Обзор портативного осциллографа JYE DSO 082
Здравствуйте Уважаемые прошу сильно не пинать за статью так как опыта в написании нет. После того как полазил по просторам инернета в поисках переносного дешевого осциллографического пробника выбор пал на JYE DSO 082. Заказал оплатил и через две недели получил посылку
Кроме самого прибора также приобрел переходник USB to UART. В коробке все тщательно упаковано.
Распаковал разложил и обнаружил что в комплекте нет кабеля MiniUSB для подключения к компьютеру. Но таких кабелей у меня навалом так что не беда.
Почитал инструкцию(только на английском) подсоединил включил.При включении на экране высвечивается версия прошивки (установлена самая новая) приветствие и основной экран.
В приборе имеется генератор на 1кгц подаем тестовый сигнал на вход и видим такую вот картинку, все работает отлично.
У меня есть простенький самодельный генератор с него подал сигнал 10кгц
потом 100кгц
затем 1мгц
Прибор сделан добротно из твердого хорошего пластика, кнопки нажимаются четко. Подсветку можно отключить но без нее видно плохо.В комплекте с прибором щуп до 20мгц.
Я работаю на Маке поэтому комп не видит прибор. Винды нет.На винде есть возможность перепрошивки и сохранения показаний прибора в виде картинок
Теперь посмотрел на внутренности тоже все сделано добротно
Видны разьемы для внутрисхемного программирования а между ними регулятор контрастности.
Я доволен покупкой!
  • 17 декабря 2011, 14:30
  • penzet
Комментарии (21)
Где заказывали? Во сколько обошёлся?
  • Bonio
  • 17 декабря 2011, 15:49
Если около 6 тыр, то более привлекательно выглядит DSO QUAD…
Заказывал тут www.accudiy.com/
Стоит 99.50$
Неплохо. По сравнению с квадом у него, кстати, более удобное (потенциально, по крайней мере — больше кнопок, переключатели, крутилка) управление, стандартные коннекторы щупа (кстати, скольки он канальный? BNC-шек две, но возможно вторая генератор), довольно неплохо откалиброван похоже. Правда у квада кошерней экран, карта памяти, 72 МС/с (хотя аналоговая часть, говорят, выдает около 5МГц), 2 аналоговых и 2 цифровых канала.
А еще этот агрегат напоминает осцилл, про который была статья на радиокоте. Там тоже монохромный графический ЖК, ПЛИСка и жирная атмега.
  • 17 декабря 2011, 16:25
Дается мне это он и есть. Либо еще какой из DIY проектов.
=_=
Теперь квад в алюминиевом корпусе и с халявной лазерной гравировкой, а судя по тамошнему форуму — скоро будет новая аппаратная реализация с 6-ю каналами
Что-то я не пойму.
Почему на частоте 10кгц он показывает что-то богомерзкое, а на более высокой (генератор-то тот-же) все вполне ровно и квадратненько.
Может у генератора проблемы с низкими частотами? Килогерц с собственного генератора он тоже хорошо показывает.
Интерполяция, батенька. Фронты уже не ловятся, вот и рисует красивые прямоугольники.
SWG вроде, как-то писал про такой эффект у цифровых осциллографов.
На картинке с 10кгц написано 2мс на деление. Если я что-то понимаю, то это около 200 Гц (период около 5 мс). Может мерзость идёт от сетевых наводок 50 Гц? Тогда на большей частоте их не заметно…
На 1 МГц вроде как тоже разрешение по горизонтали должно быть совсем другое. Я ведь правильно понимаю, что оно указывается для сетки (а не для пиксела)?
www.sparkfun.com/products/9484
Случаем не отсюда ноги растут?
Только там чистая Мега без плиски. 1 мгц
сайи производителя jyetech.com/index_en.php
  • dee
  • 19 декабря 2011, 13:02
О, вот по ссылке тот же вариант есть, что и на спаркфане
ИМХО игрушка сомнительной полезности
Кстати а чо за фон? на двух последдних фотках видно?)
похоже на резак
фон от резака
В смысле коврик для резки или что?
Да коврик для резки, только я его использую как коврик для мышки
А как оплачивали? И чем доставка была? Можете проконсультировать по работе на этом сайте, кто от туда что заказывал??
