Обзор мостового LCR измерителя SM8280 SE8280
Решил дальше писать про инструмент свой.
Фотки имеют размер 1280х960.
Технические характеристики.
Несколько лет назад я искал хороший измеритель индуктивности, но ничего толком не было. Видел разные поделки, но мне они не нравились. Как-то просто все. И вот кое-как нашел мостовой измеритель. Я думал, что это будет вполне точно и купил его за 160 евров.
После получения я его вскрыл и увидел там обычный аналоговый мультиметр с платой аналогового моста на дешевых элементах.
tl062c
tl064c
cd4053
mc14070
Ну и стандартный ацп. Это явно не тянет на 160 евров. Тем более одна дорожка была перерезана аж в 2х местах и снова соединена перемычкой.
Тут прибор показывает индуктивность собственных шупов. В аналоговом приборе нет возможности установки нуля. Более того, эти шупы малопригодны для измерения мелких емкостей, т.к. вокруг будет достаточно паразитных емкостей.
Более правильные шупы можно купить тут.
Насколько точен прибор? Надо признать, что довольно точный.
Старый конденсатор с точностью 0.4% и емкостью 6.8пф в диапазоне 200пф.
Как я и писал, паразитная емкость на таких емкостях довольно сильно влияет на результат.
Индуктивность ее неизвестна, но вполне можно определить, что довольно низкая.
Это предел для такого прибора, т.к. частота его всего 1кгц на всех диапазонах.
Для измерения наногенри нужно не меньше 100кгц, а то и мегагерц.
Зато большие индуктивности он меряет хорошо.
Еще раз индуктивность шупов в диапазоне 20мкгн. Тоже вполне по нулям.
Если смотреть ее дальше по диапазонам, то уже совсем ничего не видно.
Паразитное сопротивление шупов.
Катушка с надписью 102к, что означает 1000 микро генри, или 1 мили генри.
Катушка с надписью 153j или 15000 мкгн или 15мгн.
Надо сказать, что подобные дроссели стоят в цепях фильтрации и не требуют большой точности.
Дроссель на 100мкгн и ток 2А.
Прибор так же имеет мостовые гнезда для измерения без паразитных величин шупов.
Конденсатор этот пленочный и ставится в цепь ацп, погрешность его минимальна.
Но на данном пределе измерений погрешность от шупов роли не играет.
Конденсатор на 0.22мкф.
Надо заметить, что это новый конденсатор, специально взят из набора для сборки цифрового lcr измерителя, что был разработан на форуме pro-radio и высылался в виде полного комплекта, включая платы с маской.
Даже готовый, настроенный и в корпусе будет стоить дешевле этого желтого китайца. А себестоимость деталей с пересылкой обойдется баксов в 60.
Старый электролитический на 6800мкф. Скорей всего усох.
Это плата мостовой части. Плата ацп так же имеет сектора в круге переключателя. Остается только поражаться китайским мозгам, кто смог придумать все эти сектора
Прибор питается от 9в кроны, а так же имеет сбоку вход внешнего питания. Блок питания на автогенераторе был в комплекте, но вроде бы не работал. Я не стал разбираться.
Кнопка справа переключает в режим измерения добротности. Эти показания моно пересчитать в ESR или добротность катушки. Тут аналоговые мозги проигрывают.
Какие плюсы?
мостовой
довольно точный
Минусы
дорогой
монтаж кривой и флюс не смыт
не цифровой
нет параметров ESR, Q
ручной выбор диапазонов
шупы с паразитной емкостью
нет калибровки нуля
Вывод: если будет стоить не дороже 50 баксов, то брать однозначно.
После сборки цифрового измерителя из набора, этот прибор я продам.
  • 14 сентября 2011, 17:03
  • kalobyte
Комментарии (31)
Упоминаешь набора для сборки RLC2? если да, то в России у кого можно купить?
  • ZiB
  • 14 сентября 2011, 17:07
на украине чел продает
точнее продавал год назад, щас не знаю
похоже я там же искал, но что-то ветку на форуме удалили что ли.
я в рукопашку стал делать
ziblog.ru/2011/07/24/ldquo-bolshaya-rdquo-pechatnaya-plata-metodom-llt/
только у меня не сильно быстро все продвигается :(
но основную и плату индикации вытравил :)
  • ZiB
  • 14 сентября 2011, 17:13
у меня смд плата раза в 3 меньше
у меня детали остались от первого авторского варианта, покупать заново не захотел.
  • ZiB
  • 14 сентября 2011, 17:58
Вспомнился мой первый мультиметр: он тоже был перепаян и вместо предохранителя торчала толстая проволока :)
Что-то уж больно дорого, за эти деньги можно купить дешевый осциллограф например…
Вроде как раз у мостовой схемы измерения маленький динамический диапазон. Из этого все недостатки прибора.
А почему он мостовой?
  • mzw
  • 14 сентября 2011, 17:26
а какой должен быть?
Ну, есть куча методов измерения емкости — мостовой, заряда-разряда, вольтметра-амперметра (типа омметра, но на переменном токе).
Почему у этого в названии — мостовой? Там действительно мост с автоматической балансировкой? Или это реклама?..
И нельзя ли сфотографировать плату в другом ракурсе — мне интересно, куда подсоединены проводники от измерительных гнезд?
  • mzw
  • 14 сентября 2011, 18:13
Я имею в виду плату со стороны деталей, но вид немного слева.
  • mzw
  • 14 сентября 2011, 18:14
плату лень фоткать и там плохо видно все равно
вот примерная схема входа у таких приборов
pro-radio.ru/user/uploads/213602.gif
Спасибо
  • mzw
  • 14 сентября 2011, 21:51
Сложно сказать по этой схеме, что за зверёк за ширмой. Либо это показометр сопротивления по переменному току, либо штуковина реально замеряет отклик по току и выдает «чистые» значения индуктивности и сопротивления.
Вероятнее всего второе, т.к. есть примитивные интеграторы, фазовый детектор и масштабирующие усилители
Вероятнее всего второе, т.к. есть примитивные интеграторы, фазовый детектор и масштабирующие усилители.
Аналоговая часть структурно устроена так же, как у измерителя иммитанса Е7-15, который, кстати, замеряет ESR, но вообще он ещё от рождения замеряет добротность, проводимость и ещё какой-то параметр, которым не пользовался. Отличие: у Е7-15 вектора фазового детектора 45 и 135 градусов — это позволяет прибору математически достучаться до всех параметров цепи.
прибор с форума измеряет все параметры с приличной точностью для прибора за 100 баксов и всякие е7 и мой ему тут не конкуренты
тут в названии написано мостовой multimeterwarehouse.com/SM4380.htm
В названии я прочитал. А по факту?
dic.academic.ru/dic.nsf/bse/86850/%D0%81%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
  • mzw
  • 14 сентября 2011, 18:26
Вообще измерение индуктивности легче сделать на генераторе, резонансный что ли метод. Не знаю зачем здесь именно мостовой, точность что ли большую позволяет получить. Кстати интересно было бы схему посмотреть, каким образом перестраиваются сопротивления плечей.
Очень интересно. Спасибо.
  • mzw
  • 14 сентября 2011, 18:42
а че за клава такая? с подсветкой?
По всей видимости да, у нас таких не встречал. Евров 50 будет?
В смысле, стоить?
у нас начиная от 10 баксов клавы с подсветкой идут!
Да, ночью удобно. А в остальное время нужна как рыбе зонтик :)
прям капитан))))
Да я не против :) Если человеку нравится, почему нет? Это мне такая не особо нужна
без понятия
отец на мусорке нашел
подсветка синяя есть, но это жуткая гадость
да и клавиатура гавно
Хм… Знаете, на что смахивает? Я где-то читал, что, мол, у некоторых именитых фирм иногд бывает брак, который вовремя не засекли. Ну, а делец в магазине, который поделия этих фирм продает, беспокоясь за свою репутацию, нанимает людей-паяльщиков, чтобы те этот брак более-менее доводили до кондиции. Так вот, похоже, что доводильшик этот ошибся, а потом исправился. Ну, или это китайский прибор, но тогда почему за 160 евро???
  • yars
  • 16 сентября 2011, 18:35
У меня опыт эксплуатации этого прибора около 10 лет. В основном занимаюсь ремонтом. Плюсы:
1. Замечательно определяет поддохшие электролиты (функция аналогичная измерению ESR)
2. Довольно точен при измерении индуктивности и конденсаторов (до десятков микрофарад).
Минусы:
1. В сумке самопроизвольно нажимается кнопка включения (батарейка дохнет)
2. Аппарат вышел из строя при использовании нестабилизированного адаптера, который был в комплекте. В сервисе сказали, что пользоватся оригинальным адаптером нельзя.
Уже пару лет есть Е7-22, он более навороченый, но менее удобен для определения неисправных электролитов.
  • Evg
  • 11 августа 2012, 13:13
