется. А используют, потому что сами на своих труъ-языках подобного не имеют.
Нет. Используют потому, что незачем изобретать велосипед. Так же, как никто не пишет себе собственное ядро, а берут готовый линукс. Точно таким же образом берут и другие готовые компоненты, написанные на любых языках, включая яву.
На яве хорошего написано крайне мало, и брать особо нечего.
Типичная явапрога.
А также типичная сипрога (минус гламурная раскраска, в остальном все то же самое), дельфипрога (сам такое писал), сиплюсплюспрога (и такое тоже), чтоугодно прога. Типичный your app, от языка программирования не зависит. Только от способностей дизайнера интерфейса (что-то мне подсказывает, что тут им тут и не пахнет).
Ява обычно крутится где-то в энтерпрайзах и серверах, так что 90% софта на ней 99% людей и в глаза не видели. Из оставшихся 10% девять — это софт для J2ME и Android. Оставшийся процент заглядывает на ПК. Среди него есть хорошие вещи — эклипс, например.
Тормозной ужос. Вот нетбинс — поняшней, хотя наверно не такой навороченный, но это и хорошо. А то со своими сраными рефакторингами городят ужос вроде SPL с километровыми названиями.
У меня работает четко. Алсо, нетбинс разве не на яве?
SPL сама по рефакторингу плачет. И километровые названия — отчасти издержки С, отчасти странности ST-шных кодеров.
Именно на ней.
Не нужны рефакторинги. Их вообще нельзя давать в руки любителям «красивого» кода. А то потом как раз таки не прочитаешь — не поправишь.
Ясное дело, но на удивление опрятный и быстрый (для явы, разумеется).
Я то Вас не устраивает в данной программе? Дизайн? Сочетание цветов?
Это стандартная конфигурилка для MultiWii, она написана сообществом моделистов для моделистов. JAVA позволяет запускать ее на любой платформе. Если она Вам не нравится – напишите свою, протокол обмена открыт…
Мне и мультиви не нравится. Вот это — квадрокоптер. А мультивии — ардуйня с моторчиками, которая кое как держится в воздухе, если ветерок не дунет.
То, она ещё хуже, чем текстовый конфиг.
Ты, конечно, выбрал коптер для сравнения. Только один вопрос — какой цены и мощности там железо? И стоит ли сравнивать это с любительским проектом, которые ориентируется на получение сносных характеристик на предельно дешевом железе?
Там в первую очередь серьёзный, профессиональный софт. А не какой-то заумный фильтр на все случаи жизни и простенькая обратная связь.
Серьезный, профессиональный софт — во многом еще более заумный фильтр. К тому же, хрен он что сделает без соответствующей системы датчиков, да и скорее всего требует немалую производительность. Даже его авторы не построят аналогичное на железе мультиви. Хотя скорее всего смогут реализовать лучше, чем сейчас есть.
Алсо как раз в мультиви AFAIK все довольно простенько. Что посложнее не позволяют примененные датчики, производительность процессора и познания авторов.
Ок, не нравится – не покупаете, на стройте свой коптер на основе MultiWii. В чем проблема?
Вы опять уходите от прямых вопросов. И, зачем-то приводите скриншоты каких-то программ. Глупо оценить программы исходя из вершено вида.
Дык, опять же, никто Вас не заставляет пользоваться данной программой, можно конфигурацию записывать прямо в EEPROМ, набрав данные в HEX редакторе…
Мультиви – отрытый проект, который держится на энтузиастах. Вы, абсолютно бесплатно, получаете последнюю прошивку, программу для конфигурирования … И, вместо того, чтобы сказать спасибо разработчикам данной платформы — Вы опять поливаете все говном…
Качество соответствует.
Эту, как раз, можно. Она вся из интерфейса и состоит.
Ну, бесплатность все же не индульгенция от критики. Хотя эффективней было бы переделать как надо и заслать авторам — на то он и опенсорс.
Есть альтернативная программка. Немножко менее страшная.
Может переключитесь на ардуйню? Она больше по тематике сообщества. И её вы, очевидно, так же ненавидите. И средства для неё так же тормозные.
Имеют, есть множество «встраиваемых» БД. Просто инженеры выбирают инструменты исходя из потребностей, а не из фанатической преданности тем или иным технологиям. SQLite — действительно (ИМХО) удачный проект. Почему бы не использовать это, готовое решение, если оно действительно подходит под определенную задачу. А вот если инженер выбирает БД исключительно из принципа «ели я пишу на python, значит и БД должна быть написана на python» — это уже фанатизм.
Тем не менее, выбирают и SQLite и fann и множество других библиотечек, написанных именно на Си. Понты-понтами, но в каком-то подсознании рациональное стремление к простоте осталось.
вот только си до сих пор используют :)
Но область его применения постоянно сужается.
это все сказки. как писали на нем большую часть системного ПО, так и продолжают. вот буквально недавно ондроед вылез и как давай сужать область применения си…
это все сказки
Да, в вашем исполнении.
Вот только системное ПО занимает все меньшую и меньшую долю в общем объеме софта. Да и там медленно но верно ему наступает на пятки С++.
это смотря что считать софтом… говноподелки на apple store, которые никто даже бесплатно не берет? :) или тонны софта на си, которые сейчас в любом телевизоре/телефоне?
legacy код — не такой уж показатель. Лучше посмотреть на настоящее. Линуса и Фабриса я приводил много раз. Есть и другие примеры — Wireshark, например. На Си очень много хороших программок и мало плохих. На яве — наоборот.
где же оно legacy? ядро живее всех живых, всякие плееры тоже дальше пишутся. gnu tools, gcc проч развиваются.
Потому что оно уже на Си, и так просто это не изменишь. Куда интереснее то, что сейчас создаётся на Си с нуля.
потому что си там более чем достаточно.
Я-то согласен, к сожалению, не все так думают. Но если человек пишет программу с нуля на Си, он выбрал Си добровольно, и такие случаи радуют.
Скорее граммы, а не тонны. Тонны это всевозможный in house софт, который вы даже не упомянули. Его на С, кстати, толком никогда и не писали.
P.S. каждый год пишут примерно 5 миллионов строк нового кода на Коболе. это язык который давно перестал занимать лидирующие позиции в in house программировании и еще лет 20 назад считался устаревшим. можете сравнить это со своим проектом, размером которого вы регулярно хвастаетесь.
я хвастаюсь тем, что сам делаю и могу проверить. а не ссылаюсь на кобол… где, кстати, написано про 5млн строк?
Я просто не вижу смысла ссылаться на жабу, которая последние лет 10 давно и прочно заняла нишу, которую раньше занимал кобол.
Вот тут, например.
Ты еще скажи, что не сужает. Учитывая, что он только использует уже готовое на С, а свое добавляет вообще на жабе.
Ну и сам линукс на сях написан в первую очередь из-за идеологии Торвальдса.
ага-ага, и все остальные покорно тащятся за ним, вместо того чтобы переписать на богоугодном с++ :) все тысячи разработчиков. и не только линуксы :)
масса новых проектов начинается на си.
я в своем проекте на почти млн строк не вижу зачем могут пригодиться мерзости c++.
Во первых, С++ не так уж богоугоден. Во вторых, переписать на нем около 13 мегастрок кода? Это малореальная задача.
в ядре каждый год переписывают огромное кол-во кода, если ты не в курсе. если бы в ооп были такие большие преимущества — давно переписали бы.
Ну религиозные страхи никто не отменял.
менять инструмент — для того чтобы поменять инструмент? для начала следовало бы рассказать о том какие бенефиты из этого следуют. сколько раз обсуждали уже на lkml — никаких.
Одно дело — переписывать кусочки, причем каждый переписывает свой, и совсем другое — перетаскивать весь проект на другой язык. Второе — реально, только если все этим целенаправленно займутся. Но для этого требуется очень, очень веская причина, которой нет. Так что иного выбора, кроме как тащиться за выбором Линуса уже нет.
отлично! то есть причины нет, но это не причина! LOL
Я тебя не понимаю.
Да, причины достаточно веской, чтобы оправдать переписывание огромного количества кода нет. Но я вообще знаю только одну причину достаточной вескости для такого мероприятия — когда на старом инструменте дальше развивать уже невозможно. К линуксу это не относится, по крайней мере пока.
это называется «инструмента более чем достаточно». причем сложность проекта (и с точки зрения задач и организации) недостижима для 99.9% проектов… и ничего, живет и процветает.
Вы сильно переоцениваете сложность ядер операционок.
это вы их сильно неооцениваете… одна поддержка SMP способна мозг вынести надолго.
не стоит линукс равнять с каким-нибудь freertos.
Вам — возможно. Я просто в этом деле ковырялся достаточно, что бы мне эти части не выносили мозг совершенно.
достойно… расскажи как нынче локинг в dcache работает? покажешь свой код в ядре? :)
«Разбирался» вовсе не значит, что я должен был что-то патчить в линуксовом ядре.
ну расскажи зачем нужно rcu в dcache :)
Вернуть на место ваш вынесенный мозг? Нет уж, сами разбирайтесь.
почему-то я так и думал, что по существу ты не ответишь ;) не переживай, c dcache и rcu я более-менее знаком.
Почему-то я так и думал, что на замечание об переоценке сложности операционки начнутся попытки проверять мои знания в этом вопросе :)
Да мне и не с чего переживать за ваши знания.
коих пока обнаружено очень немного, так скажем. всегда радуют люди, которым в ядре показать нечего, но которые уже знают, что оно несложное :)
Вы пока тоже не продемонстрировали способности оценивать эти знания.
Всегда радуют люди, которые знания в определенных областях меряют количеством запощеных патчей в ядро.
Да, я уже обратил внимание, что навык внимательного чтения написанного у вас в зачаточном состоянии :) Умудриться увидеть «несложность» в словах о переоценке сложности это так по-lifelover-ровски :)
так для чего нужен rcu в dcache?
и да, наличие патчей в ядре обязывает к некоторому реальному знанию (не исчерпывающему, но все же).
Господа, извините, но вам еще не надоело письками меряться?
Bzzz, никто не сомневается, что вы хорошо пишете на си, разбираетесь в линуховом ядре и быстро пишете код для STM32 с использованием SPL. Вопрос скорей такой: каким образом все это относится к теме данного топика? И другой вопрос: почему если вы делаете именно так то и все остальные должны делать именно так? Ваше мнение единственно верное?
ну прочитай комменты еще раз, забыл со вчера, видимо :)
я вроде тебе уже писал… делиться, наверное, имеет смысл тем, что полезно. а не опытом обжигания пальцев и подобным. то что ты написал, полезным не является, imho.
в целом я понимаю ценность подхода «сделать все самому чтобы понять», но это делают только для себя. а вот STL сделана для всех. сделал лучше — можно вынести на публику, конечно.
но то что я вижу, не стоит ;)
Если для Вас лично это не имеет ценности, не значит, что оно не нужно никому.
Ну и напишите свою статью, что как и где надо делать, а мы уж оценим, на сколько там ценная информация.
P.S.
Кстати именно потому что статья не является обучающей я выкладывал ее в личный блог. В коллективный ее перекинул уже Ди. Что опять же говорит о том, что он посчитал данную информацию интересной.
Прекращайте уже пустой спор. Все равно каждый останется при своих…
Она задумана для всех. Но исполнение оставляет желать сильно лучшего.
Вы действительно полагаете, что уже продемонстрировали способность оценивать чужие знания?
Но их отсутствие точно так же ни о чем не говорит.
И применяет принципы ООП для управления.
Впрочем, в пользу С++ выступать не буду. Я его ненавижу так же, как и С.
там из всех принципов ООП — таблицы методов… которые на си делаются легко, просто и быстро. в отличие от.
В С++ они делаются не сложнее. Впрочем, С++ мог ударить с другой стороны. Он действительно намного сложнее и непонятнее в неумелых руках, так что криворукие контрибуторы могли бы навалить неразгребаемого говна.
все тупые кроме я? :) в с++ они сложнее как минимум потому что это не просто вызов функции… при том, что нужно просто вызвать функцию :)
Косвенный вызов функции — он и есть косвенный вызов функции, даже если слегка замаскирован под прямой. Если ты о чем-то другом — выражайся понятнее и детальнее.
И да, не в этом сложность С++.
да уж куда понятнее. хватает, вообщем, си на такие вот проекты.
и код дизаассемблированный (что в поддержке случается) можно глядеть и понимать.
и нет у людей дурацких манер заворачивать всякую фигню из под ногтей в кучу оберток-классов.
Не затруднит подробнее описать, что ж там такого не простого в этом вызове в плюсах?
про bionic слышал?
Только про Bionic Commando. И что-то мне подсказывает, что гуглить бессмысленно.
не рассчитывал на такой дурацкий слив… казалось бы, всего-то набрать «bionic»…
Набрал. Первые пять ссылок:
en.wikipedia.org/wiki/Bionics
en.wikipedia.org/wiki/Bionic_(Christina_Aguilera_album)
www.bionicgloves.com/
dictionary.reference.com/browse/bionic
www.x-bionic.com/
Которая?
ru.wikipedia.org/wiki/Bionic_(%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
Вот с этого и следовало начинать, а не предлагать гуглить песчинку в куче одноименных песчинок.
Ну, bionic — это замена libc. На чем его вообще писать, кроме как на С? Пример вырожденный. Все равно, что привести Delphi RTL в качестве примера того, что на Delphi пишутся библиотеки.
ну так они написали кучу кода на своей яве, чего бы и *это* сделать как-то иначе…
Потому, что это библиотека поддержки языка С. На чем-то ином ее и не напишешь (ну, быть может, на ассемблере еще, но это непортируемо, а ведроид запускается минимум на трех архитектурах). Тем более на яве, которая работает как раз поверх этой библиотеки — получается проблема курицы и яйца.
Хотя, я неоднократно видел случаи реализации кусочков libc на Delphi. Но не полностью и только для того, чтобы слинковать сишные объектники с программой на Delphi, а не для замены libc для сишных прог.
эээ? с чего бы это? какая разница на чем писать библиотеку? если язык позволяет сделать связывание и вызывать функции ядра, то на нем можно написать libc.
Ну хотя бы с того, что по меньшей мере странно писать кусок С не на С. И учитывая, что далвик наверняка завязан на бионик — на яве оно не получится в принципе.
кусок си? libc — это вовсе не кусок си. это просто одна из стандартных библиотек.
не вижу почему оно не может получиться на яве.
Это библиотека поддержки языка. Даже если С без нее может обойтись — она играет для него такую же роль, как RTL для Delphi. Никто же не удивляется, что Delphi RTL написана на Delphi. Так же и тут, для libc C — самый логичный выбор.
Хотя бы потому, что ява исполняется на VM, которая сама написана на чем-то компилируемом в нативный код. И скорее всего — это именно C, соответвенно VM самой нужен bionic, чтобы работать.
не важно на чем написана VM. не важно на чем написан bionic. нужно чтобы одна могла вызывать функции другого (связывание) и чтобы в VM можно было вызывать функции ядра (что легко делается без libc.).
и да, для программировани на си libc не обязательна. и эти люди, типа, обсуждают программирование под stm32 :)
ОК, про бионик домыслы. Впрочем, по прежнему считаю что выбрать для этой задачи что-либо кроме С — большая странность.
Я где-то утверждал обратное?
Вы утверждаете что невозможно написать программу на C, без использования libc? Вы хорошо подумали?
ты не туда ответил… я каждый день пишу без libc.
Качественных программ тоже всё меньше.
Как и программирование в машинных кодах.
сказки…
факты будут? у меня фактов этих целый вагончик… ядра, компиляторы, утилиты, на андроеде масса системных библиотек и ядро — все си. системы хранения данных — си, обычно.
Это все традиционные области применения, расширения тут никакого и близко нет. Более того, компиляторы других языков программирования отличных от С зачастую пишутся на них же, так что написав «компиляторы» вы слегка передернули.
Давно уже нет. Причем с ростом объема и сложности решаемых задач все меньше и меньше.
факты будут? я сейчас сходу назову несколько распределенных систем хранения данных, которые написаны на си.
это при том, что ни про какое «расширение» я не писал. я писал про «системное по», которое да, традиционно пишется на си (не все, конечно) и пока что нет признаков, что это изменится.
факты будут?
Легко.
И я легко назову несколько распределенных систем хранения данных, где С даже близко не лежал.
Я еще раз напомню: доля системного софта неуклонно снижается. Но даже в традиционных областях применения С плюсы наступают ему на пятки.
ну давай… gpfs, oracle, ceph, lustre.
за счет чего снижается? быдлокодом на яве закидали? смешно. пусть хоть сколько эта доля снижается, люди-то все равно продолжают си пользовать. зачастую даже когда они думают, что пишут на c++ :)
За остальные не скажу, а оракл тут не в тему.
Да, список (подозреваю не полный) можно изучить тут.
еще как в тему…
а что из этого списка добилось хотя бы сравнимой с mysql/postgress популярности?
еще как в тему…
Кластер на пару-тройку сотен географически распределенных узлов потянет?
С каких это пор mysql/postgresql стали распределенными базами?
Кстати, факты будут?
конечно. зайди на маркет, на apple store. потискай оттуда так называемых «программ».
Это капля в море. К тому же на applestore как раз софт писанный на Objective-C, а не на яве.
Хорошее статейко было об этом))
факты будут?
Нет. А у тебя есть факты, что на машинных кодах уже нигде никогда не пишут?
а мне это зачем? меня мышинный код не интересует… если кому-то нравится так писать — ради бога.
Но ты же назвал сказками то, что и на машинном коде еще пишут. Хотя, возможно, это и не лучший пример устаревшего языка. А вот на том же фортране (в том числе и f77, а не f95), который еще Дейкстра резко критиковал — еще как пишут. Так что в плане «все еще используется» С отнюдь не уникален.
«критиковал» — это не очень показатель, скажем. какой-нибудь профессор таненбаум критиковал монолитные ядра. только где этот профессор и где монололитные ядра.
если fortran выжил, значит он достаточно хорош для своих задач. и это прекрасно. что есть проверенные временем и кучей людей инструменты. для программирования.
В первую очередь не столько хорош, сколько имеет ни с чем не сравнимую библиотеку наработок в области математики. Поэтому затеяв что-то математическое придется задуматься — делать все самому, или воспользоваться готовым, но писать на фортране. Когда готовое перевешивает — появляется еще одна новая программа на фортране. Схожим образом живут и другие старые языки.
Впрочем, у таких языков как С достаточно сильны отголоски популярности и некоторые пишут на них не потому, что С больше всего подходит, а просто потому, что он нравится.
Ну, как минимум, критиковал он заслуженно (и в f95 многое из того поправили, а в С все это было исправлено изначально). Насчет «резко» — тут да, Дейкстра тот еще тролль.
Что не мешает поскрипывать зубами, сталкиваясь с проблемами монолитных ядер. Ну и чисто монолитных ядер вроде уже нет — их заменили гибридные. Чисто микроядер, окромя таненбаумовского миникса, впрочем, тоже нет.
«Этот профессор» на сколько я знаю, уважаем тем же Линусом. Если вы уважаете Торвальдса, то откуда такое неуважение к Таненбауму? И что тогда заставляет вас ненавидеть С++ только из-за того, что его ненавидит Торвальдс?
Монолитные ядра в Винде — каторая зачастую оказывается в бсоде, к линуксе, которые постоянно в панике. А микроядра, в пользу которых высказывался Таненбаум в QNX.
дело тут не в уважении. где эта qnx и где linux/windows. просто некоторым невдомек, что достаточную надежность можно обеспечить и без выноса всего в разные адресные пространства. и не терять в производительности.
linux/windows и qnx вообще-то из разных миров. которые практически не пересекаются. единственно, после покупки BB, они на планшет ее потянули.
*ВВ — BlackBerry
вообще-то qnx на x86 имеется. только с реальностью он плохо пересекается ;) были еще mach, hurd, l4. да толку-то…
она под все основные архитектуры есть. и что? она не на десктоп ориентирована. и сравнивать с десктопными осями как минимум некорректно.
я вроде выше и написал, что она в какой-то своей, очень узкой, нише как-то влачит существование. но не более того. никому, практически, это микроядро не нужно, накладные расходы слишком высокие.
ну, ниша вполне специфичная да. хотя ВВ ее на свои планшеты и телефоны потащили.
далеко уехали? ;)
пока только выпустили, так что об этом еще рано. да и ВВ никогда особенно массовым продуктом не были.
не вижу никаких технических преимуществ. какое-нибудь ios/android прекрасно справляются без микроядра.
а вам не кажется, что ваше мнение где-то на уровне кухонной политики? наверное инженерам виднее.
очевидно ;) я вообще-то тоже инженегр ;) и в гугол-эппл-нокиа-проч — тоже инженегры ;)
очевидно, вы просто не можете быть в курсе всех причин, что они не просто лицензировали ось, а покупали всю контору.
зато вы в курсе ;) ни у кого кроме RIM не хватило ума/денег лицензировать правильную qnx ;) ни у кого не хватило ума взять какой-нить l4 и на нем все сделать ;)
зато вы в курсе ;)
где я такое сказал? не включайте lifelover-mode и не приписывайте слова.
у многих далеко не глупых людей ума хватило. что видно из областей применения.
ну так и запишем, у кого qnx у того и ум ;) а у кого нету qnx, у того и ума нет ;)
давай уже, расскажи в чем так сильно потеряли гуглы с эпплами не взявшие qnx.
да ну тебя.
да сколько угодно. пока что я вижу, что по-существу ты ничего сказать не можешь. приводишь в пример несуществующие фактически продукты, техническая аргументация никакая. аналогичный аргумент в случае с google/apple/nokia — игнорируешь :)
Вы решили окончательно прикинуться lifelover-ом? :)
нам и одного много ))
угу. впрочем, livelover заклюет последователей за применение некошерного ооп :)
мне вообще не нужно никем прикидываться. мнение есть и аргументировать я его могу. без эпических «линукс — это не очень сложно».
Охотно верю. Можете проделать это на примере QNX.
Да, это была эпическая глупость в вашем исполнении.
ничего, тут все ходы записаны. кто что сказал… с тобой технические детали обсуждать смысла нет. я тебе несколько раз задал несложный вообщем-то вопрос, ты все разы слился. про qnx/микроядра я выше писал. однако не думаю, что тебе это интересно.
Угу. И не факт, что вы в состоянии это делать.
Не путайте «слился» с «не ведусь на „слабО“. Как я уже писал, вы пока никак не продемонстрировали, что в состоянии оценивать чьи-либо знания.
В вашем исполнении — скорее всего нет.
Оффтоп, хотя какой нахрен оффтоп здесь. Спасибо за наводку — playbook интересная шняга, стоит меньше 200у.е., вот теперь нужно думать это или нексус 7.
Вы дадите гарантию, что ваша система будет работать надежно, при использовании стороннего драйвера мигания светодиодом? Почему винда так докапывается до подписи драйверов (ну то что денег срубить, то понятно)?
Монолитное ядро популярно, да. за счет своей производительности. Микро ядро популярно в промышленности, за счет своей надежности. Вам гарантируют, что ваш атомный реактор не навернётся, из-за ошибки в драйвере звонка входной двери, последний упадет сам, сохранив целостность ФС и памяти других программ/драйверов. В монолитном ядре встречаются случаи приведения в негодность ФС диска, из-за ошибки доступа в некачественном драйвере.
Сделать надежно монолитное ядро можно, только делать надёжно обязаны все. В микро ядре же добиваются отказоустойчивости, при некоторой допустимой ненадежности компонент.
это все расхожие сказки. одного ядра для этого недостаточно. чтобы редактор не навернулся, нужно чтобы он сам был написан соответствующим образом: умел заново открыть все нужные дескрипторы, записать и проч. таких програм *почти* нет.
и, к слову, во время разработки я регулярно попадаю в какое-нибудь GFP… но данные при этом теряю не так часто ;)
из-за некачественного драйвера файловая система на микроядре точно так же может потерять/испортить данные ;)
Чтобы сама программа работала нормально, она и ядро должны работать нормально. Если же блокнот навернулся, то навернулся только блокнот.
В моей практике и под виндой и под никсами были случаи с битием ФС диска, из-за кривого драйвера. Банально драйвер писал не в свою память, а в память драйвера ФС. Драйвер ФС при очередной синхронизации сбрасывал битый блок на диск.
В микроядре для подобного фокуса битый драйвер должен явно отправить запрос на запись драйверу ФС, а этого «по ошибке» добиться сложнее. Драйвер ФС бракует некачественные запросы (недостаточно прав, нет доступа, не открывался файл), и потери данных не происходит. Качественно написанный драйвер в микроядре достаточно защищен от ошибок других драйверов. В монолитном ядре, он ни как не защищен.
с таким же успехом драйвер может отправить данные в неправильный сектор и всю fs нахрен сломать. и никакое микроядро не поможет. такая же ошибка возможна в fs и остальных компонентах.
в любом приличном ядре давно уже есть отладочные режимы, позволяющие с очень высокой вероятностью выявить неправильные обращения по памяти. однако теоретикам это неизвестно :)
Во-первых, «высокая вероятность» это, все-таки, вероятность, а не гарантия. Во-вторых, встречаются ошибки, которые воспроизводятся весьма тяжело, поскольку требуется очень специфичное сочетание условий. Использование отладочного ядра меняет поведение системы и проблема может не воспроизводиться вообще. В-третих, есть системы, в которых подобные ситуации не допустимы в принципе, и их стараются избежать любой ценой, даже ценой некоторой потери производительности.
Ну вам не только это не известно :)
вот болтун-то. я вот только выше написал, что драйвер может сектор послать не туда, куда нужно. или fs сама это может сделать. и поймать это в разы сложнее. и микроядро никак не поможет твое. и ничего… живут как-то. однако ты это опять «не заметил». кто ты после этого?
а ошибки с неверным доступом по памяти *обычно* ловятся в специальных режимах в течении нескольких часов, при правильном тестировании, ну дней… а если еще голову включить, то значительно быстрее.
расскажешь как такой отладочный режим в линуксе работает или снова сольешься?
вот болтун-то.
Довольно самокритично с вашей стороны.
Все может приключиться. Но с монолитным ядром, как вы верно заметили, локализовать проблему гораздо сложнее.
У вас опять синдром lifelover-а? Микроядро не мое.
живут как-то.
Именно, что «как-то». Даже если это приемлемо в 99% случаев, есть 1% когда это не допустимо.
Снова синдром lifelover-а? «Не заметил» и «додумал за опонента» это из его репертуара.
Еще раз, специально для вас: ошибки которые воспроизводятся в специфических условиях таким образом поймать удается крайне редко.
"… и опыт, сын ошибок трудных.." (с) Пушкин. Так вот опыт говорит, что все далеко не так радужно в реальной жизни, как вы пытаетесь представить. Сложно воспроизводимые проблемы это как раз из реальной жизни.
Сольюсь, пожалуй. Можете продолжать мнить себя великим Гуру обладающим неведомым никому знанием.
вот ты честно ответь, ты много напрограммировал в ядре? сколько в микроядре?
сколько строк примерно? где код работает? как долго код прожил?
моих в ядре порядка 10-11K, которые на большинстве систем работают (включая ондроед).
плюс еще несколько десятков тысяч которые в режиме ядра, но в качестве отдельного продукта
(работает в top500). код этот живет уже несколько лет, мне так или иначе приходится его
поддерживать. не раз и не два сталкивался с разными ошибками, чужими и своими.
так вот резюмирую: ошибки по доступу к памяти — в значительном меньшинстве. обычно проявляют
себя очень быстро. иногда — у кастомера, но все равно обычно в течении нескольких дней.
бывает их непросто локализовать без применения специальных техник. если кастомер может себе позволить пересобрать ядро с отладкой, то дальше *почти всегда* все просто.
а учитывая то, что кол-во изменений между версиями *обычно* не очень велико, можно точно сказать когда появилась ошибка, внимательно поглядеть на изменения и вуаля.
ну и чисто напомнить склеротичным: я не говорил, что микроядро вообще не нужно. я говорил, что большинству оно нафиг не сдалось и надежность обеспечиваемая монолитным ядром для большинства достаточная. ты это тоже не заметил, ест-но.
продолжай сливаться, у тебя хорошо получается :)
Да, я уже в курсе, что знания обо всех операционках у вас измеряются количеством строк в линуксовом ядре.
(работает в top500)
Поздравляю. Дальше что?
Могли бы и процитировать свои слова, раз уж вы считаете, что вы это говорили.
В общении с вами беру пример с вас.
Да-да, можете продолжать так думать :)
Ваши же слова. Тут
определенное утверждение что можно монолитом достичь достаточной точности (без исключений). А теперь вы утверждаете, что говорили
только про большенство.
Где это большенство в исходной фразе?
P.S.: Мне то не в домёк, что я я телепат, и просто обязан знать, что ты имел ввиду при написании фразы, которую ты написал.
поддержу
Драйвер ФС (и любой другой) в микроядре может отправить неправильные данные из-за своей недоработки.
Драйвер ФС (и любой другой) в монолитном ядре может отправить неправильные данные, не смотря на то что сам написан качественно, из-за чужой недоработки (другого драйвера).
И часто практики видели включенный отладочный режим ядра на объекте заказчика/у пользователя на компьютере? А ведь ошибки за частую возникают «при определенной фазе луны», а не всегда в режиме отладки.
какая разница кто ошибся? результат будет один и тот же. кастомеру абсолютно пофиг кого обвинять — до кого руки дотянутся, тот и виноват.
часто… есть такое понятие «бета-тестер»… это окромя внутреннего тестирование, которое, в приличных местах: 1) автоматизированно 2) ведется круглые сутки 3) на большом кол-ве железа.
у приличных кастомеров обычно есть свой testbed, где они тестируют новый софт/версию перед внедрением.
можно сколько угодно говорить про теоретические случаи, когда это случается раз в миллион лет, про фазы луны и проч. на практике, 99.(9)% систем прекрасно обходятся си, нормальным программистом, несколькокими хорошими инспекторами кода и приличным тестированием.
если говорить конкретно об ошибках по доступу к памяти то их очень немного:
1) адресная арифметика — используется очень редко при правильном подходе, в силу малой употребимости хорошо поддается глазному анализу
2) неинициализированный указатель — прекрасно ловится компиляторами
3) выполз за пределы массива — прекрасно ловится отладочным режимом на этапе внутреннего тестирования, особенно если тесты правильные делать (что есть залог любого хорошего по)
именно поэтому проблемы с порчей чужой памяти кажутся мне несколько надуманными, этих проблем, на практике, меньшинство.
Вот именно, что иногда разница есть.
Если упала только второстепенная задача, из-за ошибки в ней (например, отображение плана ядерного реактора на мониторе), то это ужасно, но не смертельно.
Если из-за ошибки во второстепенной задаче упала основная (само управление ядерным реактором), то это катастрофа.
Микроядро минимизирует риски падения основной задачи из-за ошибок во второстепенных.
Так вам понятнее?
никто в здравом уме не запускает «отображение» вместе с самим управлением.
тем более, что эти задачи нет нужды запускать в режиме ядра. а в пользовательском режиме адресные пространства разделены.
плюс сейчас есть очень простая и эффективная технология — виртуализация. чтобы и ядра можно было разделить, коль уж так сильно приспичило.
В QNX же вроде тоже гибридное ядро. Хотя и вроде ближе к микроядру, чем к монолитному.
для начала хорошо бы узнать, что таненбаум никакого отношения к qnx не имеет. ну и поискать в каком месте qnx гибридная.
Никто этого и не говорит. Читай внимательней.
QNX обычно считается микроядерной (и, ЕМНИП, единственной микроядерной в широком использовании, по крайней мере до того, как Hurd допилили до работоспособного состояния), но где-то я читал, что строго говоря она тоже гибридная. Где — не помню, так что пруфов не будет.
QNX — это TRUE Real Time OS (речь идет о полноценной ОС, а не RTOS для МК).
Это одно из ГЛАВНЫХ требований у вояк, моряков, космонавтов/авиаторов. Плюсуем сюда экспериментальную науку, пром.автоматику и т.п., т.е. где имеется множество задач, требующих TRUE Real Time. Т.е. некий сектор задач, где ни Windows, ни Linux просто делать нечего. Надо сказать, что решения с QNX — это не дешевые решения.
Также, как и паскаль.
Да и чудесно, что используют! Я не говорю что С – это плохо. Это просто один из инструментов. Для определённых задач он является оптимальным инструментом, и его применение вполне поведано. Я сам некоторые проекты пишу на чистом С.
Я о хотел сказать о другом. С – это один из ЯП. Но это не панацея. Это не религия, не стиль жизни, и не сексуальная ориентация. Нормальный инженер вбирает инструмент исходя из задач. А чрезмерная преданность определённому инструменту- это фанатизм.
к сожалению, для некоторых это религия секта скорее. причем в настолько запущенной форме, что начинают приписывать объекту поклонения отроду не свойственные ему характеристики. и это печально.
это прошедший неплохую проверку временем. системые задачи на нем решаются достаточно неплохо.
не вижу ничего плохого, если гитарист играет на гитаре. главное, чтобы хорошо это делал и слушателям нравилось.
я разве хоть слово против си сказал?
Потому, что в этом варианте можно написать «usart.baudRate(57600).enable()» и оно будет работать, взяв все остальные параметры по умолчанию. В функцию же придется забивать все параметры.
в данном случае это скорее хорошо, что все параметры нужно указать…
Ага-ага, особенно когда таких модулей пара десятков и у каждого полсотни настроек, из которых нужны две-три.
в данном случае любые умолчания — зло, однозначно. а написать тонну кода — это вообще не проблема для обычного программера. особенно который на клавиатуру при этом не смотрит ;) написание кода в большом проекте занимает от силы несколько процентов (по времени).
В таком случае вариант из SPL — твой выбор.
я им пользуюсь, не сказать, чтобы очень доволен, но пользоваться можно.
однако читаем начальный посыл:
«Простые куски кода для памяти, чтобы каждый раз не лазить по куче даташитов и интернетов.»
человек недалек как пробка… я в сто раз быстрее нашел практически все нужные мне примеры в examples в SPL. зачем он все это делал? :))
Потому что начиная очередной проект МЕНЯ ВЫПЕРЛО ПИСАТЬ БЕЗ БИБЛИОТЕК и ВСЕ!!!.. Хотябы в целях изучения архитектуры и освоении возможностей камня.
Вы правы, что найти примеры в examples SPL недолго. А найдите примеры без SPL? Они тоже есть, но зачастую приходится собирать по крупице в сети и до дыр на экране зачитывать даташит, чтобы понять, чего еще не хватает чтобы оно заработало.
Кстати переточить под себя тот жа USB из SPL — задачка та еще. Я дня 2 потратил, чтобы переправить все кросс-линки из примера переконфигурируя настройки под себя, и при этом чтоб не тащить в проект весь пример вместе stm32eval в придачу.
Так что если Вам не нравится приведенный код — не используйте, его Вам никто не навязывает. А кому-то он может пригодиться.
тогда почему на си? пиши сразу в hex'е :))
и да, я не понял зачем искать примеры без SPL — вот же он, есть, с примерами, с документацией.
потому что в HEX'e не прет :)
Еще раз повторяю: я не заставляю Вас писать без либы. Пишите на здоровье. Я сам ее периодически использую. Просто без нее лучше понимаешь как все это работает и даже настройка параметров либы потом проще.
видимо нужно ждать постов «как я обжег пальцы паяльником» с объяснениями в духе «зато теперь я точно знаю насколько он горячий» :)
чтобы понимать как это все работает, SPL дана в исходниках ;))))
Исходники исходниками, а тут недавно человек с ЦАП-ом в какой-то из STM-ок разбирался. Оказалось, что для того, чтобы вывести сигнал ЦАПа из чипа нужно еще и компаратор включить. И вот такие мелкие прелести приходится искать по примерам и текстам SPL, если вдруг взбрендило писать без нее (а взбрендить может запросто, у SPL туча недостатков). ТАк что в принципе, примеры прямой работы с железом — это неплохо. Но еще лучше, когда там не голые примеры, а полноценные статьи.
в данном случае задача полной статьи не ставилась, потому как код по сути олицетворение даташита, а если писать статью в таком ключе, то надо разбирать все режимы с примерами. Пока нет на это времени.
А с таким примером можно в процессе написания и чтения даташита просто глянуть что сделано в минимально необходимом рабочем варианте и многое станет понятно. Тем более примеры несложные.
Тоже верно. Но текст про ЦАП я прочитал и запомнил на будущее. А примеры придется просто искать потом, когда понадобятся. В этом плане найденные грабли стоит осветить в тексте, а не только в примере.
На грабли с ЦАП тоже наступал — в STM8L. Совсем неочевидный момент, касающийся не только его, а routing interface в целом.
Вообще-то у ST построение документации оставляет желать лучшего. Есть с чем сравнить — параллельно работаю с Silabs, так там аппноуты на каждый периферийный узел, с примерами кода; а в даташитах подробно расписана последовательность работы с каждым узлом — что за чем делать, и чем чревато, если сделать не так.
Точнее, routing interface и касается. ЦАП-то работает, но чтобы вывести его сигнал наружу — надо запустить routing interface. А как его запустить, если верить ZiB'у, в рефмане не сказано. Вот он и выяснил методом ковыряния, что RI включается вместе с компаратором.
Сказано, но фиг сразу догадаешься. :) Сначала смотрим раздел 15.3.3 референс-мануала. (DAC output switch configuration) — там ссылка:
See also Figure 19: Routing interface (RI) block diagram)
.Идём туда, с 212-й страницы на 125-ю, раздел 11.3, там внизу видим:
The RI registers can be accessed only when the comparator clock is enabled by setting the PCKEN25 bit in the CLK_PCKENR2 register. Refer to Section 9.14.5 on page 105.
— и уже на 105-й странице видим, что за тактирование компараторов отвечает бит PCKEN25 в регистре CLK_PCKENR2. Куда уж проще!(@#$@#@!!!)
По ходу, тактирование компаратора открывает только доступ к регистрам RI, который нужен вроде только один раз; то есть как бы можно, записав туда нужные значения, выключить тактирование компаратора и всё будет работать. Не пробовал это делать, и без того веселья хватило. :)
С 32-ми подобная ситуация, разве что регистры длиннее и их описания запутаннее.
Вдогонку: хорошо, что хоть на гиперссылки не пожлобились. На бумаге такое читать совсем грустно.
ну уж нафиг… хватило с меня их исходников… :D Я конечно буду пользоваться этой либой, но выяснять по ней как работает железо — увольте…
вообще-то считается, что прежде чем научиться писать нормально, нужно очень-очень много читать… я думаю это в полной мере к коду относится.
не спорю, но изучать камень именно по коду SPL — не самое лучшее и быстрое занятие. Тем более что основные нарекания в сторону SPL касаются как раз ее кода.
Почему?
Писать не проблема, но код потом приходится еще и читать (как раз все остальное время оставшееся от написания).
потому что не нужно вспоминать какая parity, например, принята по умолчанию и проч — все перед глазами.
именно потому что код потом приходится читать.
А народу вон не нравится, что «надо заполнять все поля структуры» и по этому спл говно :)
Ваши взгляды устарели, вы зациклились на подсчете тактов. Предложенная запись прекрасно оптимезируется и не требует ни одного вызова функции при применении inline функций. По эффективности получается тот же код, что и с битовыми операциями, а по читабельности, сопровождению и переносимости на порядки лучше.
Вы в который раз ругаете инструмент, не имея опыта и знаний.
Зато вы зациклились на том, что тактов и байтов бесконечное количество и поэтому можно не считать.
Выучил умное слово, молодец. Тем не менее, советую написать и сравнить, а не молоть херню.
Вам не надоело еще приписывать опонентам то, чего они не говорили?
Не волнуйтесь, в этом вопросе вам врядли кто-то сможет составить конкуренцию.
Пока ваш софт перестанет быть таким тормозным и жыреть с каждым годом, херня — это исключительно ваши рассуждения.
Пока не перестанет
Пока ваш софт не перестанет быть таким тормозным и жыреть с каждым годом, херня — это исключительно ваши рассуждения.
Вы моим софтом не пользуетесь. Во всяком случае непосредственно. Так что херня это ваши рассуждения и попытки обвинить меня во всех ваших бедах.
Не пользуюсь, зато видел многа всякой хрени, написанной с использованием новомодных методов — начиная от Win7, заканчивая eclipse. Браузер. Оторбазить немного текстов и картинок — занимает добрый кусок памяти, в котором БСЭ поместится 100 раз. Быдлокодеры совсем ебанулись!
Видите ли Си оптимизирует лучше, чем человек напишет. Компилятор оптимально развернёт инлайновую функцию. Ява быстрее Си. ООП позволяет снизить сложность.
Ага, вижу блин! Доулучшались. Всё испоганили.
Не пользуюсь
В таком случае вы не можете оценивать то, что и как я делаю.
Из того, что вы видели никак не следует, что виноваты именно методы.
Не вижу ни одной причины, которая могла бы вам помешать не пользоваться софтом, который вам не нравится и, наконец, перестать поливать все говном.
Не дождёшься. Ты сам спокойно пропагандируешь свои оопы.
Мне сейчас программа ни с того, ни с сего выдала ошибку:
Видите ли посмел попытаться открыть машину, которую сам недавно настраивал и которая мне нужна для тестов. Нет, нельзя ни в какую. Очень нестандартная операция, конечно. Что мне теперь, выбрасывать её, после того, как я её настраивал.
Я, конечно, решил проблему, поправив конфиг в блокноте, на что ушло 30 секунд, но что вы там говорили? Юнит-тесты? Нагрузочное тестирование? Интеграционное? Какое там ещё было?
Может, я кого-нить смогу отговорить всё усложнять, тогда ваше сраное болото до электроники дольше будет добираться.
Не дождёшься.
Да, я уже имел возможность убедиться, что вас интересует именно процесс поливания говном. Возможно вам стоит обратиться к специалисту.
Ну я, в отличие от вас, в них разбираюсь. Да и того, что вы пропагандируете я тоже попробовал изрядно (поскольку это практически не отличается от «передовых» методов разработки примерно 25-30-летней давности, давно доказавших свою неработоспособность).
Пока вы не продемонстрируете на практике, что пропагандируемые вами подходы позволяют получить результат лучше, врядли вам удастся кого-то уговорить. Поскольку вы этого делать не собираетесь, а если соберетесь, то у вас ничего не получится, на вашем месте я бы не ожидал от вашей болтовни какого-либо эффекта. Ну если не считать регулярных срачей, конечно.
Вообще-то это ваше сраное болото, а не мое.
А вы продемонстрируете? Думаешь, всем нужно, чтобы каждый выключатель также тормозил и качал обновления, как и браузер плюс писанины на порядок-другой больше.
Не переводите стрелки.
Вам не надоело приписывать мне ваши выдумки?
Я-то всё равно ничего не понимаю и не знаю, «учиться» не хочу.
Угу, сам доказываешь, что программист ничего не должен знать о регистрах, сегментах памяти и прочем. Именно после таких «умных» рассуждений появляются явы, которым 32 гигабайта памяти — это мало. Считаю нет разницы между людьми, которые «абстрагируются» от природы, требуя от неё всего, чего левая пятка желает и бесконтрольно загаживают её своими отходами и быдлокодерами, которые абстрагируется от железа, отвергая естественные возможности железа. Вместо того, чтобы научиться использовать, переделывают всё под свои предрассудки и минутные желания, результат налицо.
Угу. Более того, рассуждаете (точнее поливаете говном) о вещах в которых ни ухом ни рылом.
Вы снова приписываете мне то, чего я никогда не говорил.
Считаю нет разницы
У вас немало таких странных и ничем не обоснованных суждений.
Просто указываю "осторожно, говно". Поливать говно говном смысла нет.
Ты слишком высокого мнения об этих вещах, только и всего. В большинстве случаев в них не нужно особенно глубоко копаться, чтобы понять, что идея ущербна изначально. Иногда достаточно просто посмотреть на результат.
Вот пример такого же умника. Тоже им видите ли все несут чепуху:
Но даже люди «изучившие винду досконально» нет-нет, да и начинают писать чепуху вроде (не говоря уже о другой чепухе, написанной там же).
Грамотная работа с памятью!!! За все время использования у меня своп файл не увеличился ни на Килобайт. По этому Фаерфокс с 10-20 окнами сворачивается / разворачивается в/из трея как пуля. Такого эффекта я на винде добивался с отключенным свопом и с переносом tmp файлов на RAM диск.
Только в конце концов, оказывается, что чепуху нёс тот, кто обвинял в этом других. Главное — что результат налицо. Практика может опровергнуть теорию, наоборот — нет.
Может не дословно, но смысл я передал точно.
Но вы это, почему-то, продолжаете делать.
Точно. Именно по этой по этой причине ваши теоретизирования выглядят настолько глупо.
Я не говорил ничего даже близко подобного. Так что вы приписываете мне свои выдумки.
Я что-то неправильно понял?
Как итог — имеем что имеем, а именно, программисты в большинстве своем уже не думают о регистрах, сегментах памяти, не думают об аппаратной реализации и насколько в глубину уходит даже самый простейший HelloWorld
И в большинстве случаев это хорошо.
Я не могу это трактовать иначе как «В большинстве случаев система должна работать по принципу „нажал кнопку — получил банан“, как это устроено и какой ценой достигается — неважно».
280МБ памяти, 48 потоков — не показатель? Старый добрый WinAPI с функцией MsgWaitForMultipleObjects позволял в одном потоке и GUI обрабатывать и ловить сообщения из сети, и таймеры, и звук крутить, и IPC какое-нибудь. А теперь поумнели и под каждую мигающую анимацию заводят по потоку. Управление памятью — такое же бестолковое, там, где можно было бы собрать всё в один большой блочок, разводят сотни мелких объектиков. И всё так дерьмово пишется.
Браузер — плохая программа, она написана на какой-то новомодной херне.
А вот хорошая программа, написанная на ассемблере.
и сколько вкладок при этом открыто? и сайты небось не из разряда «привет, 90-е» с одним только голым html. так что явно мимо кассы. и «а кто будет жрать память — получит по наглой рыжей морде» забывать не будем.
голосуйте ногами, раз такая плохая программа. почему вы этого не делаете?
только вы непонятно почему пользуетесь тоталом (писанном на богомерзком делфи )) ), а не этой хорошей программой на асме. почему?
Чего ж ты этим жирным файрфоксрм пользуешся, брось. Пользуй links!
Конечно.
Вот это «и какой ценой достигается — неважно» — это сугубо ваша выдумка. Да и речь шла, вобщем, о другом, а именно о том, что программист имеет возможность сосредоточиться на задаче, а не бесчисленных технических деталях. Впрочем, такие мелочи как, собственно, решаемая задача, вас, похоже, интересуют меньше всего.
Нет. Количество потоков вообще мало о чем говорит без информации о том, чем они занимаются и в каком состоянии находятся.
Ну С++ уже давно не «новомодная херня».
Кстати, раз уж об этом зашла речь. Вы много знаете об устройстве отдельных логических элементов из которых состоит ваша любимая межка? А о физике процессов происходящих в отдельных транзисторах и чипе в целом?
А это нужно? Для того, чтобы полноценно использовать возможности аппаратного обеспечения?
Например, realloc, memcpy?
А это нужно?
Задайте этот вопрос себе, например, исходя из того, что текущая задача — какая-нибудь бухгалтерия.
evsi уже продемонстрировал. Вы этот код необоснованно обосрали и не приняли во внимание.
Оригинальный у Вас взгляд на происходящее. Вы во всем видите только отрицательные стороны и упорно не замечете положительные моменты.
Вы говорите «как все хорошо было раньше», а о том, что раньше современная технология виртуализации казалась фантастикой – Вы почему-то умалчиваете.
То, что Вы вот так просто можете работать в виртуальной машине, практически без потери производительности Вы воспринимаете как само собой разумеющееся. Вы не гговорите: «карие молодцы разработчики VirtualBox, что создали такую замечательную и открытую программу».
Но, стоит программе вывести сообщение об ошибке – Вы сразу начинаете кричать: «Ага, ошибка, говно, быдлокод …» И даже скиншот приложили для пущей убедительности.
Вам не кажется, что Ваш взгляд на вещи очень односторонний?
Тем более, что, насколько я вижу, ошибка говорит о неправильно настроенной пользователем VM.
Имхо, это было двойное монтирование одного образа. В пользу такой версии говорит стандартное бухгалтерское «я ничего не делала, оно само» в вашем изложении.
Ну, если честно, после VMware VB и правда несколько донимает капризностью в настройке. То не так, это не так, а это вообще только через пляски (например, ЕМНИП, подключить к VM реальный жесткий диск можно только создав его в VMware и импортировав в VB). Зато бесплатный и 3D ускорение держит.
Скажи это evsi. Почему-то ему упоминуть свои извраты в каждом топике не лень.
Извратами это считаешь только ты. Поэтому ключевым моментом срача таки являешься ты (хотя и можно сказать, что evsi тебя накликал).
Вот был бы срач Linux vs Windows — тогда да, тогда это evsi)
Как и написал камрад Evsi, у AVR регистров для настройки гораздо меньше. А та самая битовая операция что приведена в комментарии ниже, используется в AVR ничуть не реже, просто буковки другие идут…
дело не в битовой операции, а в названии битов из магических букв
когда я это вижу, у меня возникает ступор и рвотные позывы
а что, авровские SFIOR, ADCSR,… это не наборы магических букв? в ступор не вгоняет?
Они уже заучены)
на что я и намекал.
их как бы не очень много и боле менее это можно было осилить, хотя мне это тоже стоило мозговых клеток
хоть на втором мониторе даташит открывай с этими регистрами
нормальная практика. я еще и на таблетке даташит открываю.
надо не буквы смотреть, а значения сокращений. Для того кто хоть немного ковырял STM все достаточно прозрачно. То что отлично от АВР — да, но это не смертельно. Я сам с атмелами работаю, вроде еще не умер.
Вот бы с помощью оболочки настраивать параметры инициализаций.
Как вариант, можно написать скрипт на Питоне и прогонять через него исходник :D
DIHALT у себя в обучалке писал:
А вот в убойном файле STM32_Init.c для STM32 можно сконфигурировать ВООБЩЕ ВСЕ!
Но вроде только для кейла и stm32f10x. Правда сам я не пробовал, все ручками вбиваю — так понятнее.
Суперинит, увы, не идеален. Как и аналогичного плата штуки от NXP или Silabs.
В 4.21 сходу нашёл 2 ошибки (по сути — опечатки в тех комментариях, из которых генерится код настройки).
Я думаю, что будущее за языками сверхвысокого уровня. Типа какого-нибудь дракона или питона. Все эти ~&^+-gpio=>>><<< как то слишком перемудрено. Умножение сущностей без необходимости.
  • and
  • 20 февраля 2013, 21:08
Что может быть перемудрено в простой бинарной алгебре? «Развитие» этих сраных языков остановится только когда человеческой жизни не будет хватать, чтобы во всём этом разобраться. Видите ли, битовая инверсия 0 -> 1, 1 -> 0 и сдвиг 0010 -> 0100 им перемудрены. Как-то вообще потеряли связь с реальностью…
То, что мне не нужна бинарная алгебра. Мне нужно инвертировать пятый битик. Предельно простая задача. А наворачивать для ее решения приходится десяток математических операций. Обертка хотя бы наворачивает их только один раз, и дальше достаточно просто указать обертке требуемую задачу — «переверни вон тот битик», а не решать ее заново средствами математики.
Зачем на всё лепить обёртки? Мы пишем простые выражения вроде c = a + b; и для не нужно никаких обёрток, и в развёрнутом виде всё наглядно. Битовая алгебра ничем не отличается, просто её нужно понять (к сожалению, трудно понять простое, легче простого бояться)…
Затем, чтобы не решать одну и ту же задачу каждый раз заново. Пусть перевернуть битик несложно и можно решить каждый раз, но удобней все же задействовать более понятную и короткую обертку. Если же задача более сложная, то обертка вылазит неизбежно. Каждый раз писать выражение для установки группы пинов мигом задолбает.
успех макросов волкова намекает, что так и есть. ;)
Ардуйня — тоже успех…
да. и что?
Не как делать, а что делать.
Я не совсем понял, это поправка или выражение того, что я сказал в более краткой форме?
Второе.
Благодарствую) Выразил кратко и понятно то, о чем я толкую.
Не совсем с Вами согласен. Есть такое понятие «интеллектуальная эргономика»
PORTB&=~(1<<5) человек с улицы не поймет, по крайне мере пол часа надо разбираться с правилами битовой алгебры
Порт B, бит 5, установить 0 поймет каждый с первого взгляда
И сумма таких заморочек съедает громадное количество времени.
а когда оно приправлено приоритетами ради экономии пары скобочек — вообще весело бывает.
Битовая алгебра ничуть не сложнее (на самом деле, значительно более элементарная), чем «обычная». Не нужно её бояться. Не зная что такое умножение, ты и «обычное» выражение не поймёшь. Высокоуровневые языки добавляют куда больше проблем и сложности, чем вам кажется, когда вы пытаетесь убежать от простых вещей.
Она не сложная, но требует разбора. Часто бывает, что увидел знакомую конструкцию и привычно прочитал ее смысл — «перевернуть такой-то битик». А через пару дней непоняток перечитываешь и обнаруживаешь мелкое отличие от привычной конструкции, полностью меняющее смысл. Это даже если не говорить о тех случаях, когда битовые выражения действительно сложные.
Плюс, это нужно каждый раз писать. Опечатка в вызове обертки скорее всего будет или достаточно заметна, или вызовет ошибку компиляции. В выражении гораздо проще допустить ошибку, которая незаметна, но при этом компилируется.
Нужно это понимать, а не мыслить стандартными шаблонами. А то «увидел стандартную конструкцию — решение квадратного уравнение, а чуть в другом месте значок — что это такое?».
Разбирать текст программы по значку — крайне неэффективно. Это все равно, что читать текст по буквам — так делают только при обучении чтению и это крайне медленно. Поэтому текст программы должен читаться в целом. Чтобы было видно, что данная строчка перекидывает битик, а не выполняет некую битовую магию, которую нужно раскручивать посимвольно.
Не «что это такое?», а «А, черт подери, так это ж не решение квадратного уравнения! То-то оно не сходилось!»
К счастью, не все так думают.
Странно, что еще не все в курсе провала ООП парадигмы.
Сейчас использовать ООП, это тоже самое, что писать на Delphi. Зачем мучить труп?
Что хорошего принесло ООП? Увеличение сложности, грузовик костылей, грузовик книг по обходу этих костылей и конечно тотальную несовместимость.
Начнем с конца. Было время, когда ООП еще не существовало, трава была зеленая и одуванчики в Москве цвели. Тогда бородатые программисты писали на Си, фортране и паскале. Возможно для вас это будет шоком, но программа могла быть написана на всех трех языках сразу. А если все это сверху посыпать ассемблером то получится замечательная программа.
Теперь посмотрим на ООП языки. Ни один из них не совместим с другим. Нельзя написать программу на Java C# и C++. Разумеется грузовик костылей подвезли незамедлительно.
Проблема эффективности. ООП языки игнорируют ее. Ну и что? Ведь производительность компьютеров стремительно растет.
Тем не менее эффективность — центральная проблема программирования.
Ее нельзя просто так игнорировать. Нужно использовать возможности оборудования, а не абстрагироваться от него.
ООП не выдерживает проверку временем.
Сколько живет АПИ написанное в процедурном стиле? Да сколько угодно. Примеры повсюду. Возрасты многих Си АПИ измеряются десятками лет. И они все так-же хороши.
А что у нас с ООП АПИ? Посмотрите на Java. Совсем молодой язык. Но какой бардак в его стандартной библиотеке! Сотни классов для одной простейшей задачи. Один повторяет функционал другого.
Куча устаревших классов. Чтобы прочесть файл нужно еще 10 раз подумать как это сделать.
В сравнении с библитекой Си (пяток функций, написанных 40 лет назад.) это просто ад и позор.
И так с любым ООП АПИ. Устаревают, приходят в негодность, обрастают не пойми чем и очень слабо поддерживаются.
Современные языки уже не поддерживают эту парадигму.
Например язык Go. Нет ООП, нет мерзкого наследования.
Зато есть возможность использования оборудования(многопоточность). Нет страшного оверхеда, присущего ООП парадигме. За такими языками будущее.
Видимо, всё ещё будет кому создавать хорошие вещи. Будет и что насиловать любителям высокого уровня добавлением своих сраных оверхедов.
Явный вброс. Кто автор, кстати?
Хороший вброс. Радует, что не все думают лишь об усложнении.
Здесь ничего об усложнении. Только ушат говна. Плюс куча передергиваний и просто неверных утверждений.
Вполне верных. Если не рассуждать в духе «написав мегабайт кода в духе neiver-а», можно приблизиться по производительности к Си (игнорируя тот факт, что крайне мало кто так делает, что так делать не принято, и невозможно в большинстве случаев).
Нет, написав мегабайт кода — ее можно превзойти. Чтобы просто иметь паритет — достаточно соблюдать несколько простых правил.
К тому же это только одно неверное утверждение, а их там много.
ее можно превзойти
Болтовня в духе «ява превосходит по скорости ассемблер». Может в каких-то очень специфических случаях и не очень честно, но не в целом.
Оно всё такое.
Оно всё такое.
Верное, если не крутить словами.
Весь вброс из кручения словами и состоит, так что…
в скорости чего? давайте посмотрим с точки зрения разработки. подавляющее большинство сложных продуктов на асме и голой сишечке просто нереально написать. с ростом сложности просто потеряете контроль над кодом. о работоспособности и безглючности речь вообще не идет даже.
вам бы все звездеть… в моем нынешнем проекте — 934167 строк на си. про линукс ядер, на котором живут все андроеды, большая часть суперкомпьютеров и проч. вспомнить?
С все тем же ООП-ом, только ручками, как в ядре линукса?
конечно. прекрасная подход, не заставляющий человека гадать что там внутри происходит — все как на ладонях.
Ну, ООП != С++ же. Реализация его в плюсах, скажем так, странная, да и вообще плюсы — далеко не лучший язык именно с точки зрения ясности. Но это не повод катить на ООП в целом, а я говорю в основном с позиций ООП (я вообще не сишник и не плюсовик).
Вы любую структурку, с которой работает пара методов записываете в ООП. Это уже верчение словами. ООП — это классы, всякие области видимости, неоднозначность и прочее.
Потому, что это и есть ООП. А из тобой перечисленного к нему только классы и относятся.
однозначно !=. ооп, в теории, интересный инструмент. однако вот я уже в нескольких больших проектах поучаствовал и пока не увидел чтобы что-то большее чем переопределяемая таблица методов (легко реализуемая на си) было нужно… быть может прикладники могут там чем-то насладиться. но мой товарищ, работающий в сфере финансового ПО, говорит, что ему неудобно работать с кодом где переопределяют стандартные операции типа +-.
и вы их все сами написали в строго процедурном подходе?
а что за проект, если не секрет?
за прошлый год моих строк — порядка 30К. и да, процедурное программирование с простым ООП (когда есть стандартные интерфейсы между модулями и каждый модуль определяет свои методы).
При вашей ненависти к простому — да. Вы даже HelloWorld на сишечке не напишете.
та простота которая хуже воровства (ака примитивность) в нынешних реалиях даром не нужна.
Ардуйня — это примитивность. Игрушка, в которой чтобы что-то хоть не много серьёзное сделать, нужно переходить на обычный Си. Не видно, чтобы она кому-то была не нужна. Примитивность везде вместе с громоздкостью. Си — настоящая простота.
это уже столько раз обсуждали, что повторяться нет ни малейшего желания.
посмеялся. )))
посмеялся. )))
Потому что ты не понимаешь разницы между простотой «нажал кнопку — получил банан», и простотой, которая заключается в целостности и однородности, отсутствии запутанности.
продолжаю смеяться )))))
Неудивительно.
ничего, что многие вещи отдаются на откуп компилятору и поведение не определено?
например классика жанра:
if (a=i++) (...);
if (a=i++) (...);
Здесь же все нормально, насколько я вижу. UB — это i++ + i++. Хотя, еще тут могли забыть еще один значок "=".
да, это я с примером чутка промахнулся. хотя и в нем однозначно не определен порядок сравнения, присваивания и постинкремента. и что тут наворотит оптимизатор в очередной раз — хз-хз. я такие грабли в свое время долго ловил. при том, что правил вообще в другом месте. весело было! )))
UB — это i++ + i++.
это вообще за пределами добра и зла. или i = ++i++ + a и добавить по вкусу.
Да, действительно. Присвоение — не sequence point, как ни странно. Хотя опять же, в этом примере врядли вылезет — если только a не зависит от i.
врядли вылезет
а это вполне себе потенциальная точка отказа. и что там говорилось про непротиворечивую сишечку? ;)
(это не тебе был вопрос, если что)
Обычно пишут if((a = i++)). Без дополнительных скобочек обычно получишь предупреждение. Вообще, там где нет естественной однозначности, добавляю скобочки и не ною.
эти скобочки не помогают.
и кстати. мисра такие финты ушами однозначно запрещает. этожжж неспроста(с).
А что такое MISRA? Попытка сделать из С Аду?
не, вот чутка про нее на русском.
MISRA С, представляет собой правила (или лучше сказать требования) программирования для языка Си, в дополнение к стандартным правилам, разработанные производителями автотранспорта, совместно с поставщиками электронных комплектующих и embedded инженерами (сообщество MISRA). Основная задача правил программирования “MISRA C” является, продвижение наилучших методов разработки безопасных электронных систем (безопасный и переносимый код) для транспортных средств и других встраиваемых систем. В последствии, MISRA (Motor Industry Software Reliability Association) очень быстро завоевала популярность и в других областях, таких как железнодорожная / аэрокосмическая / военная и медицинская отрасль.
Ну в общем да, оно и есть :) (ну, если понимать Аду не как ее синтаксис, а как язык, спроектированный с надежностью во главе угла).
ну, я про аду слышал только название. ;)
Не ты один ;)
Поведение неопределено, лишь если неоднозначно как процессор выполняет операцию. Вот и всё.
Обычные операторы, каждый из которых имеет вполне логичное, известное поведение. То, что это «не привычно» — лишь твои предрассудки. Но ничего сложного или запутанного тут нет.
ну да. удачи, если наткнетесь на такое.
Конечно неудивительно. Ведь «отсутствие запутанности» — это явно не про С.
Там и есть обычный С. Ради упрощения интерфейса ардуина жертвует гибкостью, поэтому да, часто приходится работать в обход фреймворка напрямую с железои.
Если бы Вирт сделал Pascal чуть по-позже (когда использовалась уже 8-ми битовая таблица ASCII, во времена Вирта все терминалы были 7-ми битными, соответственно, 128-символьная таблица ASCII, без { и } и т.п.)
И заменил BEGIN и END на { и } (что и понимается в первую очередь многими, как Си-подобный синтаксис :) плюс еще пару ДЕШЕВЫХ плюшек — возможно никто бы сейчас и не знал про этот Си. Говно еще то, при всем уважении к количеству написанного на нем, если абстрагироватся и взглянуть на него повнимательнее.
Недаром в школах изучать программирование начинают с Pascal, а не с Си, который в 2-3 раза не читабельнее и не понятнее.
Только для тех, кто не желает понимать.
Блин. Еще холивара С vs Pascal не хватало :(
Да ладно, я хочу узнать почему паскаль говно, что он тормозной, жрет много ресурсов и очень многословный :)
Здесь вся страшная правда про паскаль.
Про гумно еще то (в определенном смысле — худшая читаемость и склонность к брэин-фак конструкциям) — это я писал как раз про Си. Если язык потенциально склонен сам по себе к таким вещам (бреин-факингу и выдавливанию из себя синтаксического сахара и превращению его в яд для мозга) — то это и произойдет в реале. И не надо аппелировать к неким правилам «ХОРОШЕГО/ПРАВИЛЬНОГО» написания кода, запечатленных в неких книжках от гуру — это уже из области литературщины.
Не хорошо его приводить (Си), как белый и пушистый пример ПРОСТОГО для мозга языка и языка для начального изучения кодингу.
Ну, во первых, begin/end vs {} — не главное различие паскаля и с. Подозреваю, что главное как раз среди того, что ты назвал «парой дешевых плюшек».
А во вторых, {} в паскале таки используется, для комментариев. И AFAIK — присутствуют с самого начала, но, так как не на всех клавиатурах оно было — есть альтернативный синтаксис (* *). В паскале есть еще минимум один похожий момент с альтернативным синтаксисом для значков, которых на некоторых клавиатурах нет, но я уже не помню, что именно.
Стоит еще заметить что да, в те времена, когда у с еще не было огромного багажа наработок, над вопросом «писать на с или паскале будем?» задумывались вполне серьезно, в той же винде есть отголоски паскаля (тот же stdcall вместо cdecl).
А ты напишешь? Не так давно видел документик с разбором ошибок в типичном сишном HelloWorld. Их там было немало, и не столь уж очевидных.
А ты напишешь?
Постараюсь. Увеличивать сложность — это всегда ошибка. А на Си есть хороший шанс написать хорошую вещь.
В чем проблема? Задача не так уж велика, можешь привести код прямо здесь.
Тут просто потерян кусок обсуждения, который велся в асечке. Речь о
Т.е. о производительности.
но есть не только голая производительность кода. она ведь не сферическая в вакууме.
а вообще хорошо я набросил
вообще смысл моего поста был вот в чем
если у авр периферия была простая и достаточно было записи в регистр, то у авр периферия намного сложней и появились несколько модулей одного и того же интерфейса
прежним способом настраивать все это стало уже неудобно и поэтому я и сказал, что код в этой статье выглядит просто пугающе для того, кто первый раз видит это
сколько надо потратить времени, прежде чем запомнятся все эти сокращения названий битов, регистров и модулей
поэтому тут нужно подходить с позиции образно мыслящего и представлять периферию не как набор регистров и битов, а как нечто целое и давать им нормальные имена типа usart0
usart0.speed = 9600 выглядит более понимабельно, чем какой-то там регистр
мы, конечно, поняли о чем речь, но.)
у авр просто объем меньше. за счет меньшей гибкости. и только. что в одном, что в другом случае надо просто понять и запомнить.
я просто половиной глаза смотрю видео про пхп
про понять и запомнить это как бы понятно, только когда инфа представлена понятно, то ее проще и понятней запомнить
ну ты понял
Только то, что в случае AVR было не очень удобно, здесь уже становится очень неудобно)
стало сложнее да. но это цена за гибкость. а как иначе?
Простота — обязательное условие надёжности. Не удивительно, что всё стало таким кривым…
Иначе можно. Космическая станция может (и обязана) быть простой, твоя велосипедная фара на STM32 может быть сложной.
Никак. С другой стороны, STM32, AFAIK, тот пример, где все это растет не только из сложности, но и из… гм, как бы это назвать… Из неспособности разработчиков сделать не только гибко, но и просто. В целом, интерфейсы периферии STM32 далеки от оптимума.
я вроде и не утверждал, что стм32 идеально реализован. но и не ужас-ужас.
Ну, насколько я видел (не отрицаю, мало) — все же есть места, где таки «ой, какой ужос!». Но в целом — вполне.
да, есть такие места. а где их нет? другой вопрос, что многие просто давно изучены и таковыми уже не считаются.
они не далеки от оптимума
ОНИ ПРОСТО В ЖОПЕ!!!1
с момента получения халявной платы я так и не взялся за нее только потому, что вот этот вот код инициализации периферии напрочь отбивает желание что-то делать
купил стелларис — такая же херня
вчера купил лп 430, посмотрю их, но прозреваю такую же херню
вот быдлодуина хороша своей простотой, но ее делают любители и поэтому там криво
почему так просто не сделают профи, которым бабло платят
но сделают это хорошо в плане оптимизации конечного кода
парадокс
ага. а еще ломает читать килостраничный рефмануал и непривычная разбивка мануала на разные документы.
Это, Батенька, все от лени… Бывает такое, что за пол года ни строчки кода не напишешь потому как лениво… :D
Пол года… это еще оптимистично. Когда лениво — можно годами не подходить к коду.
А вот интересно: есть люди, которые помнят все эти бит-маски? Просто я сам только пытаюсь в этом разобраться, но запоминать как-то и не пытался, рядом всегда открыт stm32fxxx.h, а там:
/********************  Bits definition for ADC_CR register  *******************/
#define ADC_CR_ADCAL                         ((uint32_t)0x80000000)        /*!< ADC calibration */
#define ADC_CR_ADSTP                         ((uint32_t)0x00000010)        /*!< ADC stop of conversion command */
#define ADC_CR_ADSTART                       ((uint32_t)0x00000004)        /*!< ADC start of conversion */
#define ADC_CR_ADDIS                         ((uint32_t)0x00000002)        /*!< ADC disable command */
#define ADC_CR_ADEN                          ((uint32_t)0x00000001)        /*!< ADC enable control */
Как-бы все наглядно.
В первую очередь, инженер должен мыслить не минутным удобством, а думать об общей целостности всей системы. Стараться решать задачи стандартными средствами. Невозможно ничего упростить, создавая лишние сущности.
Что-то на практике оно в точности наоборот. И не только в программировании, но и в технике.
ADC1->SMPR2 |= ADC_SMPR2_SMP0 | ADC_SMPR2_SMP1 | ADC_SMPR2_SMP2 | ADC_SMPR2_SMP3 | ADC_SMPR2_SMP4 | ADC_SMPR2_SMP5 | ADC_SMPR2_SMP6 | ADC_SMPR2_SMP7;
мне ни о чем не говорит
это надо лезть в даташит и смотреть названия битов и регистра SMPR2
вот скажи мне, нахера писать каждый раз ADC_SMPR2_, если мы уже указали регистр ADC1 и регистр SMPR2?
это и есть «плодить сущености»
как это должно выглядеть в моем предсвлении?
ADC1->SMPR2 = 1,2,3,4,5,6,7; // каналы ацп или что там это такое вообще, хер даже в гугле нашел
первым линком идет этот срач
Нет. Сущности здесь — регистр и биты. ADC_SMPR2_ — просто часть идентификатора.
Лучше обойтись стандартными средствами. Хотя бы как это сделано в SPL. Городить по сущности как только пятка зачесалась или что-то показалось слишком «многословным» — достойно идиота, а не инженера.
прочасть идентификатора и так понятно, но зачем она тут нужна?
Издержки из-за отсутствия управления областями видимости в С. SMP0/SMP1 — глобальные константы, или, того хуже, макросы. Если их назвать так кратко — есть высокий риск коллизии. Поэтому приходится включать тонны префиксов.
А вот в примере из SPL действительно бред.
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 57600;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
Вот на кой хрен префикс полю в структуре, если у него и так предельно малая область видимости? Второй USART_ в этом выражении можно (и нужно) было смело выкидывать.
у тебя наглядней получилось
Поздравляю, вы сами себя выпороли. Вы ведь применяете микроконтроллеры, хотя зачастую можно слепить на рассыпухе. То есть вводите новую сущность и именно по той причине, что решение на рассыпухе слишком «многословно».
Есть и другие причины.
Да, я в курсе, что вы легко выдумываете оправдания которые позволяют вам не следовать принципам, которые вы пропагандируете. Достаточно типичное поведение для теоретиков мнящих себя инженерами.
Если бы я в выключатель поставил самый мощный МК, который подвернётся под руку, чтобы ещё и обновления из интернета качал, это противоречило бы моим «принципам». А пока ты вертишь словами в духе «если мне не нравится тормозной текстовый редактор, то я должен считать лучшим способом писать на пергаменте, подсвечивая лучиной».
Вертите словами вы, когда придумываете себе очередное оправдание. Я же всего лишь хочу увидеть применение ваших принципов на практике вами лично. Увы, пока что наблюдается только полное игнорирование декларируемых принципов. Что, как бы, намекает.
Это вы придумываете себе оправдания, рассуждая про абстрактный «функционал», из-за которого софт становится всё дерьмовее и дерьмовее.
Я-то честно стараюсь никогда не создавать сложности, вам же на это насрать.
У меня нет необходимости это делать, поскольку я, как раз, вполне применяю в реальной жизни те принципы, которые декларирую. И да, это вовсе не то, что вы так тщательно пытаетесь мне приписать.
Очередной пример того, как вы приписываете мне собственное реальное (а не декларируемое) поведение.
Нет, просто понимание простоты отличается. Моё — отсутствие запутанности, однородность и однозначность, твоё — «нажал кнопку — получил банан».
С поправкой на знания это значит «примитивность», «примитивность» и «примитивность».
Вы продолжаете приписывать мне свои представления.
Ну почему, проектирует он вполне неплохо, если не считать тараканов, из-за которых применяются только С и асм. Но и это зачастую не так уж плохо.
Не ужели потому что это модно? :)
Вбрасываешь? :)
Избегать перерасхода ресурсов давно уже не модно. Делали бы новомодные «программисты» тот же Therac-25, он бы играл музыку, показывал фильмы и интернеты, а своё дело делал ещё хуже, чем оригинал. Начал бы качать обновления посреди сеанса и завис. Но программисты объяснили бы что это всё функционал и прогресс не остановить. И вы бы в это верили.
Посмотреть на операционные системы. Сколько дерьма добавляют в каждой новой версии, лучше бы занимались оптимизацией. Win7 свопится ещё хуже, чем WinXP плюс больше мусора. Давно уже никого не удивляет. А ты рассказываешь, что модно что-то делать на межках.
Это как бы издержки CMSIS. Там описаны все эти комбинации бит и их поля. Можно написать проще типа ADC1->SMPR2=0x00579876; но это будут еще более магические числа. А чтоб написать так как Вы предложили — надо делать хотя бы минимальную обертку, против которой тут очень яро выступает господин Lifelover.
Опять же, городить обертку или добавлять либу ради того, чтобы один единственный раз в проекте инициализировать тот же АЦП не всегда уместно. Я залез в даташит, инициализировал его один раз и забыл на оставшееся время работы с проектом. Зато не осталось никакого мусора в виде ненужных далее структур и тонны кода, когда и так память ограничена. Вот если надо постоянно заниматься инициализацией разных режимов — тогда да, есть смысл подключать либу или писать что-то свое в том же духе.
ты несколько не так мыслиш насчет тонн кода
если они остаются и заливаются в память мк, то значит надо сделать так, чтобы это делалось на этапе сборки проекта и компилятор выкидывал ненужное
насчет магических цифр это вообще не из той темы и с ними все понятно
дело в магических больших буквах и их количестве
машина для человека, а не наоборот и все эти сраные сокращения удобны лиш для машины (ну или у кого в голове набор логики)
мне приятней читать слова
Тогда начинайте сразу с SPL. У Ди была отличная статья в учебном курсе как все это прикрутить и использовать. Я ведь ничего не имею против.
а что такое спл?
Standart Pheriferal Library. Именно с ее помощью инициализацию можно привести к виду:
Но это только маленький кусочек инициализируемой структуры.
Еще эту аббревиатуру упоминают как StdPherifLib или другие похожие варианты
но это те же яйца, только с другой стороны
опять эти длинные повторяющиеся слова
Просто так написали. Кроме того, такое написание противоречит принятым в Си правилам именования.
uart_config_t config;
config.baud = 57600;
config.word_length = UART_8BIT;
Вот более правильный вариант.
вот это годно
Я немного не понял: данный вариант рабочий «изкаробки»? Или это всю SPL править ручками?
Руками, естественно.
Причём тут изкаробки? Это корректный сишный код. Так должна была выглядеть SPL, если была бы написана корректно.
SPL — не менее корректный. Просто там другой стиль кодирования. Их много и «единственно правильного» не существует. Даже классических стилей для С 3-4 штуки.
кудато сжевало комментарий.
Человек спросил чем пользоваться для удобной работы с STM. Ваш ответ вводит человека в заблуждение, что используя SPL он получит приведенный Вами код. Потому я и спросил про «изкоробки».
Тогда есть вариант написать свою либу. Один раз попользоваться повторяющимися страшными словами и забыть о них на всегда.
Другой вариант — погуглить на наличие других либ. Может в той же LibMaple все не так страшно(я ее не смотрел, потому не знаю)
Вообще-то, можно добавить ещё макросы типа ADC_SMPR2_SMP0_239_5_CYCLES:
ADC1->SMPR2 = ADC_SMPR2_SMP0_239_5_CYCLES
            | ADC_SMPR2_SMP1_239_5_CYCLES
            | ADC_SMPR2_SMP2_239_5_CYCLES
            | ADC_SMPR2_SMP3_239_5_CYCLES
            | ADC_SMPR2_SMP4_239_5_CYCLES
            | ADC_SMPR2_SMP5_239_5_CYCLES
            | ADC_SMPR2_SMP6_239_5_CYCLES
            | ADC_SMPR2_SMP7_239_5_CYCLES;
это да, можно, только если много режимов — придется дописывать в макросах довесок примерно равный по объему CMSIS :D
У Energy Micro, например, заголовочные файлы идут с такими макросами, STM почему-то остановилась только макросах для битовых полей, не добавив макросы значениий битовых полей.
Вот это и есть интеллектуальная эргономика :)
Это называется «Arduino Style».
В wiring приложении 3 слоя абстракции:
1) asm
2) C++
3) wiring — просто обертка поверх C++
Соответственно, код на wiring-е читается очень легко и быстро, код/алгоритм ПОНЯТЕН даже тому, кто не изучал до красноглазия даташиты и просто знаком с общими декорациями синтаксиса C/C++. Тонкие детали и паразитная часть кода, мозолящие глаза, убраны с глаз долой в нижние слои C++ и asm.
Это называется «Arduino Style» :D
1) asm
2) C++
P.S. Но конечно, это все — «быдлодуина» и «западло» для «чОткого пацана»
Блин, опять устроили Холивар на пустом месте. Было бы из-за чего. Вместо того чтоб читать дальше учебник по яваскрипту — сижу и просвещаюсь что Си это ТРУ, а не-Си это не ТРУ. Хотя тема заметки вообще не о том…
ща тебе расскажут, что не хер этой ересью голову забивать. )))
да неохота мне в МК кучу страниц делать, вот и думаю как это все соптимизировать… И чтоб при этом работало шустро.
Тру — это ООП, а Си — это:
То, на что труъ-программерам плевать, и без чего твоя операционная система непрерывно качает обновления, браузер тормозит, а гигагерцы в процессоре — это уже «немного».
Это, как раз, следствия пунктов 1 и 6 в приведенной картинке.
Это не более, чем грязная пропаганда всяких высокоуровневых «методов» (где по факту куда больше проблем).
Нет, почему же. Достаточно взглянуть на языки, где нет «грязных высокоуровневых методов», но которые закладывают во главу угла именно качество получаемого софта. Та же Ада с этими пунктами не согласна, а разрабатывалась она именно чтобы писать безошибочный, идеальный софт. Причем работает этот софт зачастую на таком старье, на котором даже сишный уже не работает.
А Сишка просто не мешает тебе что-то делать. В т.ч. и ограничивать себя как угодно.
Да, кому надо — ограничивают. Той же MISRA. Вот только этим обычно занимаются профессионально работающие эмбеддеры — скажем, программисты какого-нить Форда. А писателям всяких программок под венду на ограничения насрать. Имеем что имеем — тормозной и бажный софт для «массового» юзера. С редкими приятными исключениями вроде того же Беллара.
Это именно те, кто не может понять Си и при первой возможности убегает на более примитивный и сложный «высокоуровневый» язык.
Среди них более сложный язык и освоить-то не все способны.
Хотя да, большую часть отпугивает сложность С и особенно С++ и они изначально берутся за что попроще, вроде VB, Delphi и .NET. В результате в мире так много быдлокодеров, порочащих имя Delphi.
Я вот прочитал 1/4 этого очень конструктивного обсуждения сраного срача, и мне интересно — неужели вам больше заняться нечем? Ведь в итоге ничо не изменится.
Не, я не против, но просто для меня это странно :)
+4
Иногда и меняется, я вот хочу сейчас попробовать netbeans и eclipse :)
кстати да. в результате очередного из срачей дружеских обсуждений я тоже сделал очередной подход к эклипсу. похоже что удачный.
У меня проект собирается «на чистом Си» пол часа, так что да, нечем :)
Ты где такой проект откопал? За полчаса собирается линух, а это охренеть сколько кода. Вот что реально слоупочит, так это плюсы с шаблонами.
В наследство достался :) Пойду тестировать, собралось.
Сколько ж тебе килострок того наследства досталось?)
Строк хз. Где-то 2 метра исходников, в районе 1к файлов (точнее не скажу, тестовую прогу по статистике потерял). На всё это наложена отвратительная организация инклудов.
Пол часа это уже «оптимизированная версия», раньше час собиралась :)
Примерно 70к строк. Странно. ИМХО, такое должно собираться быстрее.
Разве что организация инклудов очень отвратительная или используются препроцессорные фокусы из тех, что после препроцессинга небольшого файлика выдают много мегабайт текста.
А PCH не помогает?
Там прекомпилы не выделить. Новое добавляем болие-мение культурно, но старое уже тяжко. Рефакторить код уже задолбались, учитывая что постоянно существует 2-4 несовместимых версии рефакторинг переносится крайне тяжко.
Здесь могу только посочувствовать и пожелать удачи :)
Спасибо.
Да не, есть же в этом и плюсы. Чайку сходить попить, в комментах вот похолливарить, ну и т.д. А уж какое наслаждение, когда ты всё-таки добиваешься своей цели после месяца долбания :)
О да. Ощущения лучше всего передаются небезызвестной картинкой с подписью FUCK YEAH.
Есть предложение к уважаемым evsi и лайфловеру:
Написать статьи, где высказать СВОЕ мнение о перспективах развития и каким должен быть «НОРМАЛЬНЫЙ» soft для кодеров и юзеров.
Причина? Мнение по этому вопросу мне очень интересно, но… — очень сложно читать топики по ~500 постов, тем более во множестве тем.
Это не прикол, я серьезно… В принципе, я согласен с точкой зрения обеих сторон по многим основным тезисам, но со своими оговорками.
Не, писать о том, каким должен быть софт я не хочу. Как выглядит современная промышленная разработка — более интересная тема, но слишком уж обширная.
Вот-вот, об этом я в том числе и говорил, только другими словами.
По мере возможности (наличия времени) попробую написать. Правда, как я уже говорил, тема весьма и весьма обширная. Зачастую общее описание какого-нибудь подхода легко превращается в книжку, а методов существует немало.
А от Lifelover'а реквестируем статью по ООП в раздел «Осторожно говно» :)
А что тут говорить? Проблема в людях. Вот тебе пример.
Можно научиться летать и с лёгкостью управлять любой моделькой, не ощущая преград и получая неописуемое удовольствие. Можно взять ардуйню, обвесить датчиками и надеяться что полетит само (и кое как телепаться в воздухе). Ардуйня с датчиками может как-то и удерживается в воздухе, но вместе с водой выплёскивает и ребёнка. Она и сама не летает как Warthox и не позволяет так летать/учиться летать (разве что отключить все лишние датчики, получив аналог кэпа кука). Учиться, конечно, очень тяжело, но после часа упражнений, которые нахрен выносят мозг и после которых болят пальцы ясно чувствуешь насколько свободнее становится управление (никакая ардуйня с датчиками тебя не научит).
Мой любимый пример про природу. И тут человеку главное, чтобы жопа была в тепле, а какой ценой — не важно. Главное — любой ценой не напрягаться. Проще задыхаться в выхлопных газах, чем хотя бы подумать о применении других видов энергии. Сколько денег не хватает ITER'у? А если бы каждый человек послал по 10$? Нет, лучше задыхаться в дерьме.
Посмотрите на последние игры. Тоже — любой ценой не напрягаться. В старых играх, которые я любил (H&D, например), требовалось реальное применение тактики, хитрость. Современные «высокотехнологичные» CoD, которых развелось десятки — просто дибильный голливудский фильм, который тупо смотришь. А если ранили — отойди в сторонку и само пройдёт. Между прочим, H&D обладало простенькой графикой, с требованиями начала 90х, но сама игра стоила куда больше, чем все современные вместе взятые.
Что происходит в программировании? С точностью до микрона. Любой ценой — не напрягаться. Покажите, как слово распаковать в 2 байта. Никакого желания разобраться. Хороший программист на Си, как и хороший пилот чувствует своё дело, знает к чему приведёт любое малейшее движение, он свободен и счастлив. Но таких — единицы, а большинству — лишь бы не напрягаться! Как распаковать слово? как переключить ножку? А что за непонятные закорючки. Фу, говно… Вот в «современном» языке нажал кнопку — получил банан. Всё «понятно». Результат — имеем то, что имеем.
Хороший программист должен быть таким же, как хороший пилот, хороший инженер, хороший врач и прочее. Не мыслить шаблонами. Не бояться напрягаться.
Не знаю, зачем Вы приводите в пример «научиться летать» но, поверьте, не все моделисты обязаны быть отличными пилотажниками. Некоторым нравится «критить пилотаж», некоторые просто хотят спокойно полетать с камерой, некоторым навиться просто собирать аутентичные модели… Вот лично мне пилотаж не нравиться (ну вот не нравится и все), мне более интересно писать софт для управления коптером. Это хобби, им люди занимаются для удовольствия. Вам нравиться пилотаж (…не ощущая преград и получая неописуемое удовольствие …) – ок, но это не значит, что другим это тоже должно нравиться. В любом случае, не понимаю, как эта тематика связанна с промышленной разработкой ПО.
Опять же не понимаю при чем здесь это. И, раз Вы уже подняли данный вопрос, позвольте полюбопытствовать, а свои 10$ Вы уже пожертвовали?
Дык это заложено глубоко сознании человека. Как известно – это и двигает прогресс. Да, человек не должен бояться работы, но это не значит, что он из принципа должен идти самым сложным путем. А то получается «…сначала сами себе придумываем проблемы, а потом их героически решаем…»
По сути, Вы написали много слов, но это все не отвечает на вопрос «и каким должен быть «НОРМАЛЬНЫЙ» soft».
При том, что во всех случаях человек старается избежать трудности, чем всё усложняет.
Да это нормально, что человек хочет избегать трудностей. Это естественно. Вот, если у меня есть станок CNC зачем я буду сверлить платы вручную? Станок сделает это быстрее, точнее и без моего участия. Зачем мне искусственно создавать себе сложности? Потому что это тру и хардкор?
Аналогично и в разработке — нормальный человек выберет тот инструмент, который позволит ему решить задачу максимально эффективно.
Вот это мне и интересно. Зачем создавать сложности, когда можно освоить простой инструмент и пользоваться куда более эффективно. Впрочем, я уже ответил — человеку лишь бы не напрягаться, а остальное неважно.
Ардуйня летает куда хуже, чем любой пилот с небольшим опытом, но большинство выбирают её, потому что не желают напрягаться с обучением. И я не про тех, кто делает летающих роботов или копийки. Я именно про тех, кто сам летает. Ты не удосужился даже попытаться понять, о чём я говорю и как обычно трактовал всё так, как тебе удобно.
Именно. И это всегда будет простой инструмент.
Многие не желают, хотят просто неспешно полетать «блинчиком» в свое удовольствие. Они не хотят тратить сотни часов на тренировку в симуляторах и т. д. Что в этом плохого? Это хобби, оно должно приносить радость…
Ручная пила — простой надежный и проверенный временем инструмент. Только он не эффективен, если нужно распилить несколько кубометров дерева. А, например, бензопила – сложный инструмент, но в данном случае – очень эффективный.
Бензопила — простой инструмент. Её сделали нормальные инженеры, которые не боялись трудностей, и поэтому смогли сделать качественный, надёжный и удобный инструмент.
А те, кто боятся трудностей, ничего кроме говна не создают.
Как можно назвать инструмент из сотен движущихся деталей простым, сравнивая его с инструментом из одной-единственной детали? Это лицемерие.
Зато отвечает — каким быть не должен.
И не этот вопрос Ваш комментарий тоже не отвечает.
Весь Ваш комментарий сводится к одной фразе «Люли не хотят искусственно создавать себе трудности, поэтому они все делают неправильно». Да, не хотят. И что в этом плохого?
«Искусственно» здесь лишнее. Люди боятся естественных трудностей, поэтому создают море искусственной сложности.
Мимо этого я уже не могу пройти мимо. :)
Где, по этой ссылке, ты увидел полет? Это онанизм какой-то. Ну или, по другому — оператор квдрокоптера.
Полет — это когда задницу, хотя бы метров на триста, оторвал от Земли, в руках ручка и вокруг — Небо. И ты в трех измерениях.
Это всё верно, конечно)
Только любой человек в своём деле должен быть, как ты сказал, «в руках ручка и вокруг — Небо». Хоть в управлении модельками, хоть в программировании. Не бояться взять ручку в свои руки.
Во первых, игры определяются потребителем. Что пипл хочет — то и получит. Ведь кто платит, тот и заказывает.
Во вторых, CoD'овидное говно было во все времена. Только про него быстро забывают. Типичный процесс — говно забыли, классика осталась. Это не значит, что новой классики нет — просто она еще не отфильтровалась из потока говна.
А это, в свою очередь, означает, что и сейчас подобные H&D игры выходят. Редко, но выходят. В том числе на деньги, которые были собраны CoD'ами с 95% геймеров.
P.S. Справедливости ради надо заметить, что первый Call of Duty был отличной игрой.
Раз тут пошел такой срач, я вкинусь. Господа а вы вообще читали «философию Unix»?
Там есть такие строки?
  • letni
  • 22 февраля 2013, 17:45
Красиво — небольшое.
Пусть каждая программа делает что-то одно, но хорошо.
Стройте прототип программы как можно раньше.
Предпочитайте переносимость эффективности.
Храните данные в простых текстовых файлах.
Обратите преимущества программных средств себе на пользу.
Используйте сценарии командной строки для улучшения функциональности и переносимости.
Избегайте пользовательских интерфейсов, ограничивающих возможности пользователя по взаимодействию с системой.
Делайте каждую программу «фильтром».
Хорошие слова. Справедливы не только для Unix, а для чего угодно.
Я не понял, вы, что ли, согласны с этими высказываниями?
В итоге имеем тонны фронтэндов фронтэндов фронтэндов бэкэндов (не то, чтоб это было совсем плохо, но работает оно обычно хуже, чем цельная программа, плюс половина кода занимается только тем, что парсит результат предыдущей ступени), мозговыносящую настройку и командную строку вместо гуя. А также тонны интерпретируемых скриптов (которые ты не так давно критиковал за большой перерасход ресурсов) вместо нативных программ. Это во многом хорошо, но во многом плохо.
Ппц, слов нет… маленькая полезная статья, казалось бы — забукмаркать на будущее и закрыть. Так блин… 793 новых коммента, из которых 700 не по сути топика и о несовершенстве мира. Слов нет. Какие там нахрен спамеры-коммерсанты?! Мне бы столько времени на такое…
Офисный планктон, брат.
Бугагага! Ржал.
А вообще пора заказать разработку срач протектора. Чтобы у каждого комментария была кнопка «это срач» и набрав несколько ее нажатий от разных пользователей данная ветвь всегда бы принудительно была свернутой и сереньким фоном, чтобы в глаза не бросалась. А народ пусть там отрывается. Ну и чтобы топикстартеру этот шлак переставал сыпаться в почту.
лучше автокат прикрутить. нахаляву, минутное дело, а пользы не меньше.
угу, продолжаю гнуть линию… ;)
а обработку тегов можно и допилить при необходимости.
А чем не нравится вариант тупо автосворачивания веток с более чем десятком комментов в ней? Примерно как в ЖЖ, только там уже после второго-третьего комментария или примерно 4-5 уровня сворачивает.
Наверное тем, что здесь ветки с глубиной, большей чем некоторое N, принудительно выстраиваются в линию… А значит с водой автоматом может быть выплеснут ребёнок. Да и вполне полезные обсуждения (например по околокоптерной математике) бывают немаленькими.
они выстраиваются только на экране чтобы очередной длинный опус не выстраивался в колонку.
Во первых, внутри движка это все равно дерево.
Во вторых, в большинстве случаев срач начинается задолго до расплющивания дерева.
В третьих, посты никуда не деваются, они только сворачиваются и первый виден. Если интересно — всегда можно развернуть. Правда, желательно, чтобы свернутые ветки помечались более заметно, чем почти незаметным плюсиком слева от комментария.
Я один заметил, что у этого движка сайта справа полэкрана впустую пропадают — «ЭСТЕТЫ» делали видимо. Никак поправить это нельзя без гемороя(через настройки)?
Не один. Но место справа занято важными инструментами, а в команде сайта отсутствует веб-программист, способный допилить движок в нужном направлении, так что возможность изменений в этом плане под большим вопросом.
Дело в том, что эти «важные»(?) инструменты (Прямой эфир и т.п.) занимают обычно только часть топика(по высоте), но отрезают под себя пол-страницы — зачем?
И второе, толку то от них? В 99.9% ты их не видишь, а статистика блогов и облако тегов обычно нужно только на начальных страницах со списком тем. И «прямой эфир»(единственное полезное в самой теме) куда-нить вверх страницы засунуть в отдельный фрейм, 2-3 топиковые темы показывать, ну плюс еще возможность раскрывать их список и что бы сам «прямой эфир» обновлялись на странице динамически.
Как раз прямой эфир для меня основной инструмент навигации. Тэги — тоже достаточно важный инструмент, но при других, чем у меня задачах.
Вот что раскладка неоптимальна, особенно на маленьких экранах — это да. На больших экранах, кстати, уже начинает вылезать лимитирование ширины топика, на 1920х1080 текст занимает половину ширины экрана уже сам по себе, а не из-за инструментов справа. Впрочем, разрешение экрана неуклонно растет, на сейчас проблемы с текущей раскладкой только на нетбуках и старых планшетах проявляются.
Неужели никто не может помочь поправить шаблон DI-HALT-у(т.е. сайту)?
Кстати — очень дельная мысль.
Добрый день.
Откуда у вас взялся pSPI2_readbuf_addr в DMA для SPI2?
  • kuai6
  • 14 сентября 2013, 21:19
Ох блин, как давно я сюда не заглядывал…
Сорри, pSPI2_readbuf_addr это просто указатель на буфер приема. Так как «железного» буфера не предусмотрено, делаете указатель на нулевой элемент любого собственного массива, который будете пользовать буфером и все.
Standart Perepheril Library — абсолютное зло )
Ее нужно приравнять к тяжелым наркотикам :)
Скорее к свинцу и тяжелым металлам — убивают ЦНС и способность думать головой :)
