Измерения импеданса с DSO Quad и Numpy
Приехал ко мне вчерась с dealextreme китайский клон DSO Quad a.k.a. DSO203 (раз, два). Ссылка у него на корпусе на www.minidso.com (сайт на китайском). Работал только один канал, был дефект травления платы, обнаружил, запаял, но история не об этом.Захотелось мне измерять им параметры RCL-цепочек. Взял приложение для измерения ЛАФЧХ с essentialscrap.com/dsoquad/freq.html, поставил. Приложеньице ставится в четвертый слот, запускается при включении с зажатой кнопкой «треугольник», простое, как валенок. Фиксированный диапазон сканирования 10Гц-200кГц, два варианта шага по частоте — 44 или 216 точек, сохранение в BMP или в CSV. Про CSV это неправда, там нет ни одной запятой, столбцы разделены пробелами.
Пример сохраненного графика
Для начала проверим АФЧХ самой измерительной системы соединив выход с входом.
Получаем (файлы FREQ_PROBE10.CSV и FREQ_PROBE1.CSV):
и
В режиме 1:10 совсем не фонтан, но это лучшее, чего удалось добиться при настройке делителей. Исходно амплитуда выше 1кГц вообще проваливалась на 3дБ, а не на 1, как сейчас. Но и с трехдецибельной кривизной всё последующее получалось идеально, поскольку на известную АФЧХ всегда можно поделить.
Для разминки определим импеданс щупа банальным методом, соединив выход генератора со щупом через резистор в 1МОм. Будет вот такая эквивалентная схема
--+ R1 +---+----+----
C --- | | R2
Проделаем это для 1:1 и 1:10 (файлы FREQ_1M_Z.CSV и FREQ_1M_Z_div10.CSV соответственно). C и R2 будут разными. Пойдем самым суровым методом получения C и R2 из АФЧХ — подгонкой кривой (fitting). Для этого сваялась програмка
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import numpy as np
from scipy import optimize
from pylab import *
def hc(ptheta, f):
Комплексная передаточная функция цепочки
C --- | | R2
:param ptheta: вектор параметров r2/1e6, c/1e-12
:param f: вектор частот
r1 = 1e6
r2 = ptheta[0] * 1e6
c = ptheta[1] * 1e-12
jom = 1j * 2 * np.pi * f
zc = 1 / jom / c
zpar = 1 / (1 / zc + 1 / r2)
zser = r1
hc = zpar / (zpar + zser)
return hc
def fit_crit(theta, f, hc4, hc5):
Функция для минимизации
:param theta: вектор параметров r21, r22, c1, c2
:param hc_: измеренная компл. перед. фун.
(r21, r22, c1, c2) = theta
hct4 = hc((r21, c1), f)
hct5 = hc((r22, c2), f)
diff1 = np.abs(hct4 - hc4)
diff2 = np.abs(hct5 - hc5)
ans = 1 * np.sum(diff1) + 1 * np.sum(diff2)
return ans
def load_fr_resp(fn):
Загрузка перед. фун.
:param fn: имя файла
data = np.loadtxt(fn)
freq = data[:, 0]
magn = np.power(10, data[:, 1] / 20)
phase = data[:, 2] / 180 * np.pi
resp = magn * (np.cos(phase) + 1j * np.sin(phase))
return (freq, resp)
def main():
f, hc4 = load_fr_resp('FREQ_1M_Z.CSV')
unused, hc5 = load_fr_resp('FREQ_1M_Z_div10.CSV')
unused, hcprobe10 = load_fr_resp('FREQ_PROBE10.CSV')
unused, hcprobe1 = load_fr_resp('FREQ_PROBE1.CSV')
probe_correction = False
if probe_correction:
hc5r = hc5 / hcprobe10
hc4r = hc4 / hcprobe1
else:
hc5r = hc5 * 10
hc4r = hc4
theta0 = [1, 10, 100, 10]
theta = optimize.fmin_powell(fit_crit, theta0,
args=(f, hc4r, hc5r),
hct4 = hc((r21, c1), f) * hcprobe1
hct5 = hc((r22, c2), f) * hcprobe10
else:
hct5 = hc((r22, c2), f) / 10
print theta
subplot(221)
loglog(f, np.abs(hct4), f, np.abs(hc4), 'x')
ylabel('Magnitude')
subplot(222)
loglog(f, np.abs(hct5), f, np.abs(hc5), 'x')
subplot(223)
semilogx(f, np.angle(hct4, deg=True), f, np.angle(hc4, deg=True), 'x')
xlabel('f, Hz')
ylabel('Phase, deg')
subplot(224)
semilogx(f, np.angle(hct5, deg=True), f, np.angle(hc5, deg=True), 'x')
xlabel('f, Hz')
show()
if __name__ == '__main__':
main()
Я думаю, всё в ней довольно очевидно для знающих python, numpy и scipy. Одновременно для двух АФЧХ минимизируется сумма модулей комплексных отклонений измеренной передаточной характеристики от рассчитанной.
probe_correction = True — учитывать собственную АФЧХ
probe_correction = False — не учитывать
Вот результаты
Целевая функция = 1.6, для 1:1 R2=0.98МОм C=140пФ, для 1:10 R2=7.1МОм C=21пФ.
Целевая функция = 0.41, для 1:1 R2=0.93МОм C=137пФ, для 1:10 R2=10МОм C=18пФ.
Ну и главное, ради чего всё затевалось — определение индуктивности, сопротивления и емкости ВВ обмотки ТВС90-ПЦ8. Снимал АФЧХ 3 раза, с двумя разными резисторами, 10k и 100k (с 10k вообще-то лишнее), через которые подавался сигнал и с двумя коэффициентами деления щупа (а это нужно, чтобы определить емкость).
- 100k 1:10 FREQ_tvs100k_div10.CSV
- 100k 1:1 FREQ_tvs100k.CSV
- 10k 1:1 FREQ_tvs10k.CSV
Схема подключения
--+ R1 +-------+----
C
C L
C
А эквивалентная схема в комментариях ко второй программе. А программа в прикрепленном файле. Тоже два варианта — с делением на собственную АФЧХ и без.
Емкость щупа учитывается, а с его сопротивлением поленился.
Результаты
Целевая функция = 4.8, L=0.83Гн, Rl=390Ом, С=19пФ.
Целевая функция = 2.6, L=0.84Гн, Rl=360Ом, С=13пФ.
Проверка правдоподобия, на всякий случай. По омметру сопротивление обмотки 375Ом. Расчетная резонансная частота в первом случае 40кГц, во втором 48кГц, а третья гармоника строчной частоты, на которую обычно настроена обмотка — 47кГц.
Вот такие дела. Я удивлен, насколько всё хорошо и просто получается. Надо бы переписать это на С и всунуть в сам осциллограф, с автоматическим перебором нескольких схем, было бы мило.
Ну не совсем всё хорошо, на последних двух картинках виден глюк приложения — перевернута верхняя часть АЧХ (верхний правый график).
- +3
- 01 сентября 2012, 22:12
- alpo
rclfit2.py.txt
Он пишет про режим АФЧХ-анализатора в DSO Quad и его использование совместно с Python+Numpy для экспериментального определения частотных характеристик (АЧХ и ФЧХ) цепей и определения по ним значений параметров элементов эквивалентных схем этих цепей.
Довольно ценная и интересная тема.
Ну и для меня — достаточно понятная. Но требует достаточно подготовленного читателя.
Круто! Не помешало бы немного теории, а то в сухомятку не идет! В каких пределах можно измерить С и L? Оч. интересно!
Хм. Теория. Если речь о теории цепей и сигналов, некоторые ее по несколько лет учат. Можно и сверхзвуковое изложение попробовать — первые 3 главы Кауфмана и Сидмана.
Про подгонку кривых en.wikipedia.org/wiki/Curve_fitting и en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_optimization
Пределы по емкости определяются пределами по реактивному сопротивлению. Наибольшая емкость — наименьшее измеряемое сопротивление на наименьшей рабочей частоте. Наименьшее измеряемое сопротивление определяется нагрузочной способностью генератора сигналов осциллографа и чувствительностью входа. Я пробовал нагружать до 500 Ом без искажений, построитель АФЧХ нормально работает от амплитуд выше -50дБ, минимальная рабочая частота 10 Гц, возьмем запас в 1 декаду, будет 100 Гц. В итоге коэффициент ослабления RC-цепочки R*omega*C <= 50дБ или 500*2*pi*100*C<=10^(50/20) или C<=0.1Ф=100000мкФ.
Наименьшая емкость — наибольшее сопротивление на наибольшей рабочей частоте. Договоримся не использовать > 1МОм, наибольшая рабочая частота 200кГц, с десятикратным запасом — 20кГц. R*omega*C <= 1 или 1e6*2*pi*20e3*C <= 1 или С>=8e-12Ф=8пФ.
Наименьшая индуктивность — наименьшее сопротивление на наибольшей частоте. Коэффициент ослабление RL-цепочки R/(omega*L) <=50дБ или L>=500/(2*pi*20e3*10^(50/20))=1.3e-5Гн=13мкГн
Наибольшая индуктивность R/(omega*L)<=1 или L<=1e6/(2*pi*100)=1600Гн — невменяемая величина, наверняка тут другие факторы вмемаются и ограничат.
Итог, по первой прикидке 10пФ<С<100000мкФ, 10мкГн<L<1000Гн
Комментарии (5)
