Программатор TL866CS MiniPro
В обсуждении статьи о программаторе G540 просили рассказать о TL866, когда он приедет. Сегодня вернулся с почты — и выполняю обещанное. Забегая вперед, покупал на AliExpress за 48.8$ с учетом доставки. Картинка для привлечения внимания и демонстрация того, что ему будет чем заняться :-)
Что это, интерфейс и что умеет
На сайте производителя www.autoelectric.cn/ все по-китайски, но софт вполне нормально работает по-английски. А умельцы даже сделали патч с русификацией (не пробовал).Выбирал между G540, TL866 и Williem LPT/USB. На USB-Williem немного поддавливала жаба, LPT не удобно, да и не комильфо в 2012 году. О G540 видел негативные отзывы, потому выбор и остановил на TL866 — пишут что это относительно новая разработка и относительно безглючная. Он кстати под Windows 7 x64 завелся без проблем.
После скачивания свежего софта и подключения программатора — софт сразу обновил прошивку в программаторе.
Список поддерживаемых микросхем весьма обширен, меня в основном волновал параллельный EEPROM, но и прошивка AVR/PIC, последовательных флешек и статической памяти может оказаться полезной.Из не совсем очевидного — если лень искать конкретного производителя микросхемы, можно выбирать любую совместимую и отключать галочку «Check device ID» — и все работает без проблем.
Напряжение питания регулируются от 3.3 до 6.25В (вольтметр показывает, что в реальности на 0.1В ниже, видимо диод Шоттки забыли посчитать), напряжение программирования — от 10 до 21В (и этого хватит даже на самые дубовые флешки). Скорость работы — 27512(64кб EEPROM) читается за 1.2сек, пишется за 10-30секунд в зависимости от настроек, что существенно быстрее алгоритмов из даташитов.
Внутренности
Все на мой взгляд достаточно аккуратно, мясистые индуктивности, электролиты поверхностного монтажа, нет пропущенных деталей. Step-up DCDC — на MC34063. Маркировка МК затерта.
Вот пожалуй и все. Я абсолютно доволен :-)
- +5
- 03 октября 2012, 00:59
- BarsMonster
нет пропущенных деталейЕсли не считать пары мест под пинхедеры. Что это за хедеры, не в курсе?
Алсо, как соединяются платы? По видимому не пинхедерами — их бы было видно на обратной стороне платы.
Это разъем для внутрисхемного программирования, он в чуть более крутой модели есть.
Платы соеденены пинхедерами, только они переделаны под поверхностный монтаж, загнуты на 90 градусов, но как-то очень уж ровно.
- BarsMonster
- 03 октября 2012, 01:45
На втором снимке снизу — разъем тот что слева — внутрисхемный, справа сверху — похоже отладочный порт для МК.
- BarsMonster
- 03 октября 2012, 01:56
vrtp.ru/index.php?s=ec206fef74666724cc176bc1def5a479&showtopic=20926&st=30
Отличается и прошивка. Так что это может и возможно, но требует дополнительных телодвижений.
- BarsMonster
- 03 октября 2012, 01:57
нужно ковырять драйвер программатора для подмены идентификаторов, чтобы потом софт распознавал его как дорогой вариант
это насколько я понял из возни с ним и попытки расковырять софт
тема на форуме есть
впрочем я купил еще один
тема на форуме есть
- kalobyte-ya
- 03 октября 2012, 22:42
- kalobyte-ya
- 04 октября 2012, 06:47
TL866A — с разъемом внутрисхемного программирования (ICSP); TL866CS — без разъема внутрисхемного программирования (без ICSP)
- BarsMonster
- 03 октября 2012, 01:47
А расскажи подробней про чипованные адаптеры. Нафига там чип (точнее, выполняет ли какие-то функции кроме copy protection) и насколько реально самому эти адаптеры собрать?
Думаю дело в том, что чипованые адаптеры — для микросхем с количеством ног, большим чем у программатора.
Там где ног хватает, адаптеры вроде «тупые».
Ну и тот же продавец продает сразу комплекты с вязанками адапторов
- BarsMonster
- 03 октября 2012, 02:18
По какому шаблону вставлять микросхемы в этот программатор? В разьеме 40 ножек у микросхем то по разному 14,28 итд
Да, насколько я понял именно так. Ну и практика показала что все работает )
- BarsMonster
- 05 ноября 2012, 09:05
Спасибо, заработало.
Еще вопрос: какие адаптеры из недорогих стоит заказать помимо этих
1*SOIC8 SOP8 ZIF adaptor{Body width 150 mil (3.9mm-4.1mm)}
1*SOIC8-DIP8 ZIF adapter {Body width 5-6mm (200~209mil)}
1*PLCC32-DIP32 socket adapter
1*PLCC44 TO DIP40 adapter
1*TSSOP8 and SOP16 adapter
1*PLCC IC extractor
1*8-16 SOIC adapter
1*PLCC IC extractor
1*8-16 SOIC adapter
Пытался с ходу прошить в ATMEGA8 бутлодер omniboot из коллекции, поставляемой с ArduinoIDE. В результате HEX-файл читает с ошибкой — не может понять запись типа «03» для записи точки старта загрузчика. Как ни будь эту проблему можно решить? Версия MiniPro 5.80
Можно сконвертировать в bin — будет бинарник с кучей нулей (или FF-ок) до точки старта. Можно и обратно в hex, если понадобится — опять же с заливкой ненужного места FF-ками вместо указания оффсета командой 03.
Пока информации об переделке нет. И скорее всего не будет. Прошивка шифрованная, может конечно ктото возьмется ее раскручивать.
- CrazyCrazer
- 18 января 2013, 23:35
тут вроде как прошивка от TL866A
мой TL866CS где то в недрах почты затерялся :(
и подтверждения о работоспособности этого способа я пока там же не нашел…
- CrazyCrazer
- 19 января 2013, 00:06
Я себе TL866A сразу взял, чтоб не морочиться… разница там не большая…
- CrazyCrazer
- 19 января 2013, 18:05
брал в этом наборе 2012 NEW V5.80 Free shipping TL866A USB Universal Programmer 13000 Chips+TSOP32/40/48/TSOP40A/TSOP48/TSOP32/TSOP40B+PLCC32/44 в комплекте с переходниками под TSOP. Получается не сильно дороже чем TL866CS + переходники отдельно.
- CrazyCrazer
- 19 января 2013, 21:36
я пробовал
пришел к выводу, что проще драйвер патчить
скорей всего в нем идет проверка, а ковырял я саму прогу
тема на форуме есть
тема на форуме есть
- kalobyte-ya
- 19 января 2013, 22:11
хотя нет
на вртп слили дамп версии а и в самом программаторе стоит PIC18F87J50
у меня валяются оба, так что сейчас выпрошу дамп, прошью и оставлю себе, а версию а продам
- kalobyte-ya
- 19 января 2013, 22:30
- kalobyte-ya
- 19 января 2013, 23:24
Обнаружил косяк с ПО… выглядит так…
Проявляется на 2 из 3 компов (под XP(монитор 4:3) и 8кой(монитор 16:9), под 7кой все нормально (монитор 16:9))…
Уже мозг себе сломал…
.Проявляется на 2 из 3 компов (под XP(монитор 4:3) и 8кой(монитор 16:9), под 7кой все нормально (монитор 16:9))…
- CrazyCrazer
- 19 января 2013, 21:46
Косяк не проходит, мне кажется софт неправильно определяет разрешение экрана и делает под него окно.(окно не растянуть, не развернуть на весь экран, по бокам окна присутствуют ползунки).
- CrazyCrazer
- 19 января 2013, 22:17
на вртп там есть объяснение
связано с китайскими шрифтами и там есть решение, но оно вроде не работает нормально
- kalobyte-ya
- 19 января 2013, 23:25
надо быть идиотом, чтобы этим заниматься
там 2 2х сторонние платы и покрыты они деталями со всех сторон
- kalobyte-ya
- 22 января 2013, 13:25
Как будто нормального радиолюбителя это испугает. Да и схема в любом случае интересна, даже если собрать такой сложно и экономически невыгодно.
До покупки этого программатора я даже грешным делом думал его сделать :-)
Идея была взять AVR-ку стоногую (единственное что есть 5В из того что я знаю), и напрямую к ZIF сокету, а с другой стороны — RS232 к компьютеру. А 24В — коммутируется на нужный пин джампером. Должно было быть просто.
Но лень победила :-)
- BarsMonster
- 22 января 2013, 13:36
Ну здесь попродвинутей — драйверы на каждый пин и регулируемые источники напряжения IO и программирования, как я понимаю.
Там тоже все можно было бы регулировать — питание крутить вместе с AVR-кой, напряжение программирования — тоже можно было бы регулировать.
- BarsMonster
- 22 января 2013, 13:48
схема интереса чисто теоретически
ведь там до 28в должно подаваться на разные выводы + там везде защита стоит
цена железки вполне вменяема сегодня
вон willem вроде был как бы открытый и никто не допилил его до юзабельного состояния
- kalobyte-ya
- 23 января 2013, 01:42
тут выложили программку для генерации прошивки со своим серийником.
сгенерил, переgпрошился, теперь у меня TL866A с номером от TL866CS.
прога малость не доделана
нельзя изменить серийник методом прошивки
я обновил загрузчик с чужим серийником, сейчас свой нашел и хотел снова веронуть, а мне только хекс сгенерировала прога и теперь нужен отдельный программатор для заливки
- kalobyte-ya
- 13 мая 2013, 22:04
picpgm.picprojects.net/hardware.html#LVP_PROGRAMMER инверторы не использовал, с моего LPT порта 3,3 выходит, в настройках убрал все галочки для инвертирования.
Приобрел себе TL866A, установил с сайта производителя ПО, сразу предложил обновиться, обновил и установил WizardProg87. Начал проверять имеющиеся МК, всё отлично без нареканий программируется. Достал атмегу с залоченными фьюзами (fuse doctor руки не дошли доделать, хотя плата уже вытравлена), считал с МК без проблем данные, нажал очистить, очистка и верификация прошла успешно, и атмега ожила, запрограммировал по новому, установил в схему, работает.
«WizardProg87, Программатор, USB» это ребрендинг?
Комментарии (91)
