Мультиметр Victor 86E. Обзор
Появилась необходимость в новом более точном мультиметре. И в процессе поиска выбор пал на модель Victor 86e, описание которого далее под катом.
Вообщем то требование у меня было практически одно — повысить точность измерения постоянного напряжения до 10(пары десятков) милливольт в диапазоне 5-15В. Что исходя из радиолюбительского бюджета $50-100 указывает на модельный ряд широкоизвестного бренда UNI-T с индексом «E». Но в процессе поиска мне захотелось что бы мультиметр имел еще и функцию измерения температуры (термопару), чего в модельному ряду UNI-T нет(для серии E). А потому по наводке с форума я начал рассматривать мультиметры Victor в процессе чего и выбрал данную модель Victor 86e, которую на али в среднем продают по $60.
Дабы не бегать по ссылке сразу привожу характеристики:
На мой взгляд единственным минусом этого мультиметра является, то что он не True RMS. Конечно же в характеристиках этого и не заявлено, так что если такая функция необходима, то лучше поискать другую модель.
Собственно зная «честность» наших китайских друзей по хорошему меня смущали как указанная точность для DC 0.05%+8d или +/- 19мВ, так и частота обновления аналогового дисплея. А потому оставалось только ждать.
И вот почти после месяца ожиданий пришла симпатичная коробочка весом в 1 кг:
Открываем, извлекаем содержимое коробки:
И так в комплекте идет:
1. Мультиметр (само собой :-)))
2. Чехол
3. Щупы. На мой взгляд качество не очень, те что я покупал на ebay на вид получше будут:
Слева щупы Victor
Но, все же куда лучше чем то, что продают у нас с большинством мультиметров.
4. Насадки-крокодилы на щупы. Давно хотел такое сам сколхозить, так как у нас в продаже не видел.
5. Термопара — тоже на вид так себе. Пластиковая изоляция намекает, что совать ее в места выше 250 градусов нельзя.
6.USB кабель.
7. Диск с ПО (у меня не запустился, скорее всего дисководу скоро гаплык).
8. Инструкция — единственное разочарование. Так как оказалась вообще к другой модели. На вопрос WTF, продавец выслал pdf (который я приаттачил внизу) однако и он оказался кривой сшивкой данных 86e и инструкции модели 86d.
9 Батарейка типа Крона. С ней кстати вышел казус. В большинстве лотов батарейки изымают для того что бы посылка соответствовала почтовым правилам. Тут же она была и возможно по этому продавец выбрал Sweden Post, в результате посылка шла почти месяц, а не привычные для лета 14-18 дней. Хотя может причина вес посылки в 1кг, что делает ее дороговатой для air mail.
Сам мультиметр на вид собран добротно. Заключен в прорезиненный желтый чехол, что улучшает хват. Надписи выполнены прямо на пластике корпуса, а не на наклейке как обычно, так что быстро стереться не должны.
Ладно перейдем к техническим моментам.
Сначала проверяем основные режимы, в качестве сравнения использован более простой мультиметр M890F.
5 вольт с ЛБП
Клепать картинки на все режимы не буду, вывод прост — прибор работает как и положено.
Оставалось только проверить режим обновления аналоговой шкалы. Для этого я написал пару мигалок с частой от 10 до 2 Гц. Конечно на 10 Гц увидеть четкий меандр на аналоговой шкале нельзя, однако мигает она действительно в такт светодиоду. На 2-5 герцах можно наблюдать ее отклонения. Хотя если честно сигналы где нужна подобная шкала мне давненько не приходилось смотреть.
Второй и самый сложный вопрос это точность по DC. К сожалению знакомых метрологов с соответствующим оборудованием у меня нет, но тут мне не много повезло, так как у меня оказалась доставшаяся «на шару» демо-плата АЦП от Liniar dc934a. До нее я так и не добрался однако на ней уставлены аж три источника опорного напряжения типа LT1790ACS на напряжения 5, 4.096, 2.5 вольт соответственно. Они имеют точность +/- 0,12% от номинала, что выше чем точность мультиметра. И хотя с точки зрения метрологии такие измерения не совсем корректны, но показания 4.997, 4.093, 2.496 вольт соответственно явно отвечают указанным характеристикам и возможно даже их превышают.
На диске идет простенькая программа для получения данных с прибора:
Программа позволяет как сохранять данные в своем формате (наверное не сложно распарсить) с возможностью последующей дозаписи, так и экспортировать в хls.
А вот для любителей прикрутить девайс к своей программе засада, так как определяется мультиметр как HID устройство. И хотя с прогой в комплекте идет DLL c какой стороны к нему подходить не ясно.
Ну и напоследок коль от китайской гарантии толку мало заглянем что там внутри:
Красными кружочками выделил винты которые необходимо открутить, что бы снять плату. Механический переключатель соединен с контактным колесом с помощью квадратного штифта, который вставляется в колесо с небольшим усилием. Так что снимая плату надо приложить некоторое усилие. Остальные винты можно не трогать.
Честно говоря разборка преследовала еще одну цель, которую я выделил на фото прямоугольником. Теперь стало на 100% ясно, что схема USB имеет гальваническую развязку от измерительных цепей ( tx измерительной ИС и rx микросхемы USB преобразователя развязаны оптопарой что видно на фото), а значить мультиметр можно смело совать в 220.
Вид платы с другой стороны:
К сожалению большая часть элементов спрятана за дисплеям, и что бы их сфотать надо отпаивать его подсветку чего я делать не хотел. Но все же кое что, о том что под ним удалось разведать:
1.Микросхема uart-usb отдельный чип, но маркировка стерта.
2. Измерения происходят на специальной ИС ES51932. Таким образом данный мультиметр и UNI-T 61E братья близнецы. Из даташита я также узнал, например, что у можно использовать функцию отложенного (6 sec) HOLDa. А также там можно почерпнуть формат пакета и настройки для uart. Ну и пожурить китайцев, за то что не все кнопки вывели (в частности режим относительных измерений ).
P.S. Посты в виде лучше бы купил %model_name% конечно принимаются, но все же пожалейте зеленого питомца автора )).
- +8
- 16 июля 2015, 17:42
- Signaller
86E-I.zip
Дабы не бегать по ссылке сразу привожу характеристики:Пределы по току странные, почему 2*, а не 22*, интересно? А вообще, похоже, микра та же, что и в UT61E.
В большинстве лотов батарейки изымают для того что бы посылка соответствовала почтовым правилам.Что за правила? Разве они не только лития касаются?
Насадки-крокодилы на щупы.Покажи хоть.
Заключен в прорезиненный желтый чехол, что улучшает хват.Это именно чехол, а не обрезиненный корпус?
Ну и пожурить китайцев, за то что не все кнопки вывели (в частности режим относительных измерений ).У UT61E тоже не все, но набор другой — PEAK вместо MAX/MIN и REL вместо подсветки/RS232. Как, кстати, последняя кнопка работает?
USB-UART чип можно попытаться опознать по VID:PID, но скорее всего там тот же Holtek'овский HID-UART чип, что и в USB-кабелях для Uni-T. Я находил в инете доки на него и DLL-ку для работы с ним.
1. Про приделы по току только сейчас заметил, может потому что предохранитель 200мА, ну а ниже просто решили не заморачиватся.
2. По поводу правил не знаю, но недавно пришел пирометр, так там вроде продавец так отмазался об отсутствии батарейки.
3.Насадки ничего особенного:
4. Ответили ниже, чехол именно надо снять, что бы например разобрать прибор.
5.Да кнопка включает/выключает подсветку, а при долгом удержании RS232.
USB-UART чип можно попытаться опознать по VID:PID, но скорее всего там тот же Holtek'овский HID-UART чип, что и в USB-кабелях для Uni-T. Я находил в инете доки на него и DLL-ку для работы с ним.Да я честно говоря в этих вопрос не очень шарю vid 1244 pid d238. Вот только что с этим дальше делать.
Крокодилы насаживаются на стандартные щупы? Я встречал похожие в комплекте MS8211D, но там крок сажался на 4мм банан (хвост банан-банан в комплекте).
Кнопка, видимо, обрабатывается какой-то логикой, отдельной от ИМС? Потому как сам ES51932, насколько я знаю, такого не умеет.
Да я честно говоря в этих вопрос не очень шарю vid 1244 pid d238. Вот только что с этим дальше делать.Гуглить)) Но оно не гуглится. И та микра, о которой я говорил, имеет другой VID:PID. Но, возможно, имеет сходный протокол.
Ты так говоришь, как будто я гуглоненавистник. Меж тем гугл я весьма котирую, вот только в обсуждении надежнее выяснить, о чем именно говорит собеседник, а не гуглить и пытаться понять, что именно он имел в виду. Также нередко хочется не только узнать то, что мог бы сказать гугл, но и личное мнение собеседника об этом. Так что на чистую лень приходится не более 10-20% моих вопросов, на которые мог бы ответить гугл.
А то еще бывает и так.
По плате хочется отметить, что, во первых, зазоры не больше, чем у раскритикованного Дэйвом (EEVblog) уни-тренда, а во вторых — сильноточный шунт какой-то совсем хилый. Зато на позисторах экономить не стали.
что, во первых, зазоры (какие?) не больше, чем у раскритикованного Дэйвом (EEVblog) уни-тренда (о чем это? где ссылка? VGA ©)
- well-man2000
- 16 июля 2015, 21:12
Раз уж разобрал смазал бы дорожки и ползунки чтоб продлить им жизнь! Это полезно сделать.
- Technicum505SU
- 16 июля 2015, 20:49
Обычно как куплю новый мультиметр, сразу разбираю и смазываю обычным медицинским вазелином ( без отдушек, ароматизаторов и прочей гадости ), наносится очень тонким слоем на дорожки ( с легонца на палец ).
- Technicum505SU
- 16 июля 2015, 21:11
Я не замечал влияния, во встречавшихся мне источниках рекомендовали мазать бескислотным техническим вазелином. Я мазал тем, что в местном радиомагазине нашел, маленькая баночка, производитель — «ПМ». Также можно силиконовой смазкой, полагаю. По крайней мере, смазанный ей мультик пока работает.
Отрицательного влияния вазелина не замечал, положительного, впрочем, тоже. Хотя один из смазанных мультиметров показывает признаки плохого контакта в переключателе, надо разобрать и посмотреть, что за хрень.
Смазывать только предпочитаю зубочисткой, чтобы не пакать дорожки хрен знает чем с пальца.
А USB хоть гальванически отвязан? Если нет — то такой «прибор» фтопку.
- coredumped
- 17 июля 2015, 11:25
Чукча не читатель, чукча писатель?
Честно говоря разборка преследовала еще одну цель, которую я выделил на фото прямоугольником. Теперь стало на 100% ясно, что USB часть имеет гальваническую развязку от измерительных цепей,
Вы серьёзно думаете, что один светодиод и один
фотодиод в красном прямоугольнике развязывают USB и заменяют ADuM4160?
Если уж совсем корректно это развязка tx от измерительной ИС и rx usb-hid преобразователя. С точки зрения теории этого достаточно, на практике же я бы хотел видеть там зазор побольше между дорожками.
Если уж совсем корректно — это внутренняя развязка внутренней однонаправленной RS-232 цепи между измерительной микросхемой и преобразователем RS-232/USB.
То есть автором не случайно выбрана формулировка "USB часть имеет гальваническую развязку от измерительных цепей" — часть схемы с USB, а не сам USB.
Чем лучше такое решение обычных корпусных оптронов? Наверное дело в цене уже имевшихся на складе бесплатных светодиодов и чужих дорогих оптронов :)
Комментарии (34)
